Автор Тема: TVDonline - простая чекопечаталка Штрих, Атол, Элвес  (Прочитано 184621 раз)
Petrov, тогда погоди с тестированием. Отдельно на товары забыл НДС поменять. Завтра постараюсь добавить.
Оффлайн Petrov
Это я вовремя уточнил )))) Благодарю!
Я как понял, у Штриха маппинг действует на всё, что бьётся по кассе, а им нужно только одну позицию пробивать с НДС 5%
Нет, есть и такой вариант. Всё по ссылке https://teletype.in/@poscenter/2025
Это сообщение считают полезным: Petrov
Оффлайн Petrov
Вот это поворот))) Я как-то упустил эту инструкцию. Спасибо большое!
А остальные?
Можно настроить чтобы ндс20 заменялся на ндс5. Они одновременно не могут быть хоть как у организации.
Это сообщение считают полезным: CVANT, 7SSS7, ser76, Petrov
Оффлайн Petrov
Закинул https://disk.yandex.ru/d/e3q4PEVdHvqGjg
Спасибо большое! Завтра поеду устанавливать, потом отпишусь, как обстоят дела.
Оффлайн Petrov
Протестировали на Штрих-Лайт-01Ф, всё отлично работает. Ещё раз огромное спасибо!
Оффлайн tuntun
Доброго, чего то не выходит НДС 5%, то есть под суммой в чеке 0,00 ставит. прошивка в ККТ под 1,2, драйвер последний от посцентра. мапинг стоит - в 3. не выходит...
tuntun, мапинг 3 превращает Без НДС в 5%, т.е. общий НСД или товара в программе при такой настройке должен быть без НДС. А вообще должно работать без всяких мапингов. Поставьте мапинг в ноль и в программе укажите 5%.
Оффлайн Cyr
А нужно сначала какую-то полную версию ставить? Пишет, что отсутствует подключение к БД.
  • Похвалили: 667 раз(а)
Да, сами файлы БД возьмите из старого комплекта.
Оффлайн AXX
А чеков коррекции так и не появилось?
Под ФФД 1.05, на котором и работает программа, чеки коррекции в принципе не нужны.
Оффлайн AXX
У меня ФФД 1.05, налоговая требует чеки коррекции.
У нас тоже требует, но т.к. это обычно не пробитые чеки,  предлагаем просто добить обычными чеками и никаких проблем.
А вообще не планирую чеки коррекции под 1.05 делать. Тут где то пару программ в соседних темах, прям для таких случаев.
Это сообщение считают полезным: AXX
AXX, Дата регистрации:Вчера в 19:37:47
....... надо вам изучить темы форума для общего чтения.
........... может и устарело что то.... https://kkmcom.ru/index.php/topic,19527.msg265640.html#msg265640
Поиск работает!
в ФФД 1.05 ошибки исправляются чеком возврата, в ФФД 1.1 и 1.2 — чеком коррекции. А если кассу не применили при расчете, то нужен чек коррекции, и не имеет значения по какому формату работает ККТ.
Полный перечень реквизитов чеков коррекции приведен в Приказе ФНС от 14.09.2020 ЕД-7-20/662@. Для ФФД 1.05 — в таблице 27, для ФФД 1.1 — в таблице 65, а для ФФД 1.2 — в таблице 120.
Посмотреть, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса формирует документы, можно двумя способами:
В отчете об открытии смены в поле «ФФД ККТ»: цифра 2 соответствует формату 1.05, цифра 3 — формату 1.1, цифра 4 — формату 1.2.
В общем коллеги, я устал, я ухожу. Ухожу в производство, ЧПУ и вот это вот всё, скажем так, смена деятельности. Форум может и буду почитывать, но по вопросам связанным с программой пишите на почту, почта в программе указана.
Это сообщение считают полезным: Novichek51, heysi-orion
Онлайн okas
pavel_net, Удачи на новом поприще. И спасибо огромное за прогу. Очень часто выручала.
pavel_net, СПАСИБО за программу, и УДАЧИ на новом месте!!!
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 63 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
pavel_net, Желаю, чтобы новая работа была поинтереснее во всех аспектах, чем старая.
С тяпницей мужики.
НДС 22% вам под ёлочку.
https://disk.yandex.ru/d/rwxTdbSra3QMbw
Оффлайн AndyNovosib
ффд 1.2 же не поддерживается простые чеки без маркировки?
Оффлайн Radiysadu
pavel_net, поставил на комп Windows 11.
Запускаю TVD, пытаюсь установить связь с кассой Атол 91Ф. Пишет: [11] Не поддерживается в данной версии.
В Виндовс 10 всё работало.
Что делаю не так?
P.S. Установка немного устаревшего драйвера ККТ 10.9.5.0 сняло проблему!
« Последнее редактирование: 10/03/2026 14:55:33 от Radiysadu »
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Что делаю не так?
А проблема то вообще в другом. У вас либо П 2.5 либо нет УИН ключей на кассе если П 5.0
