Автор Тема: Работа с ндс недоступна без введенной лецензии №3  (Прочитано 10136 раз)
Оффлайн Михаил С
ПО 5.10.0, ДТО 10.10.0.0, подписка есть.
1С дает ошибку - работа с ндс недоступна без введенной лецензии №3. В чем м/б причина?
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Мне кажется или в вашем вопросе содержится ответ?
Оффлайн Михаил С
У 5.10 нет лицензии НДС ?
Михаил С, посмотреть в драйвере введённые лицензии религия не позволяет?
Оффлайн Михаил С
Есть отчет. Чего-то не хватает?
Михаил С, вроде бы всё нужное на месте.
Есть подозрение, что 1С не в курсе про новую систему лицензирования атол. Лицензия №3 на версиях до 5.10.0 - это как раз работа с ндс 20%
Михаил С, UIN на месте?
Прикольно если так
как то странно лицензии отображаются в зависимости от модели ККТ...
  • Похвалили: 520 раз(а)
Мне здесь интересно....откуда в ККТ 5.10.0 ?????,если новая ККТ,то вопрос выеденного яйца не стоит,а если кто то научил поднять версию ПО на ККТ ,которая работала нормально с 1С,то и сам разбирайся что к чему .....если что привози ко мне решим проблему на раз два.......и ещё ,а через десятку пробить НДСный чек ,чтобы глянуть где собака зарыта, вера не позволяет????....да и УИН здесь не при делах,такими терминами оперируют ,что даже  дух захватывает.
« Последнее редактирование: 10/10/2023 12:01:44 от zax »
  • Похвалили: 1503 раз(а)
Так а в чём проблема ? Атол заявил ,что если есть подписка (ИТС) , то  всё будет ровно - фирма гарантирует .
А иначе зачем она нужна ?
Иными словами - Вы заплатили деньги . Почему не задать вопрос Атолу напрямую ?
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
тут как я понял дело не в этом .прошивку нужно опустить как я понимаю на 5.8 ..,на 5.10 нет такой лицензии .там их вообще порезали
тут же все есть-https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28Платформа%205.0.one%7C8eef8d99-1f4c-4937-8e8c-793f2edb25c9%2FЛицензии%7C508a43ea-33fb-44d3-9c7c-78a8b3b548f9%2F%29&wdorigin=NavigationUrl
ОК. Так 1С уже настолько подружилась с атолом , что знает про  номера его лицензии ?
Это определенно зачот !
Смысл в другом - почему нельзя вопрос ТС задать напрямую Атолу и получить ответ ?
Не парни, вопрос скорее к 1С, от Атола чего хотим? Коммент типа "установлен штатный набор лицензий", обращайтесь к авторам управляющего ПО?
Сама платформа 1С конечно же не знает про лицензии АТОЛ,  а интеграционная компонента драйвера ККТ АТОЛ просто обязана это знать. Вопрос к ТС, а какая версия интеграционной компоненты драйвера ККТ АТОЛ установлена в 1С?
P.S. ну и zax прав, начинать надо с пробития чека через ДТО (актуальное для установленной прошивки в ККТ), ошибку надо локализовать. Если там будет все нормально, то вопрос к верхнему ПО (то что я писал выше). А если через ДТО не будет пробиваться корректный чек (с НДС), то вопрос к ККТ, ИМХО.
Оффлайн Михаил С
Проверили через драйвер, всё работает. По 1С информации пока нет.
  • Похвалили: 1093 раз(а)
Вообще по дебильному. Но не зависит от модели. Атло говорит если есть лиц 16. Всё будет работать.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Ну так дККТ до 10.9.5.0 не знают о существовании лицензии 16, надо смотреть какая версия БПО подключена к желтой программе.
При чём тут ДТО 10.9.5.0? Кто про него писал?
Я имел ввиду что со стандартными конфигурациями идет старая БПО, новая лежит в папочке 1с соответствующего драйвера и ее нужно дополнительно подключать. И соответственно  БПО от дККТ 10.9.0.5 точно не знает что такое лицензии 12 - 16.
  • Похвалили: 334 раз(а)
Не помогло. Пришлось откатиться на прошивку 5.8.30.
Осталось понять, какая версия интеграционной компоненты драйвера Атол нужна для корректной работы ККТ на прошивке 5.10.0 с 1С. Есть ли у кого будет такая информация, поделитесь пожалуйста.
При переходе с платформы 2.5 на 5.0 мигратором сразу на прошивку 5.10.0 записываются только три лицензии. Для корректной работы с 1С достаточно скачать из АТОЛ Connect файл восстановления лицензий, и загрузить в ККТ. В этом файле полный набор из 10-ти лицензий. Проверено, 1С после этого с этим ФР работает.
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, heysi-orion
Недавно переводил Атол 11Ф на 5 платформу, причем сразу на прошивку 5.10.0. Все верно, записались только три лицензии. Верхнее ПО не 1С, а  какая-то специализированная аптечная программа. Проблем ни с НДС, ни с чем либо другим не было. То есть, если до верхнего ПО довели последние "заморочки" АТОЛ (методом обновления конфигурации), то и трех лицензий вполне хватает. А если нет, то используем "заплатку" решение подсказанное Niro.
Просто некоторым верхним ПО до лампочки все эти ваши лицензии.
