Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1104314 раз)
« Ответ #1400 : 14/06/2017 19:56:15 »
чуток попутал - 2.1.6
у меня не было 2.0.22 с такой полезной функцией, все восстановил
« Ответ #1401 : 29/07/2017 13:26:07 »
У нас есть механики типа душманов,сначала жмут на курок,а потом думают и самое главное,что их не переучишь.......так вот, намедни такой регистрировал Элвес МФ и получил отказ по отчету ФН.....разобрались ,дата день в день,месяц в месяц,а вот год восемнадцатый,кто запрограммировал такую дату ХЗ,но это и не важно......а важно как дальше двигаться вперед,есть две дорожки,одна ,завершить регистрацию восемнадцатым годом,прога ФНС это проглотит,а затем сделать перерегистрацию с заменой ФН......вторая отредактировать заявление на новый номер ФН и провести регистрацию......вопрос ,по какой дороги идти ?????
« Ответ #1402 : 29/07/2017 16:33:30 »
Звоним в налоговую, а лучше приходим и говорим всё как есть -инспектор отвязывает аппарат от ФН, мех счастлив на стоимость. Далее чистим кассю втыкиваем новую ФеНю и регаем опять. С меха берём как с клыента -это учит думать!
Я тоже накосячил 1 раз товары\услуги, но это другая совсем тема!!
« Ответ #1403 : 29/07/2017 17:48:00 »
Зачем в налоговую звонить или ходить,когда всё делается через ЛК ФНС.....вопрос то стоит, как лучше поступить, сделать перерегистрацию с заменой ФН или сделать по новой регистрацию с новой ФН????
« Ответ #1404 : 29/07/2017 18:14:01 »
У налоговиков функционал больше, ФН в любом случае нужно отвязать от кассы. Неисправность ФН не катит!
Чисто логически -год ждать
« Ответ #1405 : 29/07/2017 18:26:27 »
Вот не помню, при неверном фпд, какие изменения можно внести в заявлении? Номер ФН меняется?
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #1406 : 29/07/2017 18:30:16 »
Номер ФН меняется?
Да.
« Ответ #1407 : 29/07/2017 18:34:14 »
Ну так может поставить другую ФН, а эту положить в ящик, а через год завершить регистрацию. А механику соответственно вложить денюжку в новую ФН сейчас и надеяться что через годик клиент придёт к нему на замену и оплатит.
« Ответ #1408 : 29/07/2017 19:47:00 »
Тоже решили отредактировать заявление в плане номера ФН и провести регистрацию уже с новым ФН......решили сделали,отложили ФН до следующего года,но если это была бы ЭКЛЗ,то ни каких сомнений.....а здесь у меня два сомнения,первое это наличие номера ФН в реестре ФНС в плане нахождения по временному сроку и второе .....в ФНе есть свои часы,которые могут отслеживать временной ресурс от активизации тринадцать месяцев,но всё это теоретические предположения.....как говорится ,поживем увидим.
« Ответ #1409 : 29/07/2017 21:19:43 »
Ну реестр ФНС скорее всего отслеживает только легитимность номера, и таймер там вроде как не полнофункциональный, время начинает тикать только между операциями.
« Ответ #1410 : 30/07/2017 01:40:22 »
Согласен с vladf22,  через год думаю этот ФН можно использовать, только кассу надо будет "нульнуть" для восстановления данных из ФН.
« Ответ #1411 : 30/07/2017 05:08:05 »
табарейка там через год сдохнет, даже если нет -табарейка если - архив закрыт!
Форматы ФН уже внедряют 105 или...
Мех влетел -без вариантов!
-Думать надо перед, а не после!!!
СУТЬ: те ФеНи, что зажали "цтошники" -ВСЕ сдохнут через пол-года, год! -Наша Россия!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #1412 : 01/08/2017 01:08:03 »
АТОЛ 22Ф  заблочился сегодня ошибкой 235 (блокировка ФН по непередачи чеков в течении 30 дней). Атол 22Ф, прошивка 2908. Запущен в работу 01.07.2017, встал колом 31.07.2017
Вроде все пристойно.
Но
0. 19 чеков он успел таки передать, и перестал передавать 04.07.2017 (т.е. оснований для 235 ошибки нет), в очереди накопилось ещё под 3000
1. Когда одмин приехал на точку (а я ему полностью доверяю) - то выяснил, что был отключен автозапуск EoU при старте винды (но 4 дня все работало)
2. Юзвери работают под учеткой юзверя и сервисы отключить не могут.
3. Когда мне притащили сабж, он тоже чеки не хотел передавать. ФН-1 воткнул в Штрих-ФР-01Ф, чеки частично слились, воткнул ФР обратно в АТОЛ 22Ф,
и тот заработал.
Вопрос - что это за херня такая
« Ответ #1413 : 01/08/2017 01:22:40 »
Какая винда?
И что в ней там творится? Могут ли юзвери повлиять на настройки Отол-ФРа?
Я всегда стараюсь все кассы сажать на кабель, в худшем случае вафля, самом плохом - GSM. Оч сильно избегаю всяческих EoU/RNDIS и подобной фигни. Что юзвери смогут упороть в системнике/винде никто предсказать не сможет.
Возможно они воткнули кассу в другой USB-порт и это как-то отразилось на EoU... В штрихах с RNDIS в новом порту - новые номера COMов, соответственно и настройки менять приходится - гемор, одним словом.
Оффлайн HK
« Ответ #1414 : 01/08/2017 01:36:02 »
Какая винда?
Еуо вырубается из автозапуска иногда при обновлении винды 10, бывает. Ещё бывают проблемы при работе через внешние usb хабы.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1415 : 01/08/2017 01:40:53 »
Винда 7, ничего никуда не перетыкали
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1416 : 01/08/2017 01:44:13 »
Вопросов собственно три
- какого х ФН заблочился по 235 ошибке через 27 дней
- какого х атол 22ф не стал передавать чеки (я думал, что ФН помер)
- какого х Штрих-ФР-01Ф эти чеки передал
Оффлайн HK
« Ответ #1417 : 01/08/2017 01:50:26 »
Ну заблокироваться мог из-за количества непереданных - в экр, к примеру, если он не передаёт данные, при снятии зетки он показывает обратный отсчёт на 3к фд , закончится - заблокируется. Это ограничение фн наверняка. Вот и результат.
- Нет.
Оффлайн HK
« Ответ #1418 : 01/08/2017 01:51:45 »
Какая винда?
Не всегда прокатит через ethernet. С теми же ритейлами и 30ф будут проблемы.
- Нет.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1419 : 01/08/2017 01:51:53 »
из-за количества непереданных - в экономике, к примеру, если он не передаёт данные, при снятии щетки он показывает обратный отсчёт на 3к фд
Это Т9, надеюсь ?
Количество непереданных нигде не регламентируется.
Оффлайн HK
« Ответ #1420 : 01/08/2017 01:53:26 »
Поправил =)
- Нет.
« Ответ #1421 : 01/08/2017 01:56:02 »
Пока с таким не сталкивался. Возможно есть ограничения на не отправленные документы у отольцев а у полосатых такого ограничения нет.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1422 : 01/08/2017 01:56:33 »
при снятии зетки он показывает обратный отсчёт на 3к фд (ц)
Это что за новость такая. В ЭКР2102К-Ф фискальный накопитель блокируется при непередаче овер 3000 чеков в ОФД ?
Откель дровишки ?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1423 : 01/08/2017 01:57:34 »
Как это коррелируется с 54-ФЗ ? там никаких ограничений нет ))))
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1424 : 01/08/2017 02:06:22 »
чот напоминает
https://youtu.be/DiwK--l8gXE
« Ответ #1425 : 01/08/2017 02:09:11 »
А почему тогда я вынужден был снимать прогой с компа овер 4000 чеков, из-за того, что в ФНе были битые TLV? Снимал для того чтобы выполнить обязанность передать "непереданные в ОФД" чеки лично в руки инспекторам НИ(предупреждение при замене ФНа с непереданными чеками).
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1426 : 01/08/2017 02:10:34 »
В сабже нет битых TLV. В чем и прикол.
Оффлайн HK
« Ответ #1427 : 01/08/2017 02:14:53 »
Откель дровишки ?
ИСЧЕРПАН
РЕСУРС
ХРАНЕНИЯ
ИСЧЕРПАН
РЕСУРС
ОЖИДАНИЯ
Две отдельные ошибки в инструкции по эксплуатации. Могу ошибаться, конечно, но я это так понял.
- Нет.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1428 : 01/08/2017 02:18:22 »
А тебя никто не тянул. Отправил глючный ФН на экспертизу (притом её заказывает пользователь ККТ или его доверенное лицо).
И спи спокойно
« Последнее редактирование: 01/08/2017 11:17:10 от vvm »
« Ответ #1429 : 01/08/2017 02:31:14 »
Я просто привёл пример, когда мне с убитого ФНа пришлось снимать больше 3К ФД. Тогда это был штрих-м-02ф.
А тебя никто не тянул. Отправил глючный ФН на экспертизу (притом её заказывает пользователь ККТ или его доверненное лицо).
И спи спокойно
Клиент хороший. 4 ПОСа, даже АСПД на обслугу поставила, и уходить не собирается... А ФН не гарантийный - во "время пик" пришлось на стороне закупать, потому и отказ в гарантии.
Вот это вопрос. Какой номер ФНа? Не рядом, случаем с "глючной" серией?
Ну тут вопросы больше к Отолу. Например, почему июльская прошива штрихов не позволяет прошить вафлю(этот косяк штрих на своём форуме признал, между прочим, сами посоветовали людям откатиться и прошить вундервафлю, хотя на профсоюзе мне подсказали быстрее, да и пока домой шел - такая же идея появилась)?
« Ответ #1430 : 11/08/2017 18:14:36 »
Вчерась один механик принес нам на обед кальвадос.....трех литровую банку собственного производства ( самогон второй прогонки,градусов семьдесят-восемьдесят настоенный на яблоках),рекомендую,хорошая вещь.....так вот сидим, ведем беседу о мирских делах наших.....а здесь звонок от кассирши моего единственного клиента,говорит не могу провести регистрацию в режиме касса на Элвесе МФ  ПО 1245 ,набираю сумму,а у меня на индикации какие то полу нули появляются вместо суммы.....говорю,что то не понимаю....сделай фотку и пришли мне на смартфон,сказано,сделано.....смотрю а там и правда какая то хрень,соответственно и вопрос народу ,в чем здесь беда?????
« Ответ #1431 : 12/08/2017 13:38:38 »
Попытка сделать возврат на сумму больше 100 000 руб.
« Ответ #1432 : 12/08/2017 13:49:19 »
Всё верно.....клиент турагенство,приходится делать возвраты на крупные суммы,при возврате ,когда заполняется левый разряд с минусом,то ККТ не ругается,а пишет ахинею как на фотке.....но скажу больше ,если продолжить регистрацию возврата,то она пройдет без проблем .....и ещё в этом ККТ можно делать возвраты сразу после открытия смены....ККТ не ругается на отсутствие, необходимых для возврата,денег в кассе.
« Ответ #1433 : 14/08/2017 10:15:30 »
Так и не должна, в ФЗ этого не прописано, да там про наличку вообще ничего не прописано.
« Ответ #1434 : 14/08/2017 12:15:35 »
Вообще то ФЗ надо начинать читать с его названия............ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.07.2016 N 290-ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО - КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ" И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #1435 : 14/08/2017 23:12:46 »
Ага не ругается...Если в ВикиПринте 57Ф не отключить слежение за деньгами, то  при инкассации частенько вылетает ошибка: недостаточно денег в кассе.... "ишшо как ругаецца"
« Ответ #1436 : 08/09/2017 18:25:07 »
Зашёл на форум,почитал......скучно.....решил оживить тему,на этой недели был казус, дорабатывали с механиком последние два Штрих мини ПТК из восьми....прошил СП,механик собрал ПТК,в драйвере ввел команду,сделал тех.обнул. ,ввел дату -время,  решил снять Х отчет и увидел вот такое безобразие.....от чего взбрыкнул ПТК?????
Оффлайн dvdt
« Ответ #1437 : 08/09/2017 20:52:43 »
винтики корпусные местами поменял, правый с хренью под пломбировку мешает ..... скукотища
« Ответ #1438 : 08/09/2017 21:07:47 »
Это точно.....эта был седьмая доработка и как механик мог перепутать винты ХЗ.......видать Лукавый подножку подставил,а он расслабился......но удивило то ,  что если такая конструкция (нельзя путать винты) ,то и крышка должна бы не закрываться и датчики закрытия должны были давать ошибку......а здесь всё прошло как по маслу только при печати выявляется эта хрень.
« Ответ #1439 : 08/09/2017 23:06:27 »
Конструктору по башке надо настучать. Про защиту от дурака забыл напрочь.
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #1440 : 09/09/2017 02:06:04 »
А что сделать этому конструктору?  https://youtu.be/XayNbn9O050
« Ответ #1441 : 09/09/2017 02:31:13 »
Конструктору никуда стучать не надо, в оригинальном ситизене там 2 одинаковых маленьких болтика. Настучать надо тому, кто придумал прилепить эту огромную пломбировочную чашку, при нынешних раскладах она и нафиг не нужна.
« Ответ #1442 : 09/09/2017 03:22:25 »
Повторюсь:
Я Элвесы с Умкой принципиально не пломбирую -не каждый сумеет собрать "как было"  ;D
-И чтоб всё после этого работало!!
« Ответ #1443 : 09/09/2017 13:08:40 »
Так он и называется "конструктор" - или Вы думаете, что чашечку прикрутил какой-то менеджер?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #1444 : 11/09/2017 00:16:16 »
 Тоже сразу подумал на болт с пломбой. Так вроде пломбы тоже уже не нужны. Я не пломбирую.
« Последнее редактирование: 11/09/2017 01:20:27 от cesav2007 »
« Ответ #1445 : 29/09/2017 17:21:51 »
На этой недели был интересный случай.....сидим в среду с пацанами на работе обедаем,убрали одну кизлярку (водка виноградная) ,открыли вторую,а здесь приходит механик с Элвесом МФ (без УМ) ни как не может пробить чек в первую секцию,посмотрели во второй таблице секции открыты ,всё нормалёк.....в кассе набираем сумму ,ВВ, 1 секцию,ИТ..... и ККТ молчит как подбитый танк,ни чего не печатает.....вводим вторую секцию регистрация ФД проходит.....где собака порылась????
Это сообщение считают полезным: ilsh
« Ответ #1446 : 29/09/2017 17:36:41 »
Неплохо вы обедаете (я про кизлярку).
что-то в 7 таблице не так. Ограничение может?
« Ответ #1447 : 29/09/2017 18:18:25 »
В 7 таблице у первой секции какое значение "налоговая группа"
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #1448 : 29/09/2017 18:24:32 »
а по поводу кизлярки скажу....возраст не позволяет уже пить разную хрень, да и копейку на это не жалеем  ,здоровье бережём.
Ну, не в среду же в обед!!!  ;D
Оффлайн ilsh
« Ответ #1449 : 29/09/2017 19:42:34 »
А прошивка какая ? У меня такое было с 966, не стал разбираться (не было времени, запарка да и клиент без ТО), сказал бейте по 2му отделу
Оффлайн koral
« Ответ #1450 : 29/09/2017 19:45:23 »
Возможно у вас запрограммирована работа с 16 секциями, а не с 9. Тогда после ввода номера первой секции (1) надо нажимать "ВВ". Для следующих секций "ВВ" не надо. Вроде как то так.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X, ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #1451 : 29/09/2017 19:53:24 »
так и есть. было отмечено в стартовом посте
« Ответ #1452 : 29/09/2017 21:34:19 »
Совершенно верно.....чтобы ККТ  поняла,что  чек пробивается по первой секции,а не по  десятой и более, надо подтвердить кл.ВВ.......но самое интересное,что в ИЭ такая последовательность не прописана  ни где,по крайней мере я не нашёл.
« Ответ #1453 : 30/09/2017 00:18:20 »
Эх, не успел...
Просто бедный элвес при работе с 16ю отделами не знает в первый бьёте или в 10/13/16й, потому первый отдел и надо подтверждать пимпачкой ВВ - для остальных он автоматом на следующую продажу/завершение выходит. Если бы было 24 отдела, тогда и второй через ВВ. Просто сразу заострять на ентом внимание надо в кратких инструкциях кассирок...
Это сообщение считают полезным: Aleff
« Ответ #1454 : 18/11/2017 14:28:42 »
Вчерась был у меня интересный случай....клиенты оплатили разовую работу с выездом ,поехал к ним менять (перешивать ) ПО на Штрих он лайн.....приехал , запустил тестовый прогон,в драйвере посмотрел состояние ,смена закрыта,сохранил настройки ,чтобы потом лишний раз не трахаться ,снимаю Х отчет(привычка у меня такая,перед работой на ККТ снимать этот отчет).....принтер отчет не печатает,а драйвер говорит,ошибок нет......почесал репу,подумал,что за дела????,а потом вспомнил хорошую поговорку и всё встало на свои места......почему Штрих мне не дал распечатать этот отчет????
« Ответ #1455 : 18/11/2017 14:56:57 »
ФН не воткнут.
« Ответ #1456 : 18/11/2017 15:10:26 »
Насколько помню, в режиме тех.прогона касса вообще ни чего не делает. Может надо было нажать "закончить тех.прогон"?
« Ответ #1457 : 18/11/2017 17:13:59 »
got10, ....тож так сначала подумал,что то с ФН,ну думаю попал.....потом в драйвере посмотрел,ФН видит....
ДОЛГОПОЛОВ, .....прогон делал для того ,чтобы после работы показать наглядно айтишнику,что ПО и загрузчик в Штрихе новые....а тех.прогон был завершён как положено.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #1458 : 18/11/2017 18:18:29 »
Чёрт,а ведь у меня тоже такое было пару раз.Выкл-вкл и отчёт снялся.Как это об"яснить?Попробую ткнуть пальцем в небо:после лазания по таблицам ККМ думает,что в них что-то изменилось и хочет перезагрузки,что бы изменения вступили в силу.
« Ответ #1459 : 18/11/2017 19:54:12 »
Завалялся в сумке у меня технологический тест с этого Штриха.....если посмотреть ,то можно въехать что к чему.
Оффлайн dipol
« Ответ #1460 : 18/11/2017 21:12:34 »
Может в той мохнатой 20.12.2016 вообще не было х-отчета(сам бы в это не поверил).На начальном этапе онлайнизации ФНС запрещала всякие отчеты.Я с такой древней прошивкой не общался,начал с весенних.
« Последнее редактирование: 18/11/2017 22:48:16 от dipol »
« Ответ #1461 : 18/11/2017 22:48:25 »
Это точно....к хорошему быстро привыкаешь и забываешь ,что было до того....в декабрьской прошивке прошлого года при закрытой смене Х отчеты не снимались и драйвер при этом говорил,что ошибок нет.....
« Ответ #1462 : 19/11/2017 00:32:09 »
Я вот чёт уже за правило взлял: отправляем то чё не передано. Если НИКАК. Всё перепроверяю раза три, а потом ушиваю, всё что можно, сохранив на компе таблицы. Как ушил, техобнул, датавремя из ПК, таблицы на место -далее разбор залётов..., если было 1.0 -делаю так чтоб в ФН было 0 не переданных, далее перерегистрация на 1.0.5 -Пробиваю отчёт о состоянии расчётов. Смотрю в ОФД чё да как. С юзеров прошу пробить чего-нибудь -если нечего, то тупо открываю и закрываю смену.  -ВСЁ это уже на автомате!!!
НьюАнсусы: нету доступа до офд, но в драйвере есть посмотреть сколько не передано, закрыть смену если открыта была, и отчёт о состоянии расчётов, далее смотрим непереданные...
-ЭТО ВСЁ НА АВТОМАТЕ! -Если касся в ступоре, то тех обнул и... читай то что я написал сначала.
Оффлайн dipol
« Ответ #1463 : 23/11/2017 22:40:43 »
У меня на днях случилось продолжение на тему последней загадки от zax-а.У клиента стоит Штрих -лайт АСПД.Год назад я поставил ему "таблетку от жадности",что бы хотя бы раз в год иметь счастье лицезреть и владельца и ККМ.Таблетка сработала и в тоже время подошла очередь на модернизацию этого Лайта до Штрих-лайт 02Ф.Аппарат забрал и сразу начал модернизацию.Обновил УМ-ку,там по ходу тех.обнуление происходит.Потом регистрация.Регистрация прошла,а чек с ФД№1 не вылез.На команду распечатать любой отчет,документ драйвер отвечает"ошибок нет",а печати нет.Протяжка ленты тоже не работает.Головка не жжёт.Двигло проверил-всё нормально.С драйвера в сторону моторчика движухи нет совсем.Чуть было не начал ремонтировать,но вспомнил,что аппарат перед модернизацией был в ошибке.Дым в трубу(прошивка назад в АСПД),дрова в исходное(ФП назад).Обнул.Всё стало хорошо.
« Ответ #1464 : 12/12/2017 17:48:41 »
Принесли Эвотор. Перестал передавать чеки в открытой смене.
 4 месяца передавал. Итог был весьма...
Ваши предположения!?
« Ответ #1465 : 12/12/2017 17:54:58 »
Bit, Бабло на симке.
Кривые руки кассира изменили настройки ОФД
На точке кто-то сменил пароль к вафле.
« Ответ #1466 : 12/12/2017 18:14:06 »
У ОФД забрали лицензию?
« Ответ #1467 : 12/12/2017 18:58:17 »
Место кончилось внутрях ФеНи.
Может ещё погадать? Так-то вариантов остановки передачи море.
« Ответ #1468 : 12/12/2017 19:00:42 »
часы убежали на час вперед...
« Ответ #1469 : 12/12/2017 19:09:38 »
ОФД изначально не был оплачен!!!
« Ответ #1470 : 12/12/2017 19:11:02 »
4 месяца передавал.
Фигасе благотворительность
« Ответ #1471 : 12/12/2017 19:12:04 »
И у какого это ОФД льготный период в квартал? Или они работать начали тока месяц назад?
« Ответ #1472 : 12/12/2017 19:33:14 »
Да хоть бы и так. Чек регистрации был ФД№1, отсчет все равно с него будет
« Ответ #1473 : 12/12/2017 19:36:49 »
не оно?
https://kontur.ru/ofd/actions/240
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #1474 : 12/12/2017 22:43:49 »
смену закрыли ?
« Ответ #1475 : 22/12/2017 18:31:28 »
На этой недели был примечательный случай...... сели с пацанами  пообедать ,только разлили ,а здесь,как по закону подлости, звонок от клиента  у них стоит Элвес МФ без УМ(с СП от  Элвес МК) ,не пробивается кассовый чек.Ситуация необычная,во время работы ,после открытия смены,взбрыкнул таймер и время скакануло назад на пять часов,причина ХЗ....чек не пробьешь дает ошибку 217 (неверная дата или время,переданные в ФН),при программировании  времени дает ошибку 156 (Смена открыта ,операция невозможна)....при закрытии смены дает ошибку 217 (неверная дата или время,переданные в ФН)....и на этом порочный круг замыкается,пользователь грамотный,парень в фотоателье, чувствую,что придётся ехать и решать проблему на месте,но взял паузу,пообедали ,обсудили ситуацию и приняли решение...послали гонца за второй.....вопрос,как можно выйти из данной ситуации вообще и в том числе без выезда и доступа к системной плате ККТ??????
« Последнее редактирование: 22/12/2017 19:06:28 от zax »
« Ответ #1476 : 22/12/2017 19:31:29 »
ярус до конца квартала без оплаты работает
« Ответ #1477 : 22/12/2017 19:53:54 »
Отключить БП, разобрать, отключить аккумулятор. Через пару минут собрать как было, включить. Установить дату и время.
« Ответ #1478 : 22/12/2017 19:57:02 »
Выдернуть ФН(2 болта вроде) включить, выставить время, выключить, воткнуть ФН обратно...
Это сообщение считают полезным: Nik7©
« Ответ #1479 : 22/12/2017 21:58:43 »
drfaust, ......да, так по телефункелю и поставили нужное время.....что то ГП перестраховался,что время вперед в открытой смене двинуть нельзя,не правильно это,в жизни бывают разные ситуации.
« Ответ #1480 : 23/12/2017 02:15:19 »
Zax, тема простая - нет ЦТО, нет проблемы!!!, только в сфере "гнусной наживы и подлого чистогана"....
Есть клиент - решаемо, нет клиента = курим в сторонке.
Нас скинули на обочину, но МЫ живы!!!
« Ответ #1481 : 23/12/2017 03:20:41 »
Наоборот хорошо.
Вот "двинет" шаловливая кассирка на год вперёд - будешь потом с хозяином выяснять кто "олень", т.к. кассирка нихрена не признается. А клиент на ТО, вот и придётся ФеНю или пополам, или "за свой", лишь бы договор с ним сохранить.
« Ответ #1482 : 23/12/2017 20:18:32 »
330ОПЛ3 010119ОПЛ -что помешает кассиру это сделать? -И попробуй докажи. А в ремонт если принесут такое -по незнайке можно на ФН влететь!!! Что-же теперь Х-отчёты при клиентах снимать и на дату смотреть?
ЗЫ: Как вариант стало скучно таймеру и прыгнул на год...
« Ответ #1483 : 10/01/2018 15:18:23 »
от нечего делать сварганил адаптер к ФН из всем известной платки. Если подключать к порту напрямую, то все пашет без проблемм, а если через штриховский усб-ком (пролифик), то вылазит ошибка: нарушение протокола. Че за хрень?
« Ответ #1484 : 12/01/2018 11:17:53 »
Победил, сначала были чудеса какие-то: с инкотовской прогой работает, а с FNTestLight_132 после выбора порта на 2й лапе Rs232 наблюдается какая-то мерзкая генерация примерно 5в и 100кГц. Хотя с тем же пролификом напрямую усб- уарт все работало. Оказалось надо в параметрах FNTestLight_132 убрать галку "управлять питанием". ХЗ че они имели ввиду этой кнопкой, но заработало.
Оффлайн sedukh
« Ответ #1485 : 13/01/2018 14:25:19 »
Сегодня звонок, перестал работать сканер ш\к, после сканирования чего либо пик и пик,пик,пик, ни в программу ни в блокнот ничего не передаёт. Перетыкивания в другой порт не помогло, другой сканер не помог, оба сканера на другом пк работают.
« Ответ #1486 : 13/01/2018 15:06:20 »
глупая шарада от тебя. Ни модели, ни интерфейса ни версии вантуза. на винде 3.11 например не заработает. Тупо нету драйвера.
« Ответ #1487 : 13/01/2018 15:14:05 »
Дай гущу кофе разведу и погадаю...
Поработал "контуровец", хотя они обычно сканера в "клавиатурник" переводят, но тут видать он ошибся с кодами и смылся...
Оффлайн sedukh
« Ответ #1488 : 13/01/2018 15:48:54 »
Win 10/64 сканер по USB подключается, определяется в системе как HID устройство, дело не в сканере, при перетыке клавы(USB) тоже перестала работать, мышь пока не дёргал, думаю таже участь будет.
Оффлайн sedukh
« Ответ #1489 : 13/01/2018 15:52:50 »
Работало месяцев 8, процентов 99 что никто в систему ни лез.
« Ответ #1490 : 13/01/2018 17:20:11 »
USB глючит. Снять питание с ПК (совсем, чтоб и дежурка отключилась) и снова всё включить.
Оффлайн sedukh
« Ответ #1491 : 13/01/2018 17:31:26 »
Не не, глюкануло вчера, на ночь отключается все, с рубильника.
Оффлайн sedukh
« Ответ #1492 : 13/01/2018 20:02:19 »
Вирусня причина, др.вебом прогнал, обезвредил, удалил, клава сканер заработали, утм теперь встал.
« Ответ #1493 : 17/02/2018 04:51:34 »
Поломаем ваш пьяно-тяпничный мозг?
« Ответ #1494 : 19/02/2018 14:24:48 »
Мож я чего не понимай, бывает ли документ из ФН с номером 1 чем-либо, кроме отчета о регистрации? Сегодня чинил на АТОЛ-52 отрезчик, для проверки после ремонта распечатывал что первое в голову пришло (а пришло как раз доки из ФН печатать)), выдает отчет по номеру документа с номером 1 - "КАССОВЫЙ ЧЕК"..., на этом чеке все на месте, и сумма, и дата, и налогообложение...,  но номер его 1, могу и фотку приложить ежели интересно
« Ответ #1495 : 19/02/2018 14:26:56 »
Может он разделяет такие понятия как номер "документа в ФН" и "номер чека" ???
И соответственно запросы/кнопки разные...
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #1496 : 19/02/2018 14:30:54 »
ФД № 1 - всегда активация .. Любой ФН- тест- прогой можно глянуть ...
АТОЛовцы - выдумщики еще те .. Шуткуют .. В Реестр и то вошли "явочным"
порядком, без экспертизы..
« Ответ #1497 : 19/02/2018 14:31:49 »
Обычно, при регистрации я такие же отчеты делаю ("25-документ по номеру"), там всегда печатает данные регистрации, тут же и в самом распечатанном отчете пишет ФД № 1. И если на этом аппарате снять документ, который в 9-ом драйвере обзывается "22-отчет о регистрации/перерегистрации", то печатается именно он, и в нем тож написано ФД №1
« Ответ #1498 : 19/02/2018 14:37:59 »
Коллега, АТОЛ в своих дриверах может хоть "картины маслом рисовать" -
но сервак ОФД не обье .. сорри, - не обманешь ..
« Ответ #1499 : 19/02/2018 14:43:12 »
Вобчем вот фотки, там на самом деле всё сложнее чем казалось на первый взгляд, дата этого чека 09.02.18, а подтверждение у него было раньше, чем он оформлен кассой...)))
При этом касса в настоящее время работает и в ОФД всё уходит
Реальный номер этого чека, как видно на фотках, 134123, я предполагаю что он печатает первый документ из тех, которе в ФНе пока не заархивированы, но нифига не понятно что за "подтверждение" в этом чеке аж апрелем 17-го года и номер ФД 1
