Автор Тема: Атол "порт занят"  (Прочитано 11003 раз)
Атол "порт занят"
« : 18/04/2025 17:00:35 »
Здравствуйте, сталкивался не раз, открываешь драйвер Атол, для проведения работы с ККТ, а он пишет "Порт занят" причём все управляющие программы закрыты, другого оборудования не подключено, в диспетчере устройств, Атол видится по двум портам. Включаешь выключаешь, разъёмы дергаешь, не помогает, приходится подключать к своему ноуту и проводить процедуры. Подключаешь после к ПК и бац всё видится всё подключается, что происходит не понятно, может подскажете где та нужная кнопка :)
Пользователь ПК рядовой и терминами типа "командная строка" прочими просьба не кидаться  ;D лучше пальцем укажите :)
Онлайн MOTOR
Re: Атол "порт занят"
« Ответ #1 : 18/04/2025 17:21:22 »
А что со службами? Типа comproxy? или Атол webserver?
Оффлайн kass
« Ответ #2 : 18/04/2025 17:26:09 »
Исхожу из того, что за кассовое ПО стоит у клиента, всегда что-то держит кассу в таких случаях когда пишет "порт занят". К примеру, 1С и ФР, проброшенный по RDP, смотрю чтобы 1С была на той стороне закрыта. Iiko, то в диспетчере задач грохаю exeшник. СDEK где используется kkmserver, то выгружаю его. Сбис плагин иногда держит ККТ. Отключение службы EoU в винде иногда решает вопрос. Вот такие частные случаи.
Может конечно банальные моменты пишу, но в большинстве случаев получается выгрузить ту программу, которая занимает порт кассы.
Это сообщение считают полезным: Gost, Alex-x
« Ответ #3 : 18/04/2025 17:27:43 »
Вообще не глядел в их сторону их останавливать надо?
« Ответ #4 : 18/04/2025 17:31:50 »
Подключить ККТ к своему ноуту не в лом, а вот удалённо провести настройки... с этой целью и интересуюсь.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #5 : 18/04/2025 18:54:28 »
Управляющие программу вы закрываете, а процессы и службы связанные с этими программами не всегда выключаются. Продолжают работать в фоновом режиме. Причины или так надо или глюки конкретного рабочего места. отключается на опыте. открыл диспетчер задач и смотришь что за процессы запущены и службы. В вами описанном случае, когда вы отключаете питание, глючные процессы завершаются и когда вы снова возвращаете кассу на место и подаете питание, уже все в штатном режиме работает. Получается та самая кнопка это вкл-выкл. 80% неисправностей ПО лечит)
Это сообщение считают полезным: Master X, Gost
Онлайн MOTOR
« Ответ #6 : 18/04/2025 20:15:25 »
Да.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #7 : 18/04/2025 20:50:50 »
Однако, затем их нужно найти и перезапустить / или договориться о возможности  перезагрузки пк по завершении работ.
В целом даже 1с-ка облачная по ее завершении освобождает порт от 5 до 30 секунд - часто после закрытия нужно просто немного подождать.
« Ответ #8 : 18/04/2025 22:33:07 »
Совет, попробуйте ZX АТОЛ EoU менеджер 1.6 x86-x64
При проверке портов, он прям тыкнет в службу, кто занимает порт!
В ФА лежит!
Это сообщение считают полезным: Master X, AVIER, Atis_e, heysi-orion, kass
« Ответ #9 : 21/04/2025 12:47:06 »
У нас с этим проще-выездные не лазят в компе клиента, а все делают со своего бука и никаких проблем.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #10 : 21/04/2025 16:59:58 »
Вот хорошая утилита, посмотреть кто куда подцепился и удалить если нужно.
« Ответ #11 : 21/04/2025 17:00:42 »
В ФА лежит!
Это хорошо, только не всякий клиент позволит установить на ПК что либо, плюс прав доступа может не быть.
« Ответ #12 : 21/04/2025 17:03:53 »
В ФА лежит!
А это разве наши проблемы?
Нет так нет! Значит не требуется помощь!
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 65 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #13 : 25/04/2025 02:17:39 »
мне помогает такой лайфхак - меняем тупо порт в диспетчере устройств на другой номер и все. Перегружаем атол, работаем. Потом не восстановить обратно.
