Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1100803 раз)
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #1500 : 19/02/2018 14:52:34 »
"касса в настоящее время работает и в ОФД всё уходит" (c)
Значит, в ЛК сервака ОФД и в архиве ФеНи все ОКей.  Ну чуток зьихал с глузду фискальник , потом вовремя оклемался - с кем не бывает ... На эклз_ешных ККТ выручал проверенный метод - "пинцетом по рогам"
« Ответ #1501 : 28/02/2018 16:31:02 »
Имеем девочку с зарядником от нубуха (20В) и Мерк115Ф, в который этот зарядник втыкнули. резюки R1 и R2 превратились в диэлектрики (даже не обуглились), R5 разорвало на куски, С2 ушёл в коротец.  ваще не догоняй почему R5 разнесло ? по какому пути мог пойти ток, если остальные элементы живые ?
« Ответ #1502 : 28/02/2018 16:58:11 »
почему R5 разнесло
После обрыва r1 r2 ток пошёл через б-э vt1 и r5. А 100 Ом это не 0,56*2 вот и обгорел.
« Ответ #1503 : 28/02/2018 17:22:07 »
почему R5 разнесло
точняк. чот я тупанул.
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #1504 : 28/02/2018 17:51:21 »
VT1+R5.Хорошо сказал о превращении в диэлектрик,поэтично.
« Ответ #1505 : 28/02/2018 19:19:43 »
VT1+R5.
прикол: VT1 исправен.
« Ответ #1506 : 01/03/2018 00:15:43 »
Дык пружинка L1 схавала бросок -остальное погасила DA1(С2), R1 и R2 пукнули быстрее чем переход ЭБ и резюк на 100ом -ну там высшие материи(индукция итд итп)... Что быстрее нагреется R1 и R2 или R5 и переход транзюка?
С2 просто обиделся и спас DA1
Сколько людей -столько и мнений!
« Ответ #1507 : 01/03/2018 00:54:26 »
tridentxp, а вот я всё равно не понимаю куда пошел ток после R5.
« Ответ #1508 : 01/03/2018 03:15:35 »
Валь, исходные данные есть, домыслы тоже -проверь анализатором... -И по времени раскидаешь...
Я за научную фантастику: R1 и R2 они бы не успели нагреться, а вот переход и резюк... Импульс поддержал и погиб С2, а ДА1 чудом уцелел...
« Ответ #1509 : 01/03/2018 10:42:14 »
Да усе просто, первым погиб от перенапряжения С2, уйдя в КЗ и в то же мгновения унеся с собой R1 и R2, после чего ток потек через б-э vt1 и R5. На R5 выделилось порядка 4Вт, чего он не перенес и, раскалившись, погиб с пиротехническим салютом. 200мА для vt1 очевидно оказались не смертельны, раз он живой.
« Ответ #1510 : 01/03/2018 12:55:42 »
Так куда ток пошел? Через б-э (база эмитор) в обратку? Или через базу-коллектор? 5.1 ком там в коллекторе следующее сопротивление.
« Ответ #1511 : 01/03/2018 13:01:03 »
через С2. сначала точина попёрла черз R1R2, напруга 20В пробила C2 утащив его в вечный коротец, возросшая точина выбила R1R2, после чего пошла по пути Э-Б, R5, С2. но кристалл транзюка выдержал  - VT1 исправен.
« Ответ #1512 : 01/03/2018 13:07:56 »
tridentxp, через эмитор-база? Это в обратную сторону.
« Ответ #1513 : 01/03/2018 13:17:51 »
tridentxp, возьми векторы нарисуй движения на исправной схеме. Даже если Э-Б-R5 дальше куда? DA1 поглатила импульс? Тогда вопрос к VT1 с какого перепуга прошел ток от эмитора на базу? Это пробой называется а пишеш что он жив.
« Ответ #1514 : 01/03/2018 13:24:34 »
насчёт живучести VT1 - сам диву даюсь: всё как положено падение напряжения на б-э, чуть больше чем б-к. в обратку оба перехода закрыты. а кортинко вот:
« Ответ #1515 : 01/03/2018 13:25:30 »
Даже если С2 коротыш ток через Э-Б идти не должен.
« Ответ #1516 : 01/03/2018 13:31:16 »
tridentxp, я бы тут задумался над расположением элементов на печатке, остатках флюса, конденсате, и качества текстолита. Что то пошло не так. Ка вариант ушедший в КЗ С2 вызвал испарение резюков что вызвало налёт на текстолите. И тогда имеем не прогнозируемое движение тока.
« Ответ #1517 : 01/03/2018 13:32:36 »
Каково сопротивление перехода э-б vt1 на новом транзисторе и в нашем случае?
« Ответ #1518 : 01/03/2018 13:35:32 »
Сань,я думаю что тут"чистый"эксперимент,т.е."грязью"можно наверное принебречь.Не понятно,почему транзистор выжил?Он вроде как тоже должен был того.
« Ответ #1519 : 01/03/2018 13:38:44 »
блин, конфа тормозит - никак кортинко не прилеплю. а насчёт транзюка: он - PNP, где эмитер типовой анод, а база - катод. всё по феншую, p-n переход открыт. ща ешё раз попробую кортинко приклеить.
« Ответ #1520 : 01/03/2018 13:44:14 »
конфа тормозит
Сегодня тьфу-тьфу все работает хорошо.Сайт не виснет.А так дней 5 мучались.
« Ответ #1521 : 01/03/2018 14:06:56 »
tridentxp, по мне так это пробой Э-Б
« Ответ #1522 : 01/03/2018 14:12:34 »
Суть работы транзюка как раз и заключается в том что ток в обратку не идёт как у нас от Э на Б
Форум тупит опять...
« Ответ #1523 : 01/03/2018 14:33:03 »
я уже хз. других цепей нет.
« Ответ #1524 : 01/03/2018 14:45:56 »
chellenger сэр, вы не пугайте народ. п-н переход это простой диод и ток идет по стрелочке :)
« Ответ #1525 : 01/03/2018 15:01:48 »
Какой I max перехода?
« Ответ #1526 : 01/03/2018 15:11:54 »
Market-Master, в даташите не нашел, но судя по взрыву R5 транзюк тоже должно было разорвать, а он выжил...
« Ответ #1527 : 01/03/2018 15:15:07 »
chellenger,
Так отож,и мне не понятно.По даташитам не смотрел,чота сегодня завал с заменами фн.
« Ответ #1529 : 01/03/2018 15:20:12 »
 Base Peak Current - 0.2А так, что вполне мог выжить
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Master X
« Ответ #1530 : 02/03/2018 01:21:52 »
Нифинды ВАС зацепило. Я с интвертерами сварочными, и то  так не морочусь, просто списываю все недуги, на некачественные резисторы...
Не, ну если очень  надо провести эксперимент, то у меня есть блок нс 20 В 5А,и доработки на 115й.
« Ответ #1531 : 02/03/2018 01:55:57 »
promah, почему зацепило? Все хором вспоминаем азы аналоговой техники. А то скоро вымрем как диназавры от блочного ремонта...
« Ответ #1532 : 02/03/2018 02:06:03 »
chellenger, Да мне обидно, я седня не смог на ресурс зайти, так бы тож поучавствовал бы.
Понастальгировал бы, про планарно эпитаксиальную технологию, про фотолитографию с платиновой защитой подложки,    про 155 бытовую и 133 военную логику, 157  и 140-ю аналоговую серию.
На новый год, вместо фейерверков,  надо палить платы, и весело, и с пользой.
« Ответ #1533 : 02/03/2018 03:23:44 »
Придёт Two_byte - и всё разрулит!
ИсчО раз моё ИМХО макс ток пролетел, 100ОМ и транзюк поймал первым, кондёр обиделсо и микруха тоже сказала НЕТ -далее сдохли низкоомные...
« Ответ #1534 : 02/03/2018 18:06:19 »
Пора от теории большого взрыва переходить к мирским делам.....на этой недели механик менял ФН ,закрыл архив ФН и получил чек .....возникли вопросы.....как выйти из этого положения, как отправить документы при закрытом архиве, почему ККТ дала выполнить операцию при наличии неподтверждённых фиск. документов, несчастный случай или штатное действие......
« Ответ #1535 : 02/03/2018 18:46:32 »
Вставить чистый МГМ или не активированный ФН, настроить WiFi вставить закрытый ФН и ЭлвесМФ выплюнет в ОФД.
Или утилитой Инкотекса...
« Ответ #1536 : 02/03/2018 23:51:45 »
Здесь много говорилось о методике закрытия архива в ФН на разных ККТ и везде говорилось,что надо обязательно проверить первым делом отправку всех ФД  типа того,что могут быть проблемы.......так вот,в приведенном случае ,после закрытия архива в ФН,механик выключил ,а затем опять включил Элвес МФ и все ФД ушли на Платформу ОФД....после, замена ФН прошла без проблем,так что Элвес позволяет отправку ФД после закрытия архива в ФН.
« Ответ #1537 : 03/03/2018 00:22:20 »
Получается, что не даёт закрыть архив при наличии неподтверждённых документов прошивка ККТ, а вовсе не ФН? Или это отдельные версии ФН разрешают архив закрыть? А другие - не разрешают?
Чек закрытия архива, по логике работы связки ФН - ОФД, не может получить подтверждения, пока перед ним есть хотя-бы один неподтверждённый чек. А нужно ли подтверждение закрытия архива, если аппарат можно снять с регистрации по информации, напечатанной на чеке закрытия архива?
Тогда получается, что можно 30 дней ничего не отправлять, потом закрыть архив и никуда не передавать ни неподтверждённые чеки, ни чек закрытия, использовав только подпись, на нём напечатанную...
« Ответ #1538 : 03/03/2018 01:34:22 »
Атол11Ф просрочили ФН встал. Дату на 01.03.18 не берёт(лениво было ФН к компу) на компе поставил 28.02.18 16:40 не даёт закрыть архив, ладно(йух с этим) ставлю 23:40 закрываю архив(касся в дровере настроена по ЕОУ) Паршива древняя-ничего не кажет отправился чек закрытия или нет. Вошёл в ОФД -увидел чек закрытия. И...
Глянул, чек закрытия появился... Ушил мэджиком(не вкатывалась паршива -нету места)
Суть: Регал по новой с карточки регистрации 0000 0324 .... .... Прописывал ВСЕ данные, и да! замена ОФД тоже. DNS 8.8.8.8 EoU ХЗ как, но работает.
Будем посмотреть! -ЭКЛЗшный опыт 23:59:59 -Успей, чтоб не было гемору. -Можно было ФН к компу и посмотреть когда и чего.... Лень!
Быть может кому-нибудь мой опыт будет полезен!
ЗЫ: Леонид, сомневался по фотке, но по проверке https://www.nalog.ru/rn77/service/check_kkt/ -это элвесМФ с вайвай оказался. Семь раз отпей -один отлей(Ц)
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #1539 : 03/03/2018 02:17:47 »
Сегодня из налоговой прислали пользователя, который пытался снять с учета Мерк-185Ф, сам сформировал отчет о закрытии фн, но при вводе данных в лк получал отказ по неверному фискальному признаку. Оказалось - Мерк с майской прошивкой, ну и соответственно на отчете дата на день назад  ;D
« Ответ #1540 : 03/03/2018 03:40:35 »
Ушиваем в 28.12.17 всё делаем и радуемся... -Мерки продуманы и ашипки максимально исправлены.
Атол, Штрих и другие отлавливают ошибки сами, а Инкотекс поступил грамотнее -общение с нами и пользователями касс!!! -по этому и так всё круто у них. -Дисплеи с восьмёрками must die и там где ленту надо.... Кинул вытянул и захлопнул
Лично я жду LAN -отсутствие проводного инета им сгубил продажи!
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #1541 : 03/03/2018 14:32:20 »
Дык вытащить из ФН отчет о закрытии ФН и по этим данным отчитаться.....дел на копейку.....а клиента можно было бы нагнуть на рубль за то ,что два месяца работал с не правильной датой и не прочухал это.
Ну это понятно, но решили сделать проще, поэскперементировать. По одному из раннее данных уважаемым САБ советов, исправили ручкой дату в распечатанном клиентом отчете о закрытии фн, взяли с него рупь за консультацию и отправили обратно в налоговую. Снятие состоялось. )
« Ответ #1542 : 03/03/2018 14:49:13 »
EvgenyMSK, я б еще выгоднее сделал бы, взял бы 2,  перепрошил, и выдрал документ по номеру, там бы все прально было бы.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #1543 : 03/03/2018 15:03:38 »
Вот когда вернется к нам за зарегистрацией, фн и офд, тогда и препрошьем.
А ведь впереди замены фн и тех, кто не в курсе с датам и прошами, ждет неприятный сюрприз.
« Ответ #1544 : 03/03/2018 23:53:11 »
Я пришел.
Итак, начнем!:
1 - питание TPS54202 = 4.5-V to 28-V Wide Input voltage Range, т.е. 19 вольт с БП ноута ей синефиолетово.
2 - сгорание R1, R2 = зависит от типоразмера. Попробуйте сжечь в ноуте резисторы по питанию на 0.02Ом!!!
3 - если С2 ушел в страну "вечной охоты" по напруге, то это чистое везение!!!!, вернее везение в том, что он ушел в "козу".
4 - транзистор (VT1), как Валя уже написал - PNP структуры, значится ток пошел по цепи Эмиттер-База, а поскольку у нас С2 в коротыне, значит ток "диода" транзистора ограничен только сопротивлением R5. Считаем: вход = 20 вольт ( для удобства счета ), сопротивление = 100Ом, ток значится = 200мА, по ДШ на транзистор гарантированный ток peak base current = -200mA. Видать транзистор из хорошего дома и честно отработал свои характеристики.
5 - выделение мощности на R5 = 20Вольт*(20Вольт/100Ом) = 20*0.2 = дофига!!!, я не беру в расчет падение напряжения на переходе (0.6-0.7В), выделение мощности на транзисторе = 0.7В*4А = 2.8Ватт, резистор быстрее сдохнет, если он типоразмера от 1206 и ниже!
Рассматривать теорию выделения тепла, а так же прогнозирование отказа элементов не считаю нужным, ибо там чистая математика уровня начальной школы.
« Последнее редактирование: 04/03/2018 00:18:42 от Two_byte »
« Ответ #1545 : 04/03/2018 14:34:43 »
Издыхании резисторов  иногда сопровождается снижением сопротивления, в плоть до величины "сопротивление бесполезно "Ом, и , в другой раз , сгорит что то другое.
Вообще, хорошо что используют одинаковые разъёмы,  разнообразие в работе, то ноут,то весы, то твприставка , надо ещё блоков 12в2а заказать у китайцев, а то вчера последний распродал, но опять ,надо искать продавана с нормальным качеством  ,только теперь на Али , на ебей я больше ни ногой, наебеили уж 3раза, хватит.
« Ответ #1546 : 31/03/2018 10:47:40 »
Вчера, в тяпницу, на точке держал в руках Меркурий115Ф. Распечатал отчет по ".", в строке "Аккумулятор" - написано "НЕТ". Выключил, включил, на экране прогресс заряда "в нуле" - пустой.
Выдернул шнур зарядника из кассы. Касса продолжает работать, распечатал отчёты состояния. Отчёты печатает, в наличии аккумулятора не сознаётся...
Кассир кассу в ремонт не отдала, но есть какое-то смутное чувство, что всё ещё впереди...
« Ответ #1547 : 31/03/2018 11:23:54 »
SkaT,  атло90 в тесте, с подключенотй зарядкой, печатает 0%, а по факту усе робит.
« Ответ #1548 : 31/03/2018 12:39:51 »
Хоть и в субботу, но всё же.
Классика жанра:
принтак HP 1010 (именно он, а не 1012/18 и т.п.) Симптомы - бледно печатает,скрипит, берёт 2 листа, бумага застревает в разных местах.
Сделано: картридж "кактус" перезаправлен и перебран, тормозуха и захват вычищены.
Осталось: скрипит, застревает в печке. Разбор печки визуально ничего не дал - всё красиво и чисто.
Вопрос ЧТО БЫЛО???
Оффлайн Vaaldeemar73
« Ответ #1549 : 31/03/2018 12:50:32 »
термопленка дыркам ;)? нее? ::)
« Ответ #1550 : 31/03/2018 13:11:54 »
Не, визуально она новенькая, есть небольшие, в десятую долю миллиметра, накипи тонера, но это понятно - стопор в печке обеспечивает это.
Подсказку пока не дам, но "тепло".
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #1551 : 31/03/2018 14:10:49 »
Резина на прижимном валу сорвалась?
« Ответ #1552 : 31/03/2018 21:11:24 »
Ладно. Всё красиво и чудесно, и резина и бушинги и т.п. и т.д.
Предыдущий "ломастер" меняя термоплёнку насыпал туда к-то литола, или ещё чего(половина смазки почернела, половина по прежнему коричневая), в результате чего она тупо прилипала к тэрмоэлементу, отсюда и скрип, и застревания...
Уже когда вычищал - заметил трещины на термоплёнке по корду и некоторые в середине. Трещинки мелкие, но от греха подальше всё-таки поменял плёнку.
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #1553 : 01/04/2018 01:19:43 »
Ну охренеть. Тут высокотемпературная, белая для термопленок со временем густеет до твердости почти. Приходится все чистить перед нанесением свежей смазки. Осталось теперь нигрольчик под пленкой обнаружить для полного счастья... :) Литол в принципе дымнуть мог. Не помню до скольки градусов печка греется.
« Ответ #1554 : 01/04/2018 01:29:50 »
Я же говорю, что-то коричневое, не обязательно литол и пр. У нас тюбик высокотемпературной для бушингов(уже заканчивается) - он коричневый. Но не на плёнке же, а метал/бушинг(они после смазки реально дольше ходят, хотя по штату бушинг вроде из тефлона и смазка не нужна....)
« Ответ #1555 : 13/04/2018 18:28:31 »
Сегодня пятница и чтобы не было разжижения мозгов немного разомнёмся,но не алкоголем,сам в завязке...пока......на этой недели механик у клиента решил подправить клише на Элвес МФ (1275) стёр СПАСИБО!, а запрограммировать по новой не может.....вопрос как запрограммировать в клише СПАСИБО! в конце чека????
« Ответ #1556 : 13/04/2018 18:57:40 »
Хм. Поставить значение, ну например, “22“ в таблице (первой вроде бы), в соответствующем поле?
« Ответ #1557 : 13/04/2018 19:10:49 »
zax, из другой кассы нормальную табл.6 загрузить.
« Ответ #1558 : 13/04/2018 20:08:10 »
Сохранить таблицы, инициализировать таблицы, записать таблицы(те что нужно)
« Ответ #1559 : 13/04/2018 21:30:20 »
zax, последовательность нажатий написать?
Оффлайн GelKKM
« Ответ #1560 : 13/04/2018 21:39:47 »
мобила для звонка корефанам
с удовольствием позвоню, и заодно поинтересуюсь что брать на вечер пЬятницы ;)
« Ответ #1561 : 13/04/2018 21:50:22 »
А чё, просо взять в офисе  или на другой точке  , другому меху кассу в руке и продиктовать 6 -3   таблицы коды символов никак ?
КОД       160 , 32, № символа с таблицы.
« Ответ #1562 : 13/04/2018 23:12:10 »
Промах прав.
Я тут неделю мучаюсь с этими кодами. Сохраняю таблицы, закрываю ФН, шью на 1.05, новая феня, таблицы назад, регистрация фени -ёпт... "ЁСЁ ЁПЁ ЁАЁ ЁСЁ ЁИЁ ЁБЁ ЁОЁ Ё!Ё" и т.д. С матами в таблицу и ручками вбивать, т.к. через МикроКонфиг этого не сделать (или я не знаю как).
З.Ы. Блин, во привыкли с компа програмить кассы - забыл уже что такое обнуление Шарпеев и Самцов...
« Ответ #1563 : 14/04/2018 12:44:38 »
Хоть сам в завязке,но чувствую,что в пятницу без бухла не обошлось.....дело житейское,а пишу здесь не от того ,что делать мне нечего или загадки люблю загадывать,а просто тема доступна многим и читая её ,многие получают информацию по вроде бы простым, но неизвестным  им ситуациям в сервисе ККТ......так что тема по сути полезная.
« Последнее редактирование: 14/04/2018 13:49:36 от zax »
« Ответ #1564 : 19/04/2018 13:14:42 »
Приволокли два Ритейла-01Ф с одной конторы. И у обоих КЗ по 5в, пробит стабилитрон после шимки. Сейчас гоняю - вроде все пашет, все междумордия коннектятся. Чего юзвери могли сотворить с аппаратами? Мож у кого какие версии будут. Плата sme12036.31.01.04.
« Ответ #1565 : 19/04/2018 14:22:53 »
Если умерли тихо, мирно, без спецэффектов, то у меня тоже пара таких. Один даже не смог активацию пережить.
« Ответ #1566 : 19/04/2018 14:29:02 »
Ну тогда уж и Атло вспомним 22-55 версии с их "мирно выгорающими" FB7... Один у меня на столе в момент фенезамены отъехал, благо только настраивать связь начал. Так что юзвери не всегда виноваты в таких поломках.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #1567 : 20/04/2018 02:05:03 »
А может оно и к лучшему - пусть копеечный стабилитрон , чем пятирублёвая плата .
Может его выкинуть ) ?
PS. И опять таки "удалённый сервис " не сможет помочь из облака по бесплатному телефону
« Ответ #1568 : 20/04/2018 19:18:39 »
Сегодня был примечательный случай механик перерегистрировал Атол 55Ф (5199) ФН 1.1-36.....перерегистрация прошла нормально,через драйвер открыли смену и хотели провести тестовую продажу.... и получили ошибка 231 (Некорректное значение параметров команды ФН)......протестировали ФН ,всё нормально.......ККТ перешили ещё раз ,всё осталось как прежде,смена открывается и закрывается,чек не пробивается (ошибка 231)....вопрос,куда копать и на что обратить внимание?????
Оффлайн olz34
« Ответ #1569 : 20/04/2018 19:36:42 »
СНО?
« Ответ #1570 : 20/04/2018 20:00:19 »
Есть подозрение что при перерегистрации указали ОСН.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, got10
« Ответ #1571 : 20/04/2018 20:49:52 »
аха. у нас такое было. фени на 36 месяцев с СНО=ОСН не работают. замена ФН.
« Ответ #1572 : 20/04/2018 20:53:47 »
tridentxp,
А перерегистрация с ОСН на какой нибудь спец режим СНО не помогла? или 1.1/36 автоматически отправляется в ведро?
« Ответ #1573 : 20/04/2018 22:20:02 »
Да так оно и было .....СНО  ОСН и приплыли......но что меня удивило......ну если ГП ККТ хочет отслеживать программно чтобы ФН-36 не ставили при СНО=ОСН.....блин ну сделай отказ в перерегистрации (регистрации) и все дела......нет ,надо сделать так ,чтобы ошибка при установке не того ФНа была фатальной....вообщем с этим ГП надо ухо держать востро.....с гнильцой оказывается.
P.S. Сделали перерегистрацию в связи со сменой СНО....поставили УСН пусть пока работают...... здесь немного покумекал и решил.....попробую  в понедельник откачу ПО на 4555 (4139) и посмотрю будет ли работать ФН -36 с этой прошивкой,думаю что будет, если да,то опять поменяю СНО=ОСН и пусть поработают до осени,а там глядишь невзначай и ФН может выйти из строя,а это гарантийный случай.
« Последнее редактирование: 21/04/2018 12:06:26 от zax »
« Ответ #1574 : 20/04/2018 23:02:47 »
Ладно ГП - не умеют и черт с ними. А вот сделать проверку при составлении заявления в ЛК ФНС - было бы круто. Ну купил или продали ему неподходящий ФН, как-нибудь перепродаст (вернет), зато хотя бы не испортит.
« Ответ #1575 : 23/04/2018 14:00:13 »
Ваще нехрен 36 мес. ставить! Игнорить их нах!
Это сообщение считают полезным: olz34
« Ответ #1576 : 23/04/2018 14:19:22 »
tridentxp,
мы не стали эксперементировать. контора крутая - московская букмекерская, и ФН они сами гдет родили. дали новый и мы просто зарегали.
« Ответ #1577 : 24/04/2018 18:44:46 »
tridentxp,
Только что заменили у клиента ФН. Стоял 13, поставили 36. Инженер зарегал с осн, как на старом фн было. Чеки перестали пробиваться вообще. Даже через драйвер. Перерегали на усн и все взлетело. Видимо ФН сам проверяет сно и в случае чего просто блокирует работу. ФН не испортили. Срок действия остался до 21г.
« Ответ #1578 : 24/04/2018 18:57:29 »
Klaus1900, ФН 1.1\36 это от РИК? или от Инвенты?
« Ответ #1579 : 24/04/2018 19:06:04 »
Инвента
« Ответ #1581 : 24/04/2018 21:00:35 »
Какое-то зло эта ваша инвента.
« Ответ #1582 : 24/04/2018 21:10:59 »
ewgen, РИК 36 просто элегантно превращается в шорты 410 дней службы. :P
« Ответ #1583 : 25/04/2018 00:19:03 »
Да, я тоже паспорта читаю. Превращается. Но не блокирует работу совсем, как это делает Инвента.
зы. Наша клиентка чотко сказала- я буду ставить РИК 36, на автоном. Отговорить не смогли. Поставим на ней эксперимент.
« Ответ #1584 : 25/04/2018 13:42:06 »
Вот тоже самое...
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3070
что-то по их табличке получается, что при совмещённой СНО (например ЕНВД и ОСН) можно поставить ФН на 36 месяцев?
« Ответ #1585 : 25/04/2018 14:21:04 »
Поставить-то может и можно, только скорее всего срок службы будет по минимуму.
Если только тег 1212 не помешает вообще работать с этим ФН (кроме услуг и кредита).
"Нет, смысла я не понимал,
Но впечатленье - колдовское!"
                                             А.Иванов
« Ответ #1586 : 25/04/2018 15:24:37 »
что за проблема с этим тегом?
у нас Инвентовские ФН1.1/36 исп.4
Ставим на товары.
Пока не возвращались.
выбора типа ФН
« Ответ #1587 : 25/04/2018 16:31:40 »
свою табличку выбора типа ФН набросал:
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, DumSpero, pavel_net, horgy_a, revin
« Ответ #1588 : 25/04/2018 16:39:31 »
Ставим на товары.
А какая СНО - ОСН?
« Ответ #1589 : 25/04/2018 17:10:23 »
ОСН?
нет.
Уже разобрался. Если есть ОСН, то только услуги.
« Ответ #1590 : 25/04/2018 17:24:43 »
Тогда бы уж прогу-квэст! И приложение в store. !-0
« Ответ #1591 : 25/04/2018 17:33:01 »
Я бы не отказался от игры-квеста "Зарегай ккт-онлайн сам".
« Ответ #1592 : 25/04/2018 19:16:54 »
Klaus1900, Так в неё уже играет некоторая часть спецрежимщиков.
У нас уже давно левел 2 пошел -поменяй ФН сам!
Левел 3 наверно будет -сегодня 01.01.2019 и на втором уровне вы не сменили ФФД? -что теперь делать с кассой?
« Ответ #1593 : 25/04/2018 19:58:16 »
Пошли варианты путей: 1.напиться с горя и завязать с торговлей. 2. Пройти подквест-лотерею: перепрошей ФФД сам, далее покупка ФН и стандартный регквест на налог.ру. 3. Пойти в ЦТО  и сыграть в квест: раскрутить механика на читерство.....чем выше вложения в механика, тем больше плюшек с квеста... но не все сие понимают...  :)
Онлайн PuRGen
« Ответ #1594 : 25/04/2018 20:12:45 »
Сегодня такой слился на одном из 3х ккм на втором левеле. Чеки не перредает, платформа только чек пеоерегистрации взяла, пришел просить сменить на контур. А вообще, план был перейти в автоном, но они где-то нанекрофилили древний рик фн1, с необратимым онлайном и тупо проворонили галку автонома.
Короче, чел движется к левелу 3, с ффд 1.0))  Я его предупредил, тот молчаливо принял инфу и ушёл дальше проходить квест.
« Ответ #1595 : 25/04/2018 20:26:40 »
Однако , "неча на зерцало пенять, коли рожа крива .." (c)
Подсказка , ежели чего ( для ..аха, да , правильно): это я . А рядом - тоже я, но только в детстве...
« Ответ #1596 : 25/04/2018 21:32:51 »
Картинка класс! У меня  пара\тройка клиентов тоже  с такими табличками ходят.   Сами с усами.  Причем одна не навязчиво поинтересовалась: ФН в городе свободно продаются или ждать надо?... К чему бы это?...
« Ответ #1597 : 26/04/2018 02:22:00 »
:) Взгляд программиста на выбор ФН. Почему только одно логическое условие?  Интересно, а как выглядит график движения с работы? :)
Только заявление на регистрацию в НИ в екселе катал, глаз сразу ЕСЛИ выделил ).
Табличку сохраню
« Ответ #1598 : 27/04/2018 14:02:39 »
Доработали Штрих-М-02Ф. Странная печать. Где промахнулись?
« Ответ #1599 : 27/04/2018 14:09:35 »
В АТмегу прошу от Лайта положили
