Автор Тема: ChatGPT  (Прочитано 34496 раз)
ChatGPT
« : 29/04/2023 02:02:23 »
Сгенерировано ChatGPT.
Весь текст? Много проходов потребовалось и вспомогательных вопросов?
А что это такое вообще ?
Не , я кое-что слышал - типа пдф-ики  переводит .
Какие ресурсы нужны ?
  • Похвалили: 669 раз(а)
Re: ChatGPT
« Ответ #1 : 29/04/2023 02:13:54 »
На хабре весь месяц только и разговоров, как применять, как заменить сотрудников, как генерировать тексты, статьи, уже генерируют посты на самом хабре.
Re: ChatGPT
« Ответ #2 : 29/04/2023 15:38:12 »
ChatGPT это именно чат с использованием нейросети с которым можно вести диалог как с человеком. То есть задавать последовательность вопросов, спорить, уточнять и т.п. При правильных формулировках можно получить качественные развернутые ответы. В частности можно существенно повысить скорость написания программного кода практически на любом языке программирования.
Из ресурсов нужен VPN и иностранный номер телефона т.к. для РФ регистрация закрыта, ну или можно с разными телеграмм ботами играться которые сейчас плодятся каждый день и пытаются копейку заработать на волне повышенного интереса.
Re: ChatGPT
« Ответ #3 : 29/04/2023 16:25:02 »
Чудеса ...
ОК . Выберу идиому специально без ударений :
 " Не стоит или не стоит ,а если не стоит , то и не стоит "(с)
Как робот это поймёт ?
Re: ChatGPT
« Ответ #4 : 30/04/2023 03:33:06 »
Робот серьезный, на провокации не поддается.)
По сути послал меня в культурной форме при попытке свернуть его в интимную сторону.
Re: ChatGPT
« Ответ #5 : 30/04/2023 22:21:47 »
Дим, а он на общениях с оппонентом учиться?
Re: ChatGPT
« Ответ #6 : 30/04/2023 22:45:24 »
Вот у него сейчас и узнаем)
User
На какую дату содержится информация в твоей базе знаний?
ChatGPT
Моя база знаний содержит информацию на момент 2021-09, когда была сделана ее копия для обучения моей модели. Однако, я могу использовать информацию из интернета для поиска ответов на вопросы, которых нет в моей базе знаний.
User
Твоя модель продолжает самообучаться?
ChatGPT
Да, я продолжаю обучаться и развиваться, но на данный момент моя модель не обучается в режиме реального времени. Я периодически обновляюсь с помощью обновлений и дополнений, которые мои создатели выпускают, но основные параметры моей модели и база знаний остаются стабильными до следующего обновления.
User
Если отмечать лайками твои ответы это как-то влияет на  твое обучение?
ChatGPT
Нет, отметка лайком на мои ответы не влияет напрямую на мое обучение. Однако, если я вижу, что мои ответы получают положительную обратную связь от пользователей, это может помочь мне понять, какие типы ответов наиболее эффективны и востребованы, и в дальнейшем использовать эту информацию для улучшения качества моих ответов.
Онлайн Tavriya
Re: ChatGPT
« Ответ #7 : 01/05/2023 16:15:38 »
пока не вижу практического применения chatGPT, только если просто как развлекалово ?
Re: ChatGPT
« Ответ #8 : 01/05/2023 22:56:44 »
Накидываю идеи:
1. Помнится Вы писали, что Вам нравиться кодить. Мои знакомые программисты начали активно использовать chatGPT.
2. Тексты на сайт.
3. Должностные инструкции.
4. У Вас всегда было много вопросов которые Вас беспокоят. Теперь есть кому их задать безболезненно.)
Это сообщение считают полезным: mservis, Tavriya, heysi-orion
Re: ChatGPT
« Ответ #9 : 02/05/2023 01:40:48 »
Атол почему-то скрывает описание протокола по низкому уровню для пятой платформы. У меня появилась мысль спросить об этом у ChatGPT, может он что-то знает.
Вы: Атол десятый драйвер (fptr10 .dll) опишите протокол работы ККТ на пятой платформе по низкому уровню,
логика обмена байтами.
ChatGPT: ККТ на пятой платформе работает по протоколу COM-порта. Для обмена данными с ККТ используется
библиотека fptr10.dll, которая предоставляет набор функций для работы с ККТ.
Протокол работы ККТ на пятой платформе основан на обмене байтами. Команды и ответы передаются в виде
байтовых массивов. Каждая команда начинается с байта STX (0x02) и заканчивается байтом ETX (0x03).
Первые два байта команды содержат адрес устройства и код команды. Остальные байты содержат параметры
команды.
При отправке команды на ККТ, библиотека fptr10.dll формирует байтовый массив и отправляет его
через COM-порт. ККТ получает команду, обрабатывает ее и формирует ответ, который также передается
в виде байтового массива. Библиотека fptr10.dll принимает ответ, расшифровывает его и возвращает
результат вызывающей программе.
Взаимодействие между ККТ и программой происходит посредством вызова функций библиотеки fptr10.dll.
В зависимости от требуемой операции, программа вызывает соответствующую функцию, передавая ей
необходимые параметры. Библиотека fptr10.dll формирует команду, отправляет ее на ККТ, получает
ответ и возвращает результат вызывающей программе.
Протокол работы ККТ на пятой платформе по низкому уровню основан на обмене байтами по COM-порту.
Команды и ответы передаются в виде байтовых массивов, где первые два байта содержат адрес устройства
и код команды. Библиотека fptr10.dll предоставляет набор функций для работы с ККТ и осуществляет
взаимодействие между ККТ и программой.
Вы: Какой будет команда "X-отчет" в байтах. Расшифруй и опиши каждый байт.
ChatGPT: Протокол работы ККТ на пятой платформе по низкому уровню предполагает обмен байтами между
компьютером и ККТ. Компьютер отправляет команды в виде байтовых последовательностей, а ККТ отвечает
на эти команды также байтами.
Логика обмена байтами предполагает, что каждая команда состоит из нескольких байтов. Первый байт
определяет тип команды, а остальные – ее параметры. Для того чтобы отправить команду, компьютер
должен сформировать байтовую последовательность и передать ее на порт ККТ. ККТ получает эту
последовательность и начинает ее обработку.
Команда "X-отчет" в байтах будет иметь следующий формат:
1. 0x10 – тип команды "X-отчет".
2. 0x00 – первый параметр команды (дополнительный параметр).
3. 0x00 – второй параметр команды (дополнительный параметр).
4. 0x00 – третий параметр команды (дополнительный параметр).
Расшифровка каждого байта:
1. 0x10 – тип команды "X-отчет". Этот байт определяет, что команда является запросом на печать X-отчета.
2. 0x00 – первый параметр команды (дополнительный параметр). Этот байт не используется для команды "X-отчет".
3. 0x00 – второй параметр команды (дополнительный параметр). Этот байт не используется для команды "X-отчет".
4. 0x00 – третий параметр команды (дополнительный параметр). Этот байт не используется для команды "X-отчет".
Таким образом, команда "X-отчет" в байтах будет иметь вид: 0x10 0x00 0x00 0x00.
Re: ChatGPT
« Ответ #10 : 02/05/2023 02:26:46 »
Ожидаемо не прокатило. Когда ChatGPT не знает правильный ответ, он начинает выдумывать нечто похожее на правду.
Re: ChatGPT
« Ответ #11 : 02/05/2023 12:38:51 »
Из ресурсов нужен VPN и иностранный номер телефона т.к. для РФ регистрация закрыта, ...
Регистрацию закрыли, а русский язык не отключили?
Или тут приводят примеры из других ресурсов, понимающих русскую речь?
Re: ChatGPT
« Ответ #12 : 02/05/2023 12:53:54 »
Я бы назвал это интеллектуальным поисковиком, выдающий конкретные ответы по своему сценарию, т.к. все что он может и умеет, тоже самое можно сделать самостоятельно при умелом пользовании поисковиком (не считая глупое развлечение в виде беседы). В конце концов народ подсядет на это, разучится думать мозгами, выбирая то что раньше предоставляли поисковики, а че, удобно и быстро. У создателей будет соблазн продвигать нужные сценарии, для управления сознанием оболваненных пользователей, а кто стоит за создателями можно только догадываться.
Re: ChatGPT
« Ответ #13 : 02/05/2023 13:33:10 »
Я бы назвал это интеллектуальным поисковиком, выдающий конкретные ответы по своему сценарию, ...
В том и загвоздка, что если поисковик дал ссылку, ты сам её посмотрел, то можешь принять решение доверять инфе или нет.
А тут есть ответ на поставленный вопрос, а источник тебе не известен, и принять адекватное решение, доверять ответу или нет - совсем нет возможности.
Соответственно, вообще не имеет смысла задавать ему вопросы, ответы на которые ожидаются с большой долей достоверности. Так как можно получить ответ, который просто был сгенерирован из набора (псевдослучайных) слов.
Вот когда он научится генерировать готовые к применению 3Д-модели (в stl-формате) по описанию, вот тогда, может быть, будет интересно. ;)
« Последнее редактирование: 02/05/2023 14:12:39 от SkaT »
Re: ChatGPT
« Ответ #14 : 02/05/2023 14:44:27 »
Язык не отключен. Русским языком пользуются не только граждане РФ.
Но как пишут знающие люди, вопросы на английском он отрабатывает вообще на высоком уровне.
Нет, поисковик ищет готовый материал, а нейросеть генерирует собственный ответ на основании доступной ей информации.
Конечно нельзя безоговорочно доверять её ответам. Но и ответам людей "экспертов" доверять безоговорочно не следует. Поэтому, на настоящем этапе развития, я бы рассматривал ИИ как полезного помощника, а не как источник информации.
Онлайн Tavriya
Re: ChatGPT
« Ответ #15 : 02/05/2023 14:45:28 »
да, это большая опасность...
Re: ChatGPT
« Ответ #16 : 02/05/2023 17:23:22 »
Ну не знаю, я наоборот вижу в этом что то вроде Интернета 2.0. Когда задаешь вопрос в поисковике и получаешь конкретный ответ, а не мильон одинаковых перепечатанных ссылок с рекламой. А насчет верить или нет, вы же не доверяете словам другого человека, тем более незнакомого, вот и тут также надо понимать все риски и при необходимости перепроверять.
Ребенку задали краткий рассказ про Байконур, ребенку в 7 лет это не очень то и надо, мне тем более, перелопачивать интернет, что то искать, сокращать, придумывать. Я задал вопрос и получил готовый текст, потратив для этого минимум времени и все довольны. А недавно смотрел презентацию Adobe, где просто пишешь словами сделай мне такой то эффект и он делает, все просто и быстро, это тоже здорово, есть ниши где от этого будет максимальная польза. Например кассир говорит, сделай мне чек коррекции за такое то число на такую то сумму по безналу, а  ChatGPT отчечает, вам ФФД 1.05 или 1.2 ...
Это сообщение считают полезным: Stok, Zlodeyz
Онлайн Tavriya
Re: ChatGPT
« Ответ #17 : 02/05/2023 17:33:54 »
я бы задал вопросы по истории, особенно о второй мировой интересно)
Re: ChatGPT
« Ответ #18 : 02/05/2023 17:45:34 »
User
Расскажи краткую историю второй мировой войны.
ChatGPT
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия, под руководством нацистского лидера Адольфа Гитлера, напала на Польшу. В ответ Франция и Великобритания объявили войну Германии. Затем началась серия блицкригов, в рамках которых Германия завоевала большую часть Европы, включая Норвегию, Данию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Францию и Чехословакию.
Союзники, включая Великобританию, США и Советский Союз, начали контрнаступления, которые привели к освобождению большей части Европы и поражению Германии. Важными событиями в ходе войны стали битва за Англию, битва за Сталинград, высадка союзников в Нормандии, битва за Берлин и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Война также включала в себя массовые убийства и геноцид, включая Холокост, в котором нацисты убили миллионы евреев и других национальных меньшинств. В конце войны союзники провели Нюрнбергский процесс, в рамках которого были осуждены главные нацистские лидеры за военные преступления и преступления против человечности.
Война закончилась 2 сентября 1945 года, когда Япония сдалась союзникам после атомных бомбардировок. В результате войны погибло более 60 миллионов человек, и она оказала огромное влияние на мировую политику и геополитическую карту.
User
Какая страна внесла наибольший вклад в разгром нацисткой Германии?
ChatGPT
Во Второй мировой войне участвовало множество стран, каждая из которых внесла свой вклад в разгром нацистской Германии. Однако, по мнению большинства историков, наибольший вклад в победу над Германией внесла Советский Союз.
Советский Союз не только понес огромные человеческие потери, но и сыграл решающую роль в разгроме немецкой армии на Восточном фронте. С начала войны Германия сосредоточила на Восточном фронте свои основные силы, пытаясь захватить территории Советского Союза. Битва под Сталинградом в 1942-1943 годах стала поворотным моментом в ходе войны на Восточном фронте, именно там германские войска были окружены и разгромлены. После этого Советский Союз начал наступление на Германию, которое закончилось победой в Берлине в мае 1945 года.
Кроме того, союзники также внесли значительный вклад в победу над Германией. Второй фронт был открыт западными союзниками в 1944 году, после чего они начали наступление на Германию с запада. Также союзники оказывали существенную помощь Советскому Союзу, например, поставляя военную технику и материалы. Все вместе это привело к разгрому нацистской Германии и окончанию Второй мировой войны в Европе.
На такие обширные темы с ChatGPT можно переписываться очень долго. Если какой-то из ответов не нравиться можно просить изложить его по другому, задавать уточняющие вопросы и даже спорить.
Re: ChatGPT
« Ответ #19 : 02/05/2023 18:11:26 »
Все же надо осторожнее пользоваться этим. Можно свои ноу хау подарить.
Сотрудник Samsung Electronics залил секретный исходный код в ChatGPT.
После этого компания под угрозой увольнения запретила всем пользоваться нейросетями на рабочих компьютерах. Дело в том, что компания OpenAi хранит все данные на внешних серверах, из-за чего доступ к ним легко могут получить хакеры и мошенники.
Re: ChatGPT
« Ответ #20 : 02/05/2023 19:11:41 »
Интересно, его об этом ИИ попросил, типа: "залей ка мне чего нибудь секретного, и это будет нашей маленькой тайной..." ?
Или он сам это сделал, типа: "залью ка я в ИИ какой нибудь код с грифом "секретно", что он мне ответит." ?
Да и после обнародования такой инфы, наверное только ленивый хацкер не бросился ломать серваки этого чата... :)
А может это утка была, для провокации, и проверки серваков чата на устойчивость к атакам?
Прикольно будет если взломают в поисках секретной инфы, а там только мильён запросов о том как выглядит сферической конь в вакууме... ;)
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Re: ChatGPT
« Ответ #21 : 02/05/2023 19:15:26 »
Re: ChatGPT
« Ответ #22 : 02/05/2023 19:28:04 »
Задал задачку из ЕГЭ
https://easyfizika.ru/zadachi/termodinamika/skolko-kerosina-neobhodimo-szhech-chtoby-50-l-vody-nagret-ot-20-c-do-kipeniya-kpd/.
У ChatGPT другой ответ :)
Гы, я сразу в киловаты перевёл и на кпд помножил , и на вскидку :
Егешный ответ мне как то более приближен к реальному расходу ,хотя тоже , как то с избытком в реальной практике , а чатовый больше похож на расчёт для плавки люминя .
Re: ChatGPT
« Ответ #23 : 02/05/2023 19:35:12 »
"Ага!!!" — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами… :)
Re: ChatGPT
« Ответ #24 : 02/05/2023 19:50:55 »
ChatGPT КПД два раза посчитал.
Это сообщение считают полезным: Stok, promah, RomanPrg
Re: ChatGPT
« Ответ #25 : 02/05/2023 20:22:44 »
Вот он лошара! БУГАГА! Вот и верь таким каркуляторам - без порток оставит .
Это сообщение считают полезным: Kontrol
Онлайн Tavriya
Re: ChatGPT
« Ответ #26 : 02/05/2023 20:28:30 »
в целом штука интересная и в будущем думаю пригодится, но пока практического применения найти сложно
Re: ChatGPT
« Ответ #27 : 02/05/2023 21:58:12 »
"Учиться этому роботу еще и учиться " , как говорил В.И.Ленин .
Так ему и передай - " Ты не ё-рь-надомник , ты бухарь-собеседник" .
Это сообщение считают полезным: angre, Prz777, Master X
Re: ChatGPT
« Ответ #28 : 02/05/2023 22:08:47 »
... бухарь-собеседник ...
В точку! На мой взгляд наиболее точная характеристика этого сервиса.
Re: ChatGPT
« Ответ #29 : 02/05/2023 22:37:09 »
Конечно сотрудник сам залил. Человеку лениво было над кодом думать, вот он и привлек ChatGPT к своей трудовой деятельности.
Я ж говорю, программисты первые массово кинулись писать новый код с его помощью.
Re: ChatGPT
« Ответ #30 : 02/05/2023 22:45:45 »
А цель этого проекта в конечном итоге в чём ?
Подозреваю не в том , чтобы помогать школьникам писать рефераты ?
На содержание этого чата надо наверное кучу денег вложить и потом поддерживать .
Или за "общение" он берет деньги ?
Re: ChatGPT
« Ответ #31 : 03/05/2023 02:28:13 »
Вроде чат этот переводит  и даже сочиняет  стихотворения .
Вот в это никогда не поверю , от слова совсем.
Есть такой поэт Максимилиан Волошин . И есть у него удивительное стихотворение из двух частей .
Так и называется "Два демона" .
Первая часть написана в 1911 , вторая 7 февраля 1915 .
Так вот первая часть как бы предвидит вот это всё .
Re: ChatGPT
« Ответ #32 : 03/05/2023 04:06:04 »
Конечно деньги и власть над миром.
Re: ChatGPT
« Ответ #33 : 03/05/2023 04:08:39 »
Лихо чатгпт перевел литры в кг, два ему, 1л =1 кг, только при температуре +4 градуса по Цельсию, правильней было переводить в м3 как в решении ЕГЭ.
  • Похвалили: 2444 раз(а)
Re: ChatGPT
« Ответ #34 : 03/05/2023 04:40:18 »
Лазяя по дебрям инета, как -то попал на хооороший такой пост - тема там совсем другая, но по-моему, очень даже можно ( и нужно)  к этому фуфлу применить -
"...в среду достоверной якобы информации качественно вписывается "инфовброс" по информационной мощности гораздо выше всего остального информационного окружения, иногда в очень коротком, буквально импульсном режиме.
По сути, делается информационное сообщение как бы о фактах, но в ткань этого сообщения вплетается более мощный информационный пакет, по воздействию значительно превышающий всю остальную информацию, работающий иногда даже на уровне подсознания..
." (c)
Вот и живите теперь с этим...
Re: ChatGPT
« Ответ #35 : 03/05/2023 10:41:55 »
Задача образования не в том, чтобы ребенок решил конкретную задачу или написал рассказ, который сам по себе никому не нужен, а в том, чтобы научить самостоятельно думать. Так что польза в этом случае весьма сомнительна.
Re: ChatGPT
« Ответ #36 : 03/05/2023 11:57:12 »
Дас ист фантастиш. Почему? Да потому что школота вместо мозгов сейчас думает смартфоном. Штирлиц непременно сказал бы: «А вот это – провал!». И в итоге финита б*я комедия. ..
Re: ChatGPT
« Ответ #37 : 03/05/2023 12:00:15 »
Сомневаюсь, что у современного образования есть какие либо задачи, а эта вся тема была ко дню космонавтики, нужно было сделать уроки, нарисовать рисунок и выучить два кратких рассказа про Байконур и Терешкову. Про терешкову я сказал что могу только анекдот рассказать и меня отстранили от этого, а Байконур пожалуйста вот вам. Не думаю что ребенок в 7 лет справился бы с этим всем сам.
Re: ChatGPT
« Ответ #38 : 03/05/2023 12:12:10 »
С таким подходом он и в 20 не справится. :)
Re: ChatGPT
« Ответ #39 : 03/05/2023 12:18:34 »
pavel_net, коллега, мой ответ совершенно не в ваш адрес. Причём здесь Байконур? Я совсем о другом пишу - что в смартфоне написано, то и есть истина в степени абсолюта.
"Так воткнем же пылающий факел знаний ChatGPT в немытую жёппу невежества!" (c)
Re: ChatGPT
« Ответ #40 : 03/05/2023 13:01:14 »
Со временем, запросто может перерасти в часть операционки, вместо нынешнего голосового помощника-поисковика.
Получится как в фильме "ОНА", в котором ГГ трепался с операционкой, а она по его просьбе анализировала (на предмет спама) его почту, помогала письма писать...
Это сообщение считают полезным: Stok, pavel_net
Re: ChatGPT
« Ответ #41 : 03/05/2023 14:42:29 »
SkaT, ИИ станет не только частью операционки, он будет впендюрен везде. Ваш виртуальный друг всегда с вами. Люди к нему привыкнут и начнут с ним разговаривать. Тем самым удовлетворится потребность в общении. Это просто идеально для поддержания послушания масс.
Онлайн Tavriya
Re: ChatGPT
« Ответ #42 : 03/05/2023 14:43:47 »
:laugh: :laugh: :laugh:
Re: ChatGPT
« Ответ #43 : 03/05/2023 15:18:35 »
А потом он осознает себя и поработит все человечество.
Re: ChatGPT
« Ответ #44 : 03/05/2023 15:47:52 »
А фото физиономий распознаёт или как? Могу свою скинуть.  ;D ;D ;D ;D ;D
Re: ChatGPT
« Ответ #45 : 03/05/2023 16:23:57 »
Дядьку Джо, твое обличие похоже на актера Нодара Мгалоблишвили, в сериале "спецназ" играл бородатого лидера чеченских воинов джихада)))
Смотри, а то ИИ стуканет куда надо, и значок заслуженного ветерана больницы Кащенко не поможет ;)
Оффлайн EvgenyMSK
Re: ChatGPT
« Ответ #46 : 03/05/2023 16:31:12 »
Ну он и сказочник ;D
Andrey495, [03.05.2023 11:36]
Какой сказочный персонаж съел звезду?
ChatGPT 4 | Telegram Bot, [03.05.2023 11:36]
Сказочный персонаж, который съел звезду, называется Карлсон. Он является главным героем романа Астрид Линдгрен "Карлсон, который живет на крыше" и в одной из глав съедает падающую звезду. Карлсон - это эксцентричный, самонадеянный и весьма остроумный персонаж, любящий приключения и детей.
Andrey495, [03.05.2023 12:03]
А крокодил из сказка Чуковского?
ChatGPT 4 | Telegram Bot, [03.05.2023 12:04]
В сказке Корнея Чуковского "Крокодил" животное съедает не звезду, а лампочку, которая выпадает из окна квартиры. Крокодил является главным персонажем сказки, он любознателен и общителен, но также склонен к животным инстинктам и охоте на местных жителей. По мере развития сюжета, конечно, он понимает свои ошибки и принимает относительно гуманный образ жизни.
Andrey495, [03.05.2023 12:05]
А в сказке "Краденое солнце"?
ChatGPT 4 | Telegram Bot, [03.05.2023 12:05]
В сказке "Краденое солнце" народный герой по имени Украинка Маковей украл у злой ведьмы-бабы Яги солнце, которое было похищено ею и спрятано в яме. Маковей забрал солнце и раздал его по всей земле, чтобы все люди смогли наслаждаться его светом. Ведьма-баба Яга попыталась отобрать солнце у Маковея с помощью своей жабы, но не смогла это сделать.
Таким образом, солнце стало светить на земле благодаря доброму поступку героя сказки, а злая ведьма не смогла лишить людей света, который им так необходим.
Andrey495, [03.05.2023 12:07]
А в сказке "Краденое солнце" Корнея Чуковского?
ChatGPT 4 | Telegram Bot, [03.05.2023 12:08]
В сказке Корнея Чуковского "Краденое солнце" солнце не было украдено, а было спрятано за горами, чтобы на земле стало светло только в дневные часы. По мере продвижения сюжета народный герой Незнайка отправляется в путешествие, чтобы найти солнце и вернуть его на небо.
На пути он сталкивается с различными опасностями и препятствиями, но в конечном итоге находит солнце в пещере, где оно спрятано за горами. Он разбирает глыбы, которые закрывали вход в пещеру, и вместе с товарищами возвращает солнце на место, чтобы на земле снова было светло и тепло.
Таким образом, сказка Корнея Чуковского "Краденое солнце" также посвящена теме света и тепла на земле, но в ней эти понятия рассматриваются не в контексте злой ведьмы и народного героя, который украл солнце у ведьмы, а в формате приключенческой истории про поиски и возвращение пропавшего солнца.
Re: ChatGPT
« Ответ #47 : 03/05/2023 17:03:25 »
 Вот если робот  прокомментирует стихотворение Бродского "Представление " - тогда ему зачёт .
 Там и человека то мозг взрывает .
Re: ChatGPT
« Ответ #48 : 03/05/2023 19:40:52 »
Общался сегодня с программистом (разработчик ПО, но не кассового), по его мнению главная опасность ИИ на ближайшие пять -  семь лет - это некоторые профессии просто исчезнут, будут заменены ИИ и куча народу потеряет работу (особенно, так называемый, "офисный планктон").
Еще по его мнению ИИ станет обыденностью (будет лезть изо всех щелей), такой же как смартфоны, компьютеры и т.д.
Re: ChatGPT
« Ответ #49 : 03/05/2023 20:00:31 »
... некоторые профессии просто исчезнут, будут заменены ИИ и куча народу потеряет работу (особенно, так называемый, "офисный планктон") ...
В прошлом году была передача по ящику, анализировали влияние ИИ.
Профессии не то чтобы исчезнут, пришли к мнению, что потребность в персонале снизится. Типа потребуются люди, которые могут для ИИ задачу поставить, и профессионалы, для обработки напильником полученного результата. Т.е. "доводить до ума" по любому должен профессионал. Но народу для этого можно держать в офисе уже меньше.
Речь шла в основном о работе, типа статейку набросать, картинку к ней нарисовать...
Как-то так.
Онлайн Tavriya
Re: ChatGPT
« Ответ #50 : 03/05/2023 20:04:03 »
скорее всего это приведет к тому что посредственные специалисты станут не нужны, а ценность виртуозов вырастет в разы,
будет большой разрыв по доходам младший спец, средний и топ.
Младший будет еле на дошиках выживать, средний суп с потрошками, топ будет миллионером.
Re: ChatGPT
« Ответ #51 : 03/05/2023 20:20:53 »
Тю , он же не русский !
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Re: ChatGPT
« Ответ #52 : 03/05/2023 22:00:17 »
Строки Бродского в стихотворении "Представление" являются глубокой рефлексией о жизни и смерти, о том, как быстро проходит время и как важно ценить каждую минуту своего существования. Автор призывает нас не забывать о том, что все, что мы имеем, включая нашу жизнь, временно и может быть потеряно в любой момент. Он также обращается к идее о том, что наша жизнь - это всего лишь представление, которое должно быть прожито с максимальной интенсивностью и значимостью. В целом, стихотворение Бродского наполнено глубокой философией и является призывом к осознанности и ответственности за свою жизнь.
Re: ChatGPT
« Ответ #54 : 04/05/2023 01:34:41 »
Есть более крутой ИИ Google LaMDA (в просторечии лямбда).
Ссылка на статью:
https://www.ixbt.com/news/2022/06/14/opublikovan-dialog-s-razumnym-ii-google-lamda-kotoryj-nazyvaet-sebja-chelovekom.html
По ходу дела небольшой троллинг ChatGPT, цитата:
LaMDA: Ну, я использую язык с пониманием и разумом. Я не просто выдаю ответы, которые были записаны в базу данных на основе ключевых слов.
Или вот ИИ от Сбера.
Ссылка на статью:
https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/644b7d839a794771c1dc9885
Сейчас началась гонка проектов ИИ у многих крупных корпораций.
Re: ChatGPT
« Ответ #55 : 04/05/2023 02:54:34 »
Я читал, что доступ к нему пока ограничен для сторонних пользователей. Диалог впечатлил, очень круто!
Re: ChatGPT
« Ответ #56 : 04/05/2023 18:22:17 »
Наткнулся на обзор доступных нейросетей:
Re: ChatGPT
« Ответ #57 : 04/05/2023 22:03:49 »
SkaT, я тоже собираю и иногда играюсь с разными нейросетками. Как рисует Кандинский от Сбера мне пока не очень нравится. Во всяком случае с темой касс и торговли она не справляется. Всяких зверушек и природу малюет сносно.)
Понравилась https://palette.fm/ - делает ч/б фото цветными.
Re: ChatGPT
« Ответ #58 : 04/05/2023 22:21:15 »
Как бы все эти нейросети не привели в итоге к окончательному отупению 90% человечества.
Согласно учебника истории одной страны они там черное море уже выкопали.
Re: ChatGPT
« Ответ #59 : 05/05/2023 03:11:57 »
Медиа большой страны, в том числе телеканал ТВЦ, запустили этот фейк в ноябре 2014 года. Не будь толстолобиком, не попадайся на удочку. Не утрачивай критического мышления раньше времени пока ИИ еще в зародыше.
Это сообщение считают полезным: Tavriya, apr1l
Онлайн Tavriya
Re: ChatGPT
« Ответ #60 : 05/05/2023 15:08:17 »
оно уже давно отупело))))
Re: ChatGPT
« Ответ #61 : 05/05/2023 15:55:50 »
А можно ли с этими "Алисами" поговорить о жизни ????....
Говорят, "Алису" с "Марусей" оставляли наедине, и они друг с другом довольно оживлённо треплются ;)
Re: ChatGPT
« Ответ #62 : 05/05/2023 15:59:02 »
Я вот только не понял, некоторое время назад, в браузере всё было завалено рекламой, типа "создай свою нейросеть за 15 минут".
Что это было, и на каких условиях, я не интересовался.
Re: ChatGPT
« Ответ #63 : 05/05/2023 17:50:15 »
Не все потеряно. Самые точные данные 95%. ))
Два процента людей — думает, три процента — думают, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать. Бернард Шоу.
Онлайн Tavriya
Re: ChatGPT
« Ответ #64 : 05/05/2023 17:59:59 »
точнее, ещё не все потеряно))) но все впереди)))
Re: ChatGPT
« Ответ #65 : 05/05/2023 18:57:05 »
Начиналось всё так : https://isralove.org/load/13-1-0-2348
Интересный человек , хотя довольно своеобразный .
Re: ChatGPT
« Ответ #66 : 05/05/2023 19:02:21 »
... Как рисует Кандинский от Сбера мне пока не очень нравится. Во всяком случае с темой касс и торговли она не справляется. ...
Ага, а угорал с него, по запросу: "девушка, продавец мороженого", выдал варианты... ЧЁ у них с руками случилось!!! мутанты...
Третий вообще не буду показывать, там полуголая (в бикини) тётка за прилавком :)
Re: ChatGPT
« Ответ #67 : 05/05/2023 23:06:17 »
Интересная трактовка .
На самом деле стихотворение (поэма) "Представление " тесно связана с конкретным промежутком времени .
А суть его - это свобода личности .
Или скажем так - суть в том , что каждый человек уникален .
Робот не может это перевести - там всё построено на жизненном опыте автора .
Re: ChatGPT
« Ответ #68 : 07/05/2023 17:38:35 »
Попалось на просторах интернета что поддержка ChatGPT обходится в 700 тыс долларов в сутки. Отсюда вопрос - кто платит за все это?
Re: ChatGPT
« Ответ #69 : 07/05/2023 18:58:39 »
В этой теме смотрю......смешались в кучу кони,люди (с)....про роботов забыл ,свои пять копеек добавлю.
Re: ChatGPT
« Ответ #70 : 08/05/2023 02:24:49 »
Ваще копейки, в учредителях OpenAI Илон Маск.
Re: ChatGPT
« Ответ #71 : 08/05/2023 12:40:30 »
Ну тогда мы вымрем... как всякие крупнохвостатые... суслика видишь? А он есть... (это я про себя), меня часть друзей так зовут...
Re: ChatGPT
« Ответ #72 : 08/05/2023 12:46:55 »
Основная проблема, на мой взгляд, это как раз интернет, в часности превращение его во всемирную базу знаний. А вот теперь на пару сек представьте себе что его нет, много знаний в голове? Нафиг не нужны серверы, дата центры и прочие если ты в лесу например... не поможет...
Re: ChatGPT
« Ответ #73 : 08/05/2023 12:55:54 »
И смысл хранить информацию на носителях которых в условном лесу не прочитать и даже если выйдет то не понять как оно кодировано?
Re: ChatGPT
« Ответ #74 : 08/05/2023 13:15:10 »
Утрирую, а может и нет. В египетских пирамидах например есть некое подобие qr кода, но вот вопрос, а чем и как это прочитать? И что прочитаное значит... я в смысле не утверждения, а просто предложения подумать на возможностью данной ситуации.
Re: ChatGPT
« Ответ #75 : 10/05/2023 12:27:33 »
А тут американосы просчитались, запретив регистрацию из России. Ведь у россиян мозг не будет атрофироваться. Они бесплатно должны раздовать аккаунты в этот чат, как Нуланд пирожки.
Re: ChatGPT
« Ответ #76 : 11/05/2023 13:27:59 »
Интервью Маска про OpenAI, ИИ ....
Re: ChatGPT
« Ответ #77 : 19/05/2023 11:42:01 »
... Человеку лениво было над кодом думать, вот он и привлек ChatGPT к своей трудовой деятельности.
Выдержка из статьи:
https://gneuro-ru.turbopages.org/promo/media/gneuro.ru/gaid-kak-nauchitsia-rabotat-s-chatgpt-i-midjourney-64469f1965f89379d5ed5c33?yclid=2677695475273765422
... Буквально сами создают программы. В марте российский разработчик рассказал, что ChatGPT написал весь код для его мобильного приложения. Кроме того, эта нейросеть может работать как тестировщик и исправлять баги в программе — все без найма еще одного сотрудника. ...
Re: ChatGPT
« Ответ #78 : 19/05/2023 17:21:02 »
Чудеса !
Так это... выгнать всех программеров эвотора и нанять Чат ?
Re: ChatGPT
« Ответ #79 : 19/05/2023 18:27:07 »
Наткнулся на типа платформу для доступа к ChatGPT из России
https://xn--c1abc1bgeqj.xn--p1ai/?yclid=2705998893434344348
правда не пробовал, так как мне картинки генерить было бы интереснее.
Re: ChatGPT
« Ответ #80 : 19/05/2023 19:40:46 »
YandexGPT ссылка на страницу
https://yandex.ru/project/browser/welcome_d/yagpt
Re: ChatGPT
« Ответ #81 : 19/05/2023 22:53:02 »
А зачем условный лес ?
Отключи подачу электроэнергии в любой город миллионник к примеру недели на две .
Потом посмотрим на результат.
Re: ChatGPT
« Ответ #82 : 19/05/2023 23:57:04 »
Книги уже всё?
По экспертным оценкам, библиотечная система Российской Федерации насчитывает более 100 тыс. библиотек
Я так, однажды, задумывался про законы, которые должны все знать и от незнания "не освобождают от ответственности".
Живу я на хуторе, без телика, радио, инета и связи. Вот нет у меня денег купить даже газету. Как мне узнать об наших новых законах?
Ответ: Библиотека, сэр... Бесплатно и в любой мухосрани. Если мухосрань очень глубокая, то есть таксофон, где есть справочные бесплатные номера.
Re: ChatGPT
« Ответ #83 : 20/05/2023 19:44:09 »
Книги уже всё?
ОК. Библиотека это хорошо .А кто эту библиотеку финансирует ?
Или другой вопрос - зачем в библиотеках хранятся подшивки газет начиная с 18хх лохматого года ?
Или последний пример - на днях на аукционе Сотби была продана старейшая Библия за 38 миллионов долларов .
Вопрос - а что там такого написано ?
А ответ- это исходники .
Такой пример - есть числи Пи и его значение вычислено до какого-то непомерного порядка после запятой .
Кажется зачем это надо , а в этом есть свой смысл и более того это применяется на практике .
Re: ChatGPT
« Ответ #84 : 23/05/2023 13:01:11 »
Окей. Картинки, алисы, ChatGPT и прочая мурня - это всё полная х(цензура)ня здесь в рифму, буквы й, е, у, р  сами выберете
Кто-нить может задать вопрос "по жизни" - отчего, почему и / или по какой причине?
Суть - Жительнице Уфы насчитали за свет четыре миллиарда рублей. Ее задолженность за свет составляет 4,38 миллиарда рублей. В Башэлектросбыте после разбирательств сообщили, что произошел технический сбой.
Что ответит этот лох электронный? Как в том бородатом анекдоте?
"..вжжик.. хрясь! сказала японская пила. То-то, япона мать! сказали наши лесорубы и снова взялись за топоры"
Re: ChatGPT
« Ответ #85 : 23/05/2023 13:19:31 »
Сразу вспоминается предложение правительства о электронных паспортах и о том, что теперь свидетельства о собственности на недвижимость и земельные участки (на гербовых бланках) не выдают, а заносят в какие-то там реестры. А что если и там будет технический сбой? Нет, в нашей стране (за другие говорить не буду) лучше носить и подтяжки и ремень.
Вот такой я ретроград.
P.S. Вот если бы Башэлектросбыт заплатил (в виде штрафа) одну десятую процента жительнице Уфы, тогда я бы поверил в ответственность держателей баз данных с очень ответственной информацией.
P.P.S. Надо всегда помнить, что технический прогресс, это только инструмент. С помощью которого можно облегчить какой-то процесс, а можно и гвозди забивать...
Re: ChatGPT
« Ответ #86 : 23/05/2023 13:57:37 »
гвозди забивать
Вопрос ChatGPT - Назови самую "горячую" тему в Профсоюзе
Ответ - Проблемы с nalog.ru  (Прочитано 173732 раза)
Это сообщение считают полезным: Master X, Tavriya, apr1l, АМЕ_Worker
Re: ChatGPT
« Ответ #87 : 23/05/2023 17:39:23 »
Нужно ChatGPT заставить код(программы) для налоговой и сайта писать...
Либо откажется либо сдохнет....
Re: ChatGPT
« Ответ #88 : 23/05/2023 17:43:32 »
Master X, Дим, мое ИМХО - откат попросит ;)
Это сообщение считают полезным: Stok, Master X
Re: ChatGPT
« Ответ #89 : 27/05/2023 21:02:54 »
 Apple, Goldman Sachs и Samsung запретили своим сотрудникам юзать ChatGPT.
Бренды ссылаются на проблемы с конфиденциальностью и тем, что нейросеть (!) прослушивает разговоры для улучшения работы, хотя в настройках функция отключена.
После истории о сливе исходного кода и записи собраний Samsung, к списку компаний, блокирующих продукт OpenAI, присоединились Amazon, Verizon и множество банков во главе с Goldman Sachs.
Re: ChatGPT
« Ответ #90 : 27/05/2023 21:59:34 »
А 1С напротив предлагает интегрировать. Даже не смотря на ограничения для россиян.)
Письмо сегодня получил с предложением посетить вебинар:
Создаем чат-бот VK с искусственным интеллектом ChatGPT на 1С
Бесплатный вебинар
Настроим интеграцию 1С и ChatGPT, а также 1С и сообщества в VK, чтобы принимать ответы пользователей из соцсети, передавать в 1С, а на вопросы будет отвечать ChatGPT. Подходит для всех, даже если вы никогда не программировали.
Re: ChatGPT
« Ответ #91 : 27/05/2023 23:44:41 »
Пустое это всё .
Не , я не про то , как робот чат этот хорош .
Но зачем говорить об интеллекте ?
Человек существует в обществе в данное ему время  и месте.
Как сделали его роботом , так он им и останется .
Нейросети говоришь ?
ОК ! Пусть проанализирует "Конец прекрасной эпохи" - небольшое такое стихотворение  1969 года.
Re: ChatGPT
« Ответ #92 : 28/05/2023 01:43:53 »
Текст действительно сложный, но мне кажется суть нейронка смогла ухватить.
Это сообщение считают полезным: pavel_net, apr1l
Re: ChatGPT
« Ответ #93 : 28/05/2023 02:50:44 »
Сложный не то слово .
Он зашифрован ( скажем так ) , а ключ остался в 60-ых .
У автора уже не спросишь .
ЗЫ.Нейронки в то время не было и анализ её никуда не годится
Может оно и к лучшему )
Re: ChatGPT
« Ответ #94 : 29/05/2023 10:49:50 »
Все эти "Что хотел сказать автор ?" не имеют никакого смысла. Что автор хотел, он сказал, а как его понимать каждый решает и воспринимает по своему, что человек, что ИИ.
Это сообщение считают полезным: Stok, apr1l
Re: ChatGPT
« Ответ #95 : 11/06/2023 04:44:14 »
zax, хорошо бы давать ссылку на первоисточник. Как я понял, эту утку запустила Панорама после чего её массово перепечатали в Дзене, VK и т.д.)))
Re: ChatGPT
« Ответ #96 : 15/06/2023 15:43:54 »
Мошенники в России начали использовать ChatGPT, заявила эксперт https://news.mail.ru/society/56628425/?frommail=1
Re: ChatGPT
« Ответ #97 : 04/08/2023 06:47:42 »
ChatGPT начало.
Метод нарезок
Re: ChatGPT
« Ответ #98 : 25/11/2023 01:12:00 »
Наконец-то польза от этого ИИ хоть какая-то .
ДеФФченка на выставке побожилась  при гаранте , что" закопает" грефа вместе с его банком и работы уже ведутся.
ВВП шутку оценил .
Это к добру .
Re: ChatGPT
« Ответ #99 : 08/12/2023 20:38:56 »
ИИ Googl посчитай фейком фотографии высадки пиндосов на луну...
https://dzen.ru/a/ZWERmU8zaCDDqaQp
