Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1100425 раз)
« Ответ #100 : 02/03/2013 04:07:33 »
zax Пдф не смотрел. Зеркальная печать получается если переполюсовать одну из обмоток шагового движка, проверено еще на Минике :)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #101 : 02/03/2013 06:26:05 »
zax Это уже баян...
Разное исполнение принтеров, разные прошивки.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #102 : 02/03/2013 09:06:46 »
Видимо подцепил, что то не так: движок или голову возможно!
Оффлайн sergey0702
« Ответ #103 : 02/03/2013 12:40:16 »
Подцепил все правильно, а вот прошивка точно не та. Шестерня с лева на печатки большая или маленькая?
« Ответ #104 : 02/03/2013 13:10:35 »
 Это разве не трабл с прошивой ? Любят штриховцы ( впрочем как и инкотексовцы)
плодить сущности . Раньше был просто лайт а теперь лайт 100.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #105 : 02/03/2013 13:23:32 »
Поменял только СП...по дицемалу один к одному,подключить по другому не возможно на разъемах направляющие....если была битая прошивка,то ,я думаю,не дала сделать техобнуление и ввести дату и время,если была прошивка от другого типа ФР(если кто то пошутил) ,то вообще  бы не запустился..... ФР выпуска 2009г. ,на Штрих м одна прошивка для СП от 5.08.09г.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #106 : 02/03/2013 13:40:26 »
У меня такая ерунда была. Перешивал в ЧПМ. Печать пошла в обратную сторону. Перешил все пошло.
Так что дело в ПО.
« Ответ #107 : 02/03/2013 17:10:02 »
Так что дело в ПО.
Совершенно верно....в системной плате была прошивка АСПД.....но почему ФР себя так ведет не понял...ну да ладно....вся работа в сервисе ККМ это череда казусов и парадоксов,в этом я уже не раз убедился.
« Ответ #108 : 02/03/2013 22:37:43 »
Давно уже продается лайт200 ПТК. Я и болячку уже тут описывал...
« Ответ #109 : 04/03/2013 14:52:04 »
Документальный ответ
« Ответ #110 : 04/03/2013 15:01:34 »
Так в чём проблема то, не нужно провода шаговика передёргиватьь, а требуется прошить родной прошивкой.
Для лайт своё, для лайт-100 своё.
« Ответ #111 : 26/04/2013 22:20:35 »
Хотел бы от спецов услышать аргументированный диагноз.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #112 : 26/04/2013 23:13:28 »
Отключить калзу и ФП, и включить. Если картинка на табле не изменится, то поменять проц и ПЗУ.
Если опять не изменится - поменять табло. Если же опять будет ерр 8.8. - поменять мать. Всё просто.
п.с. а для начала надо по таблу пощелкать - вдруг там светодиоды или дорожки коротят, а от сотрясений после ударов картинка может поменяться. Тогда видно будет, где собака порылась.
Да и касса по виду своему смахивает на погорельца - корпус деформирован, грязная она и кнопки оплавлены вроде.
« Последнее редактирование: 26/04/2013 23:24:12 от vvm »
« Ответ #113 : 26/04/2013 23:18:35 »
НЕУСПР- "не у кого спросить"? :)
АМСов- нету.
« Ответ #114 : 27/04/2013 00:09:14 »
На 99% проблема с индикатором. Было такое несколько раз.
« Ответ #115 : 27/04/2013 00:14:26 »
Не большое уточнение....принесли от клиента одну СП.
« Ответ #116 : 27/04/2013 01:18:37 »
Значит смотреть выход на индикатор, там пара регистров и УЛН-ка, кучка транзисторов.
Да, еще клава опрашивается сигналами разрядов индикатора. отсюда и плясать.
« Ответ #117 : 27/04/2013 01:55:16 »
Пара регистров дают разрешение на высвечивание сегментов с 1го по 12 го индикатора....т.е. если бы были неисправны,то вообще не горели бы те или иные разряды индикатора....так что они,думается, не при делах.....УЛНка "зажигает " сегменты индикатора...была бы битая НЕИСПР на индикаторе вообще не прочитали бы.
« Ответ #118 : 27/04/2013 10:40:58 »
Мы имеем на индикаторе НЕИСПР 8.8. - т.о. можно и нужно предположить, что выбиты два знакоместа ( справа два включены постоянно ), и вся информация о сегментах идет на них потоком, не разделяясь на знакоместа. Надеюсь, что понятно объяснил.
Это же динамическая индикация, ничего сложного.
« Ответ #119 : 27/04/2013 10:46:31 »
жесть. такого при динамике ни разу не видел. "неиспр" выглядит качественно, а 2 сегмента - 0xFF. мой диагноз - прошива рухнула. где ж ещё знакогенератору храница ?
« Ответ #120 : 27/04/2013 10:50:06 »
хотя.... можно покопать в направлении дешифрации текущего отображаемого смвола. возможно не верно во времени подаётся разрешение на поджиг.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #121 : 27/04/2013 11:17:54 »
Думаю это в разделе АМС выкладывать надо , и слабо взять осцилограф и глянуть сигналы ,потом уж решать и спрашивать - не в обиду будет сказано.
« Ответ #122 : 27/04/2013 12:57:44 »
Я то же так кумекую ,что цепи индикации не при чем.....процессор и ПЗУ рабочие.
« Ответ #123 : 27/04/2013 13:03:55 »
 Я б РПЗУ снёс и ОЗУ проверил.
« Ответ #124 : 27/04/2013 13:10:11 »
В пятницу осциллограф в руки не беру,тем более не к спеху ,а если б взял ....то темы не было.
А так предложил теоретически по размыслить (размяться) в пятницу по данному редкому,на мой взгляд, случаю....по этому и в раздел АМС это не выставил.
« Последнее редактирование: 27/04/2013 18:24:47 от zax »
« Ответ #125 : 27/04/2013 13:14:38 »
С ОЗУ согласен на все 100%..... через её все идет на индикацию.
« Ответ #126 : 27/04/2013 23:19:52 »
АЗУ в АМС100К нужна для стека и хранения системных переменных пока 220 есть. АЗУ там не девайс DMA.
« Ответ #127 : 28/04/2013 11:53:50 »
Тем не менее в ОЗУ есть четко фиксированный буфер индикации.
Я вот, Валентин, тоже склоняюсь к мысли о прошиве - все сегменты горят в двух знакоместах ( даже точка, хотя в слове НЕИСПР ее нет ). Так же может и РАМ грюкнуться.
Оффлайн shipvsv
« Ответ #128 : 28/04/2013 12:19:26 »
А может два транзюка в пробое?
« Ответ #129 : 28/04/2013 13:03:56 »
м
Так не бывает....транзисторные ключи или работают или нет,пробитый эмиттерный коллекторный переход редкий случай......тем более они работают с сегментами ,а не с разрядами индикации.
Оффлайн shipvsv
« Ответ #130 : 28/04/2013 20:57:35 »
Не так выразился, что там разрядами управляет? схемы под рукой нет. посмотреть осцилом там генерация или постоянка?Ежели эти два разряда постоянно включены, допустим из-за пробоя ключей, то на них и будут выводится все символы что и на всё табло, что из-за инерции глаза и будет смотреться как 8.
« Ответ #131 : 28/04/2013 21:27:26 »
При включении ККМ на индикаторе горит ПС и всё,а затем НЕИСПР.....два младших разряда постоянно не включены.
« Ответ #132 : 29/04/2013 00:17:12 »
Это чё? ЕГЭ для кассовиков? откинь ЭКЛЗу - включи - если "НЕИСПР       88" - пропаяй индикатор - не поможет смотри ключи - КН2, а вот uln-ки я там не припомню, разве, ч то в катодах светодиодов...
« Ответ #133 : 29/04/2013 10:03:06 »
если каким то чудным образом постоянно активны сигналы LED_11 (uln2003->K_11) и LED_12(uln2003->K_12) то последние 2 сегмента будут отображать "сумму" всех отображаемых элементов в следствии инертности сетчатки глаза и видимо камеры тоже. поэтому предлагаю после появления изображения "застопорить развёртку" закоротив кварец и посмотреть что отображается в последних LEDах. хотя это не пояснят появлении точек. зато идея неплохая.
« Последнее редактирование: 29/04/2013 10:16:36 от tridentxp »
« Ответ #134 : 29/04/2013 11:09:27 »
К_11 и К_12 сигналы разрешения включения 11 и 12 разряда индикатора это где при включении загорается ПС... ну до ладно,в любом случае,если не случится чего нибудь срочного,сегодня по результату отпишусь.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #135 : 29/04/2013 12:32:00 »
  Впечатление такое что КЗ в индикаторе. При ПС не загорается потому как на закоротке нет сигнала.
Оффлайн dan
« Ответ #136 : 29/04/2013 15:44:37 »
бумага двигается в обратную сторону когда прошивка не соответствует модификации принтера.
« Ответ #137 : 30/04/2013 02:39:44 »
Очень интересно - проблему разрешили, али как???
« Ответ #138 : 30/04/2013 02:47:34 »
При динамической индикации абсолютно пох есть кз или нет ( вернее не пох, а сразу видно ) - все определяется визуально.
Не, неправильно сказал, если есть КЗ в ДинИнд, то его сразу видно! Ну, представьте себе экран ТВ - если есть битые пиксели - видно сразу, а если в определенном месте вылетает определенная пикча - это засада, нуно лезть в ПЗУ, или в RAM.
« Ответ #139 : 30/04/2013 02:52:05 »
Насколько мне мой склероз не изменяет, то написанием на индикаторе "НЕИСПР.......", занимается подпрограмма, которой передается код ошибки. То ли в АСС, то ли в R7. Сейчас не вспомню.
« Ответ #140 : 30/04/2013 08:50:06 »
а что, АМС ка формирует строку сначала в буфере перед выводом ?
« Ответ #141 : 30/04/2013 10:53:05 »
Да, по адресу 400сh, если мне память не изменяет.
Практически все аппараты сначала формируют строку в РАМе, потом по прерыванию от таймера кидают на индикатор. Заодно и клаву смотрят. Это я могу сказать за Меркурий, Штрих, АМС, Касби.
« Ответ #142 : 30/04/2013 23:14:06 »
Сегодня добрался до злополучной СП  АМС-100к.....посмотрел регистр 273(сегменты) и ULNки (транзисторные сборки) ,работают нормально. Протестил ОЗУ тех прошивкой,результат неисправна,прогнал тест ОЗУ через КИА АМС-100К....результат неисправна. Стояла ОЗУ LY6264 Китай.....пока замену не нашёл,хочу поставить W2465S( Winbond),но это после праздников. Снес ОЗУ и включил ККМ .....запустилась, но на индикации ничего...практически получается,что вся информация на индикацию идет через ОЗУ.
« Ответ #143 : 01/05/2013 14:46:22 »
Планарка или dip?  Да и просто порыться в старье - найдёшь. Вроде на касби-03 стояла (или там 64256 - склероз в отпуске крепчает)...
« Ответ #144 : 01/05/2013 22:54:11 »
Можно и 256-ю поставить, только адреса на 0 кинуть старшие.
« Ответ #145 : 02/05/2013 01:19:29 »
Точно на 0? может на FF? Вроде по логике активен как раз 0....
« Ответ #146 : 02/05/2013 02:10:11 »
Е мае! У 64-й всего 13 адресных шин, у 256 - 15. Дык А14 и А13 на "0" бросить, и все.
Можно конечно поизвращаться и поиграть: 00,01,10,11.
Оффлайн vasia
« Ответ #147 : 02/05/2013 02:40:44 »
Нет не какой разницы какие уровни подавать.Будут работать разные участки памяти.
« Ответ #148 : 02/05/2013 03:01:52 »
Да, но их надо зафиксировать! Плавающие ноги нельзя оставлять!
« Ответ #149 : 02/05/2013 10:17:46 »
vasia. сообщений 17. товарищи, в нашем стаде здравомыслящее пополнение.
« Ответ #150 : 02/05/2013 10:21:24 »
да. иначе пахнет геммороем.
« Ответ #151 : 02/05/2013 10:26:54 »
никак не могу отвыкнуть от spectrum z-80, где стоял проц, а не микроконтроллер, для которого ОЗУ нужна. вопрос: без ОЗУ при вкл даже писки ошибки издаются ? ваще зачем амс ке ОЗУ ? в 31 ом вроде встроенная есть. или не хватает ? 31 ый может стек вне камня хранить ? парни, а давайте на АМС ку 565РУ5Г забибенем (статику не предлагать)?.. будет круто и модно // есть же извращенцы, которые на атмегу128 линукс ставят.
« Последнее редактирование: 02/05/2013 10:56:31 от tridentxp »
« Ответ #152 : 02/05/2013 10:53:41 »
В 80С31 внутреннее ОЗУ 128 байт. Это очень мало для временного хранения информации. А свободные ноги ОЗУшки с большим объемом памяти никуда не нужно подключать. Ни на что не влияет.
« Ответ #153 : 02/05/2013 10:59:15 »
при всём уважении, но вот тут ты немного не прав. малейшая наводка на старшую не подтянутую адресятину, и проц обратившись к памяти реально получит не тот байт, что хотел. наводки - реальная беда. я тут припоминаю как когда то делал примитивный мультивибратор толи на ЛА3 толи на ЛН2 - не важно: кипятилась микруха ООООчинь сильно, пока свободные входы на корпус не посадил. хотя, наверное тут не наводки имели место быть, а 3-е состояние на входе, и оба транзюка на выходе оказались открытыми.
« Последнее редактирование: 02/05/2013 11:12:30 от tridentxp »
« Ответ #154 : 02/05/2013 11:34:23 »
Опять же повторюсь - надо зафиксировать состояние старших адресов. Валентин все правильно расписал.
Оффлайн vasia
« Ответ #155 : 02/05/2013 13:36:10 »
Нельзя оставлять свободные входы. Будет бяка.
« Ответ #156 : 02/05/2013 21:59:27 »
... я тут припоминаю как когда то делал примитивный мультивибратор толи на ЛА3 толи на ЛН2 - не важно: кипятилась микруха ООООчинь сильно, пока свободные входы на корпус не посадил. хотя, наверное тут не наводки имели место быть, а 3-е состояние на входе, и оба транзюка на выходе оказались открытыми.
Ви чё? какое такое 3е состояние? Просто оставшиеся лог. элементы начали из-за шумов переключаться  туда-сюда с максимально возможной для них скоростью - потому и грелася микруха...
Серию ЛН2 или ЛА3 не подскажешь? Если 561я - то точно наводки по входам, ТТЛ и ТТЛШ не так к ентому критичны, могут и без земли работать...
« Ответ #157 : 05/05/2013 10:48:01 »
drfaust, КМОПина была. серии не помню. а насчёт переключения - дык что мешает не подключённой адресятине принимать произвольные значения ? и опять же, какой байт окажется на выходе ?
« Ответ #158 : 06/05/2013 01:51:02 »
...а насчёт переключения - дык что мешает не подключённой адресятине принимать произвольные значения ? и опять же, какой байт окажется на выходе ?
По отношению к 62256 вместо 6264 старшие адреса всё-таки виксировать надо, как сказа vasya.
А по поводу вибратора - если кмоп была - тогда понятно, полмикрухи видать на пределе пахали...
« Ответ #159 : 06/05/2013 19:25:34 »
Поменял сегодня на АМС-100К  ОЗУ (поставил W2465S).... неисправность пропала.
« Ответ #160 : 06/05/2013 20:29:49 »
посыпаю себя пеплом: на ОЗУ грешил бы как на последний в "списке потенциально  неисправных" элемент.
« Ответ #161 : 06/05/2013 23:28:15 »
И всё таки,почему на индикации высвечивалось 8.8. ,а не,например, _ _ или . . или - -?
Получается,что если не проходит тестирование какого либо устройства ККМ,то из памяти программ в ОЗУ записывается код ошибки и перед тем как вывести его на индикацию происходит его идентификация процессором......если не определён код ошибки по любой причине, в том числе битая область памяти в ОЗУ,то процессор выдает  сигналы на все входы регистра сегментов. Такое представление.....хотел бы услышать мнение спецов о высвечивании на индикации 8.8.
« Ответ #162 : 06/05/2013 23:53:15 »
спецом не являюсь: не Творец Вселенной, посему и в кристал не влезу. предполагаю: "битые" сегменты матрицы озу, битые дешифраторы ряд - столбец. много причин.
« Ответ #163 : 07/05/2013 00:39:26 »
А вот и не угадал! В ОЗУ формируется строка, которя, как я ниже писал передается на индикатор. Из определенного адреса. Но, перед тем, как ее сформировать, передается код ошибки ( в где и чем не помню ), буфер индикатора фиксирован в ОЗУ, подпрограмма просто заполняет буфер словом "НЕИСПР" + код ошибки. И еще: насчет "фиксирования..." не vasya писал, а я. ( это к drfaust )!
Тьфу ты, елки, я же не про кристал ОЗУ!
« Ответ #164 : 07/05/2013 01:30:48 »
Думаю подпрограмма чтения кода ошибки получила ответ FFh. Изображение на семисегментном (еще один сегмент "точка") индикаторе формируется в соответствии с установленными или сброшенными битами байта. Строка для вывода в индикатор чаще всего формируется во внутреннем ОЗУ процессора. При обнаружении неисправности видеобуфер заполняется  байтами словом "НЕИСПР", потом добавляется считанный код ошибки и затем информация выводится в индикатор.
Оффлайн asmonah
« Ответ #165 : 07/05/2013 13:24:43 »
mov   dptr,#47e4h   ; 66d4   90 47 e4   .Gd
   mov   a,#32h      ; 66d7   74 32      t2
   movx   @dptr,a      ; 66d9   f0        p
 lcall   Xneisp      ; 66da   12 92 97
кусочек кода иллюстрирующий куда в озу пишется код ошибки
хотя слово "неисп" тоже пишется через ОЗУ
Xneisp:	lcall	Xclr_47c4_479e	; 9297   12 e7 22   .g"
mov dptr,#47c4h ; 929a   90 47 c4   .GD
mov a,#13h ; 929d   74 13      t.
movx @dptr,a ; 929f   f0      p
inc dptr ; 92a0   a3      #
mov a,#0eh ; 92a1   74 0e      t.
movx @dptr,a ; 92a3   f0      p
inc dptr ; 92a4   a3      #
mov a,#1bh ; 92a5   74 1b      t.
movx @dptr,a ; 92a7   f0      p
inc dptr ; 92a8   a3      #
mov a,#0ch ; 92a9   74 0c      t.
movx @dptr,a ; 92ab   f0      p
inc dptr ; 92ac   a3      #
mov a,#11h ; 92ad   74 11      t.
movx @dptr,a ; 92af   f0      p
inc dptr ; 92b0   a3      #
inc a ; 92b1   04      .
movx @dptr,a ; 92b2   f0      p
« Последнее редактирование: 07/05/2013 13:47:11 от asmonah »
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #166 : 09/05/2013 12:54:28 »
 Во блин как пишут . Если я правильно понял берется первый символ #13
это Н . 13 задает смещение в таблице знакогенератора по адресу 2СЕ9
получаем 2CFC видим там 89 = 1000 1001 .
1 сегмент погашен 0 включен и крутим справа налево от a до h .
Чистый ассемблер .
Оффлайн asmonah
« Ответ #167 : 10/05/2013 14:10:40 »
Да, подписаны номера битов
;     0
; 5/  /1
;   --- 6
; 4/  /2
; ---   .7
;   3
« Ответ #168 : 10/05/2013 20:38:08 »
Постарались разработчики юзеров запутать.
« Ответ #169 : 10/05/2013 22:33:36 »
Еруда какая-то, у меня четко знакогенератор для индикатора в ИДА вырисовывался. Но файлы и доки на работе.
Оффлайн asmonah
« Ответ #170 : 13/05/2013 13:02:13 »
Так тут тоже всё четко, просто лишние адреса захвачены.
Х2СЕ9:
Xpreobr_v_disp:
db 0c0h ;d_0
db 0f9h ;d_1
db 0a4h ;d_2
db 0b0h ;d_3
db 099h ;d_4
db 092h ;d_5
db 082h ;d_6
db 0f8h ;d_7
db 080h ;d_8
db 090h ;d_9
db 88h ;d_ar
db 83h ;d_b
db 0c6h ;d_c
db 0a1h ;d_d
db 86h ;d_e
db 8eh ;d_f
db 0bfh ;d_tire
db 0c8h ;d_pr
db 8ch ;d_rr
db 89h ;d_nr
db 8bh ;d_h
db 0e3h ;d_u_m
db 0beh ;d_equ_up
db 0a3h ;d_o_m
db 0b6h ;d_3chert
db 0ceh ;d_gr
db 91h ;d_ur
db 0c1h ;d_ir
db 0feh ;d_chert_up
db 0a2h ;d_o_m_chert
 db 0ffh,0ffh,0ffh
« Ответ #171 : 17/05/2013 22:15:03 »
Сегодня пятница.....решил предложить вам всем немного поразмять. Новый Элвес микро К был за регистрирован в НИ без проблем,через два часа от клиентов звонок, Элвес не пробивает чек, по телефону по пунктам управляли действиями ......чек упорно не хотел распечатываться(после ОПЛ на индикации ........ и опять в ВЫБОР). Результат поездки механика к клиенту,замена СП ККМ. Когда он привез мне не рабочую СП, то выяснилась редкая неисправность...... На фото два Элвеса ,справа с не рабочей СП (поставил на свой стендовый ККМ),есть различия ......и можно покумекать по поводу возникшей ситуации.
« Ответ #172 : 17/05/2013 22:22:31 »
В смысле, он включен, при выключеной кнопке питания,
или это кнопка собрана не правильно ?
« Ответ #173 : 18/05/2013 00:12:15 »
Кнопка собрана правильно ....это же мой Элвес.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #174 : 18/05/2013 06:55:10 »
Аккум потерял ёмкость, например. Или выключатель барахлит.
А, не. Дело же в плате... Один хрен, питание глядеть, супервизор.
« Последнее редактирование: 18/05/2013 07:15:28 от Славик »
« Ответ #175 : 18/05/2013 10:26:50 »
Вот за что я вас всех люблю, так за разминку)))
« Ответ #176 : 18/05/2013 10:57:54 »
найди 10 отличий. не вижу ни одного. разные клавиатуры, кнопочки и отсутствие шлема - не в счёт.
« Ответ #177 : 18/05/2013 11:05:46 »
ККМ новый......повторюсь.....я на свой Элвес поставил только СП и всё, электронная часть работает в любом положении выключателя.
« Ответ #178 : 18/05/2013 11:22:42 »
ну, если кнопочка при этом исправна, то можно смело писать докторскую диссертацию : как добыть энергию из окружаюшего пространства.
« Последнее редактирование: 18/05/2013 12:11:32 от tridentxp »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #180 : 18/05/2013 12:43:15 »
Согласен,лучше разминаться за компом в теме ,чем за столом со стаканом водяры.......шучу,можно и совмещать ,но в меру.Сама тема достаточно емкая,судя по входам одна их популярных на форуме,значит ей стоит жить, на ней обсуждаются доступные и познавательные большинству  практические ситуации с ККМ .
« Ответ #181 : 18/05/2013 12:51:29 »
На докторскую не потянет....и на  кандидатскую тоже,а энергию реально можно брать из других цепей СП...но при определённых условиях.
« Ответ #182 : 18/05/2013 12:54:53 »
http://seasonvar.ru/serial-2794-Mozgolomi_Nasilie_nad_naukoj-2-season.html
Ссылка хорошая......мозги для того и нужны ,чтобы их ломать.
« Ответ #183 : 18/05/2013 13:11:30 »
других цепей (1)СП...но при определённых (2)условиях.
1) каких именно цепей ? // открыл пдфик - по схеме не понятно где кнопочка торчит.
2) каких condition - ах ?
PS сори я бухаю и как слецтвие тармажу. и попутно капу нулю.
« Ответ #184 : 18/05/2013 20:07:31 »
КЗ на плате под разъемом выключателя уже предлагали? :)
« Ответ #185 : 18/05/2013 21:04:12 »
Элвес прошёл ввод в эксплуатацию в том числе и регистрацию в НИ и если было бы КЗ в разъеме выключателя то это определилось бы сразу.
Оффлайн vasia
« Ответ #186 : 19/05/2013 03:07:14 »
Было у меня похожее (после ОПЛ на индикации ........ и опять в ВЫБОР). Предохранитель F2 был ома 3-4, уже точно не помню.
« Ответ #187 : 19/05/2013 14:19:35 »
Дело было так.....механик взял новый Элвес включил его и протестировал, затем подключил адаптер и убедился,что идет заряд(загорелся зеленый светодиод) отключил его и выключил ККМ. В НИ от аккумулятора он зарегистрировал Элвес и отдал клиенту,предупредив его,чтобы на рабочем месте подключили адаптер.Клиент всё сделал так как сказал механик и подключив адаптер увидел ,что ККМ включилась,зашёл в режим кассы и решил пробить чек.........но чек не пробивался.На вопрос по телефону,ККМ включена,ответил да,на индикации нули.
Получилось так....на плате где то перемкнулись цепь Vн и цепь напряжения от адаптера и соответственно не зависимо в каком положении переключатель формировалось 5в.,но в положении ВЫКЛ мощи адаптера не хватало для работы принтера.
При внимательном изучении платы выяснилось,что VT2(TIP120) был залит и соответственно  монтаж под ним какой то агрессивной хренью типа кислоты или щёлочи (коллектор у VT2 даже окислился) тем самым замкнув две рядом проходящих дорожки. Промыв плату и заменив VT2 плата стала рабочей........ вот такой казус произошёл у нас.
Конечно, всё это бы выявилось при вводе в эксплуатацию ККМ,если всё сделано было бы правильно,а так лишняя суета,лишняя поездка к клиенту и потеря своего времени......а как говориться у нас время деньги.
Всем спасибо за участие в разминке.
« Последнее редактирование: 19/05/2013 16:32:52 от zax »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #188 : 20/05/2013 05:13:07 »
Тоже попадал пару раз на такое состояние предохранителя. Правда не в Элвесе.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #189 : 20/05/2013 12:13:47 »
Поставьте 0.5амперный вместо штатного преда. Элвес включается, в режимы входит, а при печати перезагруз. Причем пред целехонький остается. Напарник два часа убил, пока не вкурил, хотя сам его и впаял. ;D
не трогай дольше проработает
Оффлайн KLAUS
« Ответ #190 : 20/05/2013 14:25:23 »
Хорошая шутка может из этого получится :)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #191 : 20/05/2013 16:33:31 »
... VT2(TIP120) был залит и соответственно  монтаж под ним какой то агрессивной хренью типа кислоты или щёлочи ...
Тут уже вопросы к производителю - скорее всего плохо промыли плату при изготовлении.
« Ответ #192 : 20/05/2013 17:55:17 »
Однозначно ......но  до регистрации ККМ....
« Ответ #193 : 24/05/2013 21:55:26 »
Наступила пятница .....пора выходить на разминку.Вчера механик менял ЭКЛЗ,снял сокращенный отчет и выявился не большой ,но не приятный "косячок".....возникает вечный российский вопрос......что.....извиняюсь, кто виноват,железо,ПО ККМ или банальный сбой ККМ?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #194 : 24/05/2013 22:24:31 »
Контрольку с ЭКЛЗ по смене 1088 в студию.
« Ответ #195 : 24/05/2013 22:47:45 »
А для пущей убедительности и дамп с ЭКЛЗ тоже. Часто ЭКЛЗ "чудят", там, вроде, тоже правило "трёх сбойных записей" действует...
« Ответ #196 : 24/05/2013 23:17:50 »
Ни чем помочь не могу,сегодня же пятница....банностаканный день....все контрольки на работе.
« Ответ #197 : 26/05/2013 16:02:28 »
Такой отчет может снять любой механик на любой АМС-100К. Явный "косяк" ПО ККМ.
Особенность в том,что если после "кривой" начальной даты периода задать конечную дату периода с текущим годом,то конечная дата не вводится.....а если конечную дату ввести с последующим годом , АМС это заглатывает и выдает отчет,но общая сумма складывается только из отчётов последующего года.Вот такие дела.... если при снятии отчета за годовой период ввести начальную "кривую" дату ,то сумма в отчете за период будет отличаться от действительной.....а это ни есть хорошо.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #198 : 27/05/2013 13:01:46 »
Больше похоже на косяк ЭКЛЗ. Интересно было бы дамп посмотреть. Мы вообще по номерам снимаем.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #199 : 27/05/2013 13:11:57 »
И при снятии с учёта? Поквартально-погодово? :o
