Автор Тема: ОФД КалугаАстрал не принимает чеки  (Прочитано 3827 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
После плановой замены ФН чек регистрации ушел в ОФД. В ЛК налоговой перерегистрация прошла (новый ФН зарегистрирован). В ЛК ОФД новый ФН не появился, чеки ОФД перестал принимать, хотя всё оплачено и подключено. Естессно через месяц блокировка. Техподдержка попросила прислать скан рег.карточки ФНС и сказали, что специалисты подключат. Через 2 дня новый ФН появился и чеки пошли. Техподдержка сказала, что если перерегистрация идет через ЛК ФНС, то новый ФН не подключается.
Оффлайн igor160272
Брешут, вчера только делал замену фн у них - чек в кабинете перерегистрации появился почти сразу и ФН новый показывает. И это при том, что замена была по заявлению и заявление только сегодня должны в налоговую отнести.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Обычная история у ПлатформыОФД. Вписал фн руками и норм.
У ЯндексОФД тоже видел этот глюк.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
В ЛК ОФД КалугаАстрал нельзя поменять № ФН вручную. Нет такой кнопки.
Оффлайн Torquader
Чек закрытия тоже должен уйти и быть виден у оператора. Если его нет, то как раз новый ФН может и не включаться автоматом.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Чек закрытия у ОФД виден (чек регистрации тоже). Автоматом новый ФН не подключился. Как ответила техподдержка, новый ФН автоматически подключается если делать перерегистрацию из ихнего кабинета. А через ЛК ФНС не получается.
3.14здят! Я как раз наоборот делал - всё нормально поменялось.
Если клиенты начинают выносить мозг:
"Уважаемые пользователи!
Прием документов временно приостановлен в связи с экстренными техническими работами. Ориентировочные сроки запуска приема документов: 2.02.2022 - 3.02.2022.
Приносим извинения за предоставленные неудобства.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Сегодня от Калуга Астрал - возобновлен прием документов, но возможны задержки.
