Автор Тема: Перерегать на ФФД 1.2  (Прочитано 78415 раз)
Оффлайн Winslov
« : 30/07/2021 17:19:04 »
Добрый день! А кто нибудь уже пробовал  боевой ФН Ин15-1М перерегать на ФФД 1.2 ?  Я попробовал на 2 х разных ккм выдаёт 51 ошибку, некорректные параметры в  команде. Прошивка и Тест Драйвера самые последние. ПО 19.07.21  ТД 5.15.858.   При перерегистрации ставлю галочку торговля маркированными товарами. Ни Фискал мастер ни Тест Драйвера не хочет перерегивать.
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Re: Перерегать на ФФД 1.2
« Ответ #1 : 30/07/2021 17:20:50 »
А лицензия то есть?
Оффлайн Winslov
« Ответ #2 : 30/07/2021 17:24:11 »
Новая прошивка даже смену открывать не даёт из ТД, пишет (94) Некорректная операция. Это с ФФД 1.05
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #3 : 30/07/2021 17:39:03 »
Регистрируй согласно инструкции. Что за модель ККТ?
« Последнее редактирование: 30/07/2021 18:01:54 от mixail »
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, otter
« Ответ #4 : 30/07/2021 18:04:17 »
ЛИЦЕНЗИЯ!!!
Оффлайн Winslov
« Ответ #5 : 30/07/2021 18:25:16 »
ШТРИХ ОН ЛАЙН котрый щас у меня есть только лицуха под маркировку. Щас попробовал по удалёнке перерегать ФР в котором есть лицуха до 22г тоже самое пишет, 51 некорректные параметры в команде. Инструкцию читал, там кроме таб 17 п17=4 больше ничего не надо ставить.
Оффлайн Winslov
« Ответ #6 : 30/07/2021 18:30:18 »
Лицуха вот такая нужна ?
Базовая маркировка : неограниченно
Подписка на обновление : до 30.09.2022
которая в облачной кассе заказывается ?
« Ответ #7 : 30/07/2021 18:45:10 »
Да, она. Я правда на три года брал. Штрих с мгм м. Всн робит.
Оффлайн mixail
« Ответ #8 : 30/07/2021 19:10:10 »
Возможно я не прав. Но штрих он лайн в перечне нет
Первые ККТ в реестре с поддержкой ФФД 1.2
В соответствии с приказами ФНС России №АБ-7-20/684@ и №АБ-7-20/685@  от 26.07.21 в реестр включены следующие модели ГК Штрих-М с поддержкой ФФД 1.2:
Элвес-ФР-Ф
Штрих-М-01Ф
Штрих-Лайт-01Ф
Штрих-СИТИ-Ф
РР-01Ф
« Ответ #9 : 30/07/2021 19:14:21 »
А Штрих ОН Лайн внесли уже ? Это хорошо.
Оффлайн Winslov
« Ответ #10 : 30/07/2021 19:27:53 »
Штрихи пишут пишут что раньше 6 августа нельзя. Я спросил, что сделали блокировку по дате - сказали нет. Всё равно не пойму почему не идёт перерег без замены ФН если я уже зареган на 1.05. Да, ШТРИХ-ОН-ЛАЙНА нет в списке, но ведь это если б я делал первичную фискализацию ккм. А у меня перерег без замены ФН.
« Ответ #11 : 30/07/2021 19:31:42 »
Ещё нет
« Ответ #12 : 30/07/2021 19:32:18 »
На прошивке для ФФД 1.2 и не даст. Пока не зарегишь под само ФФД 1.2
Оффлайн mixail
« Ответ #13 : 30/07/2021 19:35:28 »
Странно это все. Атол дает прошивки по ффд 1.2, только на ККТ которые в реестре, 25,55,77,22,30. Может надо на поробовать на ККТ Элвес-ФР-Ф
Штрих-М-01Ф
Штрих-Лайт-01Ф
Штрих-СИТИ-Ф
РР-01Ф. ?
Оффлайн Winslov
« Ответ #14 : 31/07/2021 14:23:23 »
zax, а можете попробовать МГМ-М зарегать сначала под ФФД 1.05, а потом сделать перерег на 1.2 ?  А то, я уже всю голову сломал. Как писал выше пробовал на 3 х разных ккм по удалёнке и на своём ПК и везде одна и та же ошибка 51.
Я тоже придерживаюсь того, что отсутствие лицухи не должно влиять на перерег с 1.05 на 1.2.
« Ответ #15 : 31/07/2021 14:25:07 »
Да конечно ага. Программеры тоже есть хотят! И на новой проше без подписки хер даже смену откроешь ога!!!
« Ответ #16 : 31/07/2021 14:44:52 »
Значится так. Зарегал сейчас с МГМ М ver. 03 Прошивка 22.06.2021 под ФФД 1.05. Всё штатно. Накатываем прошивку 19.07.2021. Покупаем лицуху (Если нет. У меня стоит трёх годовая) Далее делаем отчет о состоянии расчетов и отправляем его в ОФД. Потом можно смело делать перерег! Всё прошло успешно на 1000%.
Оффлайн Winslov
« Ответ #17 : 31/07/2021 15:08:28 »
Alfa Dog Андрей, спасибо, но на боевом ФН -М у меня так и не идёт, чеки отправлены,лицуха есть все условия выполнены. А вы перерег делали Фис мастером 5.15 ?
« Ответ #18 : 31/07/2021 15:33:34 »
Далее делаем отчет о состоянии расчетов и отправляем его в ОФД. Обязательное условие. без него мне тоже не давал сделать перерег!
« Ответ #19 : 31/07/2021 15:37:13 »
Правда у меня давал ошибку 94. После отчёта всё норм прошло.
А про ошибку 51 всё есть тут
https://docs.google.com/document/d/12nl4H3aCgR9yqCILkYRrpABDixo58HsBXHAn6BeBVes/edit?usp=drivesdk
Что то просто делаешь не так!
« Ответ #20 : 02/08/2021 13:28:49 »
Может дело в этом - в базе знаний Штрих-М есть такая фраза: "На боевом ФН-1.1М работать запрещено до 6 августа 2021 года."
« Ответ #21 : 02/08/2021 13:30:23 »
Как вариант!
Оффлайн fogel
« Ответ #22 : 02/08/2021 13:59:53 »
А где прошивки берете?
Глянул в ЛК,- последняя апрельская...
« Ответ #23 : 02/08/2021 14:13:26 »
Плохо смотрел
Оффлайн fogel
« Ответ #24 : 02/08/2021 15:14:37 »
Спасибо
Оффлайн Winslov
« Ответ #25 : 02/08/2021 16:25:36 »
Чё то у меня "отчёт о состоянии состоянии расчётов" не хочет уходить в ОФД -  это на боевом ФН, а на тестовом уходит. И дата какая то странная 1899 год
« Ответ #26 : 02/08/2021 16:52:34 »
С какой прошивкой делаете отчёт о состоянии состоянии расчётов?
« Ответ #27 : 02/08/2021 16:53:30 »
это на боевом ФН
ФН активизирован? в ФФД 1.2?
« Ответ #28 : 02/08/2021 16:57:46 »
Не может же человек!
Оффлайн Winslov
« Ответ #29 : 03/08/2021 13:47:11 »
Прошил последней 19.07.21, ФН ещё на 1.05, перед перерегом как посоветовали  сделал отчёт о состоянии расчётов, дату время после тех.обнуления выставил правильные. Дата создания документа 1970г  дата первого неотправленного 1899. этот чек в ОФД Такском не хочет уходить. Попробовал снять отчет о.сос. расчётов  на МГМ 1.1, тоже дата странная, но в тестовый Ярус чек прилетел. Чую ждут меня "незабываемые приключения" после 6 августа.
« Ответ #30 : 03/08/2021 14:24:46 »
Отчет о состоянии расчетов надо было делать на прошивке под ФФД 1.05, тогда бы он точно в ОФД ушел. А после уже шить прошивку от 19.07.21.
Оффлайн sig1962
« Ответ #31 : 03/08/2021 15:01:39 »
Сейчас не лицензии , а годовые подписки. Маркировка та что была скорее всего не о чем ибо только букву "М" позволяла печатать.
Штриха еще не пробовал , а вот атола 55 вчера регил уже по взрослому. Прошивку залил , в лицензиях появилось формат 1.2 разрешено
Кроме всего когда в драйвере 10.9 выбираешь ффд1.2 то активным становятся поля адрес ИСМ и еще одно поле , как оказалось под порт ИСМ. Что туда писать - это была еще та эпопея . Короче эти данные дает ОФД. По первому и Эвотору это стандартно , то же что и в ОФД , только вот порты другие про Эвотор не помню , а у первого 7788. как то так. Может ко всему у штриха тоже это нужно указывать где то , отсюда и ошибки
« Ответ #32 : 03/08/2021 15:21:08 »
а годовые подписки
Все прекрасно понимают о чём речь!  Когда говорят слово лицензия! Это уже придирка называется.
« Ответ #33 : 03/08/2021 15:38:56 »
Товарищи, ответьте однозначно - последняя Штриховская прошивка будет на ффд 1.2 работать (открытие-закрытие смены, чеки) без покупки лицензии (подписки или как там это называется)? Маркировки и прочей хрени на кассе не пробивают.
« Ответ #34 : 03/08/2021 15:44:52 »
Без маркировки всё работает норм. Но подписка нужна будет полюбому!
« Ответ #35 : 03/08/2021 15:57:13 »
Залил в онлайн "firmware_from_FFD1_2-19_07_2021_1_  - обнул , орёт  "ОЗУ "ОШИБКА ОБОРУДОВАНИЯ"  . И почему не даёт через дровер апдейдить прошиву на 1.2 , ругается на 1,27 лодырь . Это чё , получается что надо в обязательном порядке  , надо бут 133 или выше лить?
« Ответ #36 : 03/08/2021 16:09:33 »
По RS-232 прошить можно и со 127-м загрузчиком. По USB нужен загрузчик выше 129-го. Из CHANGELOG: "8. При попытке перехода в dfu возвращается ошибка если версия загрузчика меньше 129"
« Ответ #37 : 03/08/2021 16:27:47 »
Таблица 19
« Ответ #38 : 03/08/2021 18:03:31 »
Ну , с загрузчиком - ладно . Шил гипертермом на 127 прошиву , и ошибку словил  "ОШИБКА ОБОРУДОВАНИЯ" , я фиг знает как это понимать , чё , неужто эту ФФД1.2 шить надо на чистую кассу , или с неактивированным ФН ? чёзахня , кто боевые кассы шил - поделитесь впечатлениями ?
« Ответ #39 : 03/08/2021 21:24:45 »
Без ФН Штрих-on-line прошился через драйвер на прошивку 19.07.21 без техобнула. При включении с активированным ФН - 123: Ошибка оборудования. Вполне логично, эта прошивка не работает с ФН в ФФД 1.05.
« Ответ #40 : 03/08/2021 21:26:20 »
В общем развею все ваши страдания с боевым ФН-М. До 06.08.2021 перерегать на ФФД 1.2 не получится. Закрыто на программном уровне! Работает только с Функциональным макетом фм-1.1М.
ТЧК. Вернёмся к теме после 06.08.2021
« Ответ #41 : 04/08/2021 00:13:55 »
Да ещё такая хрень......на Штрихах
Так это на всех так должно быть - как касса может отправить в новом формате старый документ, по которому в ФН просто нет тех данных, которые она должна отправить?
« Ответ #42 : 04/08/2021 12:43:20 »
Если включить с активированным ФН-М, нет "ошибки оборудования".
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #43 : 04/08/2021 12:46:32 »
Так не должно быть .....если ФД оформлен и лежит в ФН в формате 1.05 ,то и отправиться в ОФД в этом же формате,а после перерегистрации ККТ под формат 1.2 документы будут уходить в формате 1.2 .....и ОФД будет принимать и те и другие,если есть правильная подпись контейнера ФД....
« Ответ #44 : 04/08/2021 14:40:30 »
Из описания прошивки: Прошивка предназначена для работы только с ФН-1.1М или МГМ ФН-М. В прошивке осутствует поддержка ФФД 1.05 и 1.1. Только ФФД 1.2!
« Ответ #45 : 04/08/2021 14:42:58 »
Только ФФД 1.2!
Так точно
Оффлайн Winslov
« Ответ #46 : 04/08/2021 17:16:37 »
 ЭХ! Раньше бы эту инструкцию. Ведь спрашивал у Штрихов про инструкцию по переходу на ФФД 1.2. Сказали ничего кроме нового ФМ 5.15 и ФН - "М"  не надо.
Я получается я сделал этот "отчёт о состоянии расчётов" на новой прошивке и теперь имею в ФН документ с неправильной датой который ОФД не принимает и я получается крайний.
А что за отчёт о состоянии расчётов ? Сколько касс перерегал никогда им не пользовался. Какую инфу он несёт.
« Ответ #47 : 04/08/2021 18:16:39 »
Это появилось в новых ФФД:
"- до формирования отчета об изменении параметров регистрации должен быть сформирован отчет о текущем состоянии расчетов, в котором значение реквизита «количество непереданных ФД» (тег 1097) равно «0». При этом значение реквизита «номер ФД» (тег 1040) отчета об изменении параметров регистрации должно быть больше на одну единицу такого реквизита отчета о текущем состоянии расчетов."
« Ответ #49 : 04/08/2021 22:47:13 »
https://docs.google.com/document/d/1CCrpHgo8kU-Bzp5na59fKo3pI6o9Ok2wD3n7YItJATE/edit#heading=h.jurnc1m3b1pb
Не знаю чья это инструкция, но по ней отчет о состоянии расчетов делается после перепрошивки! А это получается не правильно (пипец ФНу?)...
« Ответ #50 : 04/08/2021 23:33:55 »
С БЗ Штриха
« Ответ #51 : 04/08/2021 23:34:59 »
Ответ 16. Я делал отчёт на прошивке 19.07.2021!!! Всё работает!!!
« Ответ #52 : 05/08/2021 13:42:36 »
Мне в этом документе понравилось следующее: "...  Если прошивка в течение трех месяцев так и не вышла, то закрываем ФН, снимаем аппарат с учета, приобретаем по договору новые онлайн-кассы с поддержкой ФФД 1.2 и регистрируем их с ФФД 1.2..."
« Ответ #53 : 05/08/2021 15:06:29 »
А меня это не устраивает.
......Можно продолжать работать с маркированной продукцией на ФФД 1.05 до истечения срока действия ФН только с ФН-1.1 (Не ФН-1.1М)
Нахера тогда я менял ФНы, если они "М"!!!???
БезМные ФНы ещё год назад пропали из прайсов.
« Ответ #54 : 05/08/2021 21:04:29 »
Потом исправят, когда n-ное количество ФН будет испорчено.
Оффлайн Winslov
« Ответ #55 : 05/08/2021 21:18:06 »
Да, да так я и делал! Контур мне прислали ответ на мой запрос.(там где дата неправильна) в составе документа обязательного для формата фискальных документов 1.05 тега 1209 "номер версии ФФД". У кого нибудь получалось "протолкнуть" такой чек в ОФД ?
« Ответ #56 : 05/08/2021 22:03:49 »
Ничего не понял... Чего тега 1209? Нету? Есть но не тот?
  • Похвалили: 2436 раз(а)
« Ответ #57 : 05/08/2021 22:26:03 »
Обьяснить мне кто-нить сможет, на кой ляд все это бежать впереди паровоза?
У самих ГП нихеровые проблемы, а мы пытаемся найти смысл там, где его нет. Чисто ради "спортивного интереса" сверлим дырки в макаронах?
« Ответ #58 : 05/08/2021 22:46:59 »
Зенкуем.
Насчет паровоза - стадный инстинкт, один побежал - все за ним.
« Ответ #59 : 05/08/2021 23:01:19 »
Щас Сергей слегка "охладит инициативу"... А то ишь - размечтались..
« Ответ #60 : 05/08/2021 23:05:55 »
Хотя-бы месяц подождите… Посмотрите чаты у разных ГП, которые сегодня начали прошивки с 1.2 раздавать… Воет народ. А что завтра будет?
Хорошо, некоторые признали, что «лопухнулись» и пишут, что сейчас поправят. Другие - что драйвер с 1С перестал работать, пишут новый… Хотя «всё» оттестировали и проблем не было.
Вообщем, подождать надо. Хотя некоторым клиентам мозги письмами запудрили, что надо именно 06.08 на 1.2 перейти, причём на всех кассах
Это сообщение считают полезным: zival, GeorgSerg, Niro, svetlon
« Ответ #61 : 05/08/2021 23:16:03 »
Попробуйте "протолкнуть" в другой ОФД.
« Ответ #62 : 06/08/2021 00:52:49 »
А это да , начали названивать ;
 - А вот мне сказали ,что с шестого-восьмого ..
 -Маркировка есть ?
-Нет
-Так вот сидите и не пиз..те .
Это налоговики всё . У нас например у них новое поветрие . Короче ходят по ипэшникам безответным и
говорят , что чеки должны уходить в ОФД сразу , никаких там 30 дней .
То есть , он пришел с проверкой , чек ему пробили , а он сразу такой в личный кабинет - пришел туда чек или
нет .
Говорят письмо нам с верху пришло .
И ниипёт .
Народ с симками табунами прёт .
« Ответ #63 : 06/08/2021 01:06:03 »
Техработы сегодня в ночь на серваке ФНС. Так что насчёт завтра никто ничего не гарантирует.
« Ответ #64 : 06/08/2021 01:47:59 »
В ЛК ИП или по своим каналам проверяет?
« Ответ #65 : 06/08/2021 12:11:23 »
Ну чё. Старые ФН хавает ЛК? Проверял кто?
« Ответ #66 : 06/08/2021 12:22:35 »
Уже сегодня пишут:
« У нас тоже с самого утра звонят пользователи, пострадавшие от вчерашнего некорректного обновления. Просят (требуют) назвать примерные сроки, когда заработают кассы - жаль, что ответить им пока нечего. Спрашивают, кто им компенсирует простой магазинов из-за такого обновления…»
Видимо, дальний восток пишет.
Ждём, что сегодня будет.
Ещё Пьеха пела: «Не спеши…»
« Ответ #67 : 06/08/2021 12:30:46 »
SergeyD, Пишут про чьи кассы, ГП?
« Ответ #68 : 06/08/2021 13:00:59 »
Вот так. ФН на бусы :)))
« Ответ #69 : 06/08/2021 13:28:50 »
А что за ФН был? с М или без?
« Ответ #70 : 06/08/2021 13:49:59 »
Без КОНЕЧНО ЖЕ
« Ответ #71 : 06/08/2021 13:59:07 »
Коллега из другого ЦТО позвонил.
Отдал заявление (с доверенностью) на замену ФН (безМный) 04.08.21г. и уехал.
Инспектор сказала что проведет замену в пятницу!?
Сегодня звонит и  говорит - не проходит замена.......
Чеки в ОФД улетают.
Ждемссс.....
« Ответ #72 : 06/08/2021 14:43:49 »
с ФН понятно, только могли бы убрать их из списка. Менял ФН на Атол 90ф (из 2 списка) ФН-М касса без маркировки, прошло нормально.
« Ответ #73 : 06/08/2021 15:57:56 »
Это сегодня, 6.08.2021 прошло? Атол 90 из списка 2, не вошедших под ФФД 1.2. Интересно, сколько времени еще можно будет из списка 2 ФН менять в таком случае.
« Ответ #74 : 06/08/2021 16:04:25 »
Да, сегодня. сейчас сайт завис, что делают. Надо тему отдельно делать, потому что не соответствует этой теме
« Ответ #75 : 06/08/2021 16:16:48 »
Примерно такая.
Часть 2.
Активация ФН-1.1М на реестровых ККТ под ФФД 1.2 ( итоги, если будут - то проблемы)
« Ответ #76 : 06/08/2021 16:17:45 »
без маркировки и в 1.05 пока не было ограничений
« Ответ #77 : 06/08/2021 16:19:32 »
А разве запрещали менять ФН на ККТ без маркировки по ФФД 1.05?
« Ответ #78 : 06/08/2021 16:51:26 »
Сделано.
« Ответ #79 : 06/08/2021 18:20:31 »
Будет странно если из реестра не уберут модели, где ГП закрылись, либо не поддерживают модели касс.
« Ответ #80 : 06/08/2021 18:50:47 »
Чеки в ОФД улетают.
Уже в соседней теме есть рекомендация ФНС - менять ФН на М, пробитые на незарегистрированной ККТ чеки провести после замены и регистрации ККТ чеками коррекции. Не забудьте ФНС уведомить об этом, тогда штрафа не будет.
« Ответ #81 : 06/08/2021 18:53:21 »
А нет оснований их из реестра исключать, если сам ГП не подал заявление об этом или кто-то не написал жалобу…
« Ответ #82 : 10/08/2021 15:24:56 »
Немного не по теме, где то проскакивало, но не найти.
Какая версия МГМ должна быть для работы с ФФД 1.2
Программа какую версию выдаёт?
« Ответ #83 : 10/08/2021 15:30:52 »
Я заказывал ver 0.3. Всё вроде норм
« Ответ #84 : 10/08/2021 15:37:52 »
Alfa Dog Андрей, когда FN_RUN-ом запрашиваем что отображается?
К примеру старый МГМ пишет fn debug v 2.13
« Ответ #85 : 10/08/2021 15:43:55 »
1.  fn mgm 1.04
2.  fn 1.2 mgm 01
3.  fn 1.2 mgm 02
4.  fn 1.2 mgm 03 - только такой. Все остальные - ф топку.
(c), RomanPrg
« Ответ #86 : 10/08/2021 15:46:20 »
GeorgSerg, Дять Жор, спасибо!
« Ответ #87 : 11/08/2021 00:02:09 »
Показываю два штриховских кассовых чека с маркировкой товара со стендового ККТ......и что интересного увидели?????????
« Ответ #88 : 11/08/2021 00:12:23 »
Мера кол-ва предмета расчета обязательный тэг для ффд 1.2, как я понимаю это кг, мл, л, и т.д.
« Ответ #89 : 11/08/2021 00:20:21 »
Мне завтра предстоит менять ФН на боевых АТОЛах под маркировку.
Действия по порядку, поправьте где ошибся
1 - снять с учета
2 - перейти на 5 платформу
3 - прошить под 1.2
4 - зарегить под 1.2
5 - и как то это подружить с Фронтолом
маркировка - сигареты
« Ответ #90 : 11/08/2021 00:27:22 »
1. зачем?
2. да
3. установить 5.8.3+ (например для 27ф даёт скачать 5.8.4)
4. с учётом пункта 5 - не советую, регистрируйте в 1.05, и в течение 2,5 месяцев перерегистрируйте в 1.2
5. фронтола с поддержкой ФФД 1.2 в публичном доступе нет
« Ответ #91 : 11/08/2021 00:40:52 »
проблема, даже 2 проблемы  - клиент за 100+ км, а даст ли перерегистрацию под 1.05 с маркировкой? Атол 22
« Ответ #92 : 11/08/2021 01:16:14 »
Вячеслав К, даст конечно, а когда верхнее ПО адаптируют просто сделать перерег.
« Ответ #93 : 11/08/2021 02:22:21 »
Лады, уговорили, завтра попробую шефа успокоить, а то он на нервы изошел весь))
« Ответ #94 : 11/08/2021 11:38:47 »
Что-то я совсем запутался.
Если касса уже в реестре и работают с маркировкой, то замену ФНМ сейчас (6 число уже прошло) мне нужно делать только с ффд1.2?
Или закон позволяет еще зарегать под ффд1.05?
Если позволяет, то до какого срока?
Я спрашиваю именно про текущее законодательство.
Вдруг будет проверка и фнс задаст вопрос, а на каком основании вы сейчас зарегали фн под 1.05. Вот вам штраф. А клиент делегирует этот штраф нам, мол это же вы зарегали кассу на 1,05, вот и расплачивайтесь.
Хотелось бы обезопасить себя.
« Ответ #95 : 11/08/2021 12:28:20 »
В течении 3 месяцев как эта модель зашла в реестр надо перейти на ФФД 1.2. Если верхнее ПО готово к ФФД 1.2, можно сразу переходить.
« Ответ #96 : 11/08/2021 12:32:28 »
Кстати если марки нет. И какое ни будь типовое ПО (1с/Бифиты и прочее) Можно так же ставить ФФД 1.2. Проверил уже на Штрих и Атол. Обычные продажи проходят без проблем.
« Ответ #97 : 11/08/2021 12:43:19 »
А для чего ставить 1.2 если маркировки нет?
« Ответ #98 : 11/08/2021 13:01:51 »
А что бы потом не заморачиваться с перерегами.  Отдал уже всё под новый формат и гут.
« Ответ #99 : 11/08/2021 13:11:27 »
По фоткам в ответе 87.......сканировался ШК маркировки в тест драйвере по КТ2 (по КТ у меня не получилось ,видать код маркировки ККТ не принимает,но это надо проверить ещё раз,может что то сделал ни так) один и тот же и видно ,что код товара одинаковый ,но при этом один чек оформлялся в новом тест драйвере и по новой штриховской инструкции с проверкой кода маркировки ,а второй в тест драйвере 4.14 где таких проверок нет ......и ещё интересно ,как ОФД теперь будут выискивать чеки с маркировкой?????......тег 1163,а не 1162, получается ,при считывании пустой,а вся  информация о маркировки будет в тегах 13хх......чеки пробиты без подключении ККТ к серверам и возникает у меня один вопрос .....обязательно ли при пробитии чека с маркировкой использовать сервера или это просто дополнительный функционал ККТ,если обязательность есть,то где в нормативных документах это можно увидеть?
