Автор Тема: Отправка данных на кассе, которая перестала работать 2 года назад.  (Прочитано 4345 раз)
Оффлайн Vergazov
Всем доброго времени суток. Возникла следующая ситуация. Клиент принес  кассу ЭКР2102К-Ф с целью зарегить ее на организацию. Смена открыта, данные не отправлены, срок действия фн закончился в 1-м квартале 2018 года, ИП на которую был зареган старый ФН, с учета снят в 2019 году. Еще не выяснил, но подозреваю что версия ФФД там 1.0. В моей практике такого комбо не было поэтому вопрос: если оплатить передачу данных в офд такому клиенту, данные улетят? Смогу я вообще в такой ситуации ФН закрыть, отдать ему отчет и отправить в налоговую? Был у кого такой опыт?
У меня в июле в подобной ситуации (кончился ОФД и ФН, чеки не отправлены и смена не закрыта, ФН не закрыть никак) клиент через родственников-знакомых в налоговой снял кассу. Я на новое ИП зарегистрировал. Надо наверно ходы-связи в налоговой искать, но кнопка для снятия в одностороннем порядке вроде пока не работает.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
 Оплачиваешь ОФД чеки уходят,закрываешь архив датой окончания ФН и снимаешь с учета.Проверенно.
Оффлайн Vergazov
ФФД 1.0 не помешает?
Оффлайн mixail
Оффлайн Vergazov
Нет не помешает.
Окей, спасибо, попробуем.
Если ИП закрыто , а ККТ не снята с учета, то ККТ с этим номером уже не на кого не зарегаеш.
Vergazov, Есть у меня к тебе одно предложение, телефон свой мне в ЛС напиши.
Нужен будет только принтер, двухсторонний скотч, и чуток денег.
Vergazov, экономия потом боком выходит.
Налоговики кассу то не сняли в одностороннем? Если сняли то все ок-ФН в мусорку и все по новой, а если не сняли-ФН опять в мусорку и снимать как с убитой в боях ФН...
Это сообщение считают полезным: amster
Вы его в налоговую то на кой отправляете? Снимать или ФН менять? не очень из вопроса понял
Оффлайн Vergazov
Пытался для теста начать регать ее в налоговой. При вводе номера пишет, что ккт с таким номер уже есть. То есть налоговики не сняли.
Оффлайн Vergazov
пока не отправляем никуда, туда ему надо будет после того как фн закроем, с заявлением на снятие кассы.
самое главное: снята касса или нет
а так - продать мерк и выкинуть экр если не 1-2-3 позиции пробивать
Забыл упомянуть - в моем случае ИП то же было закрыто. Так что ищите ходы или родственные связи, может помогут и снимут.
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
Вообще странная постановка вопроса если взять стоимость услуг необходимые провести с кассой чтобы снять ее с учета и не 100% результатом, то выходит что дешевле купить новый кассовый аппарат
Не всегда - в моем случае все свелось к ФН+ОФД+мои услуги по регистрации. Не думаю, что "снять кассу по родственному" чего то стоило, время понадобилось - они вроде за 10 дней управились.
Оффлайн Vergazov
Спасибо всем откликнувшимся. Решили так и сделать. Посчитали клиенту, выяснили что мерк дешевле будет + оказалось у него маркировка обуви. Так что экр тут точно лесом должна идти.
На авито М185 за 2500 купить можно...
Значит снимать как убитую, ибо выгрузить будет дорого, придется месяц или полгода в ОФД покупать... а то что ИП закрыто то налоговой пофиг-отдел регистрации ИП и оперотдел как будто на разных планетах..снимут на раз-проверено. А вообще ЭКР не тот аппарат ради которого стоит много телодвижений делать...не стоит он того. шлак он и в африке шлак.
Это сообщение считают полезным: Vergazov
