Автор Тема: Меркурий-185Ф ошибка 201  (Прочитано 10926 раз)
  • Похвалили: 537 раз(а)
« : 14/06/2024 14:44:21 »
ККТ Меркурий-185Ф, прошивка RU500_20231222. Пару недель назад, была проблема с закрытием смены, выходила ошибка 480, ФИО кассира не запрограммировано. На следующий день, смена закрылась, но итоги смены в ГРОС итоги не вошли. Вчера, новая напасть, при закрытии смены, ошибка 201, проблемы с флеш-памятью. Смена с ...надцатого раза закрылась, но в ГРОС итоги теперь показывают что-то совершенно отстраненные цифры.
Собственно вопросов два. ККТ продана месяц назад, то есть она на гарантии. С гарантийными ремонтами ККТ Меркурий еще не связывался. Как там у них с гарантийной политикой в таких случаях - замена всего блока управления?
Вопрос второй. Что может спровоцировать появление таких разных ошибок связанных с флеш памятью? Про выключение кассы на дождавшись окончания расчета гросс-итогов знаю. Есть ли что-то еще? Или это банально бракованная микросхема памяти?
Оффлайн WOWYS
Re: Меркурий-185Ф ошибка 201
« Ответ #1 : 14/06/2024 18:06:44 »
Почему бы не Форматнуть флеш, зачем чего искать, особенно того, чего нет наверняка
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #2 : 14/06/2024 18:22:48 »
Хочу расстроить. Гарантия считается не со дня продажи.
« Ответ #3 : 14/06/2024 21:21:35 »
6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию у этой ККТ так же не прошли, как и 18 месяцев с даты производства :)
« Ответ #4 : 14/06/2024 21:25:18 »
Отформатировать флеш можно, но если не поможет, то надо будет быстро менять блок управления. Во первых, это транспортное предприятие и остановить работу оно не может, во вторых, они до сих пор заключают договор на обслуживание ККТ, что по нынешним временам - редкость, ну и четко прописанные обязанности.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #5 : 14/06/2024 23:14:23 »
Надо принципиально решить вопрос - менять по гарантии , или делать самим .
ИМХО .Если бюджетники - пробывать менять по гарантии .
Но это вопрос чисто юридический .
/// 480, ФИО кассира не запрограммировано. На следующий день, смена закрылась, но итоги смены в ГРОС итоги не вошли. Вчера, новая напасть, при закрытии смены, ошибка 201, проблемы с флеш-памятью. Смена с ...надцатого раза закрылась, но в ГРОС итоги теперь показывают что-то совершенно отстраненные цифры.
Такое слышу и вижу впервые ( .
« Ответ #6 : 14/06/2024 23:17:30 »
Тогда можно покачать :)
« Ответ #7 : 15/06/2024 00:21:17 »
Тема слёта флеши старая .
Мы уже забили на неё -.
Слёт флеши происходит рандомно .
Крайний раз по этому поводу был пост Бушина , что программисты чудом нашли какое-то
редкое стечение обстоятельств при котором он происходит .
Естественно при полностью исправной плате .
Но чем это закончилось не ясно .
По мне так и к лучшему .
Клиенты о нас иногда вспоминают .
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #8 : 15/06/2024 01:01:13 »
Если надо быстро то сделайте копию Но что то мне подсказывает что и с новым БУ это может произойти Необходимо обратить внимание на условия эксплуатации Чаще всего это сезонные ошибки появляются при перепадах сети
« Ответ #9 : 15/06/2024 02:15:05 »
...Естественно при полностью исправной плате ...
Это и пугает. Я с "слётом" флеш на ККТ Меркурий встречался крайне редко. За последние 7 лет раза 4 - 5. Закономерность - отсутствует. Но у нас и ККТ Меркурий на обслуживание меньше чем ККТ Эвотор.
Я понимаю, что кассир "тупо" может не дождаться окончания расчета итогов. Но хотелось бы понять, что еще может вызывать такую ошибку. И почему, после сбоя флеш, касса работает без нашего вмешательства (нам её не принесли и нас к себе не вызывали).
« Ответ #10 : 15/06/2024 02:42:22 »
Когда кассир не дожидается расчета итогов , сбой лечится простой очисткой журнала через техсбросы.
При сбое флеши надо флеш отформатировать и потом полностью восстановить все настройки и БТ .
В принципе , если заранее сохранить всё на флешку - операция займёт пару минут .
Отчего это происходит неведомо .
Не важно какая прошивка под один-ноль пять или под один-два .
« Ответ #11 : 17/06/2024 16:27:18 »
Сегодня принесли эту кассу. Вся информация на своих местах и база товаров и настройки. Тогда непонятно, с чего кассе выдавать такие ошибки, а потом, после нескольких перезагрузок, продолжает работу. Повторюсь, никакие данные не теряются, кроме ГРОСС итогов, которые показывают непонятно что. Так как принесли кассу с непереданным отчетом о закрытии смены, буду думать, хотя бы пока, что кассиры рано выключают кассу.
« Ответ #12 : 17/06/2024 17:46:22 »
АМЕ_Worker, если бы сбой был от того что рано выключают, то, ИМХО, никакое кол-во перезагрузок не помогло бы.
Попробуй ГРОССы почистить если еще не делал этого.
>ГРОСС-ИТОГОВ – сброс накопленных значений итоговых денежных и количественных
счетчиков ККТ (ведутся с нарастающим итогом). Сброс предназначен для обнуления указанных
счетчиков, если их значения были повреждены в результате сбоя или ошибок. При этом регистры
после обнуления восстановить нельзя, накопления будут идти от момента обнуления заново.
« Ответ #13 : 17/06/2024 18:00:44 »
svetlon спасибо, попробую. Но сбой ГРОСС-итогов вряд ли может быть причиной всех вышеуказанных ошибок. Пока касса работает, буду наблюдать. А как неисправность проявится снова, тогда и пробовать буду.
« Ответ #14 : 18/06/2024 01:20:36 »
Теперь понятно .
Что-то подобное было у клиентов , которые торговали оптом .
В ГРОСС-ИТОГАХ у них накапливались очень большие суммы и их приходилось сбрасывать чуть ли не раз в три месяца .
Чем клиент торгует и в каких объемах ?
« Ответ #15 : 18/06/2024 01:24:59 »
я бы для начала стер флеш на последней прошивке, нормально отформатируется память, настройки выставятся на актуальные для последней прошивки дефолты.
после этого не заливать ВСЕ старые, а выставить только нужные вручную.
у меня такого не встречалось вроде. только раз 5 было что смена не открывается/не закрывается, то что лечится очисткой журнала
« Ответ #16 : 18/06/2024 13:25:31 »
Slava, это не тот случай. Я через это проходил, в период бурного расцвета пунктов приема металлического лома. Они тогда работали как "дизель в заполярье". ГРОСС-Итоги сбрасывал раз в месяц, в полтора. Это транспортная компания и эта касса работает у них только месяц.
« Ответ #17 : 18/06/2024 13:29:08 »
geodile, при следующем сбое обязательно попробую. Но вот в чем незадача. ККТ новая, введена в эксплуатацию месяц назад. То есть "мусора" в памяти накопиться не должно.
« Ответ #18 : 18/06/2024 13:34:15 »
Пару раз только было такое-чистил флеш-потом куда то все исчезло,тьфу тьфу
« Ответ #19 : 18/06/2024 16:47:17 »
мало-ли может что-то сбойнуло
Оффлайн Cyr
« Ответ #20 : 24/09/2024 20:22:58 »
Точно такая же ситуация была. Правда у нас билетный режим.
