Автор Тема: Атол 91Ф чек коррекции на П5.0  (Прочитано 16174 раз)
Оффлайн Zeboglot
Доброго дня! Вот такая ситуёвина: ньюджер на 5 платформе , версия 5.7.19. В этом релизе АТОЛ убрал чек коррекции, а его срочно нужно оформить. Как выполнить понижение ПО до 5.7.18,где чеки коррекции ещё были, именно что предпринять, если нет партнерства АТОЛовского и лицензии брать клиент не собирается. Может можно ньюджер ввести в режим заливки прошивки в виде файла .con ?
Оффлайн Ильназ
Re: Атол 91Ф чек коррекции на П5.0
« Ответ #1 : 26/05/2023 18:49:23 »
Можешь скинуть ЗН, запрошу у ТП временную лицензия "Режим ФР", пробьете через дККТ.
Оффлайн Zeboglot
« Ответ #2 : 26/05/2023 19:00:48 »
Спасибо за отзывчивость, бросил в личку номер)
Оффлайн Ильназ
« Ответ #3 : 26/05/2023 19:06:58 »
готово
Это сообщение считают полезным: Zeboglot
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #4 : 26/05/2023 20:03:07 »
Если делать с кнопок то только на  ФФД 1.1 и 1.2 реализовали
Оффлайн Zeboglot
« Ответ #5 : 29/05/2023 13:19:09 »
Т.е. если перерегать сейчас на этой прошивке на ФФД 1.1 (лицензия такая в кассе введена) , то включится на ККТ функционал: появятся пункты К.Продажи ?
« Ответ #6 : 29/05/2023 13:28:01 »
Печать чеков коррекции продажи реализована только в ККТ под
ФФД 1.1 И ФФД 1.2.
СТР 99
Оффлайн denis12345678
« Ответ #7 : 29/09/2025 10:38:37 »
Всем привет, Атол 91, прошивка 8.101, ФФД 1.2, режим ФР включен, бью чек коррекции через скрипт, драйвер орет ошибку на метод
LIBFPTR_RT_SELL_RETURN_CORRECTION
LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION
Никто не знает, там это не реализовано?
Оффлайн trv
« Ответ #8 : 29/01/2026 22:59:39 »
Всем привет, Атол 91, прошивка 5.8.101, ФФД 1.05 в автономном режиме.
Нужно сделать чеки возврата за прошлый год, с клавиатуры только текущей датой.
Вопрос : если купить и поставить лицензию ФР , чтобы пробить чеки возврата за прошлый год через драйвер, будет-ли касса работать в автономном режиме.
« Ответ #9 : 30/01/2026 00:48:27 »
Можно даже не покупать а попросить на три дня. Типо для ЧК :)
Возврат делается только текущей датой, если до текущей даты были продажи. По другому НИКАК.
Вы когда товар возвращаете например в ДНС, который сломался в прошлом году. У вас в чеке что? прошлая дата?
Оффлайн trv
« Ответ #10 : 30/01/2026 00:59:26 »
Вообще-то   Драйвере  в Основании коррекции есть пункт: Дата совершения корректируемого расчёта
Клиент 3 месяца принимал безнал а пробивал наличку, обнаружил только в январе. поэтому текущей датой чеки возврата нала и чеки коррекции прихода безналом ну никак не катят.
« Ответ #11 : 30/01/2026 10:52:40 »
trv, А ничего, что эта тема про чеки коррекции? На пробитие чеков возврата задним числом нужна лицензия не ФР от Атол, а от ФНС и производителя ФН )))
Если сильно хочется именно задним числом, то ИМХО, правильно будет пробить самостоятельные коррекции на те чеки с нулевыми суммами, типа это не возврат, а ошибочно пробитый чек.
« Ответ #12 : 30/01/2026 12:23:09 »
А вы прежде чем так отвечать! Почитайте ваш вопрос и про что тема!! Где вы спрашивает про ВОВЗРАТ а не про ЧК!!! ВООБЩЕ - ТО!!!
« Ответ #13 : 30/01/2026 12:35:03 »
Так вроде согласно разъяснениям дата ЧК на 1.05 может бвть только текущая.
« Ответ #14 : 30/01/2026 12:41:17 »
А на кой хрен вам возврат и чеки коррекции одновременно?
Либо возврат и неправильного и продажа правильного если делаете хотя бы в одном отчетном периоде, либо, как и положено, только! чек коррекции.
Смешали всё в кучу. Хотите делать возврат, а пишете про дату документа в чеке коррекции. Делайте с кнопок коррекцию, там дата будет
Это сообщение считают полезным: trv
« Ответ #15 : 30/01/2026 12:41:51 »
upmaxi, Не вижу проблем перейти на 1.2 и потратить деньги на лицензию ИТС, а не искать лицуху ФР для П2.5 которую больше в атоле не продают.
Оффлайн trv
« Ответ #16 : 30/01/2026 12:55:35 »
Ребята, ткните плиз в разъяснение, я видимо не понимаю что-то. Никого не хотел обидеть, зачем столько пафоса?
Онлайн Atis_e
« Ответ #17 : 30/01/2026 13:00:26 »
trv, Какие Вам еще разъяснения нужны? Уже вроде все расписано и разжевано, обратитесь в налоговую, под юрисдикцией которой работает клиент, и у них спросите как и что они хотят видеть. Сейчас такое время и давать советы которые касаются бухгалтерии-себе дороже, потом не отбиться.
« Ответ #18 : 30/01/2026 13:03:29 »
Какой пафос. Просто заходите нормально :)))
Теперь по теме.
На 1.05 нельзя уже с сентября делать ЧК самостоятельно . Если хотите с кнопок то только на ФФД 1.2. Там ЧК самостоятельно можно прекрасно  делать.
« Последнее редактирование: 30/01/2026 13:44:38 от Alfa Dog Андрей »
Оффлайн 0andey0
« Ответ #19 : 30/01/2026 13:24:47 »
Если касса работает в автономном режиме зачем этот гемор с чк коррекции? Для себя интересуюсь.
Оффлайн trv
« Ответ #20 : 30/01/2026 14:00:50 »
Автономный режим не в смысле без передачи данный, а просто как ККТ с кнопками. А вот какие чеки пробивать : возврат или коррекцию сам и хочу разобраться. Может есть где документ, что как правильно назвать, а то в драйвере одни названия чеков, в аппарате другие.
« Ответ #21 : 30/01/2026 14:31:50 »
trv, применяйте правильную терминологию и не будете никого вводить в заблуждения. А  то, почитаешь ваши сообщения, как случайный человек на форум зашел. А чтоб разобраться в данной ситуации, надо почитать нормативные документы, например на сайте ФНС. Хотя, я бы вам посоветовал (если вы не против) проконсультироваться в местной ИФНС. Они не только должны дать ответ, но и сослаться на нормативный документ.
Это сообщение считают полезным: trv, Юрр, Dmn4k
« Ответ #22 : 30/01/2026 15:55:49 »
 :o я что-то пропустил?
« Ответ #23 : 30/01/2026 16:29:13 »
Самостоятельно низя. Только по предписанию теперь с 01.09.2025 если ФФД 1ю05
Но если хочется самостоятельно то переходим на ФФД 1.2 и мона :)
  • Похвалили: 2439 раз(а)
« Ответ #24 : 30/01/2026 16:51:50 »
да, все так, насчет коррекции чеков (ФФД 1.05):
Тег 1179 (номер предписания ФНС) обязателен только для коррекций по требованию налоговиков.
С 01.09.2025 запрещено указывать тег в остальных случаях.
Так что только через возвраты. Ну, принцип ясен - всем перейти на ФФД 1_2, 1_05 готовится к отмене..
комментсы
Новые требования ФНС России к оформлению кассовых чеков с 1 сентября 2025
источник
Приказ Федеральной налоговой службы от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, Alex-x
Оффлайн 0andey0
« Ответ #25 : 30/01/2026 16:53:30 »
Но чеки ФНС принимает с 1.05 и с самостоятельно. Поэтому у меня двоякое мнение, как на практике людям делать. Сейчас много чего нельзя делать, но делаешь и оказывается так можно и даже нужно) Лицензия с работой для кого то дороже чем штраф, который еще ждут ждут, а его нет :)
« Ответ #26 : 30/01/2026 17:00:59 »
Технически пока ЧК принимает и ОФД и ФНС без карантинов на 1.05 :)
« Ответ #27 : 30/01/2026 17:11:10 »
Так в ККТ Атол на последних прошивках он так и формируется. Я делал ЧК на ФФД1.05, в ОФД он был нормально принят. Мы под это дело не одну ИТС подписку продали.
« Ответ #28 : 30/01/2026 17:27:51 »
не, ну а что вы хотели? что -то пишут, что -то низзя.. раздрай полный.. и ПИоТ ещё.. к примеру, вспомните требования к  контрастности печати текста на чеке не менее 40%...у меня от этого из носа интеллект потек...
« Ответ #29 : 30/01/2026 17:32:04 »
Читаю, и понимаю дословно: если ЧК по предписанию, то должен содержать тег 1179, если самостоятельно - то, с 01.09.2015, в составе ЧК этого тега быть не должно. Т.е., нельзя делать чек коррекции самостоятельно только если в ККТ неактуальная прошивка, которая пихает этот тег где надо и где не надо. Если же ПО ККТ приведено к текущим требованиям - корректируй-нехочу. Разве не так?
Это сообщение считают полезным: Юрр, АМЕ_Worker
« Ответ #30 : 30/01/2026 17:38:53 »
Однако, сложно сказать, полное "двоемыслие по Оруэллу", ни запрета, ни разрешения. На всякий случай ( для пользунов) читаем как ПОЛНЫЙ запрет ( имхо, ессно). Заниматься "правдоискательством" здесь бессмысленно, может выйти тем ещё боком самому "правдолюбу и правоверу"...
P.S. Искать, есть ли этот тег 1179, или его нету в ЧК клиентской ККТ - а оно нам надо?
« Ответ #31 : 30/01/2026 17:43:34 »
Ну, х.з., по-моему, всё черным по белому:
« Ответ #32 : 30/01/2026 17:49:39 »
Эка невидаль... ну забыли подправить.. так что как хотите, так и делайте. Только не забывайте, что пользун должен сам свою правоту доказывать.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #33 : 30/01/2026 18:31:49 »
Если фантазировать, то самое логичное и простое это блок со стороны ответственного за соблюдением требований закона. В данном случае ОФД и ФНС. Пробил ЧК зашёл в ОФД проверить принялся или нет, а там ЧК в карантине. Исправляешь причину, поворяешь процедуру, убеждаешься что всё принялось и успокаиваешься. Изначально, как я понимаю, ЧК коррекции расчитан на простого пользователя ККТ, а не специалиста по ККТ. А пользователь в душе не любит, какое у него ПО и какие изменения неделю назад произошли.
« Ответ #34 : 30/01/2026 23:29:27 »
Нет никаких специалистов по ккт,теперь пользователи всё сами.
« Ответ #35 : 30/01/2026 23:48:27 »
Представляю бабушку с рынка , которая торгует носками ,
И вот она прям с порога шпарит
Тег 1179 для самостоятельной коррекции отменили сентябрьским указом
При чем хоть на один пополам , хоть один два
« Ответ #36 : 31/01/2026 02:11:31 »
Да не так так совсем .
ФакирЫ из ФНС по каким-то только  им известным соображениям решили так -
Если ЧК самостоятельно - то тег  1179 - Основание для коррекции надо упразднить .
В не зависимости 1.05 или 1.2 .
Ну а так как тег исключен , то будет ошибка ФЛК .
Что-то подобное было с тегом 1177 если мне не изменяет память .
А если по предписанию - то он остался .
Короче надо принять - что клиенты просто с ФНС садятся играть в деберц, не зная правил игры
и что вообще из себя представляют карты .
