Автор Тема: ККТ Атол не передаёт статистику.  (Прочитано 15296 раз)
  • Похвалили: 196 раз(а)
Здравствуйте, нужно было назначить ИТС клиенту еще перед новым годом, при попытке ввода в свой кабинет пишет "неверный ИНН", ТП Атол "нужно прописать в ККТ адрес и порт ЛК(service.atol.ru  80)" съездил прописал, в тесте связи подключение к ЛК есть, пытаюсь сегодня завести, опять то же.
Чего не хватает П2.5 5199?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: ККТ Атол не передаёт статистику.
« Ответ #1 : 09/01/2025 15:58:08 »
Прошей с нуля, с новым, неактивированным ФН. Постучись в ОФД.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #2 : 09/01/2025 16:04:39 »
Тест связи с ОФД (6 отчет дККТ10) проходит? Должна быть строчка в отчете "Подключение к ЛК: Есть". Самый простой вариант обновить до 8346, все равно нужно будет ККТ обновлять.
« Ответ #3 : 09/01/2025 16:21:05 »
Да всё есть и подключение к ОФД и к ЛК есть, ККТ не на обслуживании и лишние танцы никто не хочет оплачивать, может есть менее затратные способы.
« Ответ #4 : 09/01/2025 16:26:25 »
Вот чек связи.
« Ответ #5 : 09/01/2025 16:34:36 »
Вот чек связи.
Остается только писать в ТП Атол и приложите этот чек.
Онлайн Maxim29
« Ответ #6 : 09/01/2025 16:57:36 »
ДТО10
Программирование
Т19Р1П9
Тип поля Строка (тип 1)
73 65 72 76 69 63 65 2E 61 74 6F 6C 2E 72 75 00 2F 6B 6B 74 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
« Ответ #7 : 09/01/2025 17:29:08 »
ДТО10
Программирование
Т19Р1П9
У него есть связь с ЛК, тут похоже проблема на стороне Атола.
« Ответ #8 : 09/01/2025 17:45:01 »
Это всем известно. https://dzen.ru/a/YeDxXqwLBRMCiJq3
Платформа 2.5
Запрограммировать Т19Р1П9 (таблица 19, ряд 1, поле 9).
ДТО8, массив байт
115101114118105099101046097116111108046114117000047107107116032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032
ДТО9, массив байт
736572766963652E61746F6C2E7275002F6B6B742020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
ДТО10
  • Похвалили: 534 раз(а)
« Ответ #9 : 09/01/2025 20:42:31 »
Сам недавно "бился" с таким Атол-ом. Помогла только прошивка до 8346. А так выставляешь в Т19Р1П9 всем известные данные, а через какое-то, непродолжительное, время там совсем другие значения. И, да, тест связи проходит, а статистика не передается. Прошивка до 8346 и ввод правильного значения в Т19Р1П9 помогло решить данную проблему.
« Ответ #10 : 10/01/2025 12:25:42 »
АМЕ_Worker, коллега не подскажете в течении какого времени происходит набор статистики, а то ККТ всё время в работе и хотелось что бы всё решилось оперативно.
« Ответ #11 : 10/01/2025 12:35:22 »
Для оперативности надо взять материнку с принтером, обнулить завномер и вбить нужный. В течение 10 мин появится в ЛК. Через полчаса исчезнет. Но этого времени хватит.
« Ответ #12 : 10/01/2025 13:05:49 »
Так там ещё соглашение нужно подписать.
« Ответ #13 : 10/01/2025 13:25:56 »
У меня ККТ появилась в ЛК в течение минут 20-30 после нескольких тестов связи. Точнее сказать не могу, так как занимался еще несколькими ККТ.
« Ответ #14 : 10/01/2025 13:29:45 »
Понял, ладно хоть не день, два.
« Ответ #15 : 10/01/2025 13:31:58 »
На обнуленной не надо, она будет с организацией free_cct_organization.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #16 : 28/01/2025 18:15:03 »
Сегодня нет связи в  АТОЛ Connect ни с одной кассой, хуже, что 5 шук лежит на прошивку 5.15- их тоже не видит. Не могу получить обновление. Это только у меня или сбой на сервере?. Поддержка уже час молчит.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #17 : 28/01/2025 18:24:19 »
Вчера похожая ситуация наблюдалась, из 10 касс обновленных до 5,15,0 только 2 в кабинете обновились по версии прошивки
  • Похвалили: 693 раз(а)
« Ответ #18 : 28/01/2025 18:30:25 »
Атлы вроде писали что с утра тех.работы на пару часов.
« Ответ #19 : 28/01/2025 18:58:51 »
На прошлой неделе пытался обновить по воздуху, час крутилась подготовка, плюнул, переслал "обновлятор" на ПК клиента и там обновил.
Позже зашёл на эту ККТ, а там как раз в это время была "авария нет связи с ЛК", вот и обновляй по воздуху.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #20 : 28/01/2025 19:38:23 »
Сказали скоро починят. А когда скоро :)))
Оффлайн serg-nn
« Ответ #21 : 28/01/2025 20:11:09 »
Если бы еще клиент не стоял над душой...
« Ответ #22 : 28/01/2025 20:39:10 »
Берите почасовую оплату за прошивку :) Сейчас как ни как можно хорошо заработать :)))
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #23 : 28/01/2025 22:26:03 »
некоторые кассы давались дошиться до 5.15 в течении 50 минут, некоторые уже больше суток висят..
« Ответ #24 : 28/01/2025 22:34:46 »
Я с утра жду миграционные! Которые уже на П 5. Там норм все. Назначается качается.
А щас вообще так :)
« Ответ #25 : 28/01/2025 22:45:27 »
БЛЭТ :)))
Это сообщение считают полезным: stonyx, Alex-x
Оффлайн serg-nn
« Ответ #26 : 29/01/2025 14:36:24 »
Заработало, ура!!!
Оффлайн serg-nn
« Ответ #28 : 16/04/2025 16:26:01 »
"Опять-двадцать пять" назначил подписку - касса увиделась после прошивки на 8346. Получил мигратор на 5 платформу- обновил. Все-  касса не видится...., тесты ОФД проходят. И опять клиент висит над душой.
  • Похвалили: 1324 раз(а)
« Ответ #29 : 17/04/2025 10:18:56 »
Может УИН слетел, он должен совпадать с номером ккт. Его можно посмотреть в сервисной информации.
« Ответ #30 : 17/04/2025 12:48:31 »
Атол пекреписал движок, теперь ККТ отображается ЛК даже если ЗН != УИН, главное чтобы УИН был.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #31 : 17/04/2025 13:05:38 »
давно уже изменили правило что УИН должен совпадать с ЗН, при заменах блоков управления на новые, от атола полученные, УИН совсем не равен ЗН
и также УИН бывало оставался от другой кассы если из БУшки брался подменный блок (плата), но при условии что плата, которую использовали в качестве замены, ранее уже светилась по честному в ЛК на п5
« Ответ #32 : 17/04/2025 13:26:58 »
ХЗ, буквально десять дней назад менял плату в Атле, УИН остался от старого номера. Весь день с техподдержкой плясали с бубном - в чеке связь с ЛК есть, в самом ЛК кассы нет. Прислали скрипт смены уин и все завелось.
« Ответ #33 : 17/04/2025 14:57:29 »
Как Рома (RomSan) говорил. Есть так называемы кассы которые то видно в ЛК то их нет...  так называемые мигрирующие.
Связано оно с дублированием UIN.
Когда скрипт восстановления UIN даётся там написано "выполняется один раз", далее цитата, а нет находятся умники которые его хуярят и хуярят в другие кассы!
« Ответ #34 : 18/04/2025 12:13:51 »
Так как связан Питерский ИНН закрытой конторы с ЛК Атола!?
Я этот ИНН и взял в ЛК в какой то из подключаемых касс. ИМХО это некий косяк в движке ac.atol.ru
« Ответ #35 : 18/04/2025 13:59:47 »
Если подытожить: то УИН для подключения к ЛК нужен, с номером кассы совпадать не обязан (признаю был неправ), даже если уин есть, возможны проблемы, если он задвоился с какой-то кассой или по другим таинственным причинам. :)
зы: вспомнил для смены УИН присылали не скрипт, а здоровенного коня в 600к, возможно привязанного к конкретному номеру ККМ.
Оффлайн Dober
« Ответ #36 : 09/04/2026 15:20:50 »
Может кому полезно будет. Столкнулись сегодня с такой проблемой. Атол 92 мигрировал с 2.5 на 5. Канал обмена была симка, подключение к ЛК было и не в какую статистику не передавал чтобы дальше обновится, пока не включили EOT
« Ответ #37 : 09/04/2026 15:25:44 »
Работаем по всем каналам-где то быстро, где то медленно. Царюков сказал что лучше всего EoU.
« Ответ #38 : 09/04/2026 15:44:43 »
Так же помогает вводить данные ЛК АС  от п 2.5. Потом ребут, пару тестов. Потом вернуть данные ЛК АС от П 5.0. Ребут и пару тестов.
« Ответ #39 : 05/06/2026 11:25:04 »
Вот очередной раз увидел этот ИНН. Плата со склада. ККТ с данным номером зарегистрирована.
« Ответ #40 : 05/06/2026 11:46:40 »
Я уже давненько чистых плат не видел-ощущение даже со скалада Б/У продают.
« Ответ #41 : 05/06/2026 12:47:16 »
Неа. Делают специально, номера пустышки. Что бы не АСЦ не смогли просто поменять плату
« Ответ #42 : 05/06/2026 12:55:35 »
Alfa Dog Андрей, Прикольно. Типа если скрипт сгенерить не можешь то и не лезь.
« Ответ #43 : 05/06/2026 12:59:38 »
Вот вот :)
