Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1099911 раз)
« Ответ #1600 : 27/04/2018 14:12:05 »
Где промахнулись?
Иницилизацию таблиц сделать, или в мать не ту прогу зашили!
« Ответ #1601 : 27/04/2018 14:15:01 »
мать, мать, будь она не мать... от лайта закинули.
« Ответ #1602 : 27/04/2018 14:16:52 »
Ну дык, работает жеж, нехай так и живёт)))
прошу от Лайта положили
чтд
« Ответ #1603 : 27/04/2018 14:17:36 »
Да ладно.. Поставить две 44 ленты рядом - и будет два чека сразу печатать! :)
« Ответ #1604 : 28/04/2018 01:01:42 »
Гыы ,  сёдня зарегал атло20 который в драйвере определялся как 77 , но в 1С его подцепили как 22й  , и это было на 15.2 и 15.3 дровах , а на 16м - норма.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #1605 : 28/04/2018 17:47:11 »
Неделя рабочая закончилась.....последним уремонтил Атол 25Ф. Механик принес перед обедом.....включаем, при тестировании три звуковых пика и всё, смотрю ремдоки ,три пика беда с FRAM.....смотрю принципиалку ,по схеме DD5,разбираем ФР......а на СП DD5 вообще не установлена.....возник вопрос ,а что делать дальше????? Так что покумекайте,а я пошёл домой.
« Последнее редактирование: 28/04/2018 20:46:22 от zax »
« Ответ #1606 : 28/04/2018 18:08:39 »
DD7 Поменял? или почистил?
« Ответ #1607 : 28/04/2018 18:33:11 »
Тех.обнул или инициация, наверно нада.
« Ответ #1608 : 28/04/2018 19:15:22 »
zax, Я уже столкнулся с аналогичной проблемой (три пи пи) на 55Ф, а та схема которая в мануале не соответствует действительности. Верней там мать другой версии... не её в сервиске...
« Ответ #1609 : 28/04/2018 20:43:05 »
Дык я бы проинициализировал .....было бы что.....FRAMа то нет.
« Ответ #1610 : 28/04/2018 20:53:22 »
Выпал из 55го и установил не достающий элемент?
Оффлайн olz34
« Ответ #1611 : 28/04/2018 21:15:57 »
нулить, что есть, в схемы не смотреть...
« Ответ #1612 : 29/04/2018 00:01:39 »
Ну на счёт нулить не знаю.....а вот,после того как резонно рассудив,что если не с чего ходить,ходи с бубей....  то решил коль нет DD5,то инициализирую тогда DD7 (FLASH),хуже не будет.....сказал ,сделал и всё Атол 25Ф завелся.....но так я и не понял,что он пикал три раза,когда ему надо было верещать восемь раз.
« Ответ #1613 : 29/04/2018 23:44:57 »
 zax, Мат уже надоел, хихикать потихоньку привыкаю , потому как техдоки на многие  (как бы их назвать...) 54ХЗ кассы - по ходу пишут те , кому  платят не за качество , а за колличество написанного , за килограммы , и напоминает это   - Камеди Вумен - Съёмки сериала для телеканала «Россия 1» .
Как с рутуба линка вкрячить ?
Камеди Вумен - Съёмки сериала для телеканала «Россия 1»   можно смотреть  с 5:46
« Последнее редактирование: 29/04/2018 23:53:33 от Master X »
« Ответ #1614 : 29/04/2018 23:52:23 »
МАНы лучше хоть какие-нибудь чем без них!!
Рутуб -это рекламная помойка - НИКАК -Пусть эти тнтШные твари сами свою рекламу смотрят!!!
« Ответ #1615 : 30/04/2018 01:15:47 »
Master X, Как не крути ,я схемам верить привык ,привык сильно,ещё со школы - фотографическая память на схемы, но ведь нельзя же открывая новую схему- говорить себе , что где то ошибка и давай мол , ищи её  , да не факт если и найдёшь , то и  пирожок получишь.
Тут , конечно , нам ЖЫРНЫЙ ПЛЮС , ЦТОшники мыслят иной раз так ,как  даже корифей радиоэлектроники и не подумает ,везде  своя специфика , опыт , форум .....
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #1616 : 30/04/2018 20:56:29 »
Аналогичнная фигня! только память похуже.. :) И пару раз тоже схема не совпадала.  Или на одну модель пять - шесть комплектов схем надобно в зависимости от версии? В девяностых годах ЭКР изгалялся всяко с вариантами монтажа, вариациями принтеров, теперь остальные дурной пример берут с него? В современном, так сказать, варианте...Не хотелось бы такого безобразия.
« Ответ #1617 : 01/05/2018 20:53:23 »
А у меня дикое отвращение от журнала радио, ещё со школы. Вот редакторам что мешало выкладывать фотографии схем авторов, так нет же всякие ЕСКД с кучей ошибок. Редакторы там бездари и гуманитарии.
Пруф
« Ответ #1618 : 02/05/2018 11:53:46 »
Master X, Очешуеть.... Йа в шоке.
« Ответ #1619 : 02/05/2018 16:02:11 »
Аналогично. Теперь понятно почему в седьмом классе некоторые самоделки отказывались работать. Грешил на кривые руки и подозрительные детали детали. Вроде все точно по схеме- результат пшик. А оно "вон оно как"..
« Ответ #1620 : 02/05/2018 16:02:47 »
Ещё была такая редакция СОЛОН -тоже куча ошибок в схемах, но номиналы иногда совпадали. Я после армии по наивности даже страницу вырвал, некоторые ошибки исправил, и в редакцию...-Письмо с уведомлением вернулось не прочитанным...
Книга сгорела в печке на даче. И всякое желание покупать расеянскую макулатуру отпало. -Надо схему -рисуй сам -с платы... затем (2005-2007) сотики(в основном reboll)... потом 2007м кассы...
« Последнее редактирование: 02/05/2018 16:19:01 от Master X »
« Ответ #1621 : 02/05/2018 16:15:02 »
Да уж  принесут какой нить регулятор с термокотла, в гугле пусто и портишь бумагу и глаза под лупой. Правда даташиты не всегда спасают. Торчит хренотень о восьми ногах без обозначений и что за хренотень догадываешься по смыслу схемы. А иногда не угадаешь :( ,отдаешь  либо с самопалом на эту тему, либо разводя руками - звиняйте, мозгов не хватило... :)
Оффлайн olz34
« Ответ #1622 : 03/05/2018 20:58:30 »
Или смотреть глубже:
Народ. Завязывайте с этим хостингом -работает через .опу! -картинки жутко ужатые и могут прое..теряться -негатив вобщем.
Юзайте:
http://postimage.org/   http://itmages.ru/   http://pixs.ru/
« Последнее редактирование: 04/05/2018 23:32:19 от Master X »
« Ответ #1623 : 04/05/2018 20:56:15 »
или смотреть глубже
На примечание: не устанавливать.. :)
« Ответ #1625 : 09/05/2018 13:47:37 »
Вчера был случай .....на Элвес МФ смена открывается,а при регистрации чека,при закрытии, выдает ошибку 218 (операция запрещена в таблице настроек)....возник резонный вопрос ,как и что в таблице настроек может влиять на оформление кассового чека?????
Оффлайн igor160272
« Ответ #1626 : 09/05/2018 14:42:11 »
zax,  Может все-таки имеется в виду таблица настройки кассиров - таблица 3 поле 10:
Запрещенные типы оплаты:
0-все типы оплаты разрешены
1-запрещена оплата наличными
2-запрещена оплата электронными
4-запрещена оплата аванс
8-запрещена оплата кредит
16-запрещена оплата иной формой
« Ответ #1627 : 09/05/2018 15:53:15 »
Что то затупил немного.....на Элвесе МФ ПО 1275.....
« Ответ #1628 : 20/05/2018 17:14:30 »
Как всегда у эватора что то пошло не так )))
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #1629 : 26/05/2018 20:44:46 »
АТОЛ11Ф. Ошибка - нет бумаги. Укажите вариант, с которой оная ошибка проявляется.
Самое интересное, что оба варианта успешно работали до сегодняшнего дня, а потом
что то пошло не так. Принтер и кривую крышку принтера исключаем сразу.
« Ответ #1630 : 26/05/2018 21:41:48 »
Рулон не слишком большой? А бумага не наоборот стоит? Намотка разная бывает, слой может и внутри быть, и снаружи... Бумага не прижимается к оптическому датчику.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1631 : 26/05/2018 21:53:24 »
Дело не в бумаге ) А именно в резиновой части вала.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1632 : 26/05/2018 21:59:38 »
Именно. Но это б.л работало полгода без нареканий.
Это сообщение считают полезным: lancer144
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1633 : 26/05/2018 22:05:03 »
Предыстория такова. Мех мне сегодня звонит ... озадаченный. У клиента на этом АТОЛ11Ф залили - разъем 24 вольта.
Вышибло пресловутый варистор и диод (или стабилитрон), которые там стоят в параллели по цепи 24 вольта.
Мех откинул пробитые девайсы и понеслось - нет бумаги )))
« Последнее редактирование: 26/05/2018 23:23:03 от vvm »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1634 : 26/05/2018 22:06:34 »
Притом залитие реально было, но как при этом вышибло варистор ??? ))) Мистика
« Ответ #1635 : 26/05/2018 23:19:01 »
vvm, мистика блин... Вадя а ты не привык ещё?
Это сообщение считают полезным: rsc72, promah, vvm
« Ответ #1636 : 27/05/2018 01:10:16 »
У нас Мерк 185 уронили, внешних повреждений нет вовсе, погнулась стальная (?) ось резинового вала. По-идее, калёная. Плоскогубцами выпрямили. Больше ничего не пострадало. Хорошо, клиент сразу сказал, что уронили.
« Ответ #1637 : 27/05/2018 03:24:03 »
vvm, Клиенту верить можно когда он платит за ремонт или ТО, а в остальных стучаях НЕЛЬЗЯ.!!!
Вообще интересно почитать вторую часть детектива.
Кто ж все таки  фтулку разфтулил, и зафтулил не так как положено фтуливать?
« Ответ #1638 : 09/06/2018 18:21:42 »
Ну что расслабились уже?????......собрался уходить,а здесь притащили 55Ф с интересным симптомом....при включении выдает сообщение,горит ошибка и жалобно верещит....такого не встречал....связь в драйвере есть ,хотел сделать тех.обнул на горячую не дает.....вообщем кумекайте пока.
« Ответ #1639 : 09/06/2018 18:42:09 »
FRAM?
« Ответ #1640 : 09/06/2018 19:23:09 »
Не ужели из за отсутствия ИНН не даёт нульнуть ?
« Ответ #1641 : 09/06/2018 22:00:13 »
Дык я тоже так подумал поначалу, что память дурит.....нульну ,а там погляжу что да как.......ну не как не выходил у меня "каменный цветок".....тогда попробовал запустить ККТ без ФН....завелся нормально 55Ф ,тестанул ФН на ПК и увидел вот такую хрень...... ФН конкретно дуба дал.
« Ответ #1642 : 09/06/2018 22:15:11 »
zax, РиК?
« Ответ #1643 : 09/06/2018 23:58:42 »
Может подраздел создать в курилке?
Типо "Разминка", где в темах будут разгадываться шарады от Леонида?   :)
Суть: 16** постов прочитать новичёк, вряд-ли осилит, а по конкретному вопросу будет интереснее!
Леонид качественно подходит к вопросам = я иногда в тупике. А решения да того банальные и простые...
ЗЫ: Я большинство вопросов решаю сам, редко когда тех.подов... Времени прочитать и "выстругивать" ВЕСЬ форум, к сожалению нету!
Кто за пишем
Нет - почему...
« Ответ #1644 : 10/06/2018 00:06:50 »
Нет - почему...
Кому не интересно, пусть мимо проходят.
« Ответ #1645 : 10/06/2018 00:09:10 »
Раздел создан. Нефиг в кучю всё.
Создаём новые темы!
Это мне напоминает 12-13 год, когда всё в куче было, а я всё по моделям...
Суть: В новой теме модель, версия паршивы и приколюха.
