Автор Тема: офд-я не принимает чеки  (Прочитано 6841 раз)
Оффлайн genius
« : 09/04/2019 19:50:10 »
Доброго всем времени!
ярус не хочет принимать чек регистрации ТП говорит он к ним не стучится, ТД пишет соединение установлено ожидание ответного сообщения от офд, инкотексовская прога тоже пишет ожидание ответного сообщения от офд, ФНРАН сделал запрос последних ошибок кто нибудь может расшифровать?
Re: офд-я не принимает чеки
« Ответ #1 : 09/04/2019 21:56:57 »
Диагностический сервер офд что говорит?
« Ответ #2 : 09/04/2019 22:04:55 »
genius, FNRun тоже не отправляет?
Воткнуть в меркурий?
У меня разные приколы были, не с этим ОФД правда.
Оффлайн Pobirsky
« Ответ #3 : 09/04/2019 22:46:37 »
А протокол ФФД какой включен в FN RUN ? Был такой же прикол включил протокол 1.05 и все улетело
Оффлайн genius
« Ответ #4 : 10/04/2019 01:06:40 »
Нет не отправляет
« Ответ #5 : 10/04/2019 01:20:05 »
genius, давай с простого, запрос итога активации в TLV
Оффлайн easy2105
« Ответ #6 : 10/04/2019 12:09:57 »
Думаю, с простого - это проверить адрес офд.
Подозреваю, что он стучится в другой ОФД.
« Ответ #7 : 10/04/2019 13:23:08 »
easy2105, так TLV и есть простое...
« Ответ #8 : 10/04/2019 14:47:06 »
genius,
ЧТо здесь говорит то ????????????????
https://ofd-ya.ru/diag/
Оффлайн genius
« Ответ #9 : 10/04/2019 15:07:01 »
Ребятушки отдал аппарат клиенту ему егаиску надо настраивать. Адрес 20раз проверил
chellenger скан чека пока прикладываю
« Ответ #10 : 10/04/2019 15:50:40 »
genius, боюсь спросить - а ОФД проплачен?
Оффлайн genius
« Ответ #11 : 10/04/2019 16:05:33 »
Разумеется
« Ответ #12 : 10/04/2019 16:05:47 »
genius, я TLV просил посмотреть.
Оффлайн genius
« Ответ #13 : 10/04/2019 16:14:04 »
аппарат отдал увижусь с ним на следующей неделе, хотелось бы к этому времени какую-то почву иметь
Оффлайн easy2105
« Ответ #14 : 10/04/2019 16:15:09 »
Я так понял, это штрих онлайн. Попробуйте через wi-fi.
Передача настроена через службу ofdconnect?
Оффлайн genius
« Ответ #15 : 10/04/2019 16:23:11 »
не через аппарат,не через ПК фн не выплевывает чек регистрации,офд говорит что не видит кассу,
регал без шифрования думал в этом дело потом сделал перерег с галкой шифрование,результата нет
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #16 : 10/04/2019 16:25:39 »
может слишком глубоко копаете,дело в интернете ,либо корректности данных в ЛК Офд?
« Ответ #17 : 10/04/2019 16:28:20 »
genius, В Ярус (да и наверное в любом ОФД), если хоть в одной цифре ошибка в РН, №ФН, №ККМ, принимать чеки не будет. Проверьте еще раз, может в этом дело.
Я так понимаю - чек регистрации так и не улетел?
Оффлайн genius
« Ответ #18 : 10/04/2019 16:31:26 »
интернет отпадает в параллель другие фры регаются, корректность проверял да и стучатся он же в любом случае должен а офд не видит
Оффлайн genius
« Ответ #19 : 10/04/2019 16:32:55 »
да
Оффлайн genius
« Ответ #20 : 10/04/2019 16:41:32 »
все номера совпадают с картой регистрации в ни касса зарегана инн офд тоже правильный
« Ответ #21 : 10/04/2019 16:50:55 »
20 таблица "Статус обмена ФН" - что там пишет? "... Определяю IP-адрес ОФД...";  "...IP-адрес ОФД получен..."; может разрыв соединения и ошибка, или еще что.
« Ответ #22 : 10/04/2019 16:53:03 »
Смысл руками вбивать? Приходит чек рег-ции, создаётся черновик заявки - подтверждаешь и всё.
регал без шифрования думал в этом дело потом сделал перерег с галкой шифрование :o,результата нет
"Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой быстро-быстро бежал." не в обиду.
Оффлайн genius
« Ответ #23 : 10/04/2019 16:56:00 »
это в первую очередь проверял через имя хоста пишет определяю адрес и все ввожу айпишник пишет айпи получен соединяюсь с портом, через инкотексовскую  прогу пишет ожидание ответного сообщения
« Ответ #24 : 10/04/2019 17:04:01 »
Касса подключена по RNDIS? Если да, то в "Центр управления сетями и общим доступом" касса переподключена?
« Ответ #25 : 10/04/2019 17:18:17 »
Я думаю, что все уйдет. Касса была зарегистрирована вчера. Рано паниковать.))
Оффлайн genius
« Ответ #26 : 10/04/2019 17:37:43 »
По wifi но при чем сдесь это? Я же говорю что через пк и переходник тоже нет реакции
« Ответ #27 : 10/04/2019 17:52:53 »
Адрес ОФД как IP или как хост прописан? А если поменять?
Если Штрих после ввода заводского номера не перезагрузить, а сразу топнуть регистрацию, можно попасть на ФН (заводской номер ФР может записаться в ФН нолями). https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32126.msg139246#msg139246
Оффлайн easy2105
« Ответ #28 : 10/04/2019 18:57:42 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,12645.0.html
Это не твоя тема?
А вообще пока касса не у тебя - это всё гадание.
Но вариантов накидали.
Оффлайн genius
« Ответ #29 : 10/04/2019 19:06:10 »
привезут аппарат попробую перешить, тема актуальна
Оффлайн genius
« Ответ #30 : 11/04/2019 13:49:23 »
Мужики сегодня началась передача все чеки улетели сами собой без каких-либо действий.
Так что pletenb был прав не надо сразу паниковать всем спасибо за помощь!
