Автор Тема: ККТ Атол не передаёт статистику.  (Прочитано 16316 раз)
Здравствуйте, нужно было назначить ИТС клиенту еще перед новым годом, при попытке ввода в свой кабинет пишет "неверный ИНН", ТП Атол "нужно прописать в ККТ адрес и порт ЛК(service.atol.ru  80)" съездил прописал, в тесте связи подключение к ЛК есть, пытаюсь сегодня завести, опять то же.
Чего не хватает П2.5 5199?
Re: ККТ Атол не передаёт статистику.
« Ответ #1 : 09/01/2025 15:58:08 »
Прошей с нуля, с новым, неактивированным ФН. Постучись в ОФД.
« Ответ #2 : 09/01/2025 16:04:39 »
Тест связи с ОФД (6 отчет дККТ10) проходит? Должна быть строчка в отчете "Подключение к ЛК: Есть". Самый простой вариант обновить до 8346, все равно нужно будет ККТ обновлять.
« Ответ #3 : 09/01/2025 16:21:05 »
Да всё есть и подключение к ОФД и к ЛК есть, ККТ не на обслуживании и лишние танцы никто не хочет оплачивать, может есть менее затратные способы.
« Ответ #4 : 09/01/2025 16:26:25 »
Вот чек связи.
« Ответ #5 : 09/01/2025 16:34:36 »
Вот чек связи.
Остается только писать в ТП Атол и приложите этот чек.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #6 : 09/01/2025 16:57:36 »
ДТО10
Программирование
Т19Р1П9
Тип поля Строка (тип 1)
« Ответ #7 : 09/01/2025 17:29:08 »
ДТО10
Программирование
Т19Р1П9
У него есть связь с ЛК, тут похоже проблема на стороне Атола.
« Ответ #8 : 09/01/2025 17:45:01 »
Это всем известно. https://dzen.ru/a/YeDxXqwLBRMCiJq3
Платформа 2.5
Запрограммировать Т19Р1П9 (таблица 19, ряд 1, поле 9).
ДТО8, массив байт
115101114118105099101046097116111108046114117000047107107116032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032
ДТО9, массив байт
736572766963652E61746F6C2E7275002F6B6B742020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
ДТО10
« Ответ #9 : 09/01/2025 20:42:31 »
Сам недавно "бился" с таким Атол-ом. Помогла только прошивка до 8346. А так выставляешь в Т19Р1П9 всем известные данные, а через какое-то, непродолжительное, время там совсем другие значения. И, да, тест связи проходит, а статистика не передается. Прошивка до 8346 и ввод правильного значения в Т19Р1П9 помогло решить данную проблему.
« Ответ #10 : 10/01/2025 12:25:42 »
АМЕ_Worker, коллега не подскажете в течении какого времени происходит набор статистики, а то ККТ всё время в работе и хотелось что бы всё решилось оперативно.
« Ответ #11 : 10/01/2025 12:35:22 »
Для оперативности надо взять материнку с принтером, обнулить завномер и вбить нужный. В течение 10 мин появится в ЛК. Через полчаса исчезнет. Но этого времени хватит.
« Ответ #12 : 10/01/2025 13:05:49 »
Так там ещё соглашение нужно подписать.
« Ответ #13 : 10/01/2025 13:25:56 »
У меня ККТ появилась в ЛК в течение минут 20-30 после нескольких тестов связи. Точнее сказать не могу, так как занимался еще несколькими ККТ.
« Ответ #14 : 10/01/2025 13:29:45 »
Понял, ладно хоть не день, два.
« Ответ #15 : 10/01/2025 13:31:58 »
На обнуленной не надо, она будет с организацией free_cct_organization.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #16 : 28/01/2025 18:15:03 »
Сегодня нет связи в  АТОЛ Connect ни с одной кассой, хуже, что 5 шук лежит на прошивку 5.15- их тоже не видит. Не могу получить обновление. Это только у меня или сбой на сервере?. Поддержка уже час молчит.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #17 : 28/01/2025 18:24:19 »
Вчера похожая ситуация наблюдалась, из 10 касс обновленных до 5,15,0 только 2 в кабинете обновились по версии прошивки
« Ответ #18 : 28/01/2025 18:30:25 »
Атлы вроде писали что с утра тех.работы на пару часов.
« Ответ #19 : 28/01/2025 18:58:51 »
На прошлой неделе пытался обновить по воздуху, час крутилась подготовка, плюнул, переслал "обновлятор" на ПК клиента и там обновил.
Позже зашёл на эту ККТ, а там как раз в это время была "авария нет связи с ЛК", вот и обновляй по воздуху.
« Ответ #20 : 28/01/2025 19:38:23 »
Сказали скоро починят. А когда скоро :)))
Оффлайн serg-nn
« Ответ #21 : 28/01/2025 20:11:09 »
Если бы еще клиент не стоял над душой...
« Ответ #22 : 28/01/2025 20:39:10 »
Берите почасовую оплату за прошивку :) Сейчас как ни как можно хорошо заработать :)))
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #23 : 28/01/2025 22:26:03 »
некоторые кассы давались дошиться до 5.15 в течении 50 минут, некоторые уже больше суток висят..
« Ответ #24 : 28/01/2025 22:34:46 »
Я с утра жду миграционные! Которые уже на П 5. Там норм все. Назначается качается.
А щас вообще так :)
« Ответ #25 : 28/01/2025 22:45:27 »
БЛЭТ :)))
Это сообщение считают полезным: stonyx, Alex-x
Оффлайн serg-nn
« Ответ #26 : 29/01/2025 14:36:24 »
Заработало, ура!!!
Оффлайн serg-nn
« Ответ #28 : 16/04/2025 16:26:01 »
"Опять-двадцать пять" назначил подписку - касса увиделась после прошивки на 8346. Получил мигратор на 5 платформу- обновил. Все-  касса не видится...., тесты ОФД проходят. И опять клиент висит над душой.
« Ответ #29 : 17/04/2025 10:18:56 »
Может УИН слетел, он должен совпадать с номером ккт. Его можно посмотреть в сервисной информации.
« Ответ #30 : 17/04/2025 12:48:31 »
Атол пекреписал движок, теперь ККТ отображается ЛК даже если ЗН != УИН, главное чтобы УИН был.
« Ответ #31 : 17/04/2025 13:05:38 »
давно уже изменили правило что УИН должен совпадать с ЗН, при заменах блоков управления на новые, от атола полученные, УИН совсем не равен ЗН
и также УИН бывало оставался от другой кассы если из БУшки брался подменный блок (плата), но при условии что плата, которую использовали в качестве замены, ранее уже светилась по честному в ЛК на п5
« Ответ #32 : 17/04/2025 13:26:58 »
ХЗ, буквально десять дней назад менял плату в Атле, УИН остался от старого номера. Весь день с техподдержкой плясали с бубном - в чеке связь с ЛК есть, в самом ЛК кассы нет. Прислали скрипт смены уин и все завелось.
« Ответ #33 : 17/04/2025 14:57:29 »
Как Рома (RomSan) говорил. Есть так называемы кассы которые то видно в ЛК то их нет...  так называемые мигрирующие.
Связано оно с дублированием UIN.
Когда скрипт восстановления UIN даётся там написано "выполняется один раз", далее цитата, а нет находятся умники которые его хуярят и хуярят в другие кассы!
« Ответ #34 : 18/04/2025 12:13:51 »
Так как связан Питерский ИНН закрытой конторы с ЛК Атола!?
Я этот ИНН и взял в ЛК в какой то из подключаемых касс. ИМХО это некий косяк в движке ac.atol.ru
« Ответ #35 : 18/04/2025 13:59:47 »
Если подытожить: то УИН для подключения к ЛК нужен, с номером кассы совпадать не обязан (признаю был неправ), даже если уин есть, возможны проблемы, если он задвоился с какой-то кассой или по другим таинственным причинам. :)
зы: вспомнил для смены УИН присылали не скрипт, а здоровенного коня в 600к, возможно привязанного к конкретному номеру ККМ.
Оффлайн Dober
« Ответ #36 : 09/04/2026 15:20:50 »
Может кому полезно будет. Столкнулись сегодня с такой проблемой. Атол 92 мигрировал с 2.5 на 5. Канал обмена была симка, подключение к ЛК было и не в какую статистику не передавал чтобы дальше обновится, пока не включили EOT
« Ответ #37 : 09/04/2026 15:25:44 »
Работаем по всем каналам-где то быстро, где то медленно. Царюков сказал что лучше всего EoU.
« Ответ #38 : 09/04/2026 15:44:43 »
Так же помогает вводить данные ЛК АС  от п 2.5. Потом ребут, пару тестов. Потом вернуть данные ЛК АС от П 5.0. Ребут и пару тестов.
« Ответ #39 : 05/06/2026 11:25:04 »
Вот очередной раз увидел этот ИНН. Плата со склада. ККТ с данным номером зарегистрирована.
« Ответ #40 : 05/06/2026 11:46:40 »
Я уже давненько чистых плат не видел-ощущение даже со скалада Б/У продают.
« Ответ #41 : 05/06/2026 12:47:16 »
Неа. Делают специально, номера пустышки. Что бы не АСЦ не смогли просто поменять плату
« Ответ #42 : 05/06/2026 12:55:35 »
Alfa Dog Андрей, Прикольно. Типа если скрипт сгенерить не можешь то и не лезь.
« Ответ #43 : 05/06/2026 12:59:38 »
Вот вот :)
