Автор Тема: Ритейл-01Ф проблема с отрезчиком  (Прочитано 6968 раз)
Оффлайн vitya26
Добрый день, коллеги. Может кто сталкивался с такой проблемой, на обслуживании организация с большим количеством ККТ Ритейл-01Ф, начали один за одним появляться проблемы с отрезчиком. Проблема в следующем - из 100 чеков примерно на 2-5 чеках отрезчик или вообще не выезжает или выезжает и не заезжает, чистка/смазка, пробовал разобрать и почистить концевик, это не помогает, может у кого была такая проблема и есть решение?
Оффлайн yury
Re: Ритейл-01Ф проблема с отрезчиком
« Ответ #1 : 19/04/2021 17:55:24 »
Попробуй новый отрезчик замени на одном аппарате и протестируй.
« Ответ #2 : 19/04/2021 18:08:38 »
vitya26 Прошивка на всех одинаковая? Какая конкретно?
Оффлайн vitya26
« Ответ #3 : 19/04/2021 19:43:08 »
прошивки 24.10 и 13.12, пробовал прошивать последней, не меняется
« Ответ #4 : 19/04/2021 19:48:54 »
vitya26, Вам посоветовали поставить другой отрезчик и запустить прогу отрезки чеков на 30 и после этого делать выводы
Оффлайн vitya26
« Ответ #5 : 19/04/2021 20:37:45 »
Да проблема в отрезчике, с новым отрезчиком работает, хочу именно решить в чем проблема в отрезчике, чтобы их чинить, а не менять
« Ответ #6 : 19/04/2021 20:52:45 »
126568   THM01-00DG-014X Лезвие отрезчика (fixed blade), Ver. 2 (доработанные)
Оффлайн vitya26
« Ответ #7 : 19/04/2021 21:11:08 »
Спасибо, попробую поменять
Оффлайн vitya26
« Ответ #8 : 19/04/2021 21:13:14 »
а это разве не к той проблеме, когда половину чека не отрезает?
« Ответ #9 : 19/04/2021 21:29:24 »
Как один из вариантов - шестерня на валу двигателя не проворачивается?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #10 : 19/04/2021 21:59:00 »
Либо драйвер отслеживает ток, а он несомненно возрос.
Оффлайн борис777
« Ответ #11 : 20/04/2021 18:57:32 »
По аналогии с отрезчиком Штрих ФР-1Ф,( если в отрезчике двигатель коллекторный, то проблемы это  щеточки стерлись  или  коллектор грязный). Поменяй двигатель а потом можно и двигатель разобрать.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #12 : 22/04/2021 05:13:55 »
На перековку пришло 50 Ритейлов . Это жуть полная - ножи из непонятного металла .
Часть режет наполовину . часть вообще не режет .
Но больше всего меня убил датчик закрытия крышки .
Проявляется в том , что ФР теряет бумагу по фазе луны .
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #13 : 22/04/2021 13:10:53 »
Если ножи не убитые кассирами, то эта проблема, обычно, оперативно лечиться подкладыванием чего-нибудь под неподвижный нож (я от старых наклеек на оракаловской пленке отрезаю кусочки и подклеиваю в 3-4 слоя по краям и центру). Была уже такая тема https://kkmcom.ru/index.php/topic,9549.0.html
А точно в датчике крышки дело? В запросе состояния что пишет при этом - нет бумаги или не закрыта крышка? Просто тоже есть аптечная сеть, работающая на ритейлах, и за всё время работы, проблемы с датчиком крышки были только на паре-тройке касс (лечится лёгким подгибанием пластины концевика). А вот с самопроизвольной потерей бумаги были проблемы именно с датчиком бумаги. Поначалу решали тоже с помощью наклеек слева и справа от датчика - нужно было увеличить зазор между датчиком и бумагой - помогало в 100% случаев. Но потом эту проблему устранили на программном уровне. С какой версии прошивки - не помню, но на 24.10.2018 её уже не было. С тех пор, обращений по данной проблеме больше не было.
P.S. но, вообще, это, как бы, офтоп в данной теме. У ТС проблема, судя по описанию, совсем другая.
« Ответ #14 : 22/04/2021 17:19:53 »
датчик постоянно барахлит. Все ритейлы проходяшие через меня отучаются от датчик джампером на плате.
Онлайн AlexSAN
« Ответ #15 : 22/04/2021 18:45:37 »
Ну х.з. У нас "условно на обслуживании" порядка 250 ритейлов в аптеках. Ни одного концевика крышки не отключал, только подгибал на паре-тройке штук.
« Ответ #16 : 22/04/2021 21:08:17 »
Сегодня занимался заточкой ножей Ритейлов. Металл пластилиновый. Поработают еще.
Оффлайн olz34
« Ответ #17 : 22/04/2021 22:02:09 »
цена для партнеров сейчас 875 руб/шт
так что это вариант
Оффлайн shhh
« Ответ #18 : 02/06/2026 12:42:53 »
Ритейл-01Ф 2017 года стал останавливать нож отрезчика в произвольном положении, редко возвращаясь в исходное. Ленту мотает на вал или сминает гармошкой. Прокручивая червяк вручную проверил как звонится концевик внутри отрезчика (белые провода) и стало понятно, что он "размыкает"контакты в любой момент. Заменил концевик - проблема ушла. При сборке провода датчика и моторчика упрямо по-памяти ложились так, что касались оси ротора.
