Автор Тема: Первые ККТ в реестре с поддержкой ФФД 1.2  (Прочитано 32847 раз)
  • Похвалили: 1151 раз(а)
В соответствии с приказами ФНС России №АБ-7-20/684@ и №АБ-7-20/685@  от 26.07.21 в реестр включены следующие модели ГК Штрих-М с поддержкой ФФД 1.2:
Элвес-ФР-Ф
Штрих-М-01Ф
Штрих-Лайт-01Ф
Штрих-СИТИ-Ф
РР-01Ф
Рекомендованной версией прошивки для работы с ФФД 1.2 в настоящий момент является версия от 19.07.21.
Будьте внимательны: версия прошивки для ФФД 1.2 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ работу с ФФД 1.05, и наоборот.
Напоминаем, что регулятор в своих письмах предоставил время пользователям ККТ для постепенного перехода и адаптации кассовых решений для работы с ФФД 1.2 после появления ККТ с поддержкой ФФД 1.2. в реестре, поэтому мы рекомендуем изучить эти письма, и подходить к вопросу смены ФФД крайне аккуратно.
Перед сменой ФФД и прошивки важно убедится в следующем:
В ФР установлен ФН-М, а не ФН-1.1.
В наличии (в виде файла, или уже установленная на ФР) есть лицензия для обновления прошивки ФР, минимально с поддержкой обновлений 2 квартала 2021 года.
В наличии имеется свежий Драйвер ФР версии 5.15 (если используется Драйвер ФР).
Прикладное кассовое программное обеспечение поддерживает работу с ФФД 1.2.
Оператор Фискальных Данных (ОФД) поддерживает работу с ФФД 1.2.
Дримкас:
"..Спешим сообщить, что в реестр контрольно-кассовой техники внесены первые кассы, которые поддерживают ФФД 1.2.
Ими стали фискальные регистраторы Вики Принт 57 Ф, Вики Принт 57 Плюс Ф, Вики Принт 80 Плюс Ф и Вики Мини производства Дримкас.
Приказ ФНС 1 от 26.07.2021
Приказ ФНС 2 от 26.07.2021
Помимо технической доработки, Дримкас успешно прошла сертификацию в экспертной организации. Весь процесс занял почти год, результат которого — соответствие закону и уверенность пользователей в том, что они выбрали правильное кассовое решение. ..."
А где наш "Священный" Атол :)))
Получается всё. Данные модели с 06.08.2021 только под ФФД 1.2?
Насколько я понял письмо ФНС есть три месяца на переход. Это при том, что в кассе стоит ФН М. Если старый они дорабатывают на 1.05 до кончины ФН. Если не прав, поправьте.
Мы выпустили, а вы сами разбирайтесь, наше дело маленькое  :)
Это сообщение считают полезным: Max001, tamvas
  • Похвалили: 554 раз(а)
zax, прошивки разные, давно уже тут писали
Для штриха теперь есть 2 прошивки: с ФФД 1.2 с ФФД 1.05.
.ФФД 1.2 включает в себя и ФФД 1.05 это в соответствии с документами ФНС..
Нет. Форматы 1.05 и 1.2 имеют существенные отличия друг от друга. Часть старых тегов исключены из нового формата, плюс если читать примечания под тегами, то у некоторых поменялась логика формирования.
Stok, ......ФФД 1.2 и 1.05 различны это не подлежит обсуждению........вопрос как понять вот это..."""""Будьте внимательны: версия прошивки для ФФД 1.2 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ работу с ФФД 1.05, и наоборот"""""".......что под этим имеется в виду?????????????????? ..... да ,посмотрел сейчас на kkt- online.nalog.ru реестр ККТ с апреля не обновлялся.......
Это сообщение считают полезным: silverflex
Онлайн Tavriya
не понятен алгоритм перехода, получается, нужно закрыть смену, передать все чеки, прошить кассу, сделать перерегистрацию и работать?
То что ККТ с прошивкой под ФФД1.2 нельзя зафискализировать по ФФД1.05
Поэтому нужно быть внимательным и прежде чем шить 1.2 проверять:
1. В ФР установлен ФН-М, а не ФН-1.1.
2. В ФР есть лицензия для обновления прошивки ФР.
3. В наличии имеется свежий Драйвер ФР.
4. Прикладное кассовое ПО поддерживает работу с ФФД 1.2.
5. Оператор Фискальных Данных поддерживает работу с ФФД 1.2.
Атол подтянулся
Это касается Штриха, а вот АТОЛ у себя на сайте пишет:
После 06.08.21 зарегистрировать кассу можно на ФФД 1.05 или 1.1, но в течение трех месяцев с даты включения этой модели в реестр ККТ перейти на ФФД 1.2.
Они смогли засунуть в одну прошивку все три протокола.
Stok, ...... въехал....если на борту штриховского ККТ проша с ФФД 1.2 ,то при регистрации или перерегистрации надо выбирать ФФД 1.2...если выбрать 1.05 то должен ФМ послать на три весёлых буквы и наоборот тоже самое увидим.
« Последнее редактирование: 27/07/2021 21:59:40 от zax »
Сейчас попробовал штриховскую прошу ......загнал в ККТ,если стоит МГМ обычный ,то ругнулся при проверке связи в драйвере типа ошибка оборудования.....поставил МГМ М всё пошло по накатаной.....при регистрации в МФ и выборе ФФД 1.05 при завершении регистрации послал подальше......
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37, btc
у них же на пятой платформе теперь половина функционала в драйвере как они говорили, наверное для этого и делали
а если касса из второго списка 52ф в аптеке например, после 06.08.21 можно регистрировать или менять фн в 1.05?
Технически разумеется можно, а юридически нельзя: за каждую продажу будет штраф от 5 до 10 тысяч штраф. Для этого и делали списки.
На самом деле списки 1 и 2 юридической силы не имеют. Сегодня ГП решил не дорабатывать свою ККТ, а завтра может передумать.
Мне кажется в реальной жизни ФНС не будет контролировать до февраля 2022 г. использование ФФД1.2, а возможно еще дольше.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, svetlon
В любом случае призываю не спешить с боевым использованием ККТ с ФФД1.2
Даже у разработчиков ККТ пока вопросов выше крыши.
Вот буквально сегодняшние диалоги разрабов:
Зарегистрировал кассу под ФФД 1.2(без маркировки). Открываю смену - успешно. При попытке продажи(ничего еще не менял в плане программной реализации продажи после ФФД 1.05). Получаю код ошибки 02h - неверное состояние ФН. Затем закрыл смену и попытался закрыть ФН получаю код ошибки 01h.
Подскажите, в мгм1.2 в зависимости от версий отличается логика обработки тэгов? Какую версию мгм считать финальной к тестированию?
Сегодня На Штрихе ФФД 1.2 с МГМ 1.1м ver 3 пробовал пробить чек, через Бифит. Вот что получилось.
КАССОВЫЙ ЧЕК
1209,ВЕРСИЯ ФФД:4 (4)
1041,ФН:9999078902009733
1037,РН ККТ:0000000000023528
1018,ИНН:86********
1040,ФД:48
1012,ДАТА, ВРЕМЯ:27.07.2021 14:50:00
1077,ФП:3945985565 (3104EB32F61D)
1038,СМЕНА:13
1042,НОМЕР ЧЕКА ЗА СМЕНУ:1
1054,ПРИЗН. РАСЧЕТА:1 (Приход)
1020,ИТОГ:19998.00
1059,ПРЕДМ. РАСЧЕТА:
 1030,НАИМЕН. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:Обувь Маркировка
 1079,ЦЕНА ЗА ЕД. ПРЕДМ. РАСЧ.:9999.00
 1023,КОЛ-ВО ПРЕДМ. РАСЧЕТА:1.000000
 2108,МЕРА КОЛ-ВА ПРЕДМ. РАСЧ.:0
 1043,СТОИМ. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:9999.00
 1199,СТАВКА НДС:6
 1214,ПРИЗН. СПОСОБА РАСЧ.:4
 1212,ПРИЗН. ПРЕДМЕТА РАСЧ.:1
 1163,КТ:
  1300,нераспознанный код товара:444D02A3358FC15E78512A567347533A
 2102,РЕЖ. ОБРАБОТКИ КМ:0
 2106,РЕЗ-Т ПРОВ. СВЕД. О ТОВ.:0
1203,ИНН КАССИРА:86**********
 1030,НАИМЕН. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:Маркировка Одежда
 1199,СТАВКА НДС:6
 1163,КТ:
  1300,нераспознанный код товара:444D02A336B26EDB5451485275484362
1021,КАССИР:***
1031,НАЛИЧНЫМИ:19998.00
1081,БЕЗНАЛИЧНЫМИ:0.00
1215,ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС):0.00
1216,ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ):0.00
1217,ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ:0.00
1060,САЙТ ФНС:www.nalog.ru
1187,МЕСТО РАСЧЕТОВ:ТЕСТОВОЕ МЕСТО
1105,СУММА БЕЗ НДС:19998.00
1048,НАИМЕН. ПОЛЬЗ.:Общество с ограниченной ответственностью "***"
1009,АДР.РАСЧЕТОВ:628404,86,Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра,,г Сургут,,***
1055,СНО:32 (ПСН)
2107,РЕЗ-ТЫ ПРОВ. СВЕД О МАРК. ТОВ:1
Задержка перед печатью значительно выросла. Ну оно понятно. Пробует связаться с ГИС МТ. Буквы М вышли. Без + и -. Тоже понятно.
Ну и то что Бифит ещё не работает с ФФД 1.2 всё очевидно. \
ОФД ЯРость совсем охренел что я ему пихнул :)
"unknown1163b64": "FAUgADQ0NEQwMkEzMzU4RkMxNUU3ODUxMkE1NjczNDc1MzNB",
      "quantity": 1,
      "unknown2108b64": "AA==",
      "unknown2108": "",
      "sum": 999900,
      "paymentType": 4,
      "unknown2102": "",
      "price": 999900,
      "unknown2106": "",
      "name": "Обувь Маркировка",
      "unknown2106b64": "AA==",
      "nds": 6,
      "unknown2102b64": "AA==",
      "productType": 1,
      "unknown1163": "444D02A3358FC15E78512A567347533A"
      "unknown1163b64": "FAUgADQ0NEQwMkEzMzZCMjZFREI1NDUxNDg1Mjc1NDg0MzYy",
      "quantity": 1,
      "unknown2108": "",
      "sum": 999900,
      "paymentType": 4,
      "unknown2102": "",
      "price": 999900,
      "unknown2106": "",
      "name": "Маркировка Одежда",
      "nds": 6,
      "productType": 1,
      "unknown1163": "444D02A336B26EDB5451485275484362"
Пробую бить в 1с. Та вообще меня на хер послала. Мол ошибка программирования 1162.
Продолжаем тесты дальше :)
Вроде как касса отрабатывает гуд. Но ПО и ОФД пока в акуе :)
Alfa Dog Андрей, а попробуйте чек пробить на Штрихе через Тест Драйвера. Для старой маркировки в Базе знаний Штрих-М был разобран пример, как просканировать код маркировки в Тест Драйвера и пробить чек. И если не трудно выложите скан.
Кстати тестовая площадка есть у Платформа ОФД. А они в новостях пишут, что полностью готовы к ФФД 1.2. Можно попробовать подключиться к ним на тестовую площадку.
Завтра попробую через ТД пробить
А вот интересно, как 1С-ники реализуют переход... Они ведь обновления накатывают по ночам, на торговой точке порой и не знают, что с утра сюрпризы поджидают...
И переход на 1.2 накатят без согласования?
Типа "у нас всё готово, а остальное ваши проблемы"...
Как?, да как обычно, через ж...
С маркировкой под 1.2 нюансов не меньше чем с ЕГАИС. Всё очень сложно и запутано. У софтовых фирм не хватает специалистов кто бы объяснял программистам как им делать правильно.
В БПО всё уже подготовили к новой маркировке.
Обновить библиотеку БПО в 1с, если это решение от 1с. В 1с:розница уже обновление вышло.
Там поддерживаются все варианты, да же ффд1.0 и старые, которые с эклз были и более ранние.
Вот только компоненты к драйверам ещё не написали.
Так что, после перепрошивки кассы и перерегистрации нужно в 1с перенастроить оборудование.
А Штрих же написал, что прошивка под 1.2 вообще не поддерживает 1.05. Рассылка была. Про остальных ГП не знаю.
Рязанский, Дмитрий, вот не верится мне, что 1С сразу всё сделает работоспособно. Что сделает разбор всех видов марок и правильную запись по всем подтегам 1163 (теги с 1300 по 1325). Что сразу сделают запись кодов не маркированной продукции. Что для касс в автономном режиму будут автоматически делить длинные чеки с марками. Что возврат разных видов марок в оборот будет работать 100%. Что будут как положено отрабатываться не прошедшие в ИСМП проверку марки (М, М-, М+). Что будет реализован диалог с пользователем по не прошедшим проверку маркам, и не просто диалог, а в параллельном режиме не тормозя работу кассы. Что реализуют меру количества предмета расчета тег 2108. Что сделают работу с дробным количеством маркированного товара тег 1291. Что работу с акцизным товаром сразу запилят в тег 1229. Что сразу добавят десяток новых признаков предмета расчета. Могу дальше продолжать, но думаю и этого много.
Которая ни хрена не работает!
В реестре, например ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф или РР-01Ф версии 003 поддерживает ФФД 1.05 и ФФД 1.2. Интересно с какой версией прошивки они проходили экспертизу, если сейчас разные прошивки для ФФД 1.05 и ФФД 1.2?
«Уйди, противный…»
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Интересно, вот Элвес МФ не будет в реестре. А доработать то ФН дадут?! У нас клиент у которого фн еще в 22 году встанет
Дадут, если нет маркировки.
если нет маркировки, можно и в 22году втыкать новый фн и дальше работать
Дадут даже если есть маркировка пока не закончится ФН
И ЕЩЁ ДОПИШИТЕ КТО НИБУДЬ ЧТО ДАДУТ С ПРИПИСКАМИ. Что бы вся стена была в ДАДУТ :)))))
И ЕЩЁ ДОПИШИТЕ КТО НИБУДЬ ЧТО ДАДУТ С ПРИПИСКАМИ. Что бы вся стена была в ДАДУТ ))))
Читаем письма ФНС на данный момент, хотя все может поменяться в одночасье. проходили уже такие моменты
Не будет совсем, или, всё же, будет, но со словом "нет" в столбце "поддерживаемые версии ФФД.../1.2"?
Как говорится - "это две большие разницы".
АСЦ как правило базируется на определенных моделях ККТ. На данный момент сроки включения в реестр с поддержкой ФФД 1.2 обозначены февралем 22 года. А выгодно ли АСЦ чтобы базовые ККТ на обслуживании попали скорее в реестр, чтобы через 3 месяца касса работала(или глючила) в формате 1.2, со всеми косяками и недочетами? ГП заинтересованы скорее включить в реестр. им нужны продажи. А реально новые кассы не очень востребованы.
Онлайн Tavriya
ligakkm, очень важное замечание...действительно нам это никчему
Сегодня менял ФН на Атол-30Ф. У клиента подакцизный товар и маркировка. Верхнее ПО своеобразное, сделано по заказу этой фирмы (не 1С).
Атол-30Ф в реестре ФНС как поддерживающий формат ФФД1.2. Но пока программеры, сделавшие это ПО не заявят сисадминам, обслуживающим это ПО, а тот не доложит о готовности, к переходу на ФФД1.2 своему руководству, а руководство не даст нам заявку на обновление ПО ККТ и перерегистрацию ККТ на ФФД 1.2 (вроде вся цепочка), я не стану менять прошивку на ККТ под ФФД 1.2 и перерегистрацию на ФФД 1.2.
Так вот, поставил ФН-М, перерегистрировал на ФФД 1.05, поставив признак "Подакцизный товар", и увидел, что срок с 15 месяцев до 13 не уменьшился. ВОПРОС. А при перерегистрации ККТ на ФФД 1.2 он уменьшится?  (Обещали же реализовать это в новых ФН-М). Может это сработает только при регистрации ФФД 1.2?
За Атло не скажу. Но Штрих режет, при активации на ФФД 1.2.
Да про другое базар вообще господииииии!!!!!!!! Вопрос просто в отображении!!!!!! Сейчас новые проши показывают реально срок действия ФН. Например Подакцизка значит 410 и т.п.. А раньше ПО ХЕР!!! Писали весь срок действия и не важно с какими условиями он запущен. Как сложно это понять то!!! Все прекрасно понимают о чем речь ёп!!!
Alfa Dog Андрей, с каких это пор прошивки ККТ или Драйвера ККТ стали влиять на "срок действия ФН" ???
Ни когда ККТ не влияла на срок действия и не будет по определению, надеюсь это понятно?
Срок действия зависит только от реакции ПО самого ФН на параметры указанные в документе активизации самого ФН.
ККТ не могла НЕ правильно отображать срок (если это не глюк ПО), т.к. инфу о сроке действия предоставляет сам ФН.
Если при регистрации на 1.2 ФН стал реагировать на галку "подакциз" - ну наконц-то, свершилось, за 5 лет заметили...
Но ещё раз, о чём и писал zax - проши ККТ тут вообще ни при чём... срок ФН устанавливает при регистрации САМ ФН.
Ещё один. Да я говорю про отображение в чеке!!! Услышите меня!!! К примеру сейчас Штрих на прошу ФФД 1.2 теперь пишет на отчёте  о регистрации его срок 410 если подакциз. И 470 если без подакциза Раньше этого не писал и работал до последнего. Все 470. Не важно подакциз или нет!!! Атол так же херачит в инфочеках срок действия 470 и по хер ему на подакциз. Сейчас на новой проше под ФФД 1.2 не знаю как.  ЭТО ВСЁ ЧТО Я ПЫТАЛСЯ СКАЗАТЬ!!!!! НЕ БОЛЬШЕ НЕ МЕНЬШЕ!!! ВСЕЕЕЕ!!!! Я ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ ПАСПОРТ ФН И ПРОЧАЯ ЛАБУДА!!! Надеюсь капсом меня слышно было???
Срок действия ФН можно запросить утилитой тестирования ФН, и убедиться что дело не в отображении срока действия ФН кассовым ПО.
Может, конечно, я ошибаюсь, но по-моему, что сейчас, что раньше, что Штрих, что Атол, да хоть кто угодно, отображает то, что ему возвращает ФН в ответ на запрос срока действия и прошивка кассы тут ни причем. Сам ФН-М, будучи активированным под ФФД 1.2 и с подакцизом, устанавливает срок действия в 410 дней. Вот его касса и отображает в чеке. Если же ФН-М активировать под ФФД 1.05 с подакцизом - будет, как и раньше, 470 дней. Или я не прав?
А теперь кто скажет про следующую ситуацию. ФН-М активировали под ФФД 1.05, с признаком подакциз, ФН заявил срок 470 дней. Далее, так как у клиента маркировка, мы обновим прошивку ККТ и перерегистрируем ККТ под ФФД 1.2. Срок действия ключей ФН-М уменьшится?
И это доказывает что все ФН были и есть от одного "производителя"
АМЕ_Worker, да никто пока не ответит внятно, все пока с МГМ-М играются активно за исключением некоторых коллег как в соседней ветке с Фронтолом...
ФН же это девайс состоящий из двух камней (на один положить вторым ударить  >:D)
Криптопроц атласа и камень управляющий памятью и криптопроцом и отвечающий за связь с внешним миром.
Хотя последние версии старых ФН говорят о наличии внутри одного камня название которого никак не гуглится. SID1128-64K78-01
« Последнее редактирование: 10/08/2021 18:17:23 от chellenger »
Сделал для своих менеджеров, может тут кому полезно будет.
Посмотрите ни кого не забыл вроде...
« Последнее редактирование: 10/08/2021 21:24:34 от chellenger »
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
Многих не хватает:
ПРИМ 08-Ф, ПРИМ 88-Ф, CUSTOM Q3X-Ф, ШТРИХ-ON-LINE, ШТРИХ-НАНО-Ф, РИТЕЙЛ-01ФМ, АТОЛ 42ФС, СП101-Ф, СП402-Ф, СП802-Ф, ЧекВей77-Ф, РР-04Ф
troy, исправил
« Последнее редактирование: 10/08/2021 21:39:43 от chellenger »
Оффлайн troy
chellenger, «РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф» забыл, 29.07
вот последний вариант 38 штук итого.
Всякая экзотика пролезла, а Эвоторов нет например или где штриховские модели с УМ
Инересно, кто из кнопок первым пролезет.
  • Похвалили: 63 раз(а)
как то маловероятно, я конечно буду рад что курские машины уйдут, задрали чесно слово...
Пополнение списка, в реестре ККТ прибыло
MSTAR-TK-Ф, IRAS 900-Ф, РР-02Ф, РР-03Ф, ШТРИХ-ФР-01Ф,
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, ШТРИХ-МИНИ-01Ф, NCR-001Ф, ШТРИХ-М-02Ф
« Последнее редактирование: 08/09/2021 21:19:31 от chellenger »
Дату исправить нужно - по состоянию на 06.09.2021
Niro, поправил
Ещё немного экзотики в реестре прибыло...
MSPOS-T-Ф, MSPOS-E-Ф, MSPOS-D-Ф, WNJI-003Ф, СП801-Ф
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Ну MSPOS совсем не экзотика. Их всякие МТС, Контуы, банки... ставят. МТС вон отказался от Невы в пользу Т-Ф
WNJI-003Ф
О! Wincor Nixdorf, он ещё жив?!!! Помню, вроде как на принтерах этой фирмы Мебиус-3К делали.
WNJI-003Ф
К стати! А зверёк чей?
Пробовал на гуглить, вроде как Искра (Питерская) промелькнула. Нет?
shurik37, заявитель в реестр Общество с ограниченной ответственностью «Диболд Никсдорф»
В учредителях, с долей в 100% -DIEBOLD NIXDORF HOLDING
GERMANY GMBH, страна происхождения Германия.
Кстати, МСТар на 1.2 со сменой модели пошёл…
Иностранный агент небось? Или пока нет?
дык еще 15го числа
я только с мтс сталкивался, но там были "птк mspos-k"
они ж не только на кассах
там NCR же был
А подробнее можно ? МТС Неву больше не продает ? А поддержка ПО на Неве как ?
Продает. На сайте ни куда не исчезли. Но как-то в разговоре с ними было сказано, что есть планы по замене невы на другое оборудование.  Что распродано и в аренде, продолжает работать и поддерживаться.
Но это были просто слова и мнение менеджера. Ничего официального я не видел.
Нева совсем так плоха?
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Невы пока нет в реестре под ФФД 1.2
Я знаю. И ТОЛЬКО ПО ЭТОМУ МТС от них отказался? Сомнительно
PuRGen, похоже, лучше Вики с Пипами продавать.
Пока же нет ни одной железки на Андроид под ФФД 1.2.
А фиг знает, что у них на уме.
Почему? А Сигмы?
Сигма это хрень какая-то, а не Андроид.
Хотя, если сертифицировались под ФФД 1.2, то за Андроид сойдет.
не Андроид.
А что там в виде Оси?
Полно. Кроме Сигм еще вся линейка MSPOS-ов.
Думаю Эвотор скоро подтянется.
Вот вот на днях
К1-Ф все таки будет на ФФД1.2? А то видел ее в списке не планируемых, а Контур утверждает, что все ОК https://kontur.ru/ofd/news/7744
Или как обычно - пи... "шутят"?
Я на днях ФН в одной К1-Ф менять буду по заполнению (коммунальщики), а во второй у них ФН заканчивается 6 января 2022 г.
У меня клиента по К-1Ф производитель уверял что они поддерживать не будут и будут менять на другие аппараты на каких то условиях. Но может созрели?
Хм... Понятно. Пусть тогда коммунальщики сами с производителем связываются - я то только ФН меняю, да ОФД продляю.
Novichek51, коммунальщикам то чего, 1.05 не хватает?
Конечно хватает, но до какой даты можно "сидеть" на 1.05?
geodile, Новость в Телеге была о том что в ЛК ФНС исключили из списка ККТ, которые обеспечивали ФФД-1.0.
У меня мысли такой не было, что есть такие кассы, я думал что все поддерживают ФФД-1.05.
Теперь мучает вопрос, а кода очередь дойдет до ФФД-1.05? И вообще его будут исключать или нет?
Ведь Маркировка не всем нужна.
Пофлужу: кому то нужна маркировка?
Потребители и маркировка:
40% пострадали от нелегальной продукции;
2/3 хотят видеть на прилавках только подлинные товары;
плюсы и минусы маркировки для бизнеса и потребителей;
58% предпочитают купить более дорогие, но гарантированно качественные продукты.
Предприниматели и маркировка:
53% считают, что маркировка способствует цифровизации бизнеса;
каждый четвертый использует ЭДО для всех товаров, а не только для маркированных;
10 000 ₽ — средние траты на оборудование и ПО для маркировки.
Выводы из итогов пресс-конференции о маркировке на площадке ТАСС, которая прошла 27 сентября.
По их мнению, кому-то нужна :-\
После окончания маркировки остатков она перестала быть интересной и нужной.
Пока не было такой информации (про 1.0 то сразу сказали не использовать), а там глядишь, какой-нибудь 1,25 или 1,3 выпустят
Позавчера реестр пополнился на 4 аппарата:
ПТК«MSPOS-K, АТОЛ ПТ-5Ф, РИТЕЙЛ-02Ф, и Терминал-ФА
Это кстати кто такой? АТОЛ ПТ-5Ф?
Чёт интересненькое :)
Наверное ПТ означает платежный терминал, типа 2в1.
наверное с эквайрингом https://www.atol.ru/pay/ тут вот какой-то PT-5
тоже дописал в список
Онлайн NikSmit
Не совсем!
Есть такие кто хотел бы сейчас все отмаркировать и работать легально.
Но лавочка закрыта - в итоге торгуют до штрафа.
Моё мнение - маркировка должна быть постоянной в переходный период, допустим 3-5 лет.
Дальше да - лишать возможности работать.
Но это должны решать по другому.
Есть ОКВЭДы и тут всё понятно - кого проверять а кого нет.....
Мне, как потребителю была бы нужна, если б  я могла иметь к ней доверие. Но то, что вижу, мне его не внушает.
Это сообщение считают полезным: Stok, ligakkm
