Автор Тема: ФФД 1.2 ? Что , где , когда ? Как ? Кто ?  (Прочитано 104590 раз)
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
Re: ФФД 1.2 ? Что , где , когда ? Как ? Кто ?
« Ответ #100 : 01/02/2022 13:34:13 »
Ну что там, где письма, не перенесли ещё? Знать как обычно 31 января выпустят :)
Штош…
« Ответ #101 : 01/02/2022 15:25:07 »
suslayer, Про иммодиум в другой теме https://kkmcom.ru/index.php/topic,17287.msg241001.html#msg241001
« Ответ #102 : 01/02/2022 15:33:37 »
да до сих пор не ясно где и что покупать, где брать прошивки, а что самое главное: они вообще есть?
до конца апреля еще есть время
« Ответ #103 : 01/02/2022 19:52:53 »
Это что?
Главное  - КАК это и что с этим делать? тЭстовые для ЦТО есть ? где качать ?
« Ответ #104 : 01/02/2022 20:01:36 »
Это что?
На этом новом серваке зарегистрировался?
Я пробовал кассу со старой прошивкой к нему подключить, коннектится, даже настройки с кассы на сервак перегружаются.
А дальше ждать, когда скажут где счета заказывать...
Написано, что обновить ПО в кассе можно будет дистанционно... вот только как это дистанционное обновление ПО с переходом на ФФД 1.2 стыкуется с необходимостью снимать при этом отчет о состоянии расчетов и перерегистрацией кассы...
« Ответ #105 : 01/02/2022 20:04:56 »
где качать ?
RU500_20211223 - а это не для 1.05?
« Ответ #106 : 01/02/2022 20:18:23 »
hamop,  Это 1.05
« Ответ #108 : 01/02/2022 20:23:04 »
Ну отчет о состоянии, можно даже тупую кассирку, подсказать как снять. И нужен ли он? это вроде как, в одной из инструкций ШТРИХа....
А перерегистрация - это да
« Ответ #109 : 01/02/2022 20:40:29 »
За денюжку , но даёт .
Как то стрёмно звучит :):):)
« Ответ #110 : 01/02/2022 21:40:38 »
Чё там стремного?
Это надо самому попробовать .
« Ответ #111 : 01/02/2022 23:32:28 »
Сейчас заявку сформировал пока на 2 лицензии для пробы, не понял одного лицензия привязывается к зав. номеру или без разницы, и где взять саму прошивку. Или это все вместе пришлют после оплаты, номера касс не указывал.
« Ответ #112 : 01/02/2022 23:57:59 »
« Ответ #113 : 02/02/2022 00:06:40 »
Я не подозревал, что для ФН установленного в Штрих очень важно, чтобы непосредственно перед перерегистрацией с 1.05 на 1.2 обязательно был сформирован отчет о состоянии расчетов.
А для ФН установленных в другие ККТ это совсем таки даже не нужно...
« Ответ #114 : 02/02/2022 00:24:27 »
Счет еще никому не присылали?
« Ответ #115 : 02/02/2022 00:28:11 »
Отчет о состоянии расчетов присваивает сквозной номер ФД и формируется ФПД -вылезает фантик с Не переданных ФД=0 или 1 до 249*** 249899 это скорее всего конец.
Каким краем это в этой теме?
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #116 : 02/02/2022 00:32:42 »
Удаленно сделать кассирке не реально .
Это долгая история и в любом случае однозначно долгий секс по телефону .
Скажу так , в "домашних условиях" под 1.05 с 300 -го на 500  я шил  через сервер минут 20 , чётко представляя как и что делать .
Под 1.2 на порядок сложнее .
И таки да, один хер через сервер перерег  под 1.2 кассирке не сделать .
« Ответ #117 : 02/02/2022 00:37:10 »
Да , вот еще такой момент - переход с одного бута на другой - это всегда риск , даже за своим
обеденным столом .
Когда кассирка положит камень в кирпич - она будет смотреть изумленными глазами
и говорить - " А я делала , всё так как сказали" .
И х.й ты что кому докажешь .
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, RDM, svetlon, Havrilla, АМЕ_Worker
« Ответ #118 : 02/02/2022 00:40:08 »
Это требование ФФД.
« Ответ #119 : 02/02/2022 01:03:20 »
Вот поэтому я всех предупредил, делать буду на месте или у себя, рисковать не хочется. Интернет на местах тухлый.
« Ответ #120 : 02/02/2022 01:25:57 »
Немного поясню ( этот момент можно оставить здесь) .
Сейчас сделано так , переход с 300 на 500 сделан в одном флаконе .
Ставится апликуха , которая меняет бут и потом ставится апликуха-болванка .
Так вот , смена бута очень критичный момент .
Если в это время произойдет нештатная ситуация ( аккум разряжен или кассирка выключит)
получим кирпич с отправкой как там сейчас правильно ? Изготовителю .
Поэтому ,настоятельно рекомендую смену бута делать под надзором компетентного специалиста .
А далее , когда бут сменится на 500-ый можно уже заниматься сексом по телефону сколько влезет.
Камень кассирка положить не сможет .
ЗЫ. "Береженного Бог бережет , говорила монашка , натягивая гондон на свечку"(с) .
« Ответ #121 : 02/02/2022 01:51:41 »
На экране пишем: "Не выключать питание", чем-нибудь мигаем или палка как на виндах перемыргиваться, говоря о том что камень что-то делает... Бипер же может шуршать код паршивы...
« Ответ #122 : 02/02/2022 08:00:59 »
Там при прошивке такой стрекот идет, что самому страшно. Но, тут-то кассир и может вырубить питание, со страху(
« Ответ #123 : 02/02/2022 11:37:40 »
И жаль, что не сделано чтение базы товаров с кассы на сервак по каналам связи, перед всей этой канителью...
Приходится сохранять базу товаров с кассы на флешку, грузить файл в МеркБасе, из него выгружать базу в формате json, загружать с файла на сервак...
Куча костылей... :(
« Ответ #124 : 02/02/2022 14:08:00 »
Приобретение годовых обновлений:
1.   На сервере, в своём личном кабинете закажите требуемое вам количество обновлений, исходя из принципа – «Один Сервис обновлений на одну кассу». Для этого в разделе «ЛИЦЕНЗИИ» нажмите «Сформировать заявку». Появится раздел «Добавление заявки». При первом входе будет необходимо заполнить реквизиты вашей компании (это делается один раз, для внесения вашей компании в электронную базу). Для этого нажмите «Добавить компанию».
А Я чёт не пойму где у меня эта вкладка? И как её активировать? :)
« Ответ #125 : 02/02/2022 14:16:19 »
наверно ЭТО...но при нажатии выдает ошибку 404
« Ответ #126 : 02/02/2022 14:27:21 »
Покажи где делал? А то у мну в ЛК чёт нет такого
« Ответ #127 : 02/02/2022 14:33:53 »
При формировании заявки(новой) ошибка 404. Утром одну заявку получилось сделать.
« Ответ #128 : 02/02/2022 14:36:48 »
А. Тогда норм. Значит у всех так
« Ответ #129 : 02/02/2022 14:57:19 »
Заходим на сайт новости-вкладка включение ккт в 1.2-жмен технологический сервис-вход- заходим-и там в низу сформировать заявку
« Ответ #130 : 02/02/2022 15:11:24 »
Я что ли в газа долблюсь.... Не вижу не фига
« Ответ #131 : 02/02/2022 15:13:03 »
Alfa Dog Андрей, кнопка как в #125 выдает ошибку 404
« Ответ #132 : 02/02/2022 15:13:55 »
Опять понял. Сбил с толку прошлый пост
« Ответ #133 : 02/02/2022 15:14:36 »
выдает ошибку 404
Я даже, другим браузером и Tor -ом пробовал, -404.  Курим бамбук...
« Ответ #134 : 02/02/2022 15:15:31 »
Ну они всё равно сказали что к 07.02.2022 только готово будет
« Ответ #135 : 02/02/2022 15:36:33 »
"завтра будет проведен вебинар"
« Ответ #136 : 02/02/2022 16:00:26 »
Дай ссылку плиз
« Ответ #137 : 02/02/2022 17:29:07 »
Поделились. Спасибо :)
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #138 : 02/02/2022 19:45:01 »
hamop, спросите про запись вебинара, пожалуйста, а то я завтра в разъездах.
Оффлайн mvv59
« Ответ #139 : 02/02/2022 20:27:02 »
https://api.m3654.net/click?curl=oDifT&email=tet%40lelcorp.ru&checksum=oQXCD
Идентификатор конференции: 893 6387 7459
Код доступа: 336239
Это сообщение считают полезным: Master X, Dimson07, АМЕ_Worker, SSergeevich
« Ответ #140 : 02/02/2022 23:29:59 »
Код доступа: 336239
Интересно, ZOOM пустит кучу народу под одной учетной записью, или повезёт тому кто под этой учёткой первый подключится к трансляции, а всех остальных система "пошлёт лесом" ?
Ведь в этой ссылке явно указан пользователь "tet@lelcorp.ru" ...
« Ответ #141 : 02/02/2022 23:34:28 »
Ссылку не смотрел, а вот цифры все копейка в копейку.
« Ответ #142 : 03/02/2022 15:07:09 »
Началось
« Ответ #143 : 03/02/2022 15:07:46 »
за час зарегистрироваться не смог -конференция еще не началась
11:03 не смог количество участников максимально ;)
пустили
Оффлайн CVANT
« Ответ #144 : 03/02/2022 15:15:25 »
Там всего 500 мест кто не успел  :'(
« Ответ #145 : 03/02/2022 15:15:37 »
О чём они думали?
« Ответ #146 : 03/02/2022 15:18:29 »
про запись вебинара
Начался, но там цирк! Все лезут своими микрофонами, выключил нах.
« Ответ #147 : 03/02/2022 15:18:56 »
Вообще пиз..ц Цирк
Онлайн Dimson07
« Ответ #148 : 03/02/2022 15:20:33 »
Вообще пиз..ц Цирк
Я тоже свалил оттуда.
« Ответ #149 : 03/02/2022 15:41:18 »
нда... на складские остатки я так понял не будет лицензий
« Ответ #150 : 03/02/2022 15:41:26 »
давно не видел таких вебинаров))))))))) полный цирк
« Ответ #151 : 03/02/2022 15:41:50 »
Трэшак ))
« Ответ #152 : 03/02/2022 15:43:08 »
Сказал, как продавали, так и продавайте. А когда спросят про 1.2, то скажите, что это платно и нужно обновить )
« Ответ #153 : 03/02/2022 15:43:51 »
так то в целом принцип работы все как у всех, только через сервер
купил лицух, активировал на кассу на новом техсервере, год можно платные обновления активировать
да, но при этом новые уже активированные будут вроде. вот этот момент не совсем ясен
с нюансами штриховских и атоловских лицензий пару лет разбирались... тут наверное так же будет
« Последнее редактирование: 03/02/2022 15:58:52 от geodile »
« Ответ #154 : 03/02/2022 15:48:03 »
Мое понимание после вебинара:
1. Продавать обновления хотят и конечникам на прямую и ЦТО. На вопрос можно ли привязать кассу к нескольким кабинетам не ответили, но думаю и так понятно, что нет.
2. По окончанию срока лицензии касса не блокируется, просто не будет получать новые обновления.
3. Все складские остатки ЦТО обновят за свой счет либо распродадут под ФФД1.05
4. Про конкретный порядок действия с ККТ не сказали ни слова. Было показано только как личный кабинет зарегистрировать.
5. При регистрации ЛК ведущий ввел наименование фирмы ЦТО, но на следующем шаге она уже отображалась как Инкотекс-Т.
В общем мероприятие мягко говоря не получилось.
« Ответ #155 : 03/02/2022 15:49:22 »
Не уверен, что они сами сразу обновят свои остатки. Свежевыпущенные партии может и будут с 1.2
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #156 : 03/02/2022 15:50:15 »
Досмотрел...
Под впечатлением от сообразтельности участников. Как на школьном уроке на удаленке побывал :-)  галдеж, рисуют на экране чего-то)
На складские кассы лицензийй не дадут.
Цена ррц 2700р.
на остальные вопросы не ответили.
Торопились они куда что-ли...
Пожелали счастья, здоровья, хорошего настроения.
« Ответ #157 : 03/02/2022 15:52:50 »
Прямо во время вебинара ввел свое наименование, оно и отобразилось.
У них видимо уже своё было прописано ранее
« Ответ #158 : 03/02/2022 15:54:10 »
Цены
« Последнее редактирование: 03/02/2022 16:56:33 от Stok »
« Ответ #159 : 03/02/2022 15:54:57 »
Мда, вот это вебинар...
Это сообщение считают полезным: spiritdv
« Ответ #160 : 03/02/2022 15:55:30 »
Ну что, через неделю опять цирк?
« Ответ #161 : 03/02/2022 15:55:48 »
Цены
Фото в прайсе явно перевёрнуто - не правильно вставлено.
Это сообщение считают полезным: Master X, luzgin, Evgeny 13
« Ответ #162 : 03/02/2022 15:56:48 »
И зачем в этой открытой теме партнёрские цены?
Это сообщение считают полезным: Master X, hamop, shurik37, Havrilla, geodile, heysi-orion
« Ответ #163 : 03/02/2022 15:59:18 »
У меня все ходы записаны))) Вот два скрина, что ввел и что отобразилось на втором шаге.
« Ответ #164 : 03/02/2022 16:02:10 »
Ага. Где компания-я выпадающий список. Видимо новая ниже. Просто не заморорочились выбором новой компании.
« Ответ #165 : 03/02/2022 16:05:57 »
Убрать?
Мне кажется смысла нет прятать, Инкотекс их сам вывесит и на сайте и в Ютубе.
« Ответ #166 : 03/02/2022 16:07:35 »
Убрать?
РРЦ оставить
« Ответ #167 : 03/02/2022 16:09:28 »
Цены
тонкий юмор
Оффлайн suslayer
« Ответ #168 : 03/02/2022 16:12:51 »
Там было упомянуто о том что это "специально созданный тестовый кабинет".
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #169 : 03/02/2022 16:19:51 »
На тему вебинара от Инкотекс, фоткал для себя инфу, некоторые моменты повеселили)))) заранее извиняюсь, если кого-то они обидят))
P.S. я надеюсь, что они не нарушают правила форума)
« Ответ #170 : 03/02/2022 16:25:45 »
Нарущают! Размер! 3.14зды от Димана (МастерХ) обеспечено!
Это сообщение считают полезным: Master X, spiritdv
« Ответ #171 : 03/02/2022 16:28:03 »
появилось уже на сервере
« Ответ #172 : 03/02/2022 16:31:41 »
Где то на слайде проскочило, что касса может быть подключена и к клиентскому кабинету и к партнерскому. Надо будет этот момент пересмотреть, может пригрезилось.
Отправил пробную заявку на 1 лицензию. Понять надо насколько быстро будет все это обрабатываться и сколько времени пройдет с момента отправки до получения лицензии.
« Ответ #173 : 03/02/2022 16:41:11 »
это доступно уже после того как 500 загрузчик загрузится?
у меня в тестовой ккт с 300 загр.     1.5 выбрать неоткуда
« Ответ #174 : 03/02/2022 16:44:02 »
"...и режиме РФ"  ;D ;D ;D
« Ответ #175 : 03/02/2022 16:47:52 »
Досмотрел...
Вот я растяпа! Прозевал Вебинар. Запись будет, очень хотца посмотреть на срамоту.
« Ответ #176 : 03/02/2022 16:48:10 »
geodile, Нажми, в ... Офигеешь от подробной информации о прошивке.
« Ответ #177 : 03/02/2022 16:49:48 »
shurik37, ты ничего не пропустил... ведущие вообще просто по бумажке прочитали, показали, то что любой чел за 1 мин осилит сам в ЛК. на вопросы нормально не ответили, сама трансляция ужас нафик по качеству.
« Ответ #178 : 03/02/2022 16:50:50 »
svetlon, Увы, сейчас не показатель, может быть сегодня 500 заявок, все хотят увидеть, как оно, а через месяц твоя 1.
« Ответ #179 : 03/02/2022 16:54:25 »
да в этой кассе уже 20211223
да там тоже самое практически что и перед ...., только уже ФР а не РФ
« Ответ #180 : 03/02/2022 16:59:26 »
Убрать?
РРЦ оставить
Убрал нашу со скриншота. Вроде ни где в теме больше нет.
Правда в соседней теме циферки всё равно обсуждаются)
« Ответ #181 : 03/02/2022 17:01:15 »
Видел бы Бушин эту срамоту......
« Ответ #182 : 03/02/2022 17:03:56 »
так прошивка под 1.2  бесплатна? (в чеке видно что 1.2?)
а лицензия за деньги ?  (что дает?  (доп IP для ОФД к маркировке?))
« Последнее редактирование: 03/02/2022 17:19:41 от luzgin »
« Ответ #183 : 03/02/2022 17:17:44 »
Коллеги, как считает, лицензия привязывается к зав.номеру кассы или к ЛК-клиента. Если на кассе предстоит смена ЛК, лицензия сохраниться?
« Ответ #184 : 03/02/2022 17:20:20 »
так прошивка под 1.5  бесплатна? (в чеке видно что 1.5?)
Не бегите перед паровозом... дайте сначала 1.2 ввести/обкатать... потом будут думать о 1.5 ... ;)
извиняюсь поправил
« Ответ #185 : 03/02/2022 17:36:51 »
Ой как хорошо , что меня не пустили .
Я познакомился с другими кассами , и даже че-то там заработал для нашего ЦТО .
 Реально болт положу на мерки и их маркировку , пока инструкцию для тупых не сделать , по переходу на 1.2 , про покупку и активацию лицух . Что то совсем не весело , кто ни будь хоть кого-то из разрабов нынешних знает? Стоит вообще ввязыватся , или сразу на ФР+1С переводить ?
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos
« Ответ #186 : 03/02/2022 18:03:19 »
Ну про это, вроде как понятно.
ИМХО, я уже говорил, что с переходом на платные прошивки, мерки потеряют значительную долю рынка. И вся их "виртуальная" прибыль от продажи лицензий - нивелируется.  Да программистам платить надо достойно, и завод мог бы их "простимулировать" (не выходя на этот скользкий путь).
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, 7SSS7, SERZH
« Ответ #187 : 03/02/2022 18:04:49 »
 Вебинар как в той поговорке :
 " На х... на х... " кричали пьяные гости , выпроваживая трезвых хозяев .(с)
Кроме цены инфы НОЛЬ !
Это сообщение считают полезным: jindos, promah, Master X, shurik37, vikt1
« Ответ #188 : 03/02/2022 18:44:08 »
Что не понятно лично мне. (Во всяком случае пока)
1. Лицензия привязана к Зав№ или ID кассы? При смене владельца, лицензия остается?
2. Тестовая версия для АСЦ (ЦТО) ? Чтобы "погонять" с МГМ.
3. Описание прошивки (Опции, настройки и т.д.)
4. На сервере, прошивка под 1.2 сейчас в статусе "ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ", тогда почему "платная"?
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37, stonyx
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #189 : 03/02/2022 18:51:03 »
Уже не для тестирования. уже для использования
« Ответ #190 : 03/02/2022 19:16:38 »
Без read me.. смысла ставить 0. Мерк базе с ффд 1.2 какая версия? Где править мера количества, которое обязательно и т.д.
По тестовой, они говорят пишите вышлем
« Ответ #191 : 03/02/2022 21:55:38 »
как я понимаю привязано к айди на сервере.
если меняется владелец, данные подтягиваются на сервер. главное чтобы в кассе был этот айди забит, а то например сделали форматирование и айди никто не знает
а вот если поменять зн, то касса по старому айди уже не привязывается, ошибку выдает (сталкивался при подмене эвотора и перереге потом уже полностью в мерк) но тогда было без разницы, привязал по новому айди
« Ответ #192 : 03/02/2022 22:27:13 »
Вообще больше вопросов чем ответов, сегодня счет прислали оплатил, я так понял прошивку можно прошить если хотя бы одна лицензия приобретена(выделена звездочкой), как только оплата встанет, значение лицензий поменяется, тогда можно накатить прошивку. Тут интересовались насчет номера ID, судя по всему, если будет замена платы, то при вводе зав. номера кассы ID номер будет привязываться к зав. номеру. В кабинете указывается и ID  и имя владельца, поэтому при смене владельца лицензия остается, привязка идет к ID, а не к владельцу. Я так понимаю, может что мудрено написал, поправьте.
« Ответ #193 : 03/02/2022 22:52:35 »
Лицензия ни к чему не привязана от слова совсем . Это типа промокода .
На неё ты имеешь право приобрести прошиву на кассу с конкретным ЗН и ID проца ,который в данный момент
запаян на плате .
К ID кассы в личном кабинете не имеет никакого отношения .
Поэтому , когда говорят ; Выложите прошивку под 1.2 " это бессмысленное занятие .
Проша чётко привязана к ЗН и конкретному процу на плате .
Там вебинар " бухгалтер" просто вёл . И типа рассказал ,как оплатить .
Технической стороны вопроса там не было вообще .
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #194 : 03/02/2022 23:01:12 »
Видел, хватило меня на некоторое время, стало грустно, и выключил трансляцию, так как цену и основные подходы я знал заранее, а zoom явно не та площадка, в которой стоит проводить конференции, да и у ведущих был не лучший день. Надеюсь в следующий раз у них получится лучше, как в организации мероприятия, так и в сделанных предложениях. Пока сейчас вместо стройной концепции технологического перехода очень сквозит базарное: "мы хотим денег, денег хотим много" :)
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #195 : 03/02/2022 23:12:33 »
Это еще хуже, сдох проц. и усе....гемор обеспечен, просто плату "с АВИТО" не воткнуть, хотя клиент "добросовестно оплатил" переход.
« Ответ #196 : 03/02/2022 23:16:46 »
 Это вопрос надо будет уточнить , Вроде как обещалось , что если ЗН тот же , а плата другая ( сиречь проц) ,
то бинарник сгенерят бесплатно .
Это чисто моё ИМХО и надо будет обратиться за разъяснениями этого рамса к менеджерам .
Оффлайн Бушин
« Ответ #197 : 03/02/2022 23:28:58 »
Привязка софта к процу плоха тем, что кассу на месте починить блочным ремонтом будет затруднительно (время на запросы) или невозможно (недозвонился, нерабочее время и пр.). В 90-х годах я лично в полях починил несколько тысяч касс, и прекрасно понимаю работу механика. Поэтому за лочку прошивки я бы сильно гневался, и не устаю напоминать программистам, что за их даже маленькие косяки тысячи людей будут чертыхаться, а потом и вовсе порвут на части :)
А в данном случае - это не ошибка программиста, а политика предприятия, хотя могу ошибаться
« Ответ #198 : 04/02/2022 01:12:16 »
Ну стахановец, нет слов. Жаль бедных цтоошников, оставил без куска хлеба.
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
« Ответ #199 : 04/02/2022 12:42:16 »
geodile, ID при форматировании не слетает.
