Программа БИТ ФН (понятно для работы с чем)
<< < (5/9) > >>
Stok:
Master X, с какого перепугу тебе кто-то должен выкладывать исходники? Тебе уже дали прогу бесплатно, не нравится не пользуйся.
Stok:
--- Цитата: kkmspb от 06/10/2025 01:54:49 ---Сейчас пока планирую Неву-01Ф к Бит драйвер ккт подцепить в режиме ФР, Кассатки тоже попробую (вроде производитель протокол не закрыл по TCP).
Сугубо личное мнение - подключать смарткассы в режиме ФР, извращение.
Неужто мало моделей ФР?
chellenger:
kkmspb, Поглядел я на ваше ПО краем глаза, ФН не подключал, т.е. не проверял получается.
Совершенно согласен с Димой (Stok), что юзер интерфейс оставляет желать лучшего...
А так интересненько, когда то, очень много лет назад, FN_RUN начинался то же с простенькой и неуклюжей поделки.
Будет время потыкаюсь в ваше ПО. Сейчас судя по запросам коллег самая большая проблема ЦТО-шников, не умеющих пользоваться ПО которое альтернативно FN_RUN или самим ПО от Атлас, это проблема с закрытием смены и архива на ФФД 1.2.
Если ваше ПО умеет это всё делать согласно всем поправкам в ФФД тогда эта программка может стать альтернативой.
chellenger:
kkmspb, Да и ещё, совершенно согласен с тем, что если в современных реалиях создавать аналог (продолжение) FN_RUN, нужно поддерживать ТОЛЬКО ФФД 1.2 по двум причинам:
-для остальных ФФД всё уже написано, кроме современной компоновки чеков коррекции.
-в 2026 обещают смерть всех ФФД кроме 1.2, что давным давно назрело если не перезрело, развели зоопарк.
kkmspb:
--- Цитата: Stok от 08/10/2025 04:58:44 ---Сугубо личное мнение - подключать смарткассы в режиме ФР, извращение
Кстати уже добавил поддержку Нева -01ф в бит драйвер ккт.
Как раз есть клиент в лен.области с невой без маркировки, платит за обновление магазина приложений 3500₽ и за Саби ритей 6500₽/год и все равно все через ж-пу. Помочь ему удаленно практически никак
Но теперь все поменяется. За 5000 купит бу ноутбук и Дольче Вита. Разве плохо? Ещё и чеки сос смартфона будет пробивать на этой Неве.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
