Автор Тема: офд-я не принимает чеки  (Прочитано 6756 раз)
Оффлайн genius
« : 09/04/2019 19:50:10 »
Доброго всем времени!
ярус не хочет принимать чек регистрации ТП говорит он к ним не стучится, ТД пишет соединение установлено ожидание ответного сообщения от офд, инкотексовская прога тоже пишет ожидание ответного сообщения от офд, ФНРАН сделал запрос последних ошибок кто нибудь может расшифровать?
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Re: офд-я не принимает чеки
« Ответ #1 : 09/04/2019 21:56:57 »
Диагностический сервер офд что говорит?
« Ответ #2 : 09/04/2019 22:04:55 »
genius, FNRun тоже не отправляет?
Воткнуть в меркурий?
У меня разные приколы были, не с этим ОФД правда.
Оффлайн Pobirsky
« Ответ #3 : 09/04/2019 22:46:37 »
А протокол ФФД какой включен в FN RUN ? Был такой же прикол включил протокол 1.05 и все улетело
Оффлайн genius
« Ответ #4 : 10/04/2019 01:06:40 »
Нет не отправляет
« Ответ #5 : 10/04/2019 01:20:05 »
genius, давай с простого, запрос итога активации в TLV
Оффлайн easy2105
« Ответ #6 : 10/04/2019 12:09:57 »
Думаю, с простого - это проверить адрес офд.
Подозреваю, что он стучится в другой ОФД.
« Ответ #7 : 10/04/2019 13:23:08 »
easy2105, так TLV и есть простое...
« Ответ #8 : 10/04/2019 14:47:06 »
genius,
ЧТо здесь говорит то ????????????????
https://ofd-ya.ru/diag/
Оффлайн genius
« Ответ #9 : 10/04/2019 15:07:01 »
Ребятушки отдал аппарат клиенту ему егаиску надо настраивать. Адрес 20раз проверил
chellenger скан чека пока прикладываю
« Ответ #10 : 10/04/2019 15:50:40 »
genius, боюсь спросить - а ОФД проплачен?
Оффлайн genius
« Ответ #11 : 10/04/2019 16:05:33 »
Разумеется
« Ответ #12 : 10/04/2019 16:05:47 »
genius, я TLV просил посмотреть.
Оффлайн genius
« Ответ #13 : 10/04/2019 16:14:04 »
аппарат отдал увижусь с ним на следующей неделе, хотелось бы к этому времени какую-то почву иметь
Оффлайн easy2105
« Ответ #14 : 10/04/2019 16:15:09 »
Я так понял, это штрих онлайн. Попробуйте через wi-fi.
Передача настроена через службу ofdconnect?
Оффлайн genius
« Ответ #15 : 10/04/2019 16:23:11 »
не через аппарат,не через ПК фн не выплевывает чек регистрации,офд говорит что не видит кассу,
регал без шифрования думал в этом дело потом сделал перерег с галкой шифрование,результата нет
Онлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #16 : 10/04/2019 16:25:39 »
может слишком глубоко копаете,дело в интернете ,либо корректности данных в ЛК Офд?
« Ответ #17 : 10/04/2019 16:28:20 »
genius, В Ярус (да и наверное в любом ОФД), если хоть в одной цифре ошибка в РН, №ФН, №ККМ, принимать чеки не будет. Проверьте еще раз, может в этом дело.
Я так понимаю - чек регистрации так и не улетел?
Оффлайн genius
« Ответ #18 : 10/04/2019 16:31:26 »
интернет отпадает в параллель другие фры регаются, корректность проверял да и стучатся он же в любом случае должен а офд не видит
Оффлайн genius
« Ответ #19 : 10/04/2019 16:32:55 »
да
Оффлайн genius
« Ответ #20 : 10/04/2019 16:41:32 »
все номера совпадают с картой регистрации в ни касса зарегана инн офд тоже правильный
« Ответ #21 : 10/04/2019 16:50:55 »
20 таблица "Статус обмена ФН" - что там пишет? "... Определяю IP-адрес ОФД...";  "...IP-адрес ОФД получен..."; может разрыв соединения и ошибка, или еще что.
« Ответ #22 : 10/04/2019 16:53:03 »
Смысл руками вбивать? Приходит чек рег-ции, создаётся черновик заявки - подтверждаешь и всё.
регал без шифрования думал в этом дело потом сделал перерег с галкой шифрование :o,результата нет
"Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой быстро-быстро бежал." не в обиду.
Оффлайн genius
« Ответ #23 : 10/04/2019 16:56:00 »
это в первую очередь проверял через имя хоста пишет определяю адрес и все ввожу айпишник пишет айпи получен соединяюсь с портом, через инкотексовскую  прогу пишет ожидание ответного сообщения
« Ответ #24 : 10/04/2019 17:04:01 »
Касса подключена по RNDIS? Если да, то в "Центр управления сетями и общим доступом" касса переподключена?
« Ответ #25 : 10/04/2019 17:18:17 »
Я думаю, что все уйдет. Касса была зарегистрирована вчера. Рано паниковать.))
Оффлайн genius
« Ответ #26 : 10/04/2019 17:37:43 »
По wifi но при чем сдесь это? Я же говорю что через пк и переходник тоже нет реакции
« Ответ #27 : 10/04/2019 17:52:53 »
Адрес ОФД как IP или как хост прописан? А если поменять?
Если Штрих после ввода заводского номера не перезагрузить, а сразу топнуть регистрацию, можно попасть на ФН (заводской номер ФР может записаться в ФН нолями). https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32126.msg139246#msg139246
Оффлайн easy2105
« Ответ #28 : 10/04/2019 18:57:42 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,12645.0.html
Это не твоя тема?
А вообще пока касса не у тебя - это всё гадание.
Но вариантов накидали.
Оффлайн genius
« Ответ #29 : 10/04/2019 19:06:10 »
привезут аппарат попробую перешить, тема актуальна
Оффлайн genius
« Ответ #30 : 11/04/2019 13:49:23 »
Мужики сегодня началась передача все чеки улетели сами собой без каких-либо действий.
Так что pletenb был прав не надо сразу паниковать всем спасибо за помощь!
