Автор Тема: TVDonline - простая чекопечаталка Штрих, Атол, Элвес  (Прочитано 185390 раз)
Кто-нибудь пробовал агентскую схему на TVD?
Пробовал на штрихе (агент) - бьет на чеке, не проверял только теги. завтра посмотрю
Штрих ФР-01-ф прошивка старая от20.02.18 пробивает всю информацию по агентам и телефоны и названия, то же в тегах, но на прошивке 13.02.20, бъет только название агента (проверял на 3 видах, агент, платежный агент и платежный субагент, в последних двух - ИНН поставщика) копии документов во вложение
Ondreyko78, в новой прошивке ФР или драйвер контролирует корректность данных агентов, ну типа ИНН должен быть корректным, номер телефона в определенном формате и подобное, так что данные от балды ФР не принимает, возможно в этом дело ? Т.е. телефон вида 8-800-900-6666 точно не примет.
Проверил с реальными данными - то же самое, единственно, может телефон должен в какой то форме записан, но название суб агента не печатается, пробовал и через тест драйвер, но что то выдает ошибку. Буду разбираться
Телефон должен быть +7ХХХХХХХХХХ
Все получилось. пробивает все данные, если телефоны введены правильно, чек во вложение. Еще маркировку проверял, но буква М печаталась только при сканирование марки одежды, а вот табак и обувь не давала. Могу еще штрих мпей проверить, если интересно.
Ondreyko78, а на чем маркировку проверяли ? Просто я как раз на табаке и обуви тестировал, но на Штрихе без лицензий, поэтому буковка М у меня и не должна была печататься, но структура документа вроде соответствовала.
может кто нибудь подскажет:
-почему win10 про х64 при
при скачивании архива с яндекс диска, говорит,что там ТРОЯН
и не дает скачивать?
- а при запуске TVDonline v 2.1.0.249  на этой же железке
выскакивает ошибка "отсутствует подключение к базе данных" ххххх\TVD3.fdb
« Последнее редактирование: 04/03/2021 19:12:03 от Ron2k »
Бета запускается. версия та же написана.
Проверял на штрихе (штрих фр 01ф тестовый стоит) прошивка 13.02.20 со всеми лицензиями 2020 года. Попозже еще погоняю и скину данные. Еще на мпей, но там прошивка тестовая стоит 48. Думаю после праздников потише будет, отпишусь
Ron2k, "TVDonline2.1_beta.exe" это самораспаковывающийся архив 7zip, может по этому ругается, по крайней мере Каспер лицензионный у меня молчит, в архиве все что нужно для работы. А "TVDonline2.1.0.249.7z", это архив с экзешником, на случай обновления уже установленной программы, сам по себе не запустится.
Оффлайн Makhovik
    • Секреты богатого папы
- win10 про х64
- при запуске TVDonline v 2.1.0.249  на этой же железке
От администратора запускали?
Оффлайн dremel
Ткните носом в ссылку на TVDonline v 2.1.0.249. Чет не вижу я её.
dremel,
А можно дурацкий вопрос по использованию программки? Как работать со сканером штрих-кодов?
У меня только один вариант созрел: в справочнике, в графе "Наименование" считывать (добавлять) штрих-код плюс само наименование. Тогда в чеке он (штрих-код) будет прописываться вместе с наименованием. Или как-то поумнее можно?
яндекс браузер тоже ругается
pletenb, Штрих коды это следующий этап. Сначала прикручу COM сканер для работы с маркировкой, а потом добавлю справочник штрих-кодов. Но тут возникает дилема, если делать по простому и быстро, то к таблице товаров просто добавляем поле ШК, а если делать правильно но немного замороченней, то нужно добавлять отдельную таблицу со штрих-кодами, чтобы на один товар можно было назначать несколько штрих-кодов. Стоит ли заморачиваться ?
   По поводу ругательств браузеров и прочего, повторюсь, мой касперский говорит, что все хорошо, но если вы укажите на что конкретно ругается, а не весь архив, то попробую разобраться. В архиве лежит сам экзешник с программой, база данных и файлы для работы с базой данных. Яндекс диск кстати сам тоже проверяет файлы, о чем есть соответствующая надпись.
На всякий случай скачаю свежий 7Zip и перезалью архив, как будет время.
Перезалил архив, добавил еще текущую сборку 253. https://disk.yandex.ru/d/Ybl0ac2nEMd_xA?w=1
В текущей сборке исправил проблему с вводом дробного количества товара, переделал чековый буфер, теперь в нем можно менять все, убрал тестовый режим и добавил подобие виртуальной кассы, справил старые ошибки и добавил новые :)
это по-нашему  :)
Как там подпись у GeorgSerg: я как человек военный...
21 каспер молчит!:
Онлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
pavel_net,
Приветствую.
Пробую "Импорт товаров из файла"
Все работает, но при выборе товара(в справочниках) пишет что "связанный с товаром агент не найден",
заходит, сохраняешь после этого уже нет сообщения.
колонку с номером привязанного агента может добавить в файл ?
сейчас яндекс не ругается
« Последнее редактирование: 11/03/2021 18:53:05 от geodile »
А зачем?
А вот это, зависит от того когда будут четкие требования к номенклатуре, и оставят ли возможность к групповому названию добавлять еан для конкретизации.
Если это сложно и долго, наверное, достаточно просто поле...
А зачем?
Внимательнее!
Тут написано не ОДИН ШК на НЕСКОЛЬКО товаров, а НЕСКОЛЬКО ШК на ОДИН товар.
Да, я именно об этом. Т.е. в чеке "молоко" и еан конкретного молока, из ассортимента...
Противоположное и в голову не пришло, нафига оно?
GS
Я к тому, что зачем именно СОМ, в ХИДе с этим какие-то проблемы?
зачем именно СОМ
Не зависит от состояния  клавиатуры рус/лат в Винде.
Цитата: MOTOR от Сегодня в 13:58:53
GS
Хотя я ни разу не программист, наверное проще СОМ, чем настройки ГС в ХИДе...
Да без разницы, хоть один товар и несколько ШК, хоть несколько ШК на один товар, это немного сложнее чем один товар - один ШК.
По поводу комовского сканера, он просто удобнее, меньше ошибок, т.е. кассир случайно не запендюрит 13и значный EAN в цену или количество, да RU/EN для маркировки не так критичны будут.
В импорте не учтены агенты, исправлю.
Это сообщение считают полезным: Revers_M
Кто нибудь, подскажите, Иная форма оплаты (Встречным представлением) в Элвесе это какая сумма 5-я или 16-я как в обычном Штрихе ?
Просто под рукой сейчас нет проверить.
Не знаю про то ли...
т.3, р1,п10. кассиры
Запрещенные типы оплаты: 16- запрещена оплата иной формой оплаты
если из функций клавиш
т2,р1,п42-45
Там оплата иной формой - 4
Да вот х.з. В тесте драйвера Сумма1 -нал, 2-безнал, 3-Аванс, 4-кредит, а про иную оплату ни слова в Элвесе. В обычном Штрихе это Сумма 16, но там и аванс Сумма 14 и Кредит Сумма 15. Пока чек не пробъеш, не узнаешь.
в ихней долбилке по логике пятая:
Агенты обязательно к товару "привязаны", может отвяжете же как покупателей из справочника.
Плииз.
Плииз.
А по понятнее, можете сформулировать ? Вам просто агентов без привязки к товару ?
Было бы не плохо, чтобы агент выбирался при формировании чека (не был привязан к товару). Агенты (турагентства), в большинстве своем, работают с предоплатой/авансом, и по существующей схеме, придется создавать два (а то и три) одинаковых товара, с разными признаками способа расчета (Тег 1214), на КАЖДОГО агента, т.к. 1214 жестко привязывается к товару...
Ну давайте попробуем, только вопрос, что главнее будет, глобальный выбор агента или агент привязанный к товару ?
Лучше так
Можно рядом с полем ввода покупателя сделать поле ввода агента(выбор из справочника) ? Если поле не заполнено, то тэги 1222,1226 не формируются.
 Вобщем как то так.
Это сообщение считают полезным: Radiysadu
pavel_net, Прошу прощения за наглость ;).А можно внесение добавить? Или при возврате налом, если нет в кассе денег, делать внесение на эту сумму автоматом.
не прилетает чек на телефон покупателя
Может, кто подскажет что у меня может быть не так?
- версия TVD - *249, привязана к элвес-мф с прошивкой 3.5
Элвес не шлет смс напрямую, только через офд, смотри настройки в лк офд, обычно эта услуга платная...
Оффлайн Makhovik
Можно ли сделать защиту от пробития чека с нулевой суммой? А то уже два раза столкнулись с неконтролируемым выходом пустого чека. Связь с кассой была нестабильна и пустой чек вышел сам после нормального.
Можно конечно, помечу себе.
Если можно - опционально, галочка есть - нулевой не бьется, галочки нет - бьется.
Оффлайн serg-nn
Большое спасибо за программу, проверил с МГМ -отлично работает со штрихами. А вот на с атолами запустить не удалось , ругается (win10) "not find or load qt platform plugin windows"
Что то с драйвером атола скорее всего. Драйвер 10й 32х битный ?
Оффлайн serg-nn
Да, последний 32х
Оффлайн serg-nn
Реестр почистил, заново установил, то же самое
Оффлайн serg-nn
Видимо проблема в WIN10(позавчера обновился) попробовал на другом компе- все работает, спасибо.
Оффлайн Radiysadu
Добрый день!
Я начинающий настройщик Атол 91ф. Настраиваю Справочник товаров в программе. У меня во всех товарах выскакивает Агент, Но как быть, если продажа не по агентской схеме? Может быть достаточно сформировать пустую строчку в справочнике Агент и подставлять ее при оформлении услуги или товара? Прошу не судить строго)
« Последнее редактирование: 22/05/2021 18:44:32 от Radiysadu »
Radiysadu,  а что стоит с поле "Агент" в карточке товара ? Вообще там нужно выбрать <<Нет>>, что бы не было привязки к агенту.
Сам недавно с этим столкнулся после после обновления драйвера до 10.8.1, решил эту проблему засовыванием папки platforms из каталога Bin драйвера Атола в папку с TVDonline. В этой папке есть файлик qwindows.dll, на отсутствие которого и ругается приложение.
pavel_net, Павел, а можно увеличить количество знаков в поле КОД справочника? Чтобы можно было заносить туда ШК и работать пока так, со сканером подключенным к ПК. Сейчас там 10 знаков и длинные ШК не влезают...
ar, работаю над штрих-кодами, на этой недели постараюсь выложить.
Это сообщение считают полезным: hamop, ar, Radiysadu
Оффлайн Radiysadu
Там было "Нет", но когда я начал править - исчезло.
Сборка 2.1.0.261, все еще beta.
- добавил наконец "Иную форму оплаты" (Встречным представлением);
- добавил возможность выбора агента на весь чек вручную (не зависимо от привязки к товару). Включается настройкой "Ручной выбор агента при продаже" в настройках программы, сама форма выбора агента расположена в правом верхнем углу и перекрывается панелью для ввода данных покупателя, которую можно свернуть. Если не выбран, то печатается агент из товара.
- на страницу отчетов добавил операции внесения/выплаты. Возможно позже добавлю и автоматическое внесение при возврате.
- добавил настройки запрета пробития нулевого чека и товара с нулевой ценой.
- добавил штрих-коды в справочник товаров.
- прикрутил COM портовый сканер.
Еще раз повторяю, программа работает/не работает как есть. Если что то не так пишите постараюсь исправить. Но прежде чем устанавливать клиентам, проверяйте работу у себя.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, Revers_M, hamop, okas, Alfa Dog Андрей, 7SSS7, got10, shurik37, maxkkt, pletenb, stonyx, Димитрий, Chel, ar, heysi-orion, Radiysadu
Потестил немного ШК.
Вин8х64; TVD 2.1.0.261b; DrvFR v4.14.0.803; ЭлвесМФ бут 1.1, вер 2050 (на бут 3.5 не успел); сканер кетаец WMAXVISION VS430 (он же CHiYPOS LF-1680S, он же Newtologic NT1640S,...).
По COM не подхватился, драйвер CH340.
При считывании ШК (товар в базе), сразу кидает в буфер чека, если на этом все (оплата), то ОК. Но если изменить цену/количество распечатывает 3и строки (заголовок, ...приход, номер смены и чека) и подвисает на несколько секунд, потом отрабатывает прокрутку пары строк, и все. При попытке пробить еще что-то через программу -"Команда не поддерживается в данном режиме", если через кнопки, то -Е212 "некорректное состояние ФН".
Помогает только закрытие смены, причем печатается отчет о закрытии смены со строкой внизу -"документ аннулирован" (что из программы, что с кнопок), т.е. смену НЕ закрывает, но из зависания выводит (можно бить дальше).
Если один ШК добавить нескольким товарам, то при считывании разворачивается окно с этими (одноШКашными) товарами, и при выборе одного из них, кидает соответственно в буфер ввода наименования, там все (наим./цена/кол.) редактируется без проблем.
P.S. Взял другой кетайский сканер (YANZEO C2000), так он при считывании кода, одинакового для нескольких товаров, окно выбора этих товаров не открывает (просто записывает ШК в наименование). В чем разница настроек сказать не могу, т.к. на этот сканер листа настроек нет, по той же причине не проверил его в СОМ (просто не могу его туда перевести))).
« Последнее редактирование: 04/06/2021 05:19:59 от ar »
Я так понял, оба сканера в клавиатурном режиме ?
Если сканер клавиатурный, то скорее всего нужно добавить суфиксы CR CL, т.к. поиск по штрих коду из наименования товара начинается только по нажатию Enter или CR CL соответственно. Надо еще подумать, может по другому реализую, например по количеству символов в строке поиска (8 или 13).
Насчет CH340 проверю, хотя разницы никакой не должно быть, COM он и есть COM да и модель сканера роли не играет, скорее дело опять таки в суфиксах, попробуй добавить.
Проверю, скорее всего что то не то в чек передается, а закрытие смены его просто аннулирует. Хотя вообще странное поведение, надо самому протестировать. Можно еще переключить на виртуальную кассу и посмотреть что в чек падает. Сегодня я в полях, так что только на следующей недели разбираться буду.
Оффлайн Chel
несколько замечаний:
при использовании префикса товара, он - префикс в буфере не отображается, например префикс="договор №", в поле товар на закладке чек пишу "123" жму
  • , то в строке буфера только "123"
рядом с полями со списком АГЕНТ в закладке ЧЕК и в справочнике товаров нужна кнопочка [...] для очистки этого поля, присвоения пустого значения
при настройке ручного выбора агента, агент привязывается один раз на чек, а может поле агент добавить в строку буфера и он будет привязываться к каждому товару при добавлении товара в буфер? и тогда можно работать так: в справочник товары забить несколько шаблонов типа "заказ билетов по договору №" , "бронирование тура по договору№". выбираем агента, добавляем товар в буфер, редактируем наименование, добавляем номер договора и дату...
Фото. И вкладка ЧЕК зависает намертво, до перезапуска...
ar, да, косяк с агентом на весь чек при редактировании буфера, буду переделывать, да и вообще справочник агентов надо посмотреть, что то там не так.
А чем это отличается от того если назначить агента отдельным товарам в справочнике ?
UPD
Вроде немного разобрался, теперь вопрос к тем у кого проблема с агентами:
При выборе агента в чеке или в товаре у вас есть первая строчка <<Нет>> ?
« Последнее редактирование: 07/06/2021 15:25:39 от pavel_net »
Нету
А нет сборки без агентов, но с ШК?
Завтра постараюсь исправить.
Оффлайн Chel
думаю будет удобнее. Если назначать агента на каждый товар, то например товар: "оформление тура" нужно  повторить для каждого агента и подбор товара потребует дополнительных затрат на внимание и сообразительности от юзера ))  А так товар один, подставляй к нему нужного агента и жамкай +. Но это можно и отдельными чеками шлепать. Поэтому не особо актуально. Главное нужно чтоб безумный Элвес с агентами работал.
Обновил сборку на  2.1.0.265
Предыдущую сборку удалил на всякий случай.
Вроде разобрался с агентами. При выборе агента, самая первая строчка должна быть <нет>, если это не так, то один раз откройте и закройте программу, должно появиться.
Редактирование товара в буфере тоже должно работать.
Заново переделал работу со сканером ШК. Если не сканирует, попробуйте добавить суффикс CR+LF, без разницы COM или клавиатура.
Сканер Mertech CL-2210 P2D в клавиатурном режиме передает нажатие стрелки вниз на клавиатуре, весь мозг сломал, почему у меня выбор товаров открывается при сканировании, да и сам сканер не очень, проблема с настройками, слабый аккумулятор, в общем не рекомендую.
Я конечно подумаю, но все таки не могу понять, товар один  -"оформление тура", а агенты почему разные ? Мне казалось, что к одному товару применяется одна агентская схема, к другому другая.
Турагенство может работать с множеством тур. операторов (принципалов). Год-полтора назад мне рассказывали, что у того же Корела больше 10 юр. лиц. То есть Корел (как тур. оператор) фрахтует чартеры в разные страны из-под разных организаций.
А номенклатура используется по типу "оформление тура" потому что программа из которой бронируются туры не умеет работать с ККТ, а создавать миллион номенклатур в чекопробивалках (без обид  :) )"оформление тура на Кипр с Пегасом", "оформление тура в Турцию с корелом", "оформление тура в Грецию с санмаром"... тоже для них не удобно.
Ну не в одном же чеке ? Или в одном ?
Чекопечаталка ;D
Безусловно в разных, если муж с женой (например) летят в разные страны, то это всегда 2 договора и соответственно 2 чека.
Представьте что создана 1 (одна) номенклатура "оформление тура" и 100500 строк на закладке агенты. Тогда перед пробитием чека нужно зайти в товар и поменять агента.
Создавать 100500 одинаковых номенклатур с разными агентами так же плохая идея, так как в отличии от 1С наименование в программе совпадает с наименованием для печати.
Отлавливать сообщения от сканера лучше функцией AppMessage. Поставить условие по длине строки и по по суффиксу, добавить таймер для очистки строки.
Prz777, чем не устраивает монитор порта?
Рассматривал такой вариант, но не стал  заморачиваться, с клавиатурой и так пока пойдет, мне интерес был с ком портом поработать. Будет настроение и время, тогда и с клавиатурой поэкспериментирую.
Попробовал, пока на виртуальной. Если товар в базе с нулевой ценой, при вводе цены в буфере чека, товар в чеке выходит с ценой, но итог по чеку 0,00.
Если изначально цена не нулевая, и меняешь ее, то все нормально...
А вот если добавить нулевой и не нулевой товар и изменить цену обоих, то в товарах новые цены, а в итоге старая цена ненулевого товара)
ar, да действительно при изменении цены в чековом буфере сумма не обновляется.
Исправил https://disk.yandex.ru/d/MOqPGJt_LPJHDw
Закинул пока отдельным файлом, потом основной архив выложу, если ничего еще не вылезет.
Оффлайн Radiysadu
Я вот как раз и есть турагентство. У нас около сотни туроператоров - поставщики турпродукта. У каждого ТО от 2 до 10 юрлиц, и они их постоянно меняют и добавляют. Схема работы с ними агентская. Стало быть у меня примерно 200 ... 1000 агентов. Я их потихонечку заведу, но заводить 54 услуги с каждым агентом - это перебор.
Поэтому я присоединяюсь к предложению: выбираешь товао, корректируешь содержание и только на этом шаге выбираешь агента.
Radiysadu,  я так думаю, товары в справочнике у вас без цен. Если да, то тогда такой вариант: выбираете товар в справочнике, т.к. цены нет, то он не сразу добавляется в буфер, а ожидает ввода цены, на этом этапе можно выбрать агента сверху и после этого же добавить товар в буфер. Как то так, по крайней мере сейчас это мне кажется самым простым для реализации, естественно редактирование агента в буфере посмотрю, но там придется что то придумывать для выбора агента.
Оффлайн Radiysadu
Да, конечно без цен. Потому что нет заранее известного тура по заранее известной цене. Обычно это "Бронирование тура..." , а дальше и сам тур до миллиона вариантов и цена - бесконечное количество.
Оффлайн Radiysadu
Я правильно понимаю, что после такого выбора агента в справочнике этот конкретный товар будет числиться с этим выбранным агентом, и при следующем выборе этого товара в чек нужно будет проверять агента и если он другой, то менять? И так каждый раз.
Поправка: мне кажется, что я написал ерунду. Только сейчас обнаружил, что агента можно выбрать в буфере, свернув поле выбора покупателя)
« Последнее редактирование: 17/06/2021 16:10:13 от Radiysadu »
Оффлайн Radiysadu
Было бы неплохо добавить загрузку Агентов из внешнего файла. Чтобы можно было загрузить более 200 агентов (в нашем случае) при переходе на свежую сборку)
Агент, который под полем покупателя сейчас действует на весь чек, все описываемое мной выше, это предложение алгоритма на будущее.
Надо конечно сделать, но нужно время что бы этим заняться.
Оффлайн Chel
pavel_net
почему если вид деятельности агента "прочие" то не доступно поле с телефоном?
в чеке отсутствует наименование агента, только его ИНН так и надо?
касса - Элвес МФ.
« Последнее редактирование: 22/06/2021 18:22:46 от Chel »
Chel,
Выдержка из ФФД:
2. Реквизиты "адрес оператора перевода" (тег 1005), "ИНН оператора перевода" (тег 1016), "наименование оператора перевода" (тег 1026), "операция платежного агента" (тег 1044), "признак агента" (тег 1057), "телефон платежного агента" (тег 1073), "телефон оператора по приему платежей" (тег 1074), "телефон оператора перевода" (тег 1075), "телефон поставщика" (тег 1171) включаются в состав кассового чека (БСО) в случае, если данные этих реквизитов идентичны для каждого из реквизитов "предмет расчета" (тег 1059), входящего в состав кассового чека (БСО), который содержит сведения о расчетах пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом).
Реквизиты "признак агента" (тег 1057), "телефон платежного агента" (тег 1073), "телефон оператора по приему платежей" (тег 1074) и "телефон поставщика" (тег 1171) включаются в состав кассового чека (БСО), который содержит сведения о расчетах пользователя, являющегося платежным агентом или платежным субагентом.
Реквизиты "адрес оператора перевода" (тег 1005), "ИНН оператора перевода" (тег 1016), "наименование оператора перевода" (тег 1026), "операция платежного агента" (тег 1044), "признак агента" (тег 1057), "телефон платежного агента" (тег 1073), "телефон оператора перевода" (тег 1075) и "телефон поставщика" (тег 1171) включаются в состав кассового чека (БСО), который содержит сведения о расчетах пользователя, являющегося банковским платежным агентом или банковским платежным субагентом.
Реквизит "признак агента" (тег 1057) включается в состав кассового чека (БСО), который содержит сведения о расчетах пользователя, являющегося комиссионером, поверенным или иным агентом.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71640610/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#ixzz6yfw7itLN
Лично я отсюда делаю вывод, что для иных агентов указывается только признак агента. Если я ошибаюсь, то поправьте меня.
По поводу наименования, в ФФД есть только наименование оператора перевода и наименование поставщика, как такового тега наименования агента в ФФД нет, в программе наименование присутствует для возможности выбора.
Ну и согласно тому же ФФД, в печатной форме для прочих агентов указывается только слово АГЕНТ, а вот относительно ИНН поставщика (не агента, а именно поставщика), я сам до конца не уверен, но он отностится именно к предмету расчета и указывается всегда при любом значении признака агента, по крайней мере я так понял.
Это сообщение считают полезным: Chel
Оффлайн Chel
Согласен.
Пробили чек через безУМный Элвес, в ОФД проверили признак агента и ИНН поставщика присутствуют. Клиент доволен. Вам благодарность.
Алгоритм работы такой. В справочник товаров завели несколько товаров, а Агента выбираем при продаже. Ограничение отдельный чек на каждую продажу, на данный момент устраивает.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Чек коррекции уже просили? :)
Оффлайн ZaKoV
Добрый день. Как запустить 2 версию программы? В каталог 1 версии копирую с заменой экзешник от 2 версии, при запуске куча ошибок. Есть сборка со всеми нужными файлами?
Оффлайн s691234
Добрый день. В справочнике меняем агента, сохраняем. А при отбитие чека печатается старый агент.
А поменять и перезапустить программу, меняется ?
Оффлайн прол
249-я версия работает.Ее имею в виде каталога.Но в ней нет
колонки "Штрих-код".      266.exe и другие чудят - требуют dll-ok
A firebid запускать ,как "служба "   или как "приложение"?
    Инсталлировал 3.0.Потом добыл и 2.5.0.26074_1_Win32.exe
Еще  версию firebird 2.5.9,где все в виде каталога и  там дефицитные
dll-ки.  Но 3.0 не хочет удаляться через "Установка и удаление"
   Что делать?
Что делать?
Заняться чем-нибудь другим...
Это я за zax )
прол, возьми 265.exe, это самораспаковывающийся архив, в нем есть все нужные dll, включая firebid, который вообще не надо устанавливать отдельно. Если требует какие то dll, то это либо драйвера касс, либо что то просто отсутствует на конкретном ПК.
Оффлайн прол
265-я работает с EAN13.Ставлю признак Маркировки - запрос "Сканируйте".
Если сканер в HID, то проскочит ли в ЧЗ.Или надо заносить GTIN 13 или 14
знаков в поле Штрих-код карточки ? Переключать ли HID в эмуляцию СОМ порта? Марки будут   упрощенные , клиент в отлучке и я тренируюсь с 1D сканером.
прол, в HID должно работать без проблем, с комом маркировка по моему не работает. GTIN не нужен, т.е. сначала выбираете товар в ручную или по ШК, а потом отдельно сканируете марку.
Подскажите с каким банковским терминалом будет работать программа.
А она это умеет?
Вот бы в эту программу чеки коррекции добавить...
Пошли частые обращения по коррекциям.
Потверждаю! Очень хотелось бы
А вам коррекцию под какой ФФД ?
Есть утилитка для Атола под ФФД 1.05, сам правда пользовался ей всего несколько раз и очень давно, так что не уверен в актуальности тегов на сегодняшний день.
По поводу безнала, его нет, но можно было бы прикрутить терминалы UCS, т.к. есть возможность получить реальный терминал для тестов и документацию, со Сбером честно говоря, даже не знаю  куда суваться.
А вообще программа пока заброшена, т.к. следующий этап по логике это ФФД 1.2, но за неимением МГМа и смотря на весь этот бред с М+ и М-, даже разбираться не хочется.
На МГМ можно скинуться. Не плохо еще Меркурии прикрутить к проге.
Это сообщение считают полезным: CVANT, DumSpero, heysi-orion
