Автор Тема: Активация ФН-1.1М на реестровых ККТ ( итоги, если будут - то проблемы)  (Прочитано 40166 раз)
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Коллеги, предлагаю открыть отдельную тему - как поведут себя "ФН-1.1М исполнение Ин15-1М" (жёлтая коробочка) при активации на различных моделях ККТ. Только конкретика!! Исходники, всё успешно или что-то пошло не так, пути решения.
P.S.Сдаётся мне, что вроде не все так гладко, как заявлено, всем пригодится.
P.P.S. Если тему посчитаете невостребованной ( ненужной) - пишите в ответах, тему снесу
Итоги
Проблемы, Ответ #5 в теме
1 ярус-тф (ядро 4.1-9999, eftkkm 3.7.5588)
2 атол 50ф (v10-8346)
Проблем нет ,Ответ # 9  в теме
3 Миника 1102МК-Ф
4 Меркурии (прошивки инкотекса свежие )
Под вопросом, есть тонкости - 51 ошибка, Ответы #12, 13, 15
5 Штрих Лайт 01 ф
Не поддерживается ККТ ( попал на ФН ), Ответ #14
6 Сервис Плюс, СП 802
Проблем нет ,Ответ # 18 в теме
7 ШТРИХ-М-01Ф 3 шт., прошивка 16.10.2020
Проблем нет ,Ответ # 21 в теме
8 Микро 35GF-замена ФН
Проблем нет ,Ответ # 26 в теме
9 Эвотор 7.2
Проблем нет ,Ответ # 27 в теме
10 Элвес МФ  прошивки 2030, 2010, 2125
11 Пионер 114ф прошивка 53-я (без лицензий) аппараты автономные
Проблем нет ,Ответ # 29 в теме
12 Атол-11Ф прошивка 7629
Проблем нет ,Ответ # 31 в теме
13 Вики принт 57ф,прошивка 665.3.4,15 шт
Проблем нет ,Ответ # 35 в теме
14 Ритейл -01Ф, прошива февральская
15 ВикиПринт-57Ф , прошива  последняя
Проблем нет ,Ответ # 36 в теме
16 ПРИМ 21ФА (прошивка 105.3 и 109.2)
17 IRAS 900 (несколько десятков штук, прошивки с 325 по 348)
Проблем нет ,Ответ # 38 в теме
18 Атол fprint-22 ПТК, Платформа 5.7.0 и 5.7.10.
Проблем нет ,Ответ # 39 в теме
19 Меркурий 180ф (прошивка 27.12.18)
Проблем нет , инфа от Master Х,Ответ #40
20 Меркурий 115Ф, прошивка от 14.10.2020 -всё работает.
Проблем нет ,Ответ # 41 в теме
21 М-115Ф, Загрузчик 24.01.18, Прошивка 07.07.2019, в ФНС успешно
Есть проблема!,Ответы # 42, # 43 в теме
22_1 Штрих-ФР-1Ф, прошивка 13.02.2020, 2 штуки. Фискализация через МФ, вер.1.1.0.40. ВНИМАНИЕ !! В момент фискализации в МФ  ошибка - потеря связи с ККТ, чек фискализации с ФД и ФП распечатывается, смена открылась, кассовые чеки пробиваются. На сайте ФНС ресистрация успешно.  Интерфейс - usb в УМ.
22_1 ИСПРАВЛЕНО, проверено, Ответ # 56 в теме  Верс. 1.1.0.43 , в составе с драйвером 4.15.839, в ФА закинул.
Проблем нет ,Ответ # 44 в теме
22_2 Штрих-ФР-01Ф  подключен по COM. Фискализация через МФ без сбоев, потерь связи нет. Прошивка ККТ 13.02.2020. Лицензии 01 и 03
Проблем нет ,Ответ # 45 в теме
23 Атол-22ПТК, прошивка 12-8541, ДТО10.8.0.0.
Глюк сервера ОФД ТАКСКОМ при входном контроле, Ответ #48 в теме
24 После замены ФН на аппарате семейства ПРИМ, ТАКСКОМ стал предупреждать об ошибках в чеке перерегистрации. "Чек содержит ошибки. В чеке обнаружены несоответствия требованиям, указанным в приказе ФНС № 229 п. 9 таб. 5."
Есть проблема!,Ответ # 54 в теме
25 Баг прошивки 5.7.13  АТОЛ 77Ф , на 5-й платформе.
ИСПРАВЛЕНО в релизе 5.7.20
Выложено в разделе "АТОЛ"
Проблем нет ,Ответ # 55 в теме
26 АТОЛ 30Ф, прошивка 10-8346.
Под вопросом, есть непонятки
27 ПТК "Mstar-TK", желтый ФН заменен на зеленый, обновление прошивки, затем откат.
Выложено в разделе "ПТК "Mstar-TK""
Проблем нет ,Ответ #65 в теме
28 Орион 100ф прошивка 214 версия с wifi.
Проблем нет ,Ответ #72 в теме
29 ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф, кассовое ядро версии 36425
Проблем нет ,Ответ #73 в теме
30 "Нева-01Ф", ядро neva570-223, ПО LiteBox 2.13.3, ОФД Петер
Под вопросом, не поддерживаются старые версии ПО, Ответ #74 в теме
31 СП-402Ф с версией 9.13 , при открытии смены ошибка :  FFD_VERSION_UNDEFENED.  Обновлять на декабрьскую версию 9.16, перерегистрация без проблем !
Проблем нет ,Ответ #85 в теме
32 Атол 30Ф, платформа 5 (5.7.10), регистрация в автономном режиме, акцизы
Проблем нет ,Ответ #86 в теме
33 Атол-91Ф , прошивка 8073
Проблем нет ,Ответы #89, #106 в теме
34_1 Меркурий-185Ф , прошивка 07.07.2019 (для совместимости со старым сервером ККТ, (маркировка и прочая хрень отсутствует, торговля овощи-фрукты)
34_2 Меркурий-185Ф , прошивка от 27.12.2018
Проблем нет ,Ответ #92 в теме
35 К1-Ф , прошивка от 27.05.2020
36 Кассатка 7 (древняя, даже без подписки)
Проблем нет ,Ответ #114 в теме
37 Атол 90Ф, прошивка 12-8549, Загрузчик 8319
Под вопросом, есть непонятки,Ответ #118 в теме
38 Меркурий-115Ф, новый корпус, прошивка от 25.12.2020 г. ФФД ФН - Приход?
Проблем нет ,Ответ #117 в теме
39 Касса Ф ,Дримкас, версия 2.28.0
Проблем нет ,Ответ #123 в теме
40 PAYONLINE-01ФА, прошивка 24.10.2018
Проблем нет ,Ответ #124 в теме
41 Штрих-М-02Ф, прошивка 24.10.18
Есть проблемы! Ответ #125 в теме
42 Спарк 115Ф, несовместимость старой прошивки с ФН 1_1М, при закрытии смены пишет "*Внимание* Чужой фн"
Решение - прошить новую сборку V1_05_26_PORT( выложено в ФА)
Проблем нет ,Ответ #126 в теме
43 КАСБИ-02Ф, прошивка 301
« Последнее редактирование: 09/04/2021 13:24:29 от GeorgSerg »
Это сообщение считают полезным: aal59, Master X, Max001, Alfa Dog Андрей, Roman112, teambl, kkt43, ar, Евгений77, crunch
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Всё, что мы сейчас меняем, из тех кто на 15 выбирают, поставили уже много таких ФН, пока без проблем, все разумеется по ФФД 1.05
chellenger, интересны не сами ФН, а именно конкретика - названия ККТ, сборки ( версии) ПО.
  • Похвалили: 451 раз(а)
Пока положили на полочку для особо упоротых. Лежит 100 обычных. "Что-то я очкую"...
В основном Эвоторы, не древних версий, Атолы, так же не древние, были Штрихи, и сам такую запихал в AQSI5
Оффлайн eye13ss
ярус-тф (ядро 4.1-9999, eftkkm 3.7.5588 (но и более младшие версии страдают)) -- 'мерцающий' номер фн на чеках: то есть, то нет. с атолами 50ф та же беда (v10-8346). но если chellenger говорит, что много и без проблем, может, у нас партия фн'ов такая? в остальном, всё хорошо: чеки бьются, уходят, квитанции на них возвращаются.
« Последнее редактирование: 16/12/2020 15:29:15 от eye13ss »
eye13ss, тут как бы нужно более конкретики, с фото желательно.
to eye13ss, СПС, коллега! Вот что-то не то именно со штрихом. Значит, первые итоги
С моей стороны сбоев нет, возможно клиенты не обратили внимание. Софт атола и эвотора одно и то же, глюки будут одни. Ещё раз, у меня нет сообщений про сбои с этими ФН
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 100 раз(а)
Поменял на двух Миниках 1102МК-Ф, Меркурии разные ~5шт (прошивки инкотекса свежие ) проблем не замечено.
  • Похвалили: 1507 раз(а)
У нас одна проблема .Номер  ФН не включен в реестр ( .
Может не успели еще . ХЗ что делать , подождать ?
Было разок такое, звонил поставщикам, через пол-дня появились в реестре.
Было пару лет назад, и соответственно не М
Онлайн dervish
Добавлю в общую копилку, вчера фискалил штрих лайт 01 ф, ни в какую не хотел завершать фискализацию, давал 51 ошибку. Обновил ПО на октябрь 2020, мастер фискализации на 1.40 - не помогло. Сделал через фн ран, там проканало. Сейчас анализировал свои действия, в МФ данные загонял копипастом, в фн ран-е ручками. Возможно, где то лишний пробел прицепился или ещё какой символ. Коллеги уже говорили, что сие критично. В частности эл адрес отправителя должен иметь формат ххх@xxx.ru...
Там два ФН с буквой М в реестре, выбирать тот который с длинным названием, тогда номер будет в реестре. Сам так же тыкался.
Это сообщение считают полезным: Slava, got10, oval
Оффлайн darhan1973
Сервис Плюс наверно не работает весь, пишет не определена версия ФФД ( пробовал на СП 802), Техподдержка говорит, рано ставите, до июля допилим прошивку, ( попал на ФН)
  • Похвалили: 664 раз(а)
Ошибка 51 на Штрихах, это неверный параметры переданные в ККТ. Потому что никто не желает понимать инструкцию. А точнее, поле "Email отправителя". Вчера 2! человека весь!! день меняли 1 ФН, упорно вбивая в поле с email строку taxcom.ru Стали сносить тест драйвера, ставить разные версии, сменили 2 компа, попробовали с другими ФНами, 2 раза мне звонили, утверждали что поле указано верно.
Помогло ) !
Оффлайн eye13ss
добавил фото к своему сообщению.
ШТРИХ-М-01Ф 3 ШТ.
Прошивка 16.10.2020
Всё без проблем активизировалось.
eye13ss, Относительно ваших фото  -тут бы отдельную тему создать нужно под это.
Про Ярус я ничего сказать не могу, а вот Атол  -не наблюдалось вроде никаких глюков ранее на этой прошивке.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
Прошивка 16.10.2020
А эта прошивка в доступ нигде не выложена?
Микро 35GF-замена ФН- успешно!
Онлайн dervish
KM, Прошивка "на свой страх и риск" лежит в файлообменнике профсоюза. Штрих обещал в конце декабря официальный релиз выложить.
Возможно что прошивка после 20.12.2020 года будет совершенно другая
Онлайн dervish
Перешли в оффтоп))
Другая прошивка то понятно, проскакивала инфа что то об "автоматическом переходе" на альтернативную СНО для ЕНВД-шников...
Перешли в оффтоп))
В соседней ветке https://kkmcom.ru/index.php/topic,8766.msg211398/topicseen.html#msg211398
Оффлайн tir777
Ставил ФН-М на Эвотор 7.2 проблем нет.
Элвес МФ  прошивки 2030, 2010, 2125  ФН "желтая" коробка нормально.
Пионер 114ф прошивка 53-я (без лицензий) аппараты автономные 4 шт ФН "желтая" коробка нормально.
Оффлайн tir777
Атол-11Ф прошивка 7629 полет нормальный
Оффлайн борис777
Прошивка старовата ( уже есть 78.) Хоть и автоном и без лицензии, но работает с нарушениями. Я бы (что-бы прикрыть ж...)
обновил прошивку и купил лицензию на 20 г. Она включает в себя все функции 19 года. Если есть база товаров, то она после обновления слетит. Надо сохранить.
Подробней можно, какая версия прошивки?
Оффлайн Фарид
Вики принт 57ф-прошивка 665.3.4,15 шт работают нормально.
борис777, Клиент не наш. Предложение по лицухам и прошивке отверг. Работает в глуши, автономщик... Предупредили, а дальше его дело.
Кстати при замене ФН у автономщиков прога налоговой запрашивает файл архива (fnc). Что то новое придумали? Раньше такого не было.
Да это давным, давно есть. А кто идёт ногами в ФНС, то на флехе этот файл несёт.
Коллеги, давайте будем только по теме.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
Ритейл -01Ф  - проблем не возникло. Прошива февральская
ВикиПринт-57Ф - проблем не возникло. Прошива  последняя.
ПРИМ 21ФА (прошивка 105.3 и 109.2), всё нормально.
IRAS 900 (несколько десятков штук, прошивки с 325 по 348), всё нормально.
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1094 раз(а)
От хорошая темка. Как раз пришла партия. Будем почитать :)
Оффлайн Aleff
Атол fprint-22 ПТК. Штук двадцать, проблем нет. Платформа 5.7.0 и 5.7.10. Перерегистрация.
« Последнее редактирование: 21/12/2020 21:03:45 от Aleff »
Меркурий 180ф(прошивка 27.12.18)замена ФН-успешно!
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Мерк115Ф 14.10.2020 Для тестирования. Замена ФН1.1М Ин15-1М 99604403000***** -успешно заменена.
Кассовых чеков пока нету!!! -Что и как не знаю... Будем посмотреть....
Всё работает!
« Последнее редактирование: 01/07/2021 01:20:29 от Master X »
  • Похвалили: 240 раз(а)
М-115Ф, загр. 24.01.18, по 07.07.2019.
Замена ФН1.1М Ин15-1М 996044030005**** - в ФНС успешно .
Кассовых чеков пока нет, да и посмотреть не смогу, т.к. ОФД Контур...
  • Похвалили: 501 раз(а)
Штрих-ФР-1Ф, прошивка 13.02.2020 (на прошивке 24.10.2018 не рискнул) , ФН-1.1М исполнение Ин15-1М 99604403000*****, 2 штуки. Фискализировал с помощью Мастер фискализации (МФ), вер.1.1.0.40. Оба раза в момент фискализации в МФ выскакивала ошибка - потеря связи с ККТ, но чек фискализации выходил (ФД и ФП были).  Далее смена открылась и кассовые чеки начали пробиваться. На сайте ФНС зарегистрировались успешно (спасибо коллегам за подсказку про длинное наименование).
P.S. Интерфейс - usb в УМ.
потеря связи с ККТ
Такая же хрень выскакивает. И на прошах от декабря 2020
Сегодня фискалил еще один Штрих-ФР-01Ф (третий за сегодня). У клиента на ПК был актуальный ТД и Мастер Фискализации. Штрих-ФР-01Ф был подключен по COM. Решил делать на клиентском ПК. Фискализация с помощью Мастера Фискализации прошла без сбоев. То есть все неоднозначно. Либо зависит от ОС и ПК, либо от интерфейса? Прошивка ККТ 13.02.2020. Лицензии 01 и 03 (может от наличия лицензии тоже зависит, т.к. они открывают доступ ко всем возможностям прошивки)?
Атол-22ПТК, прошивка 12-8541, ФН-1.1М исполнение Ин15-1М 99604403000*****. Фискалил с помощью ДТО10.8.0.0. Проблем нет. На сайте ФНС так же все хорошо. Претензий к чекам нет, в ОФД (после регистрации на сайте ФНС) уходят.
может от наличия лицензии тоже зависит, т.к. они открывают доступ ко всем возможностям прошивки?
Штрих здесь бывает регулярно. Но...По традиции, все риски по затратам и почетные обязанности бета - тестеров
переданы "по назначению".
После замены ФН на аппарате семейства ПРИМ, ТАКСКОМ стал предупреждать об ошибках в чеке перерегистрации. Я так и не понял, где именно ошибка.
Отчет об изменении параметров регистрации от 22.12.2020 (РНМ 0000762016******)
Чек содержит ошибки
В чеке обнаружены несоответствия требованиям, указанным в приказе ФНС № 229 п. 9 таб. 5. Для устранения несоответствий необходимо обратиться в ЦТО или к производителю ККТ. Данные ошибки не влияют на отправку чека в ФНС.
0011:
Отчёт об изменении параметров регистрации
В реквизите «признак агента» (тег 11.1057) должен быть указан хотя бы один бит
1041: 996044030*******
заводской номер фискального накопителя
1037: 0000762016******
регистрационный номер ККТ
1018: 771002****
ИНН пользователя
1040: 1
номер ФД
1012: 2020-12-22 15:02:00Z
дата, время
1077: 2781534264
фискальный признак документа
1062: 1
системы налогообложения
1056: 0
признак шифрования
1002: 0
автономный режим
1001: 0
автоматический режим
1109: 0
признак работы в сфере услуг
1110: 0
признак АС БСО
1108: 0
признак ККТ для расчетов только в Интернет
1101: 1
код причины перерегистрации
1048: *****
наименование пользователя
1021: Ефимо*****
кассир
1203: 772404******
ИНН кассира
1013: 170****
заводской номер ККТ
1009: 109012,г.Москва,ул.******
адрес (место) расчетов
1046: ООО "Такском"
наименование ОФД
1117: min****@******
адрес отправителя
1060: www.nalog.ru
адрес сайта ФНС
1017: 7704211201
ИНН ОФД
1057: 0
признак агента
1189: 1.05
версия ФФД ККТ
1209: 1.05
версия ФФД
1188: 4.0LPC08
версия ККТ
1207: 0
признак торговли подакцизными товарами
1193: 0
признак проведения азартных игр
1126: 0
признак проведения лотереи
1221: 0
признак установки принтера в автомате
1187: Офис 301
место расчетов
приказ ФНС № 229 п. 9 таб. 5
Вообще говоря, сейчас действует Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61361)
Таблица 7 , Значения реквизита "признак агента" (тег 1057), "признак агента по предмету расчета" (тег 1222) и описание формата данных этих реквизитов в печатной форме
P.S. Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 29.08.2019) "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2017 N 46361) - Документ утратил силу или отменен
В спойлере приведён целиком ответ Такскома.
см. мой ответ 49 с дополнением - по красной сЦыле.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
Если обращали внимание на тест в распечатке, то буфер для документов 30 дневного хранения теперь 14 Мегабайт, а раньше был 19,5 Мегабайт. Т.е. уменьшился на 25%. Понятно, урезали для хранения уведомлений для ФФД 1.2.
Но чем это чревато, что для  тех у кого интенсивная торговля ФН на 25% раньше может стать в ступор, если буфер заполнится менее чем за 30 дней. Насколько знаю и ранее такое бывало на заправках.
« Последнее редактирование: 26/12/2020 17:28:55 от RomanPrg »
Похигу, мелочь. Вот до сих пор полнейший срач и маразм в другом - нигде и никто не удосужился хоть тушкой, хоть чучелком любым доступным способом уведомлять владельца ККТ о " непрохождении " чека через входной контроль "чёрным ящиком " ПТК, о кривой марке ( контроль ЧЗ ) . В личном кабинете ОФД, на емайл или как ещё. С марками это будет Содом и Гоморра.
Если по-простому, то пробит чек с марками, в БД сервера не занесён по неизвестной никому причине, и дальше что? Зачем теперь сервера ОФД ? Cлетели в них настройки, шпарят проверку под отмененный приказ ФНС № 229 и всем накласть три кучи..
  • Похвалили: 334 раз(а)
С форума АТОЛа:
"Активировали ФН-М в АТОЛ 77Ф на 5-й платформе. В поле ФФД ФН написано "Подакцизный товар"
"на 5.7.13 эта бага сохранится
смогли у себя проверить
баг поправим в релизе 5.7.20
но он уже исправлен в тестовой прошивке под 1.2"
30Ф Проша 10-8346. Проблем нет
ПОфиксили в ФМ 1.1.0.43 идёт в составе с драйвером 4.15.839. В ФА закинул. Баг проверил. Убрали
« Последнее редактирование: 30/12/2020 22:30:47 от Alfa Dog Андрей »
Делал перерегистрацию по смене адресаи тож потеря связи
10000 таймаут и проблем нет!
Кстати фн старый в кассе штрих м 01ф.
Так что это косяк прошивки февральской или фм крайнего.
или
Не ИЛИ.
ПОфиксили в ФМ 1.1.0.43 идёт в составе с драйвером 4.15.839.  Штрих потвердил!
Если подключать Штрих-М по COM а не по USB отвала нет. Проверено неоднократно. Вчера перерегистрировал, Штрих-М-01Ф подключил и по СОМ и по USB. По USB правил и сохранял таблицы, по СОМ фискалил. Все нормально прошло.
Так себе решение. Как много COM на точках?
На Пириты втыкал кто "Цыплят"? Можно ставить?
Генпоставщики молчат.. Читают тему, но молчат...
Орион 100ф прошивка 214 версия с wifi, без проблем.
не думаю что операция активизация отличается от такой же операции активизации других моделей ФН по протоколу и чудес здесь ждать не надо
Первый пост темы с итогами  - выделено красным. С чего бы это? Мы сами придумали? Кому-то ведь всяко пригодится. Спасибу скажут.
при работе с маркированными товарами должны быть реальные отличия
Повторюсь - это замечание относится к протоколу 1_2. "Желтопузики-цыплятки" (c), согласно Приложения к приказу о внесении в Реестр, должны прекрасно работать со всеми типами ККТ, и со всеми прошивками на дату приказа, но почему-то некоторые ГП узнали об успешном проведении экспертиз своих ККТ уже после публикации..
И да - а где тест/прога для проверки "цыплят"(с)? Вообще-то есть, но как бы и нет
А ёмкость новых фн не увеличилась? Так и есть 250 тыс чеков? А то автобусники бьют много
....изготовители ККТ должны были обкатать его на своих изделиях и в первую очередь активизацию...
Кому и чего они должны? По ФЗ как раз наоборот - новая модель ФН должна пройти экспертизу со всеми моделями ККТ. А вот новая ККТ при включении в реестр должна пройти экспертизу со всеми моделями ФН и со всеми ОФД. Чего не выполняется никогда.
Скорее уменьшилась. Но пока реальных цифр не сообщалось. Как в своё время не сообщалось об увеличении ёмкости почти в два раза. Мелькнуло, что буфер для 30-ти дневного хранения чеков стал меньше (или чеки стали больше), переполняется. Пока сообщений мало
Ответ #52 в теме. Вроде как собирались добавить памяти, но решили, что и так сойдет.
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф Кассовое Ядро  36425. Проблем НЕТ!
« Последнее редактирование: 18/01/2021 19:34:45 от Alfa Dog Андрей »
Сегодня регистрировал "Нева-01Ф", ядро neva570-223, ПО (хотя это скорее всего не важно) LiteBox 2.13.3, ОФД Петер - без проблем везде.
Оффлайн SergeyP67
   Перерегистрировал СП-402Ф с ФН-1.1М на версии 9.13 . Регистрация прошла успешно ,но на открытии смены выскочила ошибка :
 FFD_VERSION_UNDEFENED.  После обновления на декабрьскую новую версию 9.16 ошибка пропала. Следующая перерегистрация на
версии 9.16 прошла без проблем.
  • Похвалили: 29 раз(а)
А новые ФН 1.1 М - их до какого срока можно устанавливать. Заранее для клиента на год партию заказывать можно.
.. ФН-1.1М..до какого срока можно устанавливать
Приложение  к приказу ФНС России  от « 8 » __октября__ 2020 г.  №__АБ-7-20/732@
поддерживаемые версии форматов фискальных документов   1.0; 1.05; 1.1; 1.2
Сертификат соотв . 28.09.2020 N 149/3/2/2-2162, как обычно - на три года.
на год партию
Только если гарантия вас не интересует - она через год тыквой станет.
Я бы более чем на полгода не заказывал, пути нормотворцев неисповедимы!
Оффлайн tamvas
На Атол-90Ф кто-нибудь ставил ФН-1.1М?
  • Похвалили: 521 раз(а)
На Штрих М 02Ф сделали перерегистрацию с заменой ФН -1.1М  1.02.21г......режим работы автономный,подакцизный товар.....с 28.02.21 кассовые чеки не пробиваются,в драйвере в результате говорит ограничение ресурса ФН ,но при этом открывает и закрывает смену без проблем......
« Последнее редактирование: 01/03/2021 20:46:42 от zax »
Интересно конечно... а если попробовать пробить чек из FN_RUN ??
Оффлайн tamvas
Интересно, а что в Москве можно в автономном режиме работать? Или это просто тестовый аппарат?
На фотках ФН боевой. Почему они там в автономе это уже другой вопрос...
Это же "УниверсамЧИК"
Тут наверное хотелось бы видеть ответы ФН на всякие запрос FN_RUN
Сегодня ставил с прошивкой 6525, все без эксцессов прошло.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Атол 30 Ф, плат 5 (5.7.10) регистрация автоном, акцизы, все ок
  • Похвалили: 124 раз(а)
Сегодня пара десятков М-185Ф с ОФД - полет нормальный.
heysi-orion, А прошивки какие?
Пока 07.07.2019 для совместимости со старым сервером ККТ (маркировка и прочая хрень отсутствует, торговля овощи-фрукты).
З.Ы.  После ввода ихних имён - фамилий язык на наковальне выпрямлял  :o
А кто-нибудь перерегистрировал ФН-1.1М ("горчишник") в Атол с ПО 7020, есть такой опыт?
Сам задал вопрос, сам отвечу (сделал перекрестившись)  :)
Перерегистрация проходит нормально (делал атоловской утилитой). Как будет работать, будет понятно потом. Не понравилось сокращенное наименование налога при регистрации - ЕСН (Единый сельскохозяйственный налог), на других ККТ идет ЕСНХ.
« Последнее редактирование: 18/03/2021 17:46:15 от АМЕ_Worker »
С форума АТОЛа:
5.7.20 Вышла. Исправили баг. Только что проверил. Атол 30Ф 5.7.20
  • Похвалили: 59 раз(а)
К1-Ф прошивка от 27.05.2020 прошло нормально
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
Кассатка 7 (древняя, даже без подписки). Проблем нет
  • Похвалили: 111 раз(а)
Главное, шифрование там не нужно включать.
  • Похвалили: 1301 раз(а)
А как вам такой финт с ушами? Да ещё и шифрование зафигачено.
У этого грёбаного вики ум сломался и после его вправления нужно вернуть адрес и наименованием организации... который эти ...... предлагают возвращать через перерегистрацию. А вот фигвам индейский дом! ошибку фн при попытке перерегить дает. Хотел за одно ффд сменить.
Ну как сами наменяли, пусть сами с этим и живут. ФН ещё 450 дней осталось до окончания )))
Набрал ИП и магазин в заголовок.
Оффлайн ViktorXP
Интересно, а на старых прошивках (еще не лицензионных) новые ФН будут работать?
Оффлайн ViktorXP
должны
Ну я тоже на это надеюсь, но хотелось бы услышать ответ от реально ставивших ФН-1.1M на ККМ со старыми прошивками. Был у кого то опыт установки ФН-1.1М от Инвенты? Конкретно интересует установка на Мерки и Атолы.
Есть некоторое кол-во клиентов которым эти лицензии не нужны (как и 5-я платформа у Атола) - нет ни НДС, ни маркированных товаров, а ФН-36 летом заканчиваются.
должны
У мерков прошивка бесплатная в чем проблема, по атолам прошейте до 8346 и поставьте любой ФН все работают. Если нужен код защиты 10 по атолу, пишите в личку.
Это сообщение считают полезным: ViktorXP
