Автор Тема: отказ по заявлению  (Прочитано 21545 раз)
Оффлайн Юрр
  • ЦТО как ни странно
отказ по заявлению
« : 07/11/2023 15:56:03 »
Была проведена замена ФН 31.10.2023 на кассе Атол-30Ф.
Закрытие архива от 26.10.2023.
Отчет о перерегистрации от 31.10.2023.
Получили отказ по заявлению (неверное значение ФП отчета о закрытии архива).
Во время закрытия архива касса задумалась на длительное время и перезагрузилась. Отчет закрытия архива не напечатала.
Затем данные этого отчета были скачаны с сайта 1-ОФД и непосредственно из закрытого ФН через ФН-РАН. Данные этого документа под № 539 без ошибок и совпадают с данными из ОФД.
Отказ по заявлению получили 3 раза.
Обращались к инспектору оперативного контроля местной ИФНС. Он тоже сделал несколько попыток подачи заявления. Результат тот же - отказ.
Что делать инспектор тоже не знает.
Подал обращение в ФНС от имени ИП-шника. (типа консультация называется).
Ждем со 2 ноября. Статус - Зарегистрировано ФНС.
Налоговик перезванивает, говорит что по России это (Отказ по заявлению) пошло массово именно у кого 1-ОФД. Ждем.
Кто столкнулся с подобным?
я тоже кое-что могу...
Оффлайн serdliga
Re: отказ по заявлению
« Ответ #1 : 07/11/2023 16:30:17 »
А ОФД здесь при чём? Он не участвует в формировании фискального признака, он только принял документ о закрытии архива.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #2 : 07/11/2023 16:37:51 »
Сравнивайте ВСЕ рег. данные. Какой ОФД указан в ЛК, а какой в ФН? Год назад замена ФН прошла штатно (ФН в ЛК совпадает с фактическим)?
  • Похвалили: 490 раз(а)
« Ответ #3 : 07/11/2023 16:39:13 »
цифры покажите с документа о закрытии, есть предположение что фиск признак у вас
Это сообщение считают полезным: Master X, Юрр, Roman112, alcohelp, heysi-orion
  • Похвалили: 192 раз(а)
« Ответ #4 : 07/11/2023 16:39:45 »
Если только, 1-ОФД, не поменял ИНН.
« Ответ #5 : 07/11/2023 16:42:27 »
речь о документе - закрытие архива, врядли в расчете признака в этом документе инн ОФД участвует...
Оффлайн Юрр
« Ответ #6 : 07/11/2023 16:46:17 »
Тоже думаю что ФНС зря связывает эти факты. Совпадение.
Клиент работает на кассе с новым ФН. При статусе ОТКАЗ в ЛК. Рискует. Что делать?
Оффлайн Юрр
« Ответ #7 : 07/11/2023 16:47:33 »
и далеко не 1 раз. И налоговик тоже.
Оффлайн Юрр
« Ответ #8 : 07/11/2023 16:48:33 »
 Отчёт о закрытии фискального накопителя
26.10.2023 / 18:23
Смена № 100
Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР
ФН: 9960440502725819
ФД: 539
ФПД: 4294967295
РН ККТ: 0001481277055282
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #9 : 07/11/2023 16:49:54 »
а в чем прикол?
« Ответ #10 : 07/11/2023 16:51:41 »
как KrasCEP, написал ФД FFFFFFFFF
  • Похвалили: 1041 раз(а)
« Ответ #11 : 07/11/2023 16:53:09 »
а в чем прикол?
4294967295=FFFFFFFF
такой ФПД ФНС скорее всего не примет.
Это сообщение считают полезным: Юрр, Alex-x
Оффлайн Юрр
« Ответ #12 : 07/11/2023 16:54:48 »
из фн-ран
Информация о ФН
Номер ФН:                               9960440502725819
Версия ФН:                              fn_v_1_2        (серийная)
Фаза жизни:                             Чтение данных из Архива ФН
Фискализация:                           14.07.2022 18:29
Закрытие архива:                        26.10.2023 18:23
Проведено регистраций:                  1
Последний документ:                     539 от 26.10.2023 18:23 Отчёт о закрытии ФН
Без квитанции ОФД:                      0
-------------- Параметры текущего отчета о регистрации
Версия ФФД ФН  (Тег 1190)
Заводской номер ФН                      9960440502725819
Регистрационный № ККТ                   0001481277055282
ИНН пользователя                        540106737594
Дата, время                             14.07.2022  18:29:00
Фискальный признак документа            3051501487
Системы налогообложения:                0x01  Общая (ОСН)
Код причины перерегистрации:            Замена ФН
Пользователь                            **********
Адрес расчетов                          630017, г. Новосибирск, ************
Заводской номер ККТ                     00106107888591
ИНН ОФД                                 7709364346
Место расчетов                          Офис-склад
Наименование ОФД                        Первый ОФД
Адрес сайта ФНС                         www.nalog.ru
Адрес эл. почты отправителя чека        noreply@1-ofd.ru
Версия ККТ                              1245
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
Команда 0х40 Найти документ по номеру 539
Тип документа:                          Отчёт о закрытии ФН
Подтверждение:                          Квитанция из ОФД получена
Дата/время:                             26.10.2023  18:23
Номер ФД чека:                          539
Фискальный признак:                     4294967295
ИНН:                                    540106737594
может кто-то что заметит здесь...
Оффлайн Юрр
« Ответ #13 : 07/11/2023 16:59:02 »
именно так. и что с этим делать?
« Ответ #14 : 07/11/2023 17:00:35 »
что ещё нужно заметить? У вашего документа о закрытии архива, ФП = FFFFFFFF (т.е пустота)... такой ФН меняется как неисправный, отправляйте ФН к производителю для получения заключения о неисправности
Оффлайн Юрр
« Ответ #15 : 07/11/2023 17:03:19 »
Спасибо. Но почему при тестировании все читается замечательно и не показывает ошибок?
  • Похвалили: 2395 раз(а)
« Ответ #16 : 07/11/2023 17:07:52 »
Но почему при тестировании все читается замечательно...  И налоговик тоже.
Нечем тестировать. Официоза нет даже у экспертов. И не предвидится. ФН трупень однозначно.
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #17 : 07/11/2023 17:17:26 »
Но почему в запросе документа по номеру 539 Подтверждение:                          Квитанция из ОФД получена ? ОФД принял пустой ФПД?
Оффлайн Юрр
« Ответ #18 : 07/11/2023 17:26:46 »
Да. Он в ЛК 1-офд сидит как норм. док. без ошибок. Все значения совпадают с 539 доком из ФН.
« Ответ #19 : 07/11/2023 17:41:07 »
Ну а сервак ФНС ессно не принял.
И нахиг тогда нужны эти ОФеДе?
  • Похвалили: 335 раз(а)
« Ответ #20 : 07/11/2023 18:07:26 »
Провести замену ФН по его неисправности, тогда отчет о закрытии не понадобится.
Оффлайн Юрр
« Ответ #21 : 07/11/2023 18:15:16 »
Тогда заключение производителя понадобится. Не хотелось бы заморачиваться.
Если б можно было приложить к заявлению с галкой о неисправности ФН в качестве заключения эту страничку форума...-)
Оффлайн Юрр
« Ответ #22 : 07/11/2023 18:15:46 »
Вопрос и ответ риторический.
Подождем слегка что скажет техподдержка ФНС...
По результатам отпишусь. Спасибо всем.
« Ответ #23 : 07/11/2023 19:03:55 »
Так можно дождаться снятия с учета в одностороннем порядке.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #24 : 07/11/2023 19:24:37 »
Отправляйте ФН к производителю для получения заключения о неисправности
ФНС не компетентны в данном вопросе, отправляйте к продавцу ФН по гарантии.
« Ответ #25 : 07/11/2023 20:19:53 »
Какая гарантия, ФН 15 месяцев отработал.
  • Похвалили: 509 раз(а)
« Ответ #26 : 07/11/2023 20:39:49 »
Тут не замена по гарантии нужна, а просто заключение производителя о неисправности ФН для ФНС. Дабы замену провести по требованиям ФНС.
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #27 : 08/11/2023 11:36:01 »
Вижу отчеты из фнран с пустым фпд. Так же утверждается, что ОФД принял этот чек.
А можно этот чек закрытия в ОФД посмотреть? может он туда попал правильный и самовыпилился в фн уже позже.  А то не ясно, какого х... этот офд принимает кривые чеки и возвращает квитанции.
Хотя конечно вероятность того, что это реальный ФПД есть, но не ясно, почему алгоритмы проверки в ФНС и в черных ящиках ОФД различаются.
« Ответ #28 : 08/11/2023 12:40:05 »
ТС написал что в ОФД данные чека закрытия ФН такие же.
« Ответ #29 : 08/11/2023 13:11:41 »
Вообще было бы интересно установить чей "косяк"? "Черного ящика" ОФД (ведь он принял этот документ и дал квитанцию), или ПО ФНС (которое не дает завершить перерегистрацию с таким ФПД)? Ведь действительно, такой ФПД (если он сформирован без ошибки) редкость редкостная, но от повторения никто не застрахован. А переписываться с производителем ФН, для получения заключения о неисправности ФН, дело не быстрое. И не факт что он такое заключение даст, если ФПД сформирован корректно и дело в "баге" ПО ФНС.
P.S. Если дело в ПО ФНС, то не факт, что программеры это признают. В лучшем случае поправят "по тихому".
  • Похвалили: 1521 раз(а)
« Ответ #30 : 08/11/2023 19:50:59 »
ОК . А если бы ФПД имел значение 33333333 или 55555555 - это не редкость ?
Или можно такую задачу придумать - какая вероятность , что пятирублёвая монета после подбрасывания встанет на ребро ?
« Ответ #31 : 08/11/2023 20:34:07 »
Slava, зря иронизируете. Если внимательно прочесть тему, то можно предположить, что это не первый случай, а как минимум второй.
  • Похвалили: 524 раз(а)
« Ответ #32 : 08/11/2023 21:13:39 »
А мне больше интересен ФП 268435455 .....а заглянуть в ОФД и посмотреть принял ли 539 ФД сервер ФНС или нет ,или карантин накинул на этот ФД,тогда было бы понятно где собака зарыта .......
« Ответ #33 : 08/11/2023 21:38:03 »
Случай интересен тем,что ФН сформировал ФПД ...его правильность подтвердил черный ящик ОФД после чего ФД принят ОФД,значит ошибки в формировании ФПД нет,но программа ФНС не даёт завершить перерегистрацию по причине того, что по её алгоритму такой ФП  имеет микроскопическую вероятность выпадания и относит это к ошибки ФП.....расклад уникальный .
Отнюдь не иронизирую .
Читаем пост выше :
 "Случай интересен тем,что ФН сформировал ФПД ...его правильность подтвердил черный ящик ОФД после чего ФД принят ОФД,значит ошибки в формировании ФПД нет,но программа ФНС не даёт завершить перерегистрацию по причине того, что по её алгоритму такой ФП  имеет микроскопическую вероятность выпадания и относит это к ошибки ФП.....расклад уникальный .
« Последнее редактирование: Сегодня в 02:05:11 от zax »
То есть ПКЗ ОФД приняла документ .
Насчет микроскопической вероятности не уверен . Там же шифрование минимум 256 бит , а ФПД обрезается до
4 байт .
А что такое 256 бит - это 2 в 256-ой степени вариантов .
Как уверяют физики - это число сопоставимо с числом атомов в видимой Вселенной .
PS/ Пример с пятирублевой монетой приведен - как поставить задачу .
Возмите пятирублевую монету, согните пополам и выкиньте раз двадцать .
Думаю , что на ребро она упадёт с вероятностью минимум 0.3
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #34 : 08/11/2023 21:46:52 »
У меня тоже отказ по заявлению (неверное значение ФП отчета о закрытии архива) и  Фискальный признак: 4294967295. Сделал перерегистрацию с указанием, что ФН неисправен. Жду заключения от производителя ФН
« Ответ #35 : 08/11/2023 23:17:55 »
Суть проблемы в том, что сервак ОФД СНАЧАЛА отправляет в адрес ККТ квитанцию о приемке контейнера, и только ПОТОМ отправляет данные на сервак ФНС. Ответ от него и должен быть "истиной в последней инстанции". А то наплодили всяких мягко - жОстких карантинов - ну так там же входной ФЛК пройден, хоть и всё криво / косо.  Вот и итоги - в постах темы.
P.S. Если уж разбираться "по-взрослому", то надо как - то выковырить из архива ФН ответы оператора для этих ФД (тег 1068), а потом чего -то думать.
Значения, принимаемые реквизитом "код ответа ОФД" (тег 1022)
Код   Содержание сообщения оператора
0   Подтверждение успешного приема документа оператором
11   Некорректный документ. Содержание документа не распознано
14   Документ не прошел форматно-логический контроль
« Ответ #36 : 08/11/2023 23:30:27 »
Ну чудеса какие-то .
Документ сначала приходит на ПКЗ -черный ящик , который весит , если верить очевидцам десять лямов .
Если ПКЗ сочтёт , что документ подписан не правильно , то дальше ОФД никаких телодвижений делать не будет .
И уж тем более не отправит это документ в ФНС .
Все другие документы будут блокированы для приёма .
А здесь ТС утверждает , что документ ОФД принят , а на сервере ФНС нет .
Это как ?
« Ответ #37 : 08/11/2023 23:43:13 »
Если ПКЗ сочтёт , что документ подписан неправильно
Тогда
Значения битов в байте данных реквизита
"сообщение оператора" (тег 1206)
1 Ошибка форматно-логического контроля документа ОШИБКА ФЛК
и
ОФД присваивает первому биту реквизита "сообщение оператора" (тег 1206) значение, равное "1", а также направляет соответствующее уведомление в налоговый орган в случае если при проверке достоверности фискальных данных, содержащихся в ФД, выявлено несоответствие этого ФД требованиям настоящего документа
Это как ?
что в их понятии "карантин" и что проверяется при входном ФЛК?
https://platformaofd.ru/pdf/status-cheka-v-fns-v-lk.pdf
« Ответ #38 : 09/11/2023 00:05:11 »
Георг , да при чём тут ФЛК .
ФЛК это уже ОФД разруливает .
Грубо говоря , ПКЗ тупо сверяет подпись . Ей по хер на ФЛК - это тупо шифровальная машина
Ей всё равно - цитату из Евгения Онегина подсунь правильно подписанную , она отправит в ОФД .
А если ПКЗ скажет , что документ левый , то ОФД его не примет и будет ждать до морковкиного заговенья
когда ПКЗ разрешит .
ИМХО произошёл какой-то технический сбой и нам это не ведомо .
« Ответ #39 : 09/11/2023 00:33:00 »
не совсем так. Я как -то выкладывал итог входной проверки ФЛК, правда, от 2018 года, но вряд ли что изменилось ( если надо тебе - пошарю по сусекам, выложу). Это раз. Подключены два чёрных ящика, один - в горячем резерве. При малейшем сбое переключается на резерв. Это два.
« Ответ #40 : 09/11/2023 01:40:23 »
ОК ! Интересно , про два чёрных ящика слышу впервые .
Оффлайн NikitaBlackFu
« Ответ #41 : 09/11/2023 18:52:26 »
Еще как учавствует, я аналогичное ловил. Ввел данные старого контура в заявление, и потом отказ по заявлению - неверный фискальный признак. Но, решилась проблема
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #42 : 23/11/2023 14:35:56 »
Получили ответ из ИНВЕНТЫ. ФН признан неисправным по причине аппаратного сбоя ;D
Это сообщение считают полезным: chellenger, Юрр, ar
Оффлайн Юрр
« Ответ #43 : 22/12/2023 03:14:25 »
Чем дело закончилось.
Накатал я тех.заключение от своей конторы о неисправности ФН. Подпись, печать.
Заявление на замену еще раз подал налоговик (у него полномочий больше), поставил галки о неисправности ФН, приложил мою филькину грамоту. Всё.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #44 : 22/12/2023 03:53:32 »
поставить галку вы и сами могли, а заключение все равно должен отправить в фнс производитель при установке галки неисправности
« Ответ #45 : 22/12/2023 04:24:24 »
Аха, и ещё они должны вернуть пользуну неисправно - гарантийный ФеНе вместе с новым... Есть кто в конфе, кто такой получал? Вроде мы все тут взрослые, но до сих пор продолжаем верить в Деда Мороза и прочие байки.. ¯\_(ツ)_/¯
Читаем внимательно Статью 4.2 , пункт 8_1 ( последняя фраза)
Уполномоченный орган вправе установить порядок действий пользователя и изготовителя фискального накопителя в случае поломки фискального накопителя, используемого в зарегистрированной контрольно-кассовой технике.
Там ещё много чего написано, вроде всё понятно, кроме одного - а кто же такой этот северный олень орган?
« Ответ #46 : 22/12/2023 18:40:22 »
У меня хуже, ФН по i2c не видится, ни в атоле нигде... клиенту надо работать, я ему могу замену, без гарантии, он оплатил блок. Через неделю думаю надо бы потестить и где то нашел инструкцию через hercules. тыкаюсь, во что положено, а в ответ, что все нормально, втыкаю в атол - видится... и как теперь это отправлять по гарантии?
« Ответ #47 : 22/12/2023 19:25:10 »
А что за hercules, дайте ссылку пожалуйста. Напоминает ситуацию, когда ЭКЛЗ оживали после запроса каких то отчетов.
« Ответ #48 : 23/12/2023 02:06:02 »
Roman112, подозреваю, что Hercules Setup Utility
Оффлайн oval
« Ответ #49 : 15/05/2024 16:08:28 »
Здравствуйте. Вроде подходящая тема. Прокатит ли регистрация с признаком "интернет расчет" , если рег номер был поучен без этого признака?
Оффлайн AGKKM
« Ответ #50 : 15/05/2024 16:46:48 »
Должно прокатить.
« Ответ #51 : 16/05/2024 06:41:42 »
Признаки применения на ФП не действуют. Так что прокатит.
Оффлайн oval
« Ответ #52 : 31/05/2024 16:02:25 »
Вот это я попал. Беру новый штрих-м, вставляю фн, делаю печать опер. регистров, фотаю чек, отправляю на получение рег. номера и фискализирую.
А тут не вставил, а оно мне напечатало 7284440700474789(видать тестировали), отдал, а фискалил естественно с другим фн, и вот отказ.
« Ответ #53 : 31/05/2024 16:35:44 »
Можно только посочувствовать, менять ФН.
« Ответ #54 : 31/05/2024 16:44:10 »
Если номер ФН в заявлении на регистрацию неверный то его можно поменять.
Оффлайн oval
« Ответ #55 : 31/05/2024 16:46:17 »
Новое заявление, новый регномер.
« Ответ #56 : 31/05/2024 16:56:35 »
Если бумажное заявление на первичную регистрацию то номер ФН может поменять инспектор, если по ЭЦП то после первой подачи  чека активации  и возникновении ошибки появляется кнопка с предложением поменять данные, в т.ч. номер ФН (но не даст поменять ЗН или РНМ).
Оффлайн oval
« Ответ #57 : 31/05/2024 17:01:05 »
Благодарю, что-то не видел кнопки, надо поискать.
« Ответ #58 : 31/05/2024 17:21:25 »
Коллеги рег номер уже в ФН и он сформирован для другого ФН куда вы будете вставлять другой рег номер?
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #59 : 31/05/2024 17:26:03 »
Рег.номер остаётся тот же, а номер ФН в формировании рег.номера не участвует.
У юриков вот так выглядит
« Ответ #60 : 31/05/2024 17:37:42 »
Да чёт видимо перегрелся, номер ФН не учавствует это точно.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #61 : 31/05/2024 17:39:12 »
Gost, Коллега, я в шоке!  РНМ ККТ ну ни как не зависит от ЗН ФН и от ОФД.
Да в вычислении ФПД участвует ИНН ОФД -по этой причине неверно указанный ОФД тянет за собой неверный ФПД.
При ошибке, в заявлении можно исправить модель и ЗН ФН, ОФД.
Сам алгоритм формирования РНМ совершенно открыт, по этому в драйверах Штрих и Атол его можно сформировать самостоятельно, но такой РНМ не валиден для ФНС по причине того, что порядковый номер мы выдумали сами, а не ФНС его выдала на основании полученного заявления.
Вот тут всё описано:
Алгоритм формирования регистрационного номера ККТ
Регистрационный номер ККТ состоит из 16 цифровых символов (10 + 6 символов), пример XXXXXXXXXXYYYYYY
 где X это строка, состоящая из 10 цифр (от 0 до 9), отведенных под порядковый номер зарегистрированного ККТ;
 где Y это строка, состоящая из 6 цифр (от 0 до 9), отведенных под контрольное число для проверки регистрационного номера ККТ.
Алгоритмы:
1. Формирование порядкового номера зарегистрированного ККТ происходит на стороне ФНС России, дополняется лидирующими нулями до длины строки в 10
символов.
2. Вычисление контрольного числа происходит по алгоритму расчета контрольной суммы CRC16-CCITT, дополняется лидирующими нулями до длины строки в 6
символов.
Параметры CRC16-CCITT
Width = 16 bits
Truncated polynomial = 0x1021
Initial value = 0xFFFF
No XOR is performed on the output CRC
ВХОД
1) порядковый номер зарегистрированного ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 10 символов, используется ascii-коды в кодировке CP866);
2) ИНН пользователя ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 12 символов, используется ascii-коды в кодировке CP866);
3) заводской номер ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 20 символов, используется ascii-коды в кодировке CP866);
ВЫХОД
1) вычисляется значение по алгоритму расчета контрольной суммы CRC16-CCITT
2) значение переводится в десятичную систему счислений
3) дополняется лидирующими нулями до длинны строки в 6 символов
Пример:
порядковый номер зарегистрированного ККТ 0000000001
ИНН пользователя ККТ 770123456789
заводской номер ККТ 00000000000123456789
Вычисления:
1) CRC16-CCITT(000000000177012345678900000000000123456789) = 492D (hex)
2) 492D (hex) = 18733 (dec)
3) 018733
РНМ ККТ равен 0000000001018733
« Ответ #62 : 31/05/2024 23:21:35 »
Интереснейший случай произошел месяца два назад .
Регистрировали кассу по ключу - и отказ .
Стали разбираться , оказалось , что на упаковке и в паспорте ФН был один номер ,
а в самом теле другой . Отличие было в одной цифре .
Впервые за всё время такое .
Ну и да , ничего страшного не случилось , вот где теперь гуляет ФН от этого паспорта загадка .
« Ответ #63 : 31/05/2024 23:37:37 »
Описывалось ранее где то подобное, поэтому номер ФН всегда с коробки сканирую, а с чека диагностики сверяю. Гораздо интереснее была картина на заре онлайнизации, когда у кого то было что на шильдике новой кассы один заводской номер, а в самой кассе другой. Спустя время описывался аналогичный случай и ещё шутили что не пара ли они друг другу.
« Ответ #64 : 01/06/2024 10:13:26 »
В 2016 было у меня такое. Купил у нас энергосбыт местный кассу с фном и решили зарегистрировать сами. Их айтишники. Получили отказ по заявлению. Стал разбираться, оказались разные номера на коробке, в паспорте и фн. Тогда еще не было возможности это исправить. Что ж вы, парни, спрашиваю, в чеке диагностики номер не сверили? Покупайте новый фн и регистрируйте. В итоге подключился их юротдел, а там у них полно бездельников. Погрозились включить в реестр недобросовестных поставщиков. Пришлось им подарить. Репутация подороже стоит.
« Ответ #65 : 01/06/2024 15:36:18 »
Правилу которое гласин -не верь написанному, прям как на заборе, уже уева сотня лет. Так что брать циферки только с чеков или с запросов в драйвере.
Это сообщение считают полезным: Master X, heysi-orion
« Ответ #66 : 01/06/2024 16:01:52 »
Самое прикольное, то что если такой ФН выйдет из строя в гарантийный срок, как его отправить по гарантии?
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Запорото ФН:1
« Ответ #67 : 10/12/2024 15:09:55 »
Столкнулся с подобной проблемой. Стандартная перерега с заменой ФН, закрыл ФН, зарегил. При попытке провести заявление получил отказ по причине "неверный ФП отчёта о закрытии ФН". Сто раз перепроверил данные - всё верно. А не проходит. Потом разобрался. ФП был 4294967295. Но в ФН ране после отчёта о закрытии виделась фаза жизни "Фискальный режим". Помогло повторное закрытие ФН через ФН ран. ФП выдал корректный, перерега прошла. Может, кому пригодится.
Три весёлых буквы: С,T,D... "Король умер. Да здравствует король!"
« Ответ #68 : 10/12/2024 16:16:40 »
Как это?2 раза закрыли фн????
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
« Ответ #69 : 10/12/2024 16:57:29 »
Получилось, что сформировался отчёт о закрытии с "битым" ФП. При этом фактически фискальный режим не закрылся. Закрывал через команду в ФН ран ещё раз. Касса/фн схавали глюквы в момент формирования первого отчёта о закрытии ФН.
« Ответ #70 : 10/12/2024 17:10:41 »
Что за кассовый аппарат?
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
« Ответ #71 : 10/12/2024 17:24:25 »
Штрих Онлайн старого образца с ФФД 1.05
« Ответ #72 : 10/12/2024 17:59:46 »
Всего скорее сильно старая прошивка. А так можно было всё сделать в драйвере, запросить документ отчета о закрытии и его там бы не было, сбросить состояние ФН и закрыть архив.
