Автор Тема: Чек коррекции 1.05 под FNRUN  (Прочитано 25361 раз)
« : 03/05/2024 20:21:49 »
Добрый день.
Читал что проще всего чек коррекции сделать через FNRUN. но при формировании через VCOM адаптер программа пишет о необходимости подключенной кассы.
Может я чего не так делаю? Есть у кого опыт по формированию чеков коррекции 1.05 из подFNRUN?
Re: Чек коррекции 1.05 под FNRUN
« Ответ #1 : 03/05/2024 20:46:05 »
Egorrr, выбери устройство, в твоем случае ФН, и, если переходник нормальный, то порт найдется сам.
Я делаю через утилиту тестирования ФН-ОФД 18.11.2021 ФН 1.0 - ФН 1.2. Если интересно, то могу скинуть на почту инструкцию.
« Ответ #2 : 03/05/2024 20:59:56 »
Да, если есть такая возможность буду признателен.
Алексей Ангуев предложил через любой штрих сделать, но хочу собрать как можно больше вариантов.)
ЗЫ Я просто так и не понял, зачем FNRUN просит кассу
« Ответ #3 : 03/05/2024 21:09:58 »
Egorrr, выслал на электронную почту.
« Ответ #4 : 03/05/2024 22:01:21 »
Да, получил . Спасибо!
« Ответ #5 : 05/05/2024 09:26:30 »
АМЕ_Worker, Выложи уже твои наработки по созднии чеков коррекции в 1.05  -что не так мы поправим. СПАСИБО!
-Мне не всё равно. Всякую кривую, по моему мнению, критику буду жестоко удалять! -Со мной ругаться, вряд-ли кто захочет...
--Не стесняйся....
Оффлайн WOWYS
« Ответ #6 : 06/05/2024 00:05:35 »
Из этой проги не будет Чека печатного, что приходится из Оффд печатать и доказывать Товарищ-м.
В проге вроде бы все понятно
Оффлайн oval
« Ответ #7 : 15/05/2024 16:19:45 »
Здравствуйте. Делал чек корр. fnran-ом, потом вставлял в кассу, и распечатывал по номеру док-та.
Онлайн 0andey0
« Ответ #8 : 15/05/2024 17:00:26 »
Если требуется пробить чек коррекции ФФД 1.05 не родной кассой, то на данный момент лучший вариант это стенд на базе кассы Меркурий-185Ф. аргументы: 1. дешево, 2. просто, 3. соответствие требованиям ФНС, 4. бумажный чек. Минус вижу только один незначительный, если сравнивать с программами работающими через адаптер, это необходимость программировать кассу.  Прошил последней доступной версией, форматнул, сменил зн, установил настройки по умолчанию с ФН, запрограммировал кассиров и сно и спокойно бьешь чеки. Жаль из за лицензии так нельзя на ФФД 1.2, так как под меркурий легко пишется автоматизированная печаталка чеков на любом из популярных языков программирования.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #9 : 16/05/2024 01:15:33 »
0andey0,        так как под меркурий легко пишется автоматизированная печаталка чеков на любом из популярных языков программирования.
Если ЛЕГКО, то сотвори чудо
Онлайн 0andey0
« Ответ #10 : 16/05/2024 17:40:35 »
Уже есть  примитивный не протестированный вариант, если есть добровольцы тестить и делать замечания, то отдельной темой выложу.
Это сообщение считают полезным: Slava, atmel, 7SSS7
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #11 : 17/05/2024 00:24:22 »
А в чём проблема под 1.2 ?
Купи лицуху под тестовую свою .
Единственно что , да МГМ у Атласа покупать для опытов .
По-любому отобъется за пару-тройку клиентов .
ИМХО , Проблема с ЧК лежит в другой плоскости - как готовить данные для  этих ЧК ?
Одно дело , когда чеков 10-15 , другое 500-1000
Онлайн 0andey0
« Ответ #12 : 17/05/2024 13:54:44 »
Пока не одного клиента на массовое пробитие чеков коррекции нет, поэтому смысл тратить свой ресурс временной и финансовый не вижу. Слишком быстро все меняется. Потом опять покупать и переделывать) В программе реализовано пробитие большого кол-ва чеков по заданному списку, с заданными параметрами. Писалась по протоколу под 1.2, поэтому скорее всего заработает и в 1.2, но минимально тестировалась только в 1.05.
« Ответ #13 : 17/05/2024 14:52:28 »
ОК. Так где прога ?
Есть и тестовая и мгм 1.2
Онлайн 0andey0
« Ответ #14 : 17/05/2024 15:22:38 »
ОК. Так где прога ?
Сейчас тему создам.
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 65 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #15 : 22/02/2025 22:07:42 »
Я тут давече одним клиентам показал как на Атоле 1.05 сделать чек коррекции, а итоге содержание покупок там отсутсвовало, только итоговые суммы и то не правильные получились.
Налоговая сама пишет, что на 1.05 не надо никаких коррекций делать. Делать надо на ФФД 1.1 и1.2 только.
А в  fn_run у вас чек коррекции на 1.05 не обрезанный получается?
« Ответ #16 : 23/02/2025 00:09:39 »
kkmspb, все таки в 1.05 коррекция делается. В одном только случае: чек не был пробит совсем. Все остальное обратными операциями.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #17 : 26/02/2025 14:04:58 »
Да соглашусь, есть письмо ФНС об этом случае.
Но вопрос в том - там предметы расчета будут присутствовать или нет?...
Если нет, то это подстава.
У меня на старых прошивках атола, предметы расчета отсутствовали, а там ставки НДС были... не нулевые.
А в итоговых по чеку суммы НДС по нулям были.
« Ответ #18 : 26/02/2025 18:58:45 »
"Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"
« Ответ #19 : 26/02/2025 23:12:59 »
kkmspb, а вот интересно с предметами расчета. На Мерках предметы расчета в ЧК ставятся без проблем. На днях принесли Эботор, сделать ЧК на 1.05. Чек не пробили совсем при контрольной закупке. И никак.. только сумма, номер предписания и дата нарушения. Честно - не посмотрел что там получилось в ОФД с этим ЧК, клиент совершенно чужой, естественно ничего про ОФД свой не знает.
Онлайн 0andey0
« Ответ #20 : 27/02/2025 00:09:46 »
У нас такие чеки налоговая не принимает. Приходится фокусником побыть. Одну сущность превратить в другую)
« Ответ #21 : 27/02/2025 02:52:58 »
/// Налоговая сама пишет, что на 1.05 не надо никаких коррекций делать. Делать надо на ФФД 1.1 и1.2 только.
Мил человек , надо читать ФФД , в текущей редакции .
На сегодняшний день это приказ 1038 .
Фраза : -  " Налоговая сама пишет, что на 1.05 не надо никаких коррекций делать. Делать надо на ФФД 1.1 и 1.2 только."
Это какая налоговая пишет ? Ваша ИФНС или ФНС ?
Разночтения в том , что понимать под коррекцией - неправильно пробитый чек или когда чек не был пробит вообще ?
Вот от этого надо плясать .
На один-пять - ЧК когда не был пробит вообще - других вариантов нет .
На один-два - ЧК все неправильно пробитые .
У Вас какой случай ?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #22 : 27/02/2025 15:09:57 »
Не думал, что столько ответов прилетит. Надо пояснить, что я имел ввиду.
Надо было вернуть клиенту чек и пробить правильно на Атоле под 1.05.
С возвратом проблем естественно никаких, это же обычный возврат.
Но по глупости стали далее делать именно приход коррекцию и в пробитом чеке не оказалось предметов расчета от слова совсем.
Хотя в чек мы точно передавали с предметами расчета. Это кстати по json было. То есть касса скушала, но в ФН не передала 1059 теги.
В предмете тех расчета были ставки НДС 20%.
А в итоге в чеке сумма НДС по 20% оказалась 0.
Клиент конечно сказал, что ему такого не надо.
Прошивку атола  могу уточнить, но это точно платформа 2.5 была.
Я кстати сейчас плотно с ФН напрямую отслеживаю протокол. Могу проверить в таком варианте эту же ситуацию, но уверен что фн нормально запишет в себя 1059 тег, ибо ему вообще пофиг, что в него пишут.
« Ответ #23 : 27/02/2025 15:43:36 »
kkmspb, если платформа 2.5, то необходимо еще уточнить, какая прошивка. На платформе 2.5 Атол, только на последних прошивках можно было сделать чек коррекции (ФФД 1.05), который бы соответствовал законодательству и принимался ФНС. На этом форуме, да и вначале этой темы, данный вопрос детально рассматривался. Было бы странно, что если в ККТ прошивка более ранняя, чем последние изменения в ФФД, а чеки коррекции получаются кошерные.
Тут, самое главное, ИМХО, не надо торопиться, и надо понимать, что ты делаешь.
« Ответ #24 : 27/02/2025 16:06:08 »
Советую прислушаться к коллеге АМЕ_Worker, сам наступал на эти грабли правда со ШТРИХом, проводил чек коррекции не с самой древней прошивкой, улетел в жёсткий карантин, назначил подписку всё стало нормально ФФД1.05.
Онлайн 0andey0
« Ответ #25 : 27/02/2025 16:20:37 »
С позиции практики незачем отслеживать то, что формирует касса с ПО 2022г. Пробую пояснить. В плане чеков коррекции от ФНС несколько раз методичка менялась. Соответственно и программист, что кодил ПО, получал разное техническое задание в плане алгоритма формирования чека коррекции. Поэтому и такое разнообразие реализаций в ПО разных годов. Чтобы не косячить и все были довольны, надо делать стенд, который с свежим ПО и точно на нем формируется правильный чек коррекции. В идеале, в реалиях ФФД 1.2 этот процесс надо автоматизировать, но из личного опыта, есть сложности с получением полной инфы по всем тегам и дальнейшей обработкой этой инфы для автоматического пробития нескольких сотен чеков. Поэтому проще посадить человека и пускай бьет руками.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #26 : 27/02/2025 16:43:13 »
Главное, чтобы этот человек не накосячил ещё больше...
А ещё можно на бит драйвер ккт делать за минуту возврат и коррекцию.
Это наша прога,  2 недели фри.  Но делает вроде четко, только изменить ошибку в теге , ну или добавить тег, если забыли и две кнопки обратный чек и чек с исправлениями.
Но это возможно  пака чек не ушел в архив в ФН
Онлайн 0andey0
« Ответ #27 : 27/02/2025 16:47:36 »
если чек пробит два месяца назад сделает правильный чек коррекции? так чтобы со всеми реквизитами обязательными из чека, а не просто сумма?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #28 : 27/02/2025 18:42:40 »
надо пробовать, если выведет полный набор тегов - значит можно.
и это только для атола пока
« Ответ #29 : 28/02/2025 05:09:20 »
На пальцах можно объяснить так - в один ноль пять  для ЧК в теге 1054 есть только приход и расход .
В один два к этому  добавили еще возврат прихода и расхода .
Вопрос как для 1.05 отличить реальный возврат от покупателя от ошибочно пробитого чека ?
Деятели от ФНС почесали яйца и придумали следующее решение .
Вы типа в чек возврата добавьте тег 1192 ( ФП документа ошибочно пробитого ) и напишите еще письмо от
главбуха .
Вот с письмом будет вообще  всё правильно и хорошо .
А без письма таких возвратов можно сделать вагон и маленькую тележку  , для 1.05  любой возврат это кассовый чек , в который другие реквизиты для  чеков коррекции не засунешь .
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #30 : 28/02/2025 11:27:40 »
В 1054 всегда было 4 типа и ничего там не менялось.
Приход
Возврат прихода
Расход
Возврат расхода.
Онлайн 0andey0
« Ответ #31 : 28/02/2025 13:50:58 »
Не выведет полный набор тегов. Логика работы ФН это не допускает.
Извиняюсь за свои наблюдения, которые могут выглядеть ошибочными, но кажется вы не создатель программы, а менеджер по продажам, который постоянно консультируется с программистом создателем, работающем на удаленке с вами :)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #32 : 28/02/2025 14:08:00 »
Это вам кажется. Я обычный ЦТО-шник, который иногда программирует. Просто мне любопытно как реализован протокол ккт-фн и ккт-офд. Я очень жалею, что раньше не знал, что протоколы в открытом доступе, надо с них сразу начинать.
« Последнее редактирование: 01/03/2025 00:35:10 от kkmspb »
« Ответ #33 : 01/03/2025 01:23:38 »
Приход
Возврат прихода
Расход
Возврат расхода.
ФФД надо читать внимательно .
" в один ноль пять  для ЧК в теге 1054 есть только приход и расход " .
Это одна таблица , а для один два уже другая .
ЗЫ , Чтение ФФД - это ,,, типа разгадывания ребуса или скажем так некоторый квест .
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #34 : 01/03/2025 01:45:17 »
Вы в каком документе все это созерцаете? Надо бы поконкретней.
« Ответ #35 : 01/03/2025 02:06:16 »
В ФФД естественно .
Для один пять читаем таблицу 27 , а в ней про тег 1054 читаем примечание 13 , которое отсылает в свою
очередь к таблице 28
Это всё про 1.05
« Ответ #36 : 01/03/2025 03:17:59 »
/// Вы в каком документе все это созерцаете? Надо бы поконкретней.
Вот здесь можно почитать .
Там правда была еще редакция от апреля ( в ней убраны косяки с разночтениями ) и последняя
редакция , ну там про ндс 5-7 новый .
Оффлайн defey
« Ответ #37 : 02/12/2025 16:21:53 »
Добрый день. А можно и мне инструкцию, Пожалуйста
