Автор Тема: Проблема с дисплеем  (Прочитано 22796 раз)
Проблема с дисплеем
« : 18/02/2021 19:45:15 »
Это что такое с ним случилось?
Какие мысли будут?
Видос тут https://disk.yandex.ru/i/aEdHNwSL2Fng4g
Re: Проблема с дисплеем
« Ответ #1 : 18/02/2021 19:55:23 »
Причём вот он у меня стоит аккумы заряжает и такое впечатление что ему всё плохее и плохее
Оффлайн dotic
« Ответ #2 : 18/02/2021 20:02:59 »
Возможно, с этой темой схоже. Кондёры говёные, похоже!?
« Ответ #3 : 18/02/2021 20:07:41 »
Тока у меня 7.3 , да похоже не спорю.
Оффлайн dotic
« Ответ #4 : 18/02/2021 20:50:25 »
Предполагаю, что где-то здесь "копать" надо.
« Ответ #5 : 18/02/2021 20:55:48 »
dotic, Спасибо, сча посмотрим.
« Ответ #6 : 18/02/2021 21:37:28 »
Кондёр в КЗ убёг падла, вот теперь задачка два, а какой у него номинал...
В похожей ветке писали 10х25v ставят.
Это сообщение считают полезным: aleks77k
« Ответ #7 : 18/02/2021 22:42:43 »
Это источник VH примерно -18 вольт, стандартно для дисплеев похожего типа. Кто-то ставил и на 16 вольт конденсатор, и ничего. Кто-то вовсе его выкидывал - в параллель стоит мелкий кондер, и его типа хватает, но лучше все же поставить большой конденсатор.
 Если сравнивать схемы разных планшетов - то от 1 до 22 мкф на 25 в.
а вот мне иногда нечто подобное видится на 5i, а там дисплей вообще другой, и там нет всего этого огорода с кучей напряжений. Тогда наверное только дисплей менять
Кстати, в новых платах для СТ-10, которые внешне почти не отличаются от 7.3, этой схемы нет, там совместимость с ранними версиями дисплеев решается программно и с помощью перестановки конфигурационного резистора
« Ответ #8 : 18/02/2021 22:51:04 »
Dorado, Я порылся у себя в неисправных платах атола всяких, максимум что нашел это 1 мкф на 16v габаритами как раз 0603
Или пойти купить проще несколько кондёров нормальных 10х25v ?
Онлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #9 : 18/02/2021 22:58:24 »
chellenger, Санька, на днях в Чипе брал 10х25 в корпусе 0603, были в наличии.
« Ответ #10 : 18/02/2021 23:02:52 »
troy, я знаю, посмотрел, цена конская 28р штука
они оптом по 0,05 руб идут >:D
« Ответ #11 : 18/02/2021 23:10:45 »
Поставил 1х16v, да "тормоза" дисплея исчезли, но остался эффект "прогоревшей" картинки
Интересно оно уйдёт со временем или всё?
« Ответ #12 : 18/02/2021 23:15:24 »
Блин, нашел мать донор, на ней моя наклейка столетней давность -что-то с LCD, сча вскрываю экран а там КЗ в том же месте...
Один хрен мне завтра в чип нужно, куплю немного этих 10х25v 0603
« Ответ #13 : 19/02/2021 05:17:27 »
сейчас померял с платы 7.3 - там получается всего 1мкф. На 7.2 я ставил 4,7мкф на 25в, а родной там 10мкф. Надо измерить напряжение VGН которое на этом конденсаторе. Контрольная точка под разъёмом дисплея, но с обратной стороны, поэтому замерять проще возле разъёма на конденсаторе. VGH это 35 нога, то есть 6 справа, должно быть 18 в. на 29 ноге минус 6в, на 38 ноге +9,5в. Даташит на дисплей гуглится.
Оффлайн OleGan
« Ответ #14 : 19/02/2021 06:09:58 »
А разве фантомное задвоение это не проблема видеочипа?
Оффлайн HMZ
« Ответ #15 : 19/02/2021 06:39:52 »
Я при такой проблеме просто выкидывал кондер, работало нормально.
« Ответ #16 : 19/02/2021 15:20:49 »
Dorado, Спасибо за измерение ёмкости кондёров, я в итоге купил чутка 10х25 так как оно будет приемлемо ко всем моделям, я так понимаю размер самой банки большого значения не имеет.
По эффекту "выгорания"  -я оставил аппарат на ночь включенным с другой картинкой (светлой) на всю ночь, сейчас в офис приехал, "выгоревшая" картинка с трудом просматривается на сером фоне, думаю ещё до вечера постоит и не видать её будет совсем. Пробовал сейчас сделать фото мобильником -на этой фотке уже ничего не видать, только глаз человека видит на этом сером фоне остаток старой картинки.
« Ответ #17 : 19/02/2021 18:10:32 »
Только я измерил на плате версии 2.1 (она у меня тут как донор ЕТА1090 используется), там чуть другие детали, хотя схема очевидно аналогична. На фото конденсатор со следами пайки - 1мкф 25в(надеюсь что 25) второй мелкий конденсатор 0,1 мкф стоит около разъёма, а тут рядом со стабилитроном пустое место. Кстати, мне пока что не попадались платы 7.3 версии 2.1 с таким дефектом, а вот версии 1.2 и 1.1 сплошь и рядом. Может, там в самом деле конденсатор на 16в стоит, потому и пробивается.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #18 : 19/02/2021 20:17:44 »
Я ваще выкидывал, уже год как пашут и ничего.
« Ответ #19 : 15/03/2021 11:20:07 »
Так что по итогу решили, замена платы)))??
« Ответ #20 : 15/03/2021 13:07:22 »
EN-00004048   Электронный модуль планшета ST730, ver. 2.1   7900 закуп + работа
А чего лазить если клиент согласен?
« Ответ #21 : 22/09/2021 18:00:55 »
Вот очередной 7.3 с платой v1.1 принесли...
Что сдохло принципи понятно, но рядом ещё один нонейм элемент рядом с повреждением корпуса. Он не в КЗ, в режиме прозвонки, не зависимо от полярности щупов тестера там 184 условные единицы, как у диода Шоттке.
Возможно это был супрессор (однополярный или би не понятно)
« Ответ #22 : 22/09/2021 18:49:57 »
Заменил кондёр который большой в рамочке, поставил 10х25.
Снял элемент с повреждением корпуса, отдельно его тестером померил -звонится в обе стороны как диод Шоттке, нашел на плате аналогичный по схеме включения -он так же звонится как диод Шоттке. Т.е. это походу супрессор двухсторонний. -вернул его на место.
Дисплейка нормально заработала, осталось дождаться когда пропадёт эффект выгоревшей картинки на заднем плане.
« Ответ #23 : 22/09/2021 19:46:14 »
chellenger, это резистор 200 ом, типовая схема питания дисплея, умножитель на сдвоенном диоде шоттки (LD3 - BAT54) большой это стабилитрон на 18в. на втором LD3 собран источник VGL минус 5,6в, там включение диодов противоположное.
кто-то выше выкладывал похожую схему, она типовая для планшетов с подобным дисплеем.
« Ответ #24 : 22/09/2021 19:56:57 »
Dorado, сенк, я как то не догадался в схему глянуть... привык что у нас тут море супрессоров напихано... ;D
Оффлайн Lydit
« Ответ #25 : 24/09/2021 16:58:48 »
Интересный случай. У меня этот кондер на плате был не КЗ, а 500 ом. После прогрева феном и снятия с платы - 80 ом.
« Ответ #26 : 01/10/2021 15:29:35 »
У клиента касса ведет себя подобным образом.Какие мысли-наводки или искать проблемы со шлейфами,кондерами и т.п....У нас в мастерской дефект не проявился,а у клиента сходит с ума.
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #27 : 01/10/2021 15:41:01 »
Market-Master, был такой случай у меня выявили что дисплей передавили каким то образом(надавливанием или сели на него), в итоге поменяли
« Ответ #28 : 01/10/2021 15:48:53 »
Бывает электромагнитные помехи так действуют на тач. Например драйвер светодиодной подсветки витрины очень хорошо фонит в "нужном" диапазоне.
« Ответ #29 : 01/10/2021 15:58:43 »
Пусть проверят работу сенсора, без зарядника.
Был у меня случай, с Кассаткой-01Ф, клиент потерял блок питания, ну и купил в ближайшем радио магазине. После этого начались странности с кассой, стала жить своей жизнью, отменяет чеки, по товарам шарит. Т.е. не дает нормально работать, как будто кто-то по сенсору тычит, ну или сенсор глючит. Когда уже установил родной зарядник, касса стала работать без глюков.
Видать блок питания, который купил клиент, кидал по питанию сильные пульсации из-за чего сенсор сходил с Ума.
« Ответ #30 : 01/10/2021 16:07:08 »
Сейчас дали клиенту БП от сигмы на 3 А.Посмотрим.
« Ответ #31 : 01/10/2021 18:13:43 »
Ситуация немного прояснилась.Это наводки,но вот я не ожидал,от какого источника.Клиент работает по GSM,как только переводит на WI-FI,все начинает работать.(симка не извлекается).БП не при чем.Так что теперь надо проверять и это,маловероятно,что модем просаживает питание,скорее всего фонит,или фонит симка(брак,грязные контакты и т.д.).PS-симка эвоторовская мегафон.
« Ответ #32 : 01/10/2021 18:20:44 »
Market-Master, а касса новая?
Я это клоню к чему, может при ремонте не туда антену прилепили, может экран с GPRS модема снят.
« Ответ #33 : 01/10/2021 18:24:31 »
Не,касса не вскрывалась.У нас она себя вела красиво,поэтому не полезли.
Онлайн Gost
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #34 : 01/10/2021 19:29:58 »
Была такая ситуация на 7.2, решилась переносом эл. розетки на 30см. в другое место.
« Ответ #35 : 05/10/2021 16:52:55 »
Попался вчера модуль планшета 7.3 версии 2.1, довольно свежий, как я уже говорил - на таких мне не встречался дефект наложения картинки, то есть, проблемы с напряжением +18в, а тут  интересная неисправность - изображения нет вообще, только полосы, причем яркость сперва увеличивается, потом уменьшается. Оказалось проблема в заниженном напряжении A_vdd 9 вольт на 38 ноге разъёма. Вот что обнаружилось под экраном, закрывающим источники питания дисплея:
причем напряжения VGL (-5,6v) и VGH (+18v) в норме, но видно что катушка дросселя работает в тяжелом режиме, аж из нее пропитка вылезла. Диод с маркировкой SL это https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/954431/SHUNYE/B5819W.html
Это сообщение считают полезным: chellenger, shurik37, KrasCEP
« Ответ #36 : 14/10/2021 15:18:17 »
Докладываю итог бесящегося тача.Виновата оказалась симка.Ее клиент по нашей просьбе переставил в другую десятку и ситуация с тачем повторилась.В "проблемную" кассу поставили новую симку и все работает.Короче,маленький генератор помех >:D в виде симки.
« Ответ #37 : 14/10/2021 15:27:06 »
Market-Master, прикольно, бум знать ещё одну причину.
« Ответ #38 : 14/10/2021 15:35:43 »
chellenger, Темные силы электричества.
« Ответ #39 : 31/05/2022 15:58:59 »
Вот и до нас эта трабла долетела. Разрази меня гром, не понимаю, как вы экран отпаиваете?
Феном начинают элементы по бокам сдуваться, экран держится. Паяльником по углам пробовал поднимать - не поднимается, паяльник гореть начинает. Если 100-ваттник с гаража притащить, думаю быстренько прогреет?
« Ответ #40 : 31/05/2022 16:19:37 »
Феном с низу надо дуть и терпелки наберись!
« Ответ #41 : 31/05/2022 16:39:29 »
Ron2k, Сплав Розе тебе в помощь!
« Ответ #42 : 31/05/2022 18:30:24 »
Серьёзно!? А кроватка для симки не поплавится?
« Ответ #43 : 31/05/2022 18:45:13 »
Ron2k, Это я поторпился чуток, ляпнул не глядя. Снимал экран на 7.2, там ни чего не мешает. А вот на 7.3, не приходилось. Но думаю что если закрыть СИМ-гнездо и разъем под тач Термо скотчем, то можно нижним прогревом снять экран.
« Ответ #44 : 31/05/2022 19:24:26 »
на 7.3 и 10 всё это без всяких подогревов разбирается. Но сразу говорю -аккуратненько нужно вытаскивать дисплей из тача,  одна убитая матрица уже есть у нашего механика.
« Ответ #45 : 31/05/2022 19:40:30 »
Александр, не путай нас!  :laugh:
Под словом экран, я имел ввиду железку, которую надо выпаять. И кстати, тут уместно бы использовать установку с нижним подогревом, а феном уже снимать железку-экран.
« Ответ #46 : 31/05/2022 19:49:48 »
да, железку над этим хозяйством
« Ответ #47 : 31/05/2022 19:57:01 »
shurik37, извиняюсь.
По поводу снять экран с платы -беру паяльних обыкновенный, сплав Розе, паста паяльная, греем феном и по контуру экрана сплавом Розе пропаиваем, потом просто греем феном и снимаем экран.
« Ответ #48 : 31/05/2022 20:25:53 »
уменьшить силу воздушного потока. А то получается, что весь горячий воздух разлетается в стороны, если даже элементы сдувает. А там до соседних элементов довольно далеко, да и они крупные. А те элементы, что вокруг процессора, закрыты крышкой.
Если нет какого-то низкотемпературного сплава, то можно обычный оловянно-свинцовый использовать для ускорения процесса отпайки, у него температура плавления всяк ниже, чем у бессвинца, которым экран запаян.
« Ответ #49 : 01/06/2022 15:32:48 »
Ну, с экраном-то вчера я 100ваттником справился. Не отписался - сидел искал пенки.
Никаких КЗ нигде не нашёл, Только надломленный стабилизатор 80р, это я его задел открывамши.
Клиент начал нервничать, он за границей сейчас. Согласен на замену платы, только плат 1.1 сейчас нету, можно ли просто заменить на 2.1 малой кровью? Слышал, что есть большие трудности, попробовать сейчас нет возможности, плату 2.1 не подвезли ещё.
« Ответ #50 : 02/06/2022 19:43:31 »
Трудности не большие - разъёмы динамика и микрофона отличаются, и перемычку на плате запаять нужно, чтоб со старым дисплеем работало:
Это сообщение считают полезным: jindos, Ron2k, shurik37, heysi-orion
« Ответ #51 : 03/06/2022 13:15:15 »
И всё?? Никаких тёрок по ПО?
Это просто праздник какой-то. Спасибо.
Надеюсь, что заработает, ждём плату.
« Ответ #52 : 03/06/2022 13:42:47 »
Ну, в инструкции по доработке платы 2.1 до версии 2.1_1, которая совместима со всеми дисплеями, написано именно так - установить перемычку или нулевой резистор в указанное место.
« Ответ #53 : 03/06/2022 14:10:22 »
Совместимость с дисплеями это хорошо. Ещё беспокоит совместимость с фискальной платой, они же как-то договориться должны? Или там диалог до уровня железа не опускается? Мне коллеги как-то туманно намекали, что придётся возиться с прошивкой фискальной платы.
« Ответ #54 : 03/06/2022 14:15:54 »
С этим проблем не должно быть.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
« Ответ #55 : 03/06/2022 14:48:59 »
Да, к стати, а о каком эвоторе речь-то идёт? Всё вышесказанное относится к 10. У 7.3 только один вариант дисплея, поэтому отличие только в разъёмах динамика и микрофона.
« Ответ #56 : 03/06/2022 15:09:21 »
AlexSAN, да, 7.3. Получается, в 10 и в 7.3 одна плата планшета. Десяток у нас ещё меньше, чем 7.3
А не кинете ссылкой на эту инструкцию, по доработке платы? если, конечно, там кроме этой перемычки ещё что-то есть.
« Ответ #57 : 03/06/2022 15:52:22 »
Конечно есть - как контактные площадки обезжирить, как с них лишний припой убрать, как флюсом обработать )))
Ссылкой кинуть могу, но без авторизации на сайте ТП, она вряд ли откроется
Инструкция по доработке электронных модулей планшета версии 2.1 до версии 2.1_1
Это сообщение считают полезным: Ron2k, shurik37
« Ответ #58 : 14/06/2022 15:00:51 »
Разъём микрофона, кстати, оказался таким же.
« Ответ #59 : 14/06/2022 15:46:55 »
Принтскрины.
« Ответ #60 : 14/06/2022 17:13:25 »
Принтскрин был выше по тексту, а больше там принтскринить и нечего.
« Ответ #61 : 25/08/2023 18:03:53 »
Тоже попался аппарат с таким дефектом. Плата только странная какая-то - ни одной наклейки эвоторовской. Маркировка только такая:
А причиной неисправности оказался обрыв одного диода в сборке:
В результате, вместо -8,5В было около -0,5В, и вместо 18, было около 9.
Подходящую сборку нашёл на плате от 22го в5.25 - BAT54S.
На будущее, накидал картинку с напругами
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Maxim29, otter, shurik37, Олег1950, Dimson07, Market-Master, alcohelp, АМЕ_Worker, Dorado, heysi-orion
« Ответ #62 : 03/04/2025 16:29:42 »
Сегодня вот принесли с нарушением цветопередачи и артефактами.
Уже была такая фотка,  вот ещё одна.
Это сообщение считают полезным: виталесссс7475
« Ответ #63 : 24/02/2026 15:47:03 »
У меня 7.3 ваще свихнулся изображение периодически само собой переворачивается  и отзеркаливается - надписи напоминают иврит. Тач при этом работает по старой схеме, т.е. не совпадает с изображением. Пока переткнул разъем дисплея - наблюдаю. Никто не встречал подобное? Трабла в плате или дисплее?
« Ответ #64 : 24/02/2026 20:34:15 »
Тут скорей всего проблема с окислением контактов шлейфа дисплея. При таких симптомах помогает спирт, протереть контакты шлейфа и разъем на плате. Но не исключаю дефект дисплея, тут только замена на новый.
« Ответ #65 : 26/02/2026 15:29:51 »
В базе знаний пишут: "СТ3Ф - замена модуля управления планшета;"
