Автор Тема: Мех умелец.  (Прочитано 114924 раз)
Мех умелец.
« : 13/06/2012 18:35:52 »
Предлагаю в эту тему сливать поучительные истории из жизни "гениальных мехов". Получили добро на замену фп на месте с Обязательным Условием предоставления отчётов по ней. Напрпавили специально обученного гения мысли, предварительно разжевав чо и как делать. в результате он звонит через 2 часа и докладывает, что отчётов получить не удалось, поэтому замена фп (с потерей её изначальных данных) осуществлена успешно.
Re: Мех умелец.
« Ответ #1 : 13/06/2012 19:37:11 »
Да за такое... канделябром по голове! ©
Оффлайн tokarev-45
Re: Мех умелец.
« Ответ #2 : 13/06/2012 20:09:11 »
А что бы, сделал гениальный механик , АМС-100 с 11 ошибкой, какие фискальные отчёты снял бы, на месте? Прежде чем ругать механика может конкретизируете поставленную задачу?
Re: Мех умелец.
« Ответ #3 : 13/06/2012 20:14:40 »
немного серого вещества и  ДК.
ps: применительно к изложенному мною - то он даже не подумал хотя бы в офис позвонить и сказать, что у него проблемы со снятием отчётов - неет, взял и ...
Re: Мех умелец.
« Ответ #4 : 13/06/2012 20:30:54 »
неет, взял и ...
Заменил ФП?? :)
Так пусть и привезет вам в офис замененную, отчеты снять не проблема постфактум. Или чо? ;)
А, научили его "стиралька-затиралька побырому"? Ну вот и результат несоблюдения правил...
Оффлайн cesav2007
Re: Мех умелец.
« Ответ #5 : 13/06/2012 21:40:25 »
У нас один "гений", чтобы не тратить даром времени, ходил по ИП ночами ТО делал. Этак часа в два ночи стук в дверь - открывайте, я к вам на обслуживание пришел. И ничего, некоторые открывали... :)
  • Похвалили: 2437 раз(а)
Re: Мех умелец.
« Ответ #6 : 13/06/2012 21:52:43 »
Вообще-то как-то не очень смешно,ежли честно...по сути, нехиг отправлять чела выполнять задания, в которых он не разбирается. Сначала букварь пусть почитает . А теперь имеем то, что имеем.    Он , что ли, ситуевину разруливать будет - восстанавливать все ? Нет ,скорее всего, тот, кто послал ..
Оффлайн Rime
Re: Мех умелец.
« Ответ #7 : 13/06/2012 22:37:42 »
"разжевав чо и как делать" -  видать то не полностью, так что вина, скорее, на обоих и инструктора, и "смелого" меха. И , правильно выше сказано, при наличии " старой" ФП проблемы не существует
Оффлайн anovo7
Re: Мех умелец.
« Ответ #8 : 14/06/2012 13:46:34 »
Конечно не "дожевали", но любой мех, "смелый" или не очень, знающий или не очень, должен думать о последствиях. Мех порой как врач с заповедью "не навреди". По поводу 11 ошибки на АМС-100К, простой мех ставит "исправленную" версию 1.1(специ разжевали на kkm.info) и снимает любые отчёты.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: Мех умелец.
« Ответ #9 : 14/06/2012 14:11:16 »
Хм.... Менять ФП на месте???  :o Смелые люди однако... ;)
Щас по теме. Помниться из района прислали на ремонт ЭКР3101.1Ф двухзамковую.
Диагноз - "нет движения чековой ленты". Причину вычислили на удивление быстро.
Оказалось местный "умелец" склеил между собой диски фрикциона подмотки ЧЛ.
Надо заметить склеил качественно - разорвать их мы не смогли! ;D
После установки нового фрикциона ККМ заработала как надо...
Re: Мех умелец.
« Ответ #10 : 14/06/2012 16:35:31 »
 Любимая фраза насчет умельцев :
 " Руки у тебя золотые - оторвать бы , да пропить ."
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Мех умелец.
« Ответ #11 : 14/06/2012 23:43:16 »
Ну, думаю, что история про нашего бывшего гения, который просушил мат. плату кассы вместе с ФП в микроволновке,
мотивируя это тем, что МКВ была ближе, чем обычный тепловентилятор - никого не удивит. Плата
с обуглившимися деталями так у нас и лежит - оставили на память.
Оффлайн Dober
Re: Мех умелец.
« Ответ #12 : 17/07/2012 14:00:16 »
умелец на протяжении 2 лет палит плату на феликсе втыкая в него 24 вольта, в чем загадка непойму  ;D
Оффлайн cesav2007
Re: Мех умелец.
« Ответ #13 : 17/07/2012 19:05:57 »
Все просто - разъёмы одинаковые, бывало и сам палил.
Re: Мех умелец.
« Ответ #14 : 17/07/2012 20:28:54 »
Сегодня веселее было. Поменяли на матери ноутбука usb-разъём. Проверили не собирая - пашет. Собрали ноут, загрузили винду дальше диалог:
-дайте флешку - порт проверить.
- на
-№;%ля
-чё такое?
-порта нет
Смотрим - вместо usb - отверстие в корпусе и видна плата. Оказалось, припаяли с другой стороны платы (разводка и там и там была)...
Re: Мех умелец.
« Ответ #15 : 17/07/2012 23:13:59 »
ааа... нихт фирштейн.. а переполюсовка как ? в УСБ питалово - крайние, поэтому если припаять снизу то получим переполюсовку. не понял вощем...
« Последнее редактирование: 17/07/2012 23:28:40 от tridentxp »
Re: Мех умелец.
« Ответ #16 : 18/07/2012 00:15:31 »
Какая к чёрту переполюсовка.  Распайки чуть-чуть сдвинута, на доли миллиметра. Не 4 точки, а 8 точек. Все сквозные, выпаявыли феном с жиром, потому при впайке не разберёшь -где выпаявылось...
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Re: Мех умелец.
« Ответ #17 : 18/07/2012 11:33:00 »
Делаю сейчас дома ремонт. Зашла к жене подруга (ремонт посмотреть), говорит - "у твоего мужа руки золотые". Поворачиваюсь к супруге - "видишь, оказывается руки то золотые, а не "ё... твою мать, третий день дверь поставить не можешь!"".
Re: Мех умелец.
« Ответ #18 : 18/07/2012 14:43:40 »
Я отвечаю на "золотые руки" - "Эх, отпилить бы мизинец, да в ламбард. Не принимают гады."
Re: Мех умелец.
« Ответ #19 : 20/07/2012 01:32:58 »
про эту историю ваще боюсь рассказывать в открытку (в аське правда кое кому растрещал), но будте внимательны, внимательны, и ещё раз учица:
клиент далеко от нас. косяк на ккм. мех летит туды. дабы вдали от базы не заморачиваться берёт системную плату ккм у наших тамошних дружественных цто-шников там на месте, меняет её, нулит всё, поднимает - всё чики - пуки. проходит время. бах, косяк - 1307 время не считает, а сами знаете где в ФР К она сидит. -кричит: опять полетел, там на месте сделаю. не смог: все ламели к еб#$м своротил - не справился. привёз на базу. время сделали. снимаем х отчёт. чот не то на нём, ой чот не то... аха а не то: ряд реквизитов и подозрительная "подпись клиента". чуете к чему клоню ? мех поставил чупакабру, и не проверил с ходу с бегу всё как есть. короче он самый кокоэм отработал n-ое время ей самой....
« Последнее редактирование: 20/07/2012 01:55:35 от tridentxp »
Оффлайн mehkkt
Re: Мех умелец.
« Ответ #20 : 23/07/2012 12:05:38 »
У нас в год стабильно кто-нибудь 1-2 клизьмы запорит (активизирует вместо фискализации, либо дата не та и т.д.). В этом году еще не было, ждемс))
Re: Мех умелец.
« Ответ #21 : 23/07/2012 12:44:11 »
mehkkt Я думаю это в любом ЦТО так. У меня бывает, не когда с будуна, а, в основном, когда трезвый и в запарке...
Re: Мех умелец.
« Ответ #22 : 26/07/2012 01:41:12 »
пружинно поверну вектор немного в супружеское. ппц. я сёдня жену мех_умельски на работе забыл. мой офис находится от её в 11 этажей*2,5метра~30 метров. нас очень часто коллеги с машинами до дома подкидывают. специфика работы моей Любимой такова, что она работает понедельник - среда - пятница ... вощем трёхразовое. а сёдня вылетаю с работы, запрыгиваю в машину к коллеге, едем. звоног: "любимый, ты хде ? я тут тебя стою жду возле твоего офиса. ." а я ужо в километре от него и жены в конвиньенсе Опеля Астры с пивом в руках...
Re: Мех умелец.
« Ответ #23 : 26/07/2012 02:53:04 »
Ну, что тут можно сказать - всякое бывает!!! :P
Re: Мех умелец.
« Ответ #24 : 17/08/2012 21:35:52 »
Мы тут обсуждаем "молодых" и их косяки, но про себя молчим. Решил нарушить это негласное правило:
Ну вот. И я сам попал ситуёвину под названием "Жопа", именно с большой буквы.
Сегодня притащил Феликс-02К с "постоянно отстающими часами" часа эдак в три по-полудни.
Раскрутил - смотрю, колодка батаревки добротная стоит, с какой-то материнки. Тыкнул батаревку на ногах колодки - 3.2В. Значит менять DS1307 с кварцем на пару.
1. Раскрутил плату, поменял кварц ещё раз убедившись в пресловутом "каКчестве" печатки и решил старый таймер выкусить, что и сделал.
2. Запаиваю DS1307, полностью собираю ФР, подключаю к компу - "ПАМЯТЬ ККМ НЕТ". Я минут пять в ступоре.
3. Снимаю 24C256 ставлю новую, включаю - "ПАМЯТЬ ККМ НЕТ".  Я опять в ступор. Читаю ремдок.
4. В новую 256ую записываю AA по 0x7FFF, ставлю в регистратор, включаю - "ПАМЯТЬ ККМ НЕТ". Я иду курить...
...курю...
5. Покурив и успокоившись решаю, что когда выкусывал старый таймер повредил какую-то дорожку.
6. Тестером прозваниваю ноги 256й - всё норм, беру осцилл смотрю I2C - при старте обмен идёт.
7. Отключаю плату от всего, что только можно, кроме принтака - ругается и на ФП, и на ПО ФП и на ЭКЛЗ.
8. Осматриваю плату на предмет целостности дорог и пропаев, замечаю что по обе стороны часового кварца стоят два таймера DS1307 - возникает вопрос - зачем? ???
9. Смотрю по ремдоку чё за микруху я выкусил - схема сброса DS1707, и тут на заднем плане мыслей пролетает название данной ситуации - "жопа" (пока с маленькой буквы "Ж")
10. Последующий час рою мастерскую в поисках DS1707 или SP707, пофиг откуда (разбирал рабочие девайсы) - не нашёл. Теперь в названии ситуации появляется большая заглавная и жирная буква "Ж".
снова курю
11. Объясняю ситуёвину глав. инженеру, ну хоть тут повезло - завтра он едет в Вартовск по делам и поищит эту микруху (заодно и пару других).
12. Пытаюсь пустить ФР без неё вообще - стартует, просит код и выставить время.
13. Ставлю родную РПЗУшку - стартует, просит выставить время. Ур-р-ра, обрадовался я..., но выкл/вкл ФРа - печатает бред. Разряжаю кондёры питалова, включаю - стартует. Выкл, 5 сек. вкл. - ни писков, ни визгов, ни привычного "дёргания" двигла. Ресет значить нужен нормальный...
14. Изучаю схему детально, собираю RC сброс (согласно даташите на W78E516) по линии RESET (не инверсный, что на WP РПЗУ идёт) - та же песня. Осцилл показывает нормальный сигнал ресета. значит не катит. Плюю на енту затею, ухожу домой в 8м часу (работаем до 18:00). По дороге захожу к клиенту объясняю,почему нету с собой ихнего ФРа  и когда он будет.
15. Иду в пивнуху, пью пиво размышляя, рассказать эту историю на форуме или нет. Стыд свой всё-таки победил (не без помощи литра пива).
Резюме - спешка, запарка, усталость и просто невнимательность. Вот наши (обычных мехов) враги.
  • Похвалили: 526 раз(а)
Re: Мех умелец.
« Ответ #25 : 17/08/2012 22:36:23 »
Я  с тобой тоже пиво попил бы...пятница.... техобнуление делал?....я это к тому ,что отставание времени ,ну ни как не ведёт к таким глобальным последствиям...Поменяй проц.
Re: Мех умелец.
« Ответ #26 : 17/08/2012 23:01:49 »
ZAX. Ты видимо невнимательно прочитал. Я откусил супервайзер сброса вместо таймера, впаял вместо него таймер, отсюда и весь такой долгий гемор.
З.Ы. пытался написать "увлекательно", видать перестарался  ;D
Оффлайн cesav2007
Re: Мех умелец.
« Ответ #27 : 18/08/2012 00:32:35 »
Полностью согласен. На прошлой недели принесли FP410K - сбой озу. Делов то на 5 сек. Разобрал, поставил перемычку. Включаю - горит красная лампочка, и никакой реакции от принтера. Снимаю перемычку - та же беда - принтер не работает. Разобрал другой ( стоял на выдаче из ремонта) - поменял принтер - не работает. Собрал отремонтированный - тоже не работает. Время начало девятого. Завтра с утра оба нужно отдавать. Полночи не спал... Утром хватило беглого взгляда, чтобы понять в чем дело. До FP 410K занимался как раз таки Феликсом 02К. Ну и блок питания не поменял...
Re: Мех умелец.
« Ответ #28 : 18/08/2012 00:45:31 »
Извиняюсь,точно не внимательно читал .....точно пятница....надо пивка попить.....со мной то кого не бывало,но на будущее надо учесть.....а вдруг.....хотя не читая микросхему  таймера ориентируюсь  по часовому кварцу.
« Последнее редактирование: 18/08/2012 01:14:46 от zax »
Re: Мех умелец.
« Ответ #29 : 18/08/2012 01:52:15 »
Случай сегодня:
Мерк115ЧПМ с ошибкой даты ERR 10 Ну в общем с датой! Я в программирование даты, проведите гашение, пытаюсь и по циклу...
Может паршивка дремучая... До 4 клира, слава богу не дошёл.
-Решение: При включении ввёл 2ва раза дату и проблема решилась!
-А в 2009 году знал их как свои пять пальцев!
Re: Мех умелец.
« Ответ #30 : 18/08/2012 02:57:43 »
Мистер в маске - Ты же не путал микрухи с гемором в поездку на 100км в одну сторону... А я умудрился устроить последствия с нарушением договора по времени ремонта... ЭКЛЗ запороть - она всегда в наличии и в сейфе. Если кончились, со склада кассы потрошить можно, и нужно, при нынешних темпах продаж, чтобы не продать кассу с бУзантовой ЭКЛЗой 10 г.в., а потом гарантию клизмы на себя ЦТО берёт, так как это наш косяк.
По кассам у нас всё решаемо, но это...
Re: Мех умелец.
« Ответ #31 : 18/08/2012 11:32:28 »
хыыыы, 1307 мигрировал в brownout detection, жесть. зачот.
Re: Мех умелец.
« Ответ #32 : 18/08/2012 12:02:15 »
Господину Шарикову...
...Ты же не путал микрухи...
Это как? Семь раз отпей, один отлей! Я самоучка и путать в принципе не умею :(
« Последнее редактирование: 18/08/2012 13:15:03 от Master X »
Re: Мех умелец.
« Ответ #33 : 18/08/2012 12:55:22 »
drfaust, ш нетерпением жду када ты DS2401 с сп47 попутаешь  :P
Re: Мех умелец.
« Ответ #34 : 18/08/2012 14:10:27 »
Не зарекайся.....всё зависит от количества выпитого.......а вообще drfaust рассказал жизненную историю,а вы вместе с   tridentxp вместо того,чтобы по сочувствовать подкалываете .....хотя это тоже форма общения.
Re: Мех умелец.
« Ответ #35 : 18/08/2012 14:16:40 »
zax, да чо ты, малясь поподъ... я сам лично скока раз? раз 5 наверное в Ф 02 24 вольта сувал. один раз даже при клиенте. обе башки тогда удохли...// забавный случай кста, почемуто фейрверка из кодёра не было как обычно.
Re: Мех умелец.
« Ответ #36 : 18/08/2012 14:28:30 »
А что не сунуть...благо разъёмы одинаковые.....по молодости,давно это было,тоже раз попутал полярность на электролите(ещё корпуса были из алюминия ) в потолке осталась отметина...к забавному случаю не отношу по одной причине,как подумаю ,что попалась бы моя голова на пути ....не знаю ....но по калечило бы точно.
« Последнее редактирование: 19/08/2012 00:58:55 от zax »
  • Похвалили: 925 раз(а)
Re: Мех умелец.
« Ответ #37 : 18/08/2012 17:17:02 »
Сейчас вспомнил, много лет назад, принёс клиент блок питания от Астра100Ф.
Не горит ни один индикатор.
Я проверил, провода целые, сдох предохранитель. Говорю, предохранитель сгорел значит импульсник помер, ремонт будет стоить дороже нового блока питания.
Клиент не верит, долго приперались. В конце концов он заставил меня поменять предохранитель, "стоя над душой".
Я запаял новый предохранитель, не закручивая винты крышку верхнюю поставил, сунул в розетку и тумблером подал напругу... Был такой салют... Снопы искр и клубы дыма... У клиента глаза круглые...
Я ему говорю, вот, а я предупреждал, не в предохранителе дело, всёравно, новый нужно покупать... Клиент, наверное долго ещё икал, после такого фейерверка... :)
Re: Мех умелец.
« Ответ #38 : 18/08/2012 19:45:02 »
У меня,исходя из собственного опыта, правило одно ,ни когда не подпускать клиента к процедуре ремонта....... ни к чему это.
« Последнее редактирование: 18/08/2012 20:05:27 от zax »
Re: Мех умелец.
« Ответ #39 : 19/08/2012 15:18:50 »
в 2000гг работал на телезаводе Витязь в секторе АСКР. Разрабатывали приблуды для автоматического контроля работы моношасси. И вот притащили одну такую плату - не проходит контроль, срабатывает токовая защита по 220. Воткнули её в аскр - показывает "защита 220". Облазили всю плату - всё хорошо, всё исправно. Что бы не терять время решили отключить контроль защиты, мол если что-то неисправно тут же покажет дымком. Стоит Сергей над этой установкой, заблокировал релюху (220 отключала от платы) и грит - включай. На компе кнопочку тык - плата бах - Сергей ошарашеный стоит с отвисшей челюстью, а над глазом кровь. Сетевая бочка не той стороной впаяна была, его рвануло и пластиковая крышечка в полёте рассекла бровь, хорошо что не в глаз.
Оффлайн CrazyPOVT
Re: Мех умелец.
« Ответ #40 : 19/08/2012 15:45:53 »
Давеча тоже одни деятели защиту отключили...  дымком накрыло половину Украины и Беларусии...
Re: Мех умелец.
« Ответ #41 : 19/08/2012 16:18:51 »
да, насчёт электролитов реальная тема: лет в 13 собирал блок питания - 2 кондёра попутал полярностью - обе бочки пролетели в 5 см от головы.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Re: Мех умелец.
« Ответ #42 : 19/08/2012 16:40:32 »
* заблокировал релюху
Вот бл., это менталитет расейского народа. На заводе работал - на прессах 2 (две) кнопы
для включения - чтобы обе руки были заняты. Ест-но, одна кнопа заблокирована спичкой.
Re: Мех умелец.
« Ответ #43 : 19/08/2012 17:13:53 »
Вот по этому и повторюсь!
Семь раз отпей, а один раз отлей!
-А ещё крайне рекомендую почитать книги, написанные кровью ПТЭ ПТБ
« Последнее редактирование: 19/08/2012 17:26:35 от Master X »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Re: Мех умелец.
« Ответ #44 : 19/08/2012 17:54:14 »
Ещё ПДД выложи, там реально каждое слово кровью подписано.
Re: Мех умелец.
« Ответ #45 : 19/08/2012 21:03:55 »
А есть такие, кто никогда кондеры не взрывал? :) Я тоже как-то на 9-вольтовый усилок подал 30 с регулируемого БП- рвануло так, что в радиусе 2-х метров всё бумагой засыпало :)
Re: Мех умелец.
« Ответ #46 : 20/08/2012 01:47:49 »
Всё известно и изучено. Но человек такое существо, которое имеет свойство ошибаться. От этого никуда не деться. Работая программистом я это чётко усвоил - на отладку и тестирование проги уходит 90% рвбочего времени...
Re: Мех умелец.
« Ответ #47 : 20/08/2012 02:16:05 »
Я вот с августа 1997 на правой руке ничего не ношу! -Ламповыми телевизорами тогда развлекался.
-Часы "электроника5" выжили, а я теперь про "присоску" кинескопа помню  O0
-Забывчивость!
Оффлайн igordok
Re: Мех умелец.
« Ответ #48 : 20/08/2012 03:23:15 »
В бытность работы на "радиозаводе" в потолке над нашими рабочими местами (регулировщики) много было отметин от К50-35, один даже застрял. Кроме того, что монтажницы перевернут, так приходили партии бракованных электролитов (перепутана полярность). Случаи с синяком под глазом, то же были.
Re: Мех умелец.
« Ответ #49 : 24/08/2012 16:25:38 »
Клиент модернизировал денежный ящик АМС-100К.
Оффлайн CrazyPOVT
Re: Мех умелец.
« Ответ #50 : 24/08/2012 17:06:40 »
Сколково, ёпт...
Оффлайн cesav2007
Re: Мех умелец.
« Ответ #51 : 26/08/2012 22:51:45 »
Так оно и надежнее будет. Надо будет своим предложить, все меньше дергать по пустякам будут. :)
Re: Мех умелец.
« Ответ #52 : 01/09/2012 10:57:58 »
воистину спешка - враг. как обычно на Штрихе Тач Мастере версии 2 пухнут кондёры. Меняю, кидаю блок на место, включаю - как Е#%$Т только. твою мать - просмотрел что земляной конец не воткнут в свой штырь, а так мило касается резюков в районе первички. сдохло фсё н#$. милого ковыряния мне хватило на 2 дня - и мосфетина к проотцам, и 3842 с дырой в керамике. чо меня убило больше всего, дык это кетайские резюки - децильные, наверное на 0,125 Вт. один 22 Ома в оригинале превратился в 11 кОм и ещё одна килоомная тварь превратилась в кило семь - вот хоть бы что на них почернело - нет красивые, чистенькие такие, как с завода.
Re: Мех умелец.
« Ответ #53 : 01/09/2012 12:58:01 »
кста, зачёт.
Re: Мех умелец.
« Ответ #54 : 01/07/2013 12:11:17 »
Из разряда загадок, или понедельника.
Штрих-М-ФР-К, работает под 1С УТ, т.е ничего особенного с верхним ПО.
В субботу заявка - ФР висит с переполнением. Смотрю по оплате-4 (безнал через банковский терминал) дикие цифири 20 и ещё много цифирей - скока не считал, но видимо 2^31.
Сдёргиваю ФП, техобнул, программирую, всё ОК. Они добивают непроведённые чеки, снимают -ку (магазин уже закрылся к тому времени). Всё - ухожу.
В воскресенье не могут его включить - нет связи. Ездил другой мех уже. Провозюкался долго, но связ с ним так и не нашёл.
Сегодня начал мучаться уже я с ентим ФРом в мастерской. Связи действительно нет, начал тыкать осциллом - ресет в норме, от компа ТХ по RS232 доходит до ноги проца, а вот с проца ничего, питалово тоже в норме, батаревка в норме на пальцах проверял (ФР-то новый, полмесяца отработал), ЭКЛЗ заводская безантова.
Решил, короче, что атмега погибла, решил её перешить, но вижу чёт не читается и пикать плата странно стала. Ладно в тесте драйвера на всяк случай делаю поиск - есть ФР !!!, жалуется на ФП. Втыкаю ФП - Сбой ОЗУ, техобнул, программирование, X- всё в норме. Сейчас он уже с полчаса отключенный стоял - включил в норме.
Чё за новый танец с бубном я открыл - так и не понял, но на будущее почаще к программатору буду обращаться...  :o
Оффлайн CrazyPOVT
Re: Мех умелец.
« Ответ #55 : 01/07/2013 12:44:45 »
Может быть банальный непропай?
Re: Мех умелец.
« Ответ #56 : 01/07/2013 12:54:23 »
ни разу не видел у штриха непропай. я думаю кристалу кранты.
Оффлайн cesav2007
Re: Мех умелец.
« Ответ #57 : 01/07/2013 14:57:06 »
Недавно на Штрих-М-ФР-К тоже были проблемы со связью. Меняли ADM202. Две недели полёт нормальный.
Re: Мех умелец.
« Ответ #58 : 01/07/2013 16:12:19 »
Видел непропай кварца. Но енто на комбо было. Тут тоже всё просмотрел, всё норм. Тоже греши на 232ю, потому и осциллом сразу полез смотреть прохождение тх-rх. Заодно и ресетна admке - вроде это у штрихов уже стандарт.
Подозрения на осыпающуюся озу, если в третий раз коней кинет буду менять озу и атмегу сразу, что бы прервать рецидивы.
Странно, что атмега из ступора вышла после подключения программатора, но и в режим программирования не вошла (зажатый в 0 ресет должон же быть, вроде)...
Re: Мех умелец.
« Ответ #59 : 01/07/2013 16:22:35 »
зыыы, а что если на самом деле копать в адрес 232ой: тама 232 делит с камнем сигнал RXD0 = MOSI  (через резистор R20 = 510 Oм) - может микруха продавливает ?
Re: Мех умелец.
« Ответ #60 : 01/07/2013 16:29:19 »
Посмотрим, как она дальше будет. У них в ТЦ ещё крупные перестройки идут, да и сам клиент в енто ТЦ въехал неделю назад. Могли шумы по питалову чудить. Ща пока ФР в мастерской - ведёт себя тихо и спокойно - не буянит...
Re: Мех умелец.
« Ответ #61 : 11/10/2013 23:20:49 »
Что то тему давно не поднимали...... вот такой сегодня казус приключился.Есть у нас мех,с клиентами работать умеет в плане сбора денег,а с техникой не особо.Так вот приносит мне ККМ и говорит не успеваю( на обслуги около трех сот аппаратов).... помоги,не горит зеленый индикатор заряда на Элвес микро к. Думаю ,ладно посмотрю,чего не помочь. Открыл ККМ и начал разбираться.....когда понял в чем дело чуть со стула не упал,хорошо что перед этим не махнул стакан,а то точно грохнулся.Такого что то не припоминаю в своей практике.
Re: Мех умелец.
« Ответ #62 : 11/10/2013 23:28:35 »
Устройство будет работать лучше, если его в розетку включить!
Неисправен БП?
Re: Мех умелец.
« Ответ #63 : 11/10/2013 23:56:19 »
Оговорюсь....  показанное во вложении зарядное устройство исправно.
Re: Мех умелец.
« Ответ #64 : 12/10/2013 00:37:54 »
Погодь... а Tip122 где??? мыши съели???
Или там 42-й стоит, в смысле должен стоять - нижний левый угол платы.
Re: Мех умелец.
« Ответ #65 : 12/10/2013 00:42:51 »
У меня на новом Элвес-МК, тож проблема была сновья - хронический недозаряд. Оказалось - "холодная" пайка как раз на нем родимом.
Re: Мех умелец.
« Ответ #66 : 12/10/2013 01:27:01 »
Точно,нет VT2 ....грешным делом посмотрел вокруг ,может как то отвалился.....нет не видно..... позвонил меху  и выяснил, что месяц назад на ККМ перестал работать протяг чековой ленты,ну и он поменял платы(была у него в запасе).....пока не убил один АКБ не понял ,что АКБ не заряжается. Вот такие дела.
Re: Мех умелец.
« Ответ #67 : 12/10/2013 03:34:15 »
Угадал! ;D
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: Мех умелец.
« Ответ #68 : 13/11/2013 19:51:49 »
"Используй то, что под рукою и не ищи себе другое" (с)Ф.Фогг
ЗЫ На  фотке Самсунговский БП от 102-ой Оки.
Re: Мех умелец.
« Ответ #69 : 13/11/2013 19:53:32 »
Йоптыть!, а примотан кондер по 310в.???
Оффлайн cesav2007
Re: Мех умелец.
« Ответ #70 : 13/11/2013 20:22:29 »
Зато небось никаких тебе пульсаций ;D
Re: Мех умелец.
« Ответ #71 : 13/11/2013 21:00:21 »
Засунь палец и будет такая одиночная пульсация - мама не горюй.
Я один раз Епсоновский струйник на запчасти разбирал. Включили, увидели что голова усохла - отправили в утиль. Разобрал (около часа) всё по болтикам, пружиночкам, движкам, пасикам, шлейфы очень полезные. Решил посмотреть что там БП выдаёт и куда его приспособить (обычно +5в дежурки и ещё 24В после включения - интересовало куда какие проводки ползуть, какова начинка и т.п.). При этом на сетевой бочке не был предусмотрен резак разряда  :o   - "одиночная пульсация" прошла такая, что БП улетел в угол мастерской, а я на стуле еле удержался - про изошедшие из меня слова промолчу.
Переменка в розетке намного безопасней постоянки - мышцы не сводит в одном направлении а они вибрируют с частотой в 50Гц
Re: Мех умелец.
« Ответ #72 : 13/11/2013 21:44:57 »
Что то не понял.....а для чего мех использует этот блок питания?И какое отношение БП имеет к самсунгам.... вроде 4615 и 250 питаются от сети..... или я что то попутал?
Re: Мех умелец.
« Ответ #73 : 13/11/2013 22:42:20 »
зависит от значения ESR на данный момент наблюдения.
Re: Мех умелец.
« Ответ #74 : 13/11/2013 22:54:30 »
чот меня всегда по технике безопасности учили, что переменка опаснее постоянки, вроде как даже статистикой подтверждено, если так трещат и в голову вбивают ( в техасе надо спрашивать у спецов пеницитарной системы - говорят там нет маратория на e- стул). а насчёт 25 раз туда, 25 обратно - на мой взгляд спорный субъективный анализ. когда 30мА и выше потечёт по белковому проводнику, точнее да же не проводнику, а целой клетке, то её жизь превратица в ад, и как следсвие чо получит моск ? какая там частота боли 3Гц ? фсё сложно и не однозначно.
Re: Мех умелец.
« Ответ #75 : 13/11/2013 23:53:04 »
А вот при ремонте, значительно спокойнее БЕЗ заземления
а слабо даже без заземления сунуть палец на сток полевика/эмитер бипа в импульсном БП - я бы не рискнул. ты сам по себе заземление, точнее нехилая ёмкость. помнится решил померить напругу на преобразователе напряжения (бесит почему инвертор ??? ) для люминисцетных лампочек дисплея - на растоянии 1 мм в щуп прибора прилетеа искра (заявляют разность потенциалов ~600 - 1000 V, а какой потенциал у наблюдателя с тестером ? - хз ), и это с учётом того, что второй щуп ещё пока был в воздухе. меня ёбом правда не токнуло - павизло. до этого в детстве решил на древнем ящике присоску клистрона отвёрткой пошевелить. не успел отвёртку поднести, как за 1 см до присоски проскочила искра, и скозь эбонит оболочки меня у?#$ло. спишем последнее на жир от рук что остался на всей поверхности отвёртки за долгое время эксплуатации.
« Последнее редактирование: 14/11/2013 00:03:11 от tridentxp »
Re: Мех умелец.
« Ответ #76 : 14/11/2013 00:31:47 »
Повторюсь, если ты сам не заземлен, нифига тебе не будет.
ну да, в случае если твой потенциал Фи не на много отличаеца от того потенциала, куда ты суёшь палец. я тут выкладывал в курилке фотку, где светодиод свтился у меня в руке. по моему не хилое подтверждение законов физики. мне расказывали историю как глупые чуваки хватались рукой за силовой высокочастотный кабель, точнее его изоляцию и получали ожёг.
Re: Мех умелец.
« Ответ #77 : 14/11/2013 00:37:13 »
батарею решил подержаться, то это уже как говорят - "сам виноват".
не держался. я ж говорю отвёрткой пытался нарушить предполагаемый мною оксидный налёт на контактах лампы - не успел. E=grad Фи взяло вверх быстрее. кстати, а любоптыно с какой скоростью это произошло. кто нибудь здесь силён в скорости ионизации воздуха, если такой параметр вообще определён современной наукой ?
« Последнее редактирование: 14/11/2013 00:47:50 от tridentxp »
Re: Мех умелец.
« Ответ #78 : 14/11/2013 10:01:05 »
....кто нибудь здесь силён в скорости ионизации воздуха, если такой параметр вообще определён современной наукой ?
Википедия сильна
Оффлайн CrazyPOVT
Re: Мех умелец.
« Ответ #79 : 14/11/2013 10:02:01 »
У меня дома БП от ноута примерно так выглядит - подходящий по размерам кондёр хрен найдёшь, пришлось "внешний" изолентой приматывать. Зато, когда кондёр второй раз сделал "пш-ш-ш-" и обвонял всю квартиру, замена заняла времени минут 5.
Re: Мех умелец.
« Ответ #80 : 14/11/2013 10:06:15 »
...по моему не хилое подтверждение законов физики. мне расказывали историю как глупые чуваки хватались рукой за силовой высокочастотный кабель, точнее его изоляцию и получали ожёг.
Ковырялся в ламповой магнитоле - Чего-то коснулся - горячо, посмотрел - ламп нет в том месте. Вытащил руку - интересные белые линии на руке, смолят. Присмотрелся - рука косалась трансформатора блокинг-генератора лампового магнитофона (вроде около 100кГц) с напрягом по схеме в 170В. Т.е. на высокой частоте мышца работала исправно, страдала кожа, получая ожог кожного покрова (клетки просто дохли под действием тока).
Re: Мех умелец.
« Ответ #81 : 14/11/2013 11:19:49 »
Мне один раз прошило кожу на пальце от строчного транзистора 1000в 15кгц. Так эта точка заживала наверное месяц, а то и больше. Хотя по размерам, как укол иголкой.
Re: Мех умелец.
« Ответ #82 : 14/11/2013 15:39:09 »
Тоже было. На ламповом телике крутил ОС и оттопыреный палец аккурат на демпфер попал. Тогда чуть ли руку не выкрутило в плече - так она отлетела, ну и белая точка в коже пальца. Тоже очень долго заживала.
Онлайн svv
Re: Мех умелец.
« Ответ #83 : 15/11/2013 10:33:09 »
Переменка 50гц опасна тем, что приводит к сокращению мышц с такой же частотой. И может вызвать остановку сердца если ток в нужном месте пойдет.  У меня как-то дрель (здоровая, железная, отечественная, килограмма 3 весом)  на корпус пробило, дык я ее не мог бросить - тупо рука не разжималась. Так-что всякие подозрительные провода надо проверять касаясь тыльной стороной руки, а не цапать пальцами - потом не отпустишь :)
Re: Мех умелец.
« Ответ #84 : 15/11/2013 15:05:56 »
Самая тема - это советский 100Вт'ный паяльник, пробитый и схваченный ладонью  ;)
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Мех умелец.
« Ответ #85 : 15/11/2013 19:48:12 »
Кто с телевизорами работал, все наверно хоть раз попробовали 300в в БП и дугу в строке.
Re: Мех умелец.
« Ответ #86 : 16/07/2014 19:01:17 »
ща чел позвонил из области. в вАфлю 400 загонял опции по УСБ, и чот комп подвис, а касса затупила. он решил обнулить - в сервисе 4 режим. тока с дури решил ввести пароль 10 - стандартный пароль на регистрации, Х-ы, Z-ки. а касса есно поняла его не как пароль, а как выбор режима. а 10 режим - аварийное закрытие....
Re: Мех умелец.
« Ответ #87 : 17/07/2014 15:45:13 »
Запрос итога активизации
- Начало отчёта! -
FPrint-5200K
ККМ 000000xxxxxx
ИНН 000000000000
ЭКЛЗ xxxxxxxxxxxxxxx
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
08/07/14 11:06
ЗАКР. СМЕНЫ 0351
РЕГ 000000000000
00000001 #032806
- Конец отчёта! -
это перерегистрация. Вопрос: как можно облажаца трижды ? 2 раза ввести нулевой ИНН, 2 раза ввести нулевой Рег, да потом ещё на седуещем шаге, када Утиль предлагает ещё раз проверить введённое нажать "продолжить". мех падла молчит.
Re: Мех умелец.
« Ответ #88 : 17/07/2014 16:10:59 »
ФП глянь....для чистоты породы,а по сути ввести  нулевые параметры ИНН и рег.номера невозможно.....если только не нарочно.
Re: Мех умелец.
« Ответ #89 : 17/07/2014 16:39:52 »
аппарат у клиента.
Re: Мех умелец.
« Ответ #90 : 17/07/2014 17:00:48 »
аппарат у клиента.
Ну тогда....... пусть посмотрят ИНН на чеке или Х отчете.... есть он там или нет??....а куда глядела НИ???
Re: Мех умелец.
« Ответ #91 : 17/07/2014 17:03:12 »
чес говоря разбираться не охото. мне принесли игрушку и сказали чо нить придумать.
Оффлайн cesav2007
Re: Мех умелец.
« Ответ #92 : 17/07/2014 17:21:21 »
Наверно делал через драйвер, там достаточно один раз облажаться...
Re: Мех умелец.
« Ответ #93 : 17/07/2014 17:35:02 »
Думай не думай..... всё равно надо плясать от ФП.
Re: Мех умелец.
« Ответ #94 : 31/08/2014 04:20:25 »
Пару лет тому назад, от нечего делать, (в понедельник) ремонтю значит индикатор ВТ МАССА-К (такой корочи: http://zival.ru/sites/default/files/images/massk30.jpg)
Начиналось все просто - залит, восстановил монтаж, отмыл, почистил, включил - "не бибикает", вместо показаний веса шесть ноликов, известная ситуация, на всякий случай ткнул перемычку в разъем - убедился что проц помер, заготовил новый 89С51, прошил, положил перед собой кусачки и включил паяльник разогреваться. Тут меня отвлекли в торговый зал, очередному клиенту что-то "разжевать и в рот положить". Вернувшись к пациенту взял кусарики и начал задуманное, примерно на пятом резе в голове шевельнулась мысль: " а чегой-та инструмент искрит???", но уверенно и хладнокровно продолжаю "откусывать ноги" несчастному процу. На 11-й ноге окончательно понимаю что я не прав))) - инструмент в руках ощутимо нагрелся, остановился, покурил, и тут дошло - ИЗ РОЗЕТКИ НАДО ВЫКЛЮЧАТЬ.... (ну а потом и ноги резать и паять). Концовка истории - хеппиенд, после замены проца все заработало, но напрягает одно - очень уж близко к низковольтной части на этой плате ввод 220 вольт, будьте аккуратнее....
Re: Мех умелец.
« Ответ #95 : 02/02/2015 17:15:46 »
Сегодня подошёл механик с проблемой в ФРе.....смотри скан..... говорит второй раз перепаиваю электролит,а результат один и тот же. Посмотрел ,сделал умное лицо( самое трудное было не засмеяться) и сказал ,что тяжёлый случай ..... и отправил его в магазин..... вот пока жду решил отписаться.
Re: Мех умелец.
« Ответ #96 : 02/02/2015 17:31:25 »
классика жанра - сам отправил к проотцам с пяток.
Re: Мех умелец.
« Ответ #97 : 02/02/2015 18:13:22 »
По запарке ещё и не такое бывает. Особенно красиво, когда диод на подавление обр. ЭДС не той стороной впиндюриваешь (например на эл. магнитах АМСок или в к-либо импульсниках).
Re: Мех умелец.
« Ответ #98 : 02/02/2015 18:56:46 »
Когда сам отправишь в небеса это не беда,матюкнешься про себя или вслух,кому как нравится.....беда когда  перепаяешь электролит и снова включишь ФР с БП 24В.....у меня такие беды лечатся только через магазин.....очень действенно,рекомендую как доктор.
Re: Мех умелец.
« Ответ #99 : 03/02/2015 04:35:08 »
Было один раз -...сетка-печка-анод-катод(один раз советский взорвался рядом с лицом....)! -Мне не понять(обошлось удачно...) :(
-отрубленные головы -стремительно умнеют(Ц)
-с тех пор ни разу не ошибался!
« Последнее редактирование: 03/02/2015 14:34:31 от Master X »
