Автор Тема: Активация ФН-1.1М на реестровых ККТ ( итоги, если будут - то проблемы)  (Прочитано 42415 раз)
  • Похвалили: 1138 раз(а)
Рекомендую посмотреть версию ФФД ФН, кто не видел.
Интересно, а на старых прошивках (еще не лицензионных) новые ФН будут работать?
У меня на  штрих-м-01ф прошивка 18 года ФН-1.1М не пошел,З\Н ККТ при установке новых ФН почему-то показывает все нули и активизироваться не хочет.Эксперименты дальше не ставил,прошил от 22.12.2020,вроде работает.
Оффлайн ViktorXP
У мерков прошивка бесплатная в чем проблема, по атолам прошейте до 8346 и поставьте любой ФН все работают. Если нужен код защиты 10 по атолу, пишите в личку.
Так все и так хорошо работает на старых прошивках, к чему заморачиваться новыми? Клиенты платят за обслуживание, еще деньги с них брать не за что вроде, ну и мне тоже лишняя работа ни к чему)
За предложение спасибо, буду иметь ввиду, если что)
Оффлайн ViktorXP
Если правильно я понял, то при замене ФН после 06.08.21 придется по любому перешивать кассы на формат 1.2
  • Похвалили: 2413 раз(а)
to ViktorXP, коллега гляньте по сЦыле - ФФД 1.2, тема на "зелёном"
И просьба ко всем - выкладывать здесь только конкретику что, где, когда и почём по ФН.
Это сообщение считают полезным: ViktorXP
должны
Конкретно интересует установка на Мерки...
Запускал на М185Ф с прошей от 27.12.2018. Две недели - полет нормальный.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Я вот не пойму, какого куя технари меняют фени на 1.2 на заведомо древних прошивках и хвастаются в этой теме, что всё хороши и им не нужна лишняя работа? Ладно когда конечника учудили и пришли поплакаться. Но плять технари, да с кассами где прошивки бесплатны....
просьба ко всем - выкладывать здесь только конкретику по ФН.
« Последнее редактирование: 28/03/2021 14:43:13 от GeorgSerg »
Это сообщение считают полезным: Stok, NikitaBlackFu
Мне какие фн выдали такие и ставлю.
« Последнее редактирование: 28/03/2021 14:42:59 от GeorgSerg »
Я не про то какие ФН выдали, а про экстрим с вероятностью залететь на ФН на дремучих прошивках.
ЗЫ. Ах да, не вник в глубину мысли. Вам же их бесплатно выдали и в случае запарывания выдадут ещё.
« Последнее редактирование: 28/03/2021 14:42:45 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 60 раз(а)
А не проще ФН 36 успеть до августа поставить?
Элвес МФ  (лоченый) прошивка 2230  (бут 3.5) -- всё нормально.
Есть отважные, кто менял ФН-М на ЭКР-2102К-Ф с прошивкой без ввода сервисного кода?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
На Минике с ПО 02.08.2018, без кода, услуги, установил на прошлой неделе ФН-М. Работают
Оффлайн volodarsky
На Атол-90Ф кто-нибудь ставил ФН-1.1М?
Атол 90
Прошивка 12-8549
Загрузчик 8319
DTO 10.8.1.0
Регистрация без проблем.
Оффлайн NikitaBlackFu
Менял ФН на экр-ке, которая на прошивке НДС20%, все гуд работает, правда на ней маркировку никто не пробивает, но вообще, работает
NikitaBlackFu,  на прошивке НДС20% без ввода сервисного кода? Такая разве была?
Оффлайн volodarsky
(Дримкас) Касса Ф версия 2.28.0
Проблем нет
Меркурий-115Ф, новый корпус, прошивка от 25.12.2020 г..
Все нормально, но смущает надпись ФФД ФН - Приход.
betacam Ахаха ) нормально
Приход поймал ФФД :)
  • Похвалили: 665 раз(а)
А по сути, это проблемная прошивка. А что попало в соответствующий тег?
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
ФФД ФН - Приход
Подозреваю, что просто вышло за грань вот этой таблички:
const char* NameVerFFD[] =
   "0.8",
   "1.0",
   "1.05",
   "1.1",
  • Похвалили: 304 раз(а)
PAYONLINE-01ФА, прошивка 24.10.2018 - полёт нормальный.
Оффлайн surok88
Штрих-М-02Ф прошивка 24.10.18 замена ФН прошла без проблем
КАСБИ-02Ф, прошивка 301, работает.
Забавно, буква "М" только в 1 фн и присутствует, при поиске нажимаем "М" и все---одна, нет буков "м" в во всех других предложениях фн:
например, -- шифровальное средство защиты фискальных данных фискальный накопитель фн-1.1 эв36-2
Как я понял, буква М встречается в наименованиях всех видов ФН только в названии одного ФН.
что хотел сказать этот коллега?
Инвента (с буквой Мэ) - дочерняя компания ЦРПТ. Поэтому и
буква "М" только в 1 фн  присутствует
  • Похвалили: 525 раз(а)
GeorgSerg, ......скажи у этого ФН есть ли начальная дата отсчёта в прошиве??????сам не любознательный ,а вопрос из практики сервиса ККТ.
Если я правильно понял вопрос, то как было - так и осталось
Начальной точкой отсчета периода эксплуатации считается дата активации ключа ФН
Я веду речь о дате при вводе которой и выше активизации возможна,т.е прошива ФН отслеживает возможность активизации ФН от этой даты......на этой недели были два случая ,не хороших, по этому поводу и я их не могу связать в едино...... ФН -1.1М начали выпускать в прошлом году и соответственно он не должен активизироваться с датой менее даты начала производства с небольшим зазором.
Это врядли
Нет. Вполне возможно, что задан некий диапазон по датам, допустим, от 2000 года и до 2100.
  • Похвалили: 336 раз(а)
На данный момент в реестре остался один изготовитель ФН с поддержкой ФФД 1.2.
Рога и Копыта- контора вечная и непотопляемая. Как только им опять будут нужны деньги- появится ффд1.3 ))
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Master X, svetlon
Деньги им нужны всегда. Но пока будут пить из этой речки. Вот как пересохнет - придумают что то новенькое.
На атол 1ф ффд фн было подакцизный товар)
Оффлайн alex zander
ФН-1.1М исп. И-36М. Касса Меркурий 130 с маркировкой. Прошивка скорее всего конец декабря 2020 г. Делал замену ФН, все прошло штатно. Карточку получил. Чеки смотрю через ЛК Такском. Отчет об изменение параметров регистрации ругается на Недопустимое значение 4 для реквизита «версия ФФД ФН» (тег 11.1190). Документы не принимаются, техподдержка Такскома говорит, что сервер ФНС отказывает в приеме. В самом чеке появилась строка - № версии ФФД ФН 1.2. Раньше при замене 15 месячных ФН-М этой строки не было или в электронной форме она не отражалась. Касса работает в режиме № версии ФФД 1.05, № версии ФФД ККТ 1.05.
alex zander, напиши на форуме инкотекса incotexkkm.ru быстро помогут
Оффлайн alex zander
Mechanik, написал, пока ответа нет.
Насколько я понимаю ФФД 1.2 до августа не применяется. И ни изготовители, ни ОФД к нему еще не готовы. И не факт что 06.08 смогут'c... (это если месяц подождать) А в ФНе видать флаг по умолчанию включен, а чем выключить пока никто не знает. Началося...
Отчет о замене ФН выложи.
Оффлайн Maxzhuk
Техподдержка красавцы. Я не я и корова не моя
Ох, и звездуны!! ...Как я понимаю из поста в теме - получается так -  сервер Такскома этот ФД принял, входной контроль всех данных пройден по норме. Потом они берут эти прошедшие проверку  данные, что-то там химичат  и пуляют чем - то в ФНС. Если, конечно, им верить..
Как можно отправить на другой сервер то, что не принял свой ? Ох, уж эти сказочники...
  • Похвалили: 921 раз(а)
ФН-1.1М исп. И-36М. ...  Документы не принимаются, техподдержка Такскома говорит, что сервер ФНС отказывает в приеме. ...
Может ФНС отказывает в приёме по стандартной причине, пока регистрация связки ККТ-ФН не прошла - чеки не принимает?
Проверить ещё раз по сервисам, ФН - в ФНС зарегистрирован, и т.д. по цепочке...
Оффлайн RomanPrg
Техподдержка тут не поможет.
На последней версии релиза ФН 1.1-М (на МГМ релиз 03, но понимаю и боевой тоже), появился косяк (или особенность).
ФН сам добавляет тег «Версия ФФД ФН» (тег 1190) — «4»  (ФФД 1.2),  даже при регистрации в режиме ФФД ФН 1.0.
В предыдущих релизах этот тег ФН не добавлял при регистрации в режиме ФФД ФД 1.0 (ФФД ККТ 1.05).
Так, что теперь только ФНС нужно разрешить его приём, по-другому никак.
Для сравнения:
Релиз МГМ 02
tag [0001] STLV len[328] "Отчет о регистрации"
           tag [1041] ASCII <9999078902007398> "заводской номер фискального накопителя"
           tag [1037] ASCII <0000000001049142    > "регистрационный номер ККТ"
           tag [1018] ASCII <7708501582  > "ИНН пользователя"
           tag [1040] INT32 = <1> "порядковый номер фискального документа"
           tag [1012] TIME = <17/6/2021 10:7> "дата, время"
           tag [1077] ARRAY[6] 21 04 86 a7 6f 5e  "фискальный признак документа"
           tag [1062] BYTE = <9> "системы налогообложения"
           tag [1056] BYTE = <0> "признак шифрования"
           tag [1002] BYTE = <0> "автономный режим"
           tag [1001] BYTE = <0> "автоматический режим"
           tag [1109] BYTE = <1> "признак работы в сфере услуг"
           tag [1110] BYTE = <0> "применяется для формирования БСО"
           tag [1108] BYTE = <0> "признак расчетов в сети Интернет"
           tag [1189] BYTE = <2> "версия ФФД ККТ"
           tag [1188] ASCII <001> "версия ККТ"
           tag [1209] BYTE = <2> "версия ФФД"
           tag [1048] ASCII <ККТ Сервис3> "наименование пользователя"
           tag [1021] ASCII <Иванов Иван Иванович2> "кассир"
           tag [1009] ASCII <Адрес расч тов2> "адрес расчетов"
           tag [1187] ASCII <Место расч тов> "место расчетов"
           tag [1013] ASCII <00000003> "заводской номер ККТ"
           tag [1046] ASCII <Атлас-Карт> "наименование ОФД"
           tag [1060] ASCII <www.nalog.ru> "адрес сайта ФНС"
           tag [1117] ASCII <1@Kassa.ru> "адрес отправителя"
           tag [1017] ASCII <7714731464  > "ИНН ОФД"
           tag [1207] BYTE = <1> "продажа подакцизного товара"
           tag [1193] BYTE = <1> "признак проведения азартных игр"
           tag [1126] BYTE = <1> "признак проведения лотереи"
           tag [1221] BYTE = <0> "признак установки принтера в автомате"
           tag [1203] ASCII <700000000000> "ИНН кассира"
           tag [1057] BYTE = <39> "признак платежного агента"
Релиз МГМ 03
tag [0001] STLV len[333] "Отчет о регистрации"
           tag [1190] BYTE = <4> "версия ФФД ФН"
           tag [1041] ASCII <9999078902009239> "заводской номер фискального накопителя"
           tag [1012] TIME = <17/6/2021 10:24> "дата, время"
           tag [1077] ARRAY[6] 21 04 03 ad 15 a6  "фискальный признак документа"
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, jindos, pavel_net, got10
Кто-то сошёл с ума не на той остановке...
Это сообщение считают полезным: chellenger, shurik37, Evgeny 13
На последней версии релиза ФН 1.1-М. ... появился косяк (или особенность). ...
Этого косяка (с тегом 1190) нет у ФН Ин15-1М, а у Ин36-1М - появился ? ? ?
« Последнее редактирование: 17/06/2021 14:51:23 от SkaT »
Это сообщение считают полезным: ligakkm, shurik37, ДОЛГОПОЛОВ
Оффлайн alex zander
Я про это написал, что в электронной версии появилась информация в чеке о версии ффд фн 1.2. На 15 мес М версии этого не было.
Оффлайн alex zander
Электронная версия
Чек с кассы
RomanPrg, т.е. если я правильно понял, сейчас боевые ФН на 36 будут добавлять этот тег 1190=4, а ФНС не пропускает такие чеки?
И спрашивается н@$й нам таки ФН?
Мы же сейчас массово все влетим на ФН!
Это сообщение считают полезным: ligakkm, shurik37, svetlon
Задал вопрос - вот ответ от профессионала -
".....особенность ФФД на эту тему:
II. Дополнительные реквизиты фискальных документов
24) версия форматов фискальных документов фискального накопителя, записанная в фискальный накопитель при его изготовлении;
Информация для определения значения реквизита "версия ФФД ФН" (тег 1190) указывается изготовителем ФН в программных средствах ФН, которые должны входить в состав ФН
Комментарий к таблице 87:
2) Значения реквизита "версия ФФД ККТ" (тег 1189) записывается в ККТ при ее изготовлении и при изменении программного обеспечения ККТ, значение реквизита "версия ФФД ФН" (тег 1190) записывается в ФН при его изготовлении. Значения реквизитов "версия ФФД ККТ" (тег 1189) и "версия ФФД ФН" (тег 1190) включаются в состав ФД автоматически, по значениям указанных реквизитов, записанных в ККТ и в ФН.
Таблица 4:
1190
версия ФФД ФН
"ФФД ФН"
версия форматов фискальных документов с максимальным номером, реализованная в ФН, в соответствии с реестром ФН
Это как спидометр на машине: написано одно, но с такой максималкой ты никогда не поедешь) (с) "
Получается, что сейчас (для использования ФН 36-1М) нужно ещё и нового ПО для касс ждать, в котором этот косяк/фича учитывается/корректируется/исправляется ? ? ?
Бесполезно, так как ФН этот тег будет пихать во все контейнеры для ОФД...
Ждать исправления на стороне ОФД и ФНС...
Главное, что бы стрелка на второй круг не пошла. А так конечно - вся ситуация ну оооочень настораживает. А новые то ФН-36 я еще не получил...
Я вот полез смотреть сам ФФД, тег 1190 не является обязательным (обязательность=3), но его включение в состав ФД допускается. Это для ФФД 1.05
В ФФД 1.2 тег 1190 уже является обязательным.
Так что получается избежать данной проблемы можно программно на стороне кассы раз уж ФНС не хочет принимать документ с 1190=4
В составе самого кассового чека тега 1190 не предусмотрено для ФФД 1.05 как и в прочих документах. Только в чеках активации\перерегистрации.
Тут интересно другое другие ОФД из 5-ки пропускают такие чеки или у всех зависон?
Я попробовал с МГМ на Эвоторе и Атоле с П5, 1190 в отчёты не добавляется.
Хотя не знаю МГМ мой старый и 1.2 в принципи не поддерживает (fn debug v 2.13)
Техподдержке ФНС инфа и контакты с тем , с кем надо , переданы , срочно решают проблему. Итоги отпишу, как получу.
fn debug v 2.13 - надо новый. ФН-М версии fn 1.2 mgm 03
Это сообщение считают полезным: jindos, alex zander, svetlon
Оффлайн alex zander
chellenger, 1190 добавляет ФН, касса тут ни при чем.
Ждёмс тогда
  • Похвалили: 1533 раз(а)
" Иван Иваныч Иванов
Прошёл войну и был здоров,
Хоть регулярно принимал на грудь.
Но вот в один прекрасный день
Иваныч сел на бюллетень
И не встаёт с него ни на чуть-чуть.
Его стучали молотками академики,
Профессора любовно тыкали в живот,
Но каждый вечер он по понедельникам
В лабораторию фекалии несёт.
И вот, когда герой наш, наконец, отчаялся,
Он с похмела набрал козырный телефон,
И молвил слёзно, мол, пришлите мне начальника!
Я брал Берлин, пущай меня починит он!
Ведь ничего нет невозможного
Для врача, для неотложного,
По его квалификации
Нет учёных степеней.
Но где приносит извинение
Наше здравоохранение,
Там кудесники линейные
Вам помогут всех верней." (с)
ХЗ . Толи плакать , толи смеяться .
Электронная версия откуда, из ОФД? Если ОФД чеки принимает, то дальше уже не наша проблема.
zax,
Насколько я понял чеки в ОФД не уходят? Если при снятии отчета непереданных документов ноль, если это так то нам по барабану, пусть ОФД бодается с ФНС
ФД уходят в ОФД,но ОФД не принимает
Так подтверждение от ОФД есть в кассе или его нет, не понятно. Если есть это их дела, пусть трут. А вот если нет нарисовывается уже наша проблема...
Получил тоже первую партию новомодных ФН, в понедельник буду регистрировать Эботор с ним, на Яндекс ОФД закину... И что то я очкую теперь ))
Оффлайн alex zander
Сегодня общался повторно с техподдержкой такскома. Времени уделили много. В этот раз назвали причину, что по их данным в кассе отсутствует фискальный накопитель. Попросили продиктовать номер фн и рег.номер. Создали заявку и записали номер телефона. Сходил к клиенту, на кассе проверил связь и статус ОФД. Затрудняюсь сказать в какой момент, но сейчас чеки в ЛК появились.
alex zander, Класс! Такском у себя что-то подмондил и всё получилось!
Только сейчас многие ОФД перестают принимать чеки, если ФНС не приняла чек перерегистрации…
С пол часа назад делал механик перерегистрацию на ККТ 55Ф ....ФН  новый 36 ...всё нормально и в ФНС и в ОФД (платформа),ФД принимает.....
Оффлайн Ivanzz
Эвотор 7.2 на платформе ОФД, Штрих-фр-01ф и Штрих-М-02Ф на 1 ОФД. ИН36-1М все нормально, чеки в ОФД уходят и в налоговая всё принимает.
Специально по партнерской линии попросил и Платформу и 1 ОФД проверить.
Оффлайн alex zander
chellenger, Дело было не в бобине. Такском скорее всего ни при чем, разве что консультанты у них хреновые.  Тег 1190 не влияет на приемку документов. Просто появляется предупреждение. Нужно было подождать, когда обновится информация по регистрации в ОФД как тут писали, сегодня менял – ждал минут 10. После этого чеки пошли. А в первом случае клиент просто выключил кассу после тестовой продажи, а я ее сегодня включил.
Сегодня менял ФН-36 (еще без М) в Эвоторе, бумажное заявление в налоговой прошло, карточка получена. В Такскоме - отчет о перерегистрации с ошибкой "Недопустимое значение 4 для реквизита «версия ФФД ФН» (тег 11.1190)".
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Stok, АМЕ_Worker
Такском не допилил ещё... но чеки при этом принимаются, значит всё норм.
Оффлайн bakk
Меняю ФН ( с М) на Минике 1102, прошивка 05.07.19. При перерегистрации выдает "Неизвестная команда ФН" и не активирует ФНку. Кто встречался и пути решения проблемы.
Настолько редкостная у нас касса, можно по пальцам пересчитать! Пока не сталкивался, но думаю что проблемами огребемся.
Надо в Т.П. Счетмаша звонить.
+7 (4712) 73-49-88 - служба поддержки
+7 (4712) 734-994 - многоканальный
Оффлайн RomanPrg
Это типичная реакция ФН, когда ему что-то в параметрах не нравится при регистрации. Проверяйте корректность ИНН ОФД и всё остальное.
Оффлайн bakk
спасибо ребята. Все точно, ето реакция ФН. Ставил причину перерегистрации замена ФН и смена ОФД. В итоге на предчеке распечатало смена параметров ккт. Поменял и все ОК
Оффлайн olmer
Есть проблема. Мещера 1ф исп 4. При регистрации не вышел чек. После этого ккт не видит фн. Фн-1.1м исп.  ин36-1м.
При этом через Fnrun фн полностью работоспособен, открывает/закрывает смену, пробивает чеки, отправляет в офд
Оффлайн Влад Харевин
Добрый день!
Используйте новую версию драйвера
Сегодня ставил фн-м 36 на кассатке, рега прошла, но на чеке ошибка версии ффд 1190. По заверениям разработчика можно забить на данную строку и работать дальше.
Прим-08 прошивка 108.1, УПД 15.02 ин36-1М - полет нормальный. На чеке регистрации "ВЕРСИЯ ФФД ФН 4", в такскоме
Чек содержит ошибки
В чеке обнаружены несоответствия требованиям, указанным приказе ФНС № ЕД-7-20/662@.
AlexSAN, Забить или сменить ОФД или да ну нафик все это счастье, счас толпы меняют ФН. проблемы Такскома и ИФНС нас не волнуют еще вариант
Дык я и не говорил, что это проблема. Просто констатировал факт.
Этот?
Фискальный накопитель "ФН-1.1М исполнение Ин36-1М"
НЕТ В ПРОДАЖЕ
Источник - Сайт Инвенты
"Меня терзают смутные сомненья - у посла медальон, у Шпака магнитофон, в чеке обнаружены несоответствия.."(с)
Ну так теперь в июле будет не 31 день, а 91..Чтобы к 06 августа всё срослось.
Зато на озоне по 15к - пожалуйста.
Больше похоже на то, что инвента сама больше не будет их продавать напрямую.
Реально крипто процы кончились? Иль нам всем хана и мы умрем и не от ковида, а от голодных до ФН-ов клиентов?
Чую! Чую, что из-за дефицита ФН-М, перенесут 6 Августа на Декабрь!
36 старых все равно давно нет толком, смысл переносить
Оффлайн alex zander
НЕТ В ПРОДАЖЕ
С 1 июля обещали, что заказ будет доступен.
По части ВЕРСИЯ ФФД ФН 4 и Недопустимое значение 4 - ничего не обещали? Или и так сойдет?
А хз про Инвенту - сейчас идут 36М от автоматики в тёмно-синих коробках .
По 15 рублей мы принципиально отказались покупать .
Хотя ,сегодня менял ФН одному кренделю - он сам где-то купил старый 36 от Инвенты .
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Георгий, сия проблема маленькая, она легко лечится и не шибко мешает. А вот проблема, что при определенных условиях на TLV запрос документа можно получить разный результат, куда серьезнее.
Я в курсе, ты же знаешь. И ещё кое-кто тоже. Но серьезную проблему ты раскопал - значит, и твой пост в теме  должен быть. А там будем поглядеть. ИМХО, но если на ФНах выстроено все "налогово - марочное", то  никаких ляпов НЕ ДОЛЖНО быть по определению...
Ха-ха, шутка, да?
Ха-ха, шутка, да?
Аха, ну, давай пошуткуем, маленько так, на полшишечки.. Уважаемый владелец ККТ идёт на приём к уважаемому инспектору, чтобы зарегить ККТ "в ручном режиме" (неважно, по какой причине, это к делу не относится). Уважаемый инспектор читает на ФД активации - "ФФД ФН  - ошибка 1190". Продолжит инспектор регистрацию "в ручном режиме" или нет?
P.S. Электронно регится - поэтому и полшишечки..
P.P.S. TLV запрос - проблема серьёзная, но - "отложенная".. А здесь - вот тут и сразу...
НЕТ В ПРОДАЖЕ
Ага, доступен. Только картинка перечеркнута. Но фразу - нет в продаже, убрали.
сандр, похоже эвотор был со старой прошивкой, ставил уже 36м в эвоторы без проблемно.
