Автор Тема: Работа с ндс недоступна без введенной лецензии №3  (Прочитано 11942 раз)
Оффлайн Михаил С
ПО 5.10.0, ДТО 10.10.0.0, подписка есть.
1С дает ошибку - работа с ндс недоступна без введенной лецензии №3. В чем м/б причина?
Мне кажется или в вашем вопросе содержится ответ?
Оффлайн Михаил С
У 5.10 нет лицензии НДС ?
Михаил С, посмотреть в драйвере введённые лицензии религия не позволяет?
Оффлайн Михаил С
Есть отчет. Чего-то не хватает?
Михаил С, вроде бы всё нужное на месте.
Есть подозрение, что 1С не в курсе про новую систему лицензирования атол. Лицензия №3 на версиях до 5.10.0 - это как раз работа с ндс 20%
Михаил С, UIN на месте?
Прикольно если так
как то странно лицензии отображаются в зависимости от модели ККТ...
Мне здесь интересно....откуда в ККТ 5.10.0 ?????,если новая ККТ,то вопрос выеденного яйца не стоит,а если кто то научил поднять версию ПО на ККТ ,которая работала нормально с 1С,то и сам разбирайся что к чему .....если что привози ко мне решим проблему на раз два.......и ещё ,а через десятку пробить НДСный чек ,чтобы глянуть где собака зарыта, вера не позволяет????....да и УИН здесь не при делах,такими терминами оперируют ,что даже  дух захватывает.
« Последнее редактирование: 10/10/2023 12:01:44 от zax »
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Так а в чём проблема ? Атол заявил ,что если есть подписка (ИТС) , то  всё будет ровно - фирма гарантирует .
А иначе зачем она нужна ?
Иными словами - Вы заплатили деньги . Почему не задать вопрос Атолу напрямую ?
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
тут как я понял дело не в этом .прошивку нужно опустить как я понимаю на 5.8 ..,на 5.10 нет такой лицензии .там их вообще порезали
тут же все есть-https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28Платформа%205.0.one%7C8eef8d99-1f4c-4937-8e8c-793f2edb25c9%2FЛицензии%7C508a43ea-33fb-44d3-9c7c-78a8b3b548f9%2F%29&wdorigin=NavigationUrl
ОК. Так 1С уже настолько подружилась с атолом , что знает про  номера его лицензии ?
Это определенно зачот !
Смысл в другом - почему нельзя вопрос ТС задать напрямую Атолу и получить ответ ?
Не парни, вопрос скорее к 1С, от Атола чего хотим? Коммент типа "установлен штатный набор лицензий", обращайтесь к авторам управляющего ПО?
Сама платформа 1С конечно же не знает про лицензии АТОЛ,  а интеграционная компонента драйвера ККТ АТОЛ просто обязана это знать. Вопрос к ТС, а какая версия интеграционной компоненты драйвера ККТ АТОЛ установлена в 1С?
P.S. ну и zax прав, начинать надо с пробития чека через ДТО (актуальное для установленной прошивки в ККТ), ошибку надо локализовать. Если там будет все нормально, то вопрос к верхнему ПО (то что я писал выше). А если через ДТО не будет пробиваться корректный чек (с НДС), то вопрос к ККТ, ИМХО.
Оффлайн Михаил С
Проверили через драйвер, всё работает. По 1С информации пока нет.
Вообще по дебильному. Но не зависит от модели. Атло говорит если есть лиц 16. Всё будет работать.
Онлайн NewKid
Ну так дККТ до 10.9.5.0 не знают о существовании лицензии 16, надо смотреть какая версия БПО подключена к желтой программе.
При чём тут ДТО 10.9.5.0? Кто про него писал?
Онлайн NewKid
Я имел ввиду что со стандартными конфигурациями идет старая БПО, новая лежит в папочке 1с соответствующего драйвера и ее нужно дополнительно подключать. И соответственно  БПО от дККТ 10.9.0.5 точно не знает что такое лицензии 12 - 16.
Не помогло. Пришлось откатиться на прошивку 5.8.30.
Осталось понять, какая версия интеграционной компоненты драйвера Атол нужна для корректной работы ККТ на прошивке 5.10.0 с 1С. Есть ли у кого будет такая информация, поделитесь пожалуйста.
При переходе с платформы 2.5 на 5.0 мигратором сразу на прошивку 5.10.0 записываются только три лицензии. Для корректной работы с 1С достаточно скачать из АТОЛ Connect файл восстановления лицензий, и загрузить в ККТ. В этом файле полный набор из 10-ти лицензий. Проверено, 1С после этого с этим ФР работает.
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, heysi-orion
Недавно переводил Атол 11Ф на 5 платформу, причем сразу на прошивку 5.10.0. Все верно, записались только три лицензии. Верхнее ПО не 1С, а  какая-то специализированная аптечная программа. Проблем ни с НДС, ни с чем либо другим не было. То есть, если до верхнего ПО довели последние "заморочки" АТОЛ (методом обновления конфигурации), то и трех лицензий вполне хватает. А если нет, то используем "заплатку" решение подсказанное Niro.
Просто некоторым верхним ПО до лампочки все эти ваши лицензии.
