Автор Тема: Штриховские приколы  (Прочитано 37031 раз)
Штриховские приколы
« : 27/03/2019 16:14:53 »
Сегодня притащили Штрих Лайт 01Ф типа надо перепрошить хотел посмотреть в драйвере какой загрузчик в ККТ и увидел  что в скан.....хотел посмотреть в ФНе отчет по номеру документа и увидел скан1........ в чём прикол хотел бы услышать от спецов.....ККТ перешил и отдал.....
Re: Штриховские приколы
« Ответ #1 : 27/03/2019 16:28:31 »
Да думаю нет там никаких приколов, а на нормальной винде смотрели? штрихов уже такую гору сделали что не перепрыгнуть...проблем не замечено...А тест печати что показывает? какой загрузчик?
« Ответ #2 : 27/03/2019 16:41:31 »
Загрузчик то нормальный....Может на другой винде попробовать.. как вариант я уже третий год на 10 то про xp забыл уже
Оффлайн olz34
« Ответ #3 : 27/03/2019 16:42:55 »
Прошивка аппарата может быть древняя (до мая 17-го) и команду не понимает?
« Ответ #4 : 27/03/2019 16:56:11 »
133 загрузчик не так давно вышел сильно старые прошивки на нем не будут работать, во всяком случае нормально.
« Ответ #5 : 27/03/2019 17:01:25 »
Случается иногда такое на разных ПК и ОС, решается переустановкой драйвера, закономерности не выявлено, бывает как на ККТ со свежими прошивками, так со старыми, происходит довольно таки редко.
« Ответ #6 : 27/03/2019 17:02:30 »
с установленной 133 и 13-12-2018 прошивкой у меня не получается через DFU откатить на 27-04-2017
Программирование проходит типа успешно, касса даже улетает в обну, потом восстановление таблиц и смотрим -опять на месте 13-12-2018 :o
« Ответ #7 : 27/03/2019 17:05:54 »
TIHAI, .......чувствуется что в теме,но всё таки не понятно ,почему так получается??????....драйвер переустановил и всё пошло по накатаной.
« Ответ #8 : 27/03/2019 17:08:46 »
Может все таки совместимость дровов и винды, дрова то новые пишут, а винде то двести лет в обед... какие там баги лезут одному богу известно.
« Ответ #9 : 27/03/2019 17:24:53 »
да просто тест от драйвера 4.14.0.749, а dll зарегистрирована от более древней версии.
Для проверки - настройка свойств - о программе.
« Ответ #10 : 27/03/2019 17:54:32 »
Тоже так подумал, единственное, версия dll теперь не пишется в "о программе", по крайней мере у меня там одна версия.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #11 : 27/03/2019 18:35:30 »
Член группы не найден, это доступ через сеть.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #12 : 27/03/2019 19:51:58 »
Какая версия прошивки? На старых версиях прошивки например 2017 года ККТ передает версию загрузчика неправильно.
« Ответ #13 : 12/04/2019 18:54:29 »
Штрих Лайт 01Ф новый порадовал меня ЗАО Торговый объект №1 и последующей лабудой.....сделал тех.обнул получил правый на фото отчет с  тем же самым ЗАО,прошивка октябрьская,загрузчик 145....вопрос ,почему таблица не нульнулась,почему так и в чём задумка штриха в этом?????
« Ответ #14 : 12/04/2019 19:05:55 »
Где-то мелькало, что в каких-то версиях без перерегистрации ничего изменить нельзя. Даже если в таблицу записалось нужное, он потом (из ФН?) старое тащит. Детали не помню.
« Ответ #15 : 12/04/2019 19:12:45 »
Судя по пустым ИНН РегНомеру, ФН не зарегистрирован (либо архив закрыт) - тянуть "рег.данные" неоткуда. А если его без ФН обнулить?
« Ответ #16 : 12/04/2019 19:14:36 »
дык это ж вроде дефолтные значения и есть, не?
« Ответ #17 : 12/04/2019 19:54:00 »
об этом написал,значит не зарегистрированный
В таком случае он при регистрации подхватит то, что вы ему занесёте. Попробуйте это проверить с МГМ.
« Ответ #18 : 12/04/2019 20:28:17 »
и офд-я
это всё значения по умолчанию.
При регистрации вместо этого бреда вводятся реальные данные
« Ответ #19 : 13/04/2019 12:23:43 »
и офд-я
Понятно,что по умолчанию......сделали для удобства тупым пользователям,в фискал мастере вместо этой лабуды вводишь при регистрации свои данные и все дела......но не понятно зачем по умолчанию всё это выводить на печать в отчётах  не зарегистрированной ККТ????? в прошивках до октябрьской такого не было, видать Штрих пошёл на поклон пользователям их ККТ......и в табл.17 поле 12 убрали по умолчанию ноль ,а поставили максимальное значение,по этому всю эту лабуду мы видим в отчётах новых штриховской ККТ.......
« Последнее редактирование: 13/04/2019 14:28:00 от zax »
« Ответ #20 : 13/04/2019 13:35:25 »
всегда было.
не одна касса зарегистрирована с торговым объектом №1 и Ильинка,9 самими пользователями
"торговый объект №1" еще в эклзшных по дефолту висело
и правильно, а то были недавно одни у них стоит 0 - и в чеке нет ни наименования организации, ни адреса, ни места расчетов
а значение не максимальное, признак предмета расчетов не включен
« Ответ #21 : 13/04/2019 13:43:46 »
geodile, ......поставь февральскую или мартовскую прошивку  2018г.на любой Штрих и сделай тех обнуление с чистым ФН и посмотри табл. 17 п.12 что там стоит по умолчанию.....и покажи Х отчет нам ,а говорить мы все умеем.... и не надо путать Торговый объект №1 в заголовке чека на ЭКЛЗшных и ЗАО ТОрговый объект №1 на ККТ с ФН ..... это сравнению не подлежит.
Почему я попросил Х отчёт показать.....намедни на своём штрихе прошивал февральскую прошивку  и регистрировал его....что то в фискал мастере не наблюдал ни какой лабуды .....может у меня склероз наступает и самое главное ,что в этот день не употреблял.
« Последнее редактирование: 13/04/2019 19:02:12 от zax »
« Ответ #22 : 20/04/2019 23:05:33 »
Решил немного вас потормошить,а то так мозги разжижаться.....вчерась в конце рабочей недели решил немного со стендовым ШТРИХ-ON-LINE побаловаться и зашёл в тупик и что меня туда завело так и не понял.....может кто то ходил по этим граблям????
« Ответ #23 : 20/04/2019 23:23:24 »
а в чём прикол? или "голову набок" и думать что там начепятано? - обозначь, хотя бы где прикол-то...
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #24 : 20/04/2019 23:45:54 »
Прикол, наверное, в том, что открытие смены фд22, а следом за ним после внесения чек с фд20. У zax-а мгм с обратным отсчётом. И нефискальные операции считает. Шутка.
« Последнее редактирование: 21/04/2019 00:25:07 от dipol »
« Ответ #25 : 21/04/2019 00:15:30 »
голову набок
У меня после клика на чеке он поворачивается в нормальное положение
« Ответ #26 : 23/04/2019 10:28:53 »
Звонит админ клиента (ну как адмим, просто человек понимающий в компьютерах чуть больше чем кассиры), говорит почему то место на диске быстро заканчивается. А т.к. программу и ФРы мы у них сопровождаем, да и клиент хороший, то решил помочь разобраться. А теперь смотрим, что сжирало место на диске:
40 мать его Гигабайт ! Лог !
« Ответ #27 : 23/04/2019 10:35:16 »
Передача через драйвер. Как настроили, то и получили.
« Ответ #28 : 23/04/2019 10:43:54 »
Что значит
Обычный RNDIS через Ofdconnect, за неимением других средств связи нормально работающий вариант.
« Ответ #29 : 23/04/2019 13:00:35 »
Сталкивался с подобным на колибриках. ТД по дефолту ставил, ну и ofdconnect с ним. Искал куда место девается долго - еле нашел. убрал эту фигню нафиг - у нас ФРы все принципиально по шнурку соединяются - наиболее надёжная связь (за исключением пришлых с отолами)
« Ответ #30 : 23/04/2019 14:05:06 »
Ну никто не спорит что шнурок или WiFi лучше, но бывают ситуации когда без RNDIS никак, например USB модем или как в данном случае доработанные RR-ы без Ethernet, старых Штрих On-Line без WIFi куча. А Ofdconnect настраивается легко, работает в основном стабильно, иногда правда бываю приколы, но не часто, да и клиенты нас из за этого не забывают ;)
« Ответ #31 : 23/04/2019 14:10:18 »
Свисток ведь тоже, как правило, RNDIS, у меня как-то так и не получилось два RNDIS на одной машине подружить
« Ответ #32 : 23/04/2019 15:30:33 »
Сегодня на тестовом Штрихе пробил кассовый чек......и не понял для чего это?????
« Ответ #33 : 23/04/2019 15:34:34 »
Лицензия введена?
« Ответ #34 : 23/04/2019 15:41:26 »
zax, а у тебя в опции "печать рекламного текста" что стоит? похоже =3
« Ответ #35 : 23/04/2019 15:44:37 »
Лицензия введена?
НДС 20% есть, значит введена.
Оффлайн olz34
« Ответ #36 : 23/04/2019 15:47:59 »
для чего это?
что именно? т17п12=31?
« Ответ #37 : 23/04/2019 15:55:31 »
Т1П3=2 даёт такую картинку.
« Ответ #38 : 23/04/2019 15:58:35 »
zax, я так понимаю, что это типа в рекламную строку вбиваем текст ссылки и оно преобразовывает это в QR
« Ответ #39 : 23/04/2019 16:14:53 »
Лицензия введена?
Я лицензии ни когда не ввожу,зачем деньги тратить,а здесь , тем более на стендовый Штрих.....НДС 20% поддерживает и так, да и ладно .......а не понятно мне то,что рекламный текст загоняют в QR код для чего?????....а прикол в том ,что такой же QR код выводится и на Х отчёте и на сменном отчёте...это умора.....а вот если в Т1 П 3 поставить тройку ,то на документе будет текстовое клише и ещё QR код с той же информацией....вот это мне вообще не понятно для чего это сделано.
« Последнее редактирование: 23/04/2019 17:10:44 от zax »
« Ответ #40 : 23/04/2019 17:58:31 »
Для рекламы, фотаешь код, а в нем ссылка на сайт компании, например. Это еще ввели до онлайнизации.
У меня еще прикол: На Х отчете сумма наличных 16443,77 руб. Получаю 241 регистр (нал в кассе) через драйвер из своей программы, а он выводит 16443,76953 руб. Округлить то не проблема, но вот откуда столько знаков после запятой в наличности, не понятно.
« Ответ #41 : 26/04/2019 15:25:49 »
Сегодня решил позаниматься со стендовым Штрихом.....и получил вот такой результат,вопрос,как я докатился до такой жизни???????
« Ответ #42 : 26/04/2019 15:55:07 »
zax, Для НЛО сделали , в сутках 38 минут.
« Ответ #43 : 26/04/2019 16:29:44 »
zax, Попадались такие приколки иногда. С чем именно связано -не знаю.
Прошивку то пора уже актуальную поставить... пусть и не оф релиз.
« Ответ #44 : 12/05/2019 15:56:52 »
Это не прикол Штриха....но шарада которую я не могу понять ,есть магаз Пятерочка у нас, в котором пять рабочих мест кассиров,так вот на четырёх ККТ адрес установки ККТ как во вложении ,а на одном правильное......почему так не понятно,может кто и понимает в чём секрет такого казуса?????....горбатого слепить при перерегистрации ККТ (замена ФН) даже на двух ККТ это сложно,но возможно,а может в этом какой то смысл заложен?????
« Ответ #45 : 12/05/2019 17:33:57 »
У пятёрки замены на месте происходят. Какой нафиг мех будет перепроверять рег. данные? Махнули не глядя и все дела. А косяк тащится от первичной регистрации.
« Ответ #46 : 12/05/2019 22:12:24 »
Программерам по удалёнке на всё насрать - в такой крупной конторе всё равно никто концов не найдёт. А штраф - у них оч хорошие юристы - прикроют.
« Ответ #47 : 12/05/2019 23:13:47 »
Бывает так, что ошибаются. Например УСН доход вместо ОСН у Пятерочки.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #48 : 15/05/2019 00:41:40 »
Так они по удаленке их и перерегистрируют. И прошивы обновляют...
« Ответ #49 : 25/05/2019 00:06:22 »
Вот и я про то же - хрен концов найдёшь кто накосячил.
Местные ЦТО привлекаются только тогда когда в болтики откручивать надо.
« Ответ #50 : 30/05/2019 19:39:23 »
Это не штриховской прикол,но напишу здесь ....пришёл на работу к одиннадцати,смотрю кто то из механиков запускал наш тестовый 22Ф.....глянул чеки и бросилось в глаза одна хрень,пришлось включиться,чтобы понять как они до этого докатились.....растут на глазах.
« Ответ #51 : 30/05/2019 20:59:45 »
Вы про нумерацию ФД, конечно же? Фокусникам больше заняться нечем в конце мая? )
« Ответ #52 : 30/05/2019 21:05:57 »
В штрихе это делается отключением печати чека, в атоле, видимо, галочкой "в электронном виде" ?
« Ответ #53 : 30/05/2019 22:00:38 »
У этих фокусников есть чему поучиться,в том числе получить кассовый чек в ответе 22....... got10 на счёт галочек всё верно,но галочка это необходимое условие,но не достаточное для получения такой последовательности кассовых чеков,которые были получены на тестовом 22Ф.
« Ответ #54 : 31/05/2019 19:12:45 »
Должна быть заполнена графа "Адрес получателя" и стоять галка "Электронный чек"
А вот почему авторы драйвера назвали эту графу "Адрес получателя" если касса печатает это как "Телефон покупателя" мне совсем не ясно. >:D >:D >:D
« Ответ #55 : 31/05/2019 19:32:44 »
Дык енто ж отОль, вроде, а не полосатик
« Ответ #56 : 31/05/2019 19:34:07 »
drfaust, Да тема про штрих, но  её уже до меня "скрестили" с отОль...
« Ответ #57 : 31/05/2019 19:37:10 »
Я так понял это новый - какая проша? и почему 18%?
« Ответ #58 : 31/05/2019 19:39:24 »
drfaust, Да он с древней прошей 6592
« Ответ #59 : 05/06/2019 15:07:07 »
Как можно докатиться на Элвес МФ до такого ?????
« Ответ #60 : 05/06/2019 15:17:03 »
zax, Чек закрывают авансом? Клавиша "больше". Или размер QR кода?
« Ответ #61 : 05/06/2019 17:45:20 »
zax, Так ещё чека не хватает, где он совсем пропадает!
« Ответ #62 : 05/06/2019 18:21:37 »
А что не устраивает? Один хрен ESP не сможет обтекание  текстом, слишком она тупая для этого, хотя скорее всего я туплю за чек один хрен чип архитектуры mcs-51 отвечает, а он еще тупее.
« Ответ #63 : 05/06/2019 19:03:37 »
Это у пацанов в другой теме код в чеке систематически пропадает,а у меня нет такой проблемы......так если попробовать в чеке запустить самый маленький код ,да еще убрать в нём секунды,то думаю,что пропадать перестанет,хотя надо пробовать......
« Ответ #64 : 06/06/2019 17:36:36 »
запускается больно долго
Если это модернизированная касса + плата DC-DC китайская на LM2596 то в ней уплыло +5 до 5,2
« Ответ #65 : 06/06/2019 22:11:32 »
Подключись гипертерминалом или тератермом к сом порту и посмотри что твариться при прошивке, и  проверь какая версия загрузчика.
« Ответ #66 : 07/06/2019 03:02:45 »
Скажу так.....тератермом подлезать нет смысла ,по видио понятно почему,загрузчик 133 и когда ККТ после запуска через драйвер начинаешь шить по DFU,то получаешь в ответ ошибку при записи.....вывод, как подсказали пацаны,крякнулся загрузчик,а почему ХЗ и это реально ....вот и пришлось не документированными действиями загонять в процессор загрузчик,ну и сейчас ККТ запускается в штатном режиме и проблема решена ,такие случаи редкие и соответственно интересные и не даёт мозгу разжижаться.
« Последнее редактирование: 07/06/2019 12:29:45 от zax »
« Ответ #67 : 07/06/2019 05:03:23 »
zax, а если не втыкать ЮСБ и Езернет в кассу, она быстро включается ?
« Последнее редактирование: 07/06/2019 10:59:54 от Димитрий »
« Ответ #68 : 07/06/2019 10:26:47 »
без фн тоже долго запускается.
« Ответ #69 : 07/06/2019 12:15:58 »
Работал на RS232.....на ЮСБ пытался шить через драйвер и включал без шнуров,результат один и тот же......ФН стоял,ставил и МГМ и без всего включал ,а общий результат тот же,ККТ запускалось через минуту и сорок пять секунд (время ,примерно,всегда одинаково),как загрузчик и ПО тянет время при включении ККТ это для мыслителей ,а так проблему можно сдавать в архив,ККТ работает так как положено,будем дальше смотреть за ней.
« Ответ #70 : 07/06/2019 13:13:13 »
В терминале видно момент запуска основной прошивки, отсюда и понять кто тянет запуск.
« Ответ #71 : 08/06/2019 22:46:06 »
Ну узнал бы что тянет запуск проца загрузчик или ПО от этого не стало бы легче,потому что знать это необходимое условие,а вот знать, как практически решить эту проблему это достаточное условие.....лучше вы рассказали как из этой ситуации выходить вот тогда был бы дельный совет,а так вот получается,что вы из когорты теоретиков и  не более того.
« Последнее редактирование: 09/06/2019 17:54:24 от zax »
« Ответ #72 : 10/06/2019 09:54:14 »
Если понимать что делает при запуске основная программа, затягивающая запуск, то можно догадаться с чего начать в поиске неисправности.
« Ответ #73 : 10/06/2019 12:19:26 »
Понимать это не подсказать как правильно сделать.....начинал с ресета и питающей напруги ,а затем надо было перепрошить и загрузчик и прошивку,но терминал не может ждать после включения ККТ около двух минут когда пройдёт запуск ККТ,через карту эффект нулевой,через драйвер  даёт ошибку записи......и куда податься бедному крестьянину.....в таких случаях любой ждёт толкового практического совета,а не теоретических советов,которыми делу не поможешь....если вы считаете себя не теоретиком,то скажите как было можно на практике решить эту проблему....с теми с кем я общаюсь по сервису ККТ , с моей точки зрения высокого уровня профессионалы нашего дела,всегда дают практический совет по тем или иным проблемам....и  даже если эти советы бывают ошибочными это всё равно вызывает уважение к ним за их конкретную помощь.
« Последнее редактирование: 10/06/2019 12:38:35 от zax »
« Ответ #74 : 10/06/2019 12:54:28 »
Таблица 10 поле 10 - Время ожидания ФН. Запись с нулевым паролем от 2 до 30 секунд.
« Ответ #75 : 10/06/2019 16:30:49 »
Ему и не нужно ждать, если загрузчик в порядке, то основная программа должна сразу запуститься и это видно в терминале. А дальше искать кто тормозит загрузку, периферия на плате, фн и т.п.
« Ответ #76 : 04/07/2019 19:03:17 »
Вчерась меня один Штрих М 02Ф напряг немного.....механик притащил и говорит ,что смена не закрывается и выдаёт ошибку "не корректные параметры в команде"....у меня были свои рублёвые дела и сказал разбирайся пока сам......после обеда пошёл глянуть ,что там он отремонтил......в ФН закрыл смену на ПК,а в ККТ сделал тех.обнул,загрузил сохранённые настройки и уже собрался к клиенту.....на мой вопрос,пробивал чек и смену закрывал????...ответ "Нет",говорю попробуй,попробовал и получил.......и понеслась и в чём же была загвоздка???,скажу ,что железо и ПО не при делах.
« Ответ #77 : 04/07/2019 19:17:09 »
zax, Пользоваться меню "02.Регистрация запрещено" с января 2019 года, так как оно предназначено для формирования чеков в ФФД 1.0. Но в нем можно использовать некоторые нефискальные кнопки, которых нет в меню для ФФД 1.05: “Внесение”, “Выплата”, “Адм. отмена чека” и т.д.
« Ответ #78 : 04/07/2019 19:19:54 »
В таблицах неверные параметры стоят (способ вычисления налога и т.д.) ?
« Ответ #79 : 04/07/2019 19:34:03 »
Я в шоке......откуда такая информация или это подъё......понятно что,через 02 Регистрация пробивают чеки с ФФД 1.05 и ни каких проблем....что то не понял комента.....got10.....не, с налогами всё нормально и в таблицах параметры все верные,а как это можно проверить?
« Ответ #80 : 04/07/2019 19:36:09 »
https://docs.google.com/document/d/12Et26phtxlOnBiOlrOiaROwrFaibMXh1YnCelFitU4w/edit
а по чеку- скорее налоговая группа.
« Ответ #81 : 04/07/2019 19:42:32 »
hamop, ......это рекомендации и не более того,а через 02"регистрация" можно пробить любой кассовый чек прихода в драйвере об этом скажет любой начинающий в сервисе ККТ......кроме одного,а вот какого ты мне ответь????....
« Ответ #82 : 04/07/2019 23:50:54 »
фн закончился
« Ответ #83 : 05/07/2019 00:08:47 »
/// загрузил сохранённые настройки .
Такое  бывает ,когда название  или пароль в таблицах слетают.
Вместо Сисадмина - пустое поле .
« Ответ #84 : 05/07/2019 00:37:20 »
В этом случае "неверный пароль" - сам напарывался из-за хитровые**нных 1Сочников.
« Ответ #85 : 05/07/2019 03:45:46 »
Они ж тоже люди, и те кто хотят работать, те работают очень тесно с мехами. Я наверно тоже буду подавать на "профессионала".
Сча просто нету вариантов  отлынивания ,   теперь надо чтоб всё  было взаимосвязано. с одной строны касса-мех-прошива  и с другой стороны бух-бигбух-главбух-юрист,  кодер (местный, или адмен) - 1сник - дрова, винда, тип связи, фнс, фнс, 54ХЗ.
« Последнее редактирование: 05/07/2019 16:26:15 от promah »
« Ответ #86 : 05/07/2019 14:17:48 »
got10,..... Slava, да подтянулась старая гвардия с тяжёлой артиллерией...ну да ладно,механику сказал ,надо по новой делать тех.обнул ,он взялся за отвертку крутить винты...я ему оставь в покое отвёртку ,ну в общем сделали тех.обнул без крутежа......говорю пробей копейку и сними сменный отчёт....всё как по накатанной прошло,ну а дальше дело техники,вот такая хрень была в сохранённых настройках.
« Ответ #87 : 02/08/2019 15:08:41 »
Чтобы не плодить тему чиркану здесь,это не прикол.....Элвес МФ,есть на это ККТ документация работы в кнопочном режиме,где прописано,как работать с Авансом и Кредитом......попробовал всё получилось ,смотри вложение......но при таких действиях возникает вопрос идет ли задвоение выручки предприятия ????? .....ведь имеем два разных ФД ,которые попадают в ОФД ,,,,в ККТ сменный итог возрастает
« Ответ #88 : 02/08/2019 15:19:01 »
Не волнуйтесь, ФНС во всём разберётся. Налоги считайте по бухгалтерии впредь до особого о распоряжения (уволить бухгалтера)
« Ответ #89 : 02/08/2019 15:32:20 »
Ага, разберется... Сегодня одни с утра по телефону уже задолбали с этими предоплатами, авансами и прочей мутью - 10 минут переводил стрелки на налоговую, типа делайте официальный запрос и все такое, а они мне все про журнал Главбух, который написал как нужно пробивать чеки.
« Ответ #90 : 02/08/2019 15:40:21 »
но при таких действиях возникает вопрос идет ли задвоение выручки предприятия ?? .....ведь имеем два разных ФД ,которые попадают в ОФД ,,,,в ККТ сменный итог возрастает
В Мерках тоже самое, никак руки не дойдут)) посмотреть, что там в офд приходит...
« Ответ #91 : 02/08/2019 15:44:48 »
Еще сейчас геморрой с предметом расчета при предоплате, вроде как должен быть "платеж".
На мерке это получается два кода, с одинаковым наименованием, один товар/услуга (для полн.опл.), второй платеж (для предопл.).
А если база большая.......
« Ответ #92 : 02/08/2019 17:18:17 »
В одном чеке тип оплаты идет по тегу 1031, в другом по тегу 1215.
Во-первых, в ФНС тоже не дураки сидят и смогут отличить одно от другого и как считать по ним налоги.
А во-вторых, данные чеки делаются абсолютно одинаково на ВСЕХ ККТ вне зависимости от модели. Если ФНС получит такие 2 чека от двух разных ККТ, то они не только отличить их друг от друга не смогут, но и считать налоги по ним будут одинаково.
« Ответ #93 : 02/08/2019 17:27:40 »
Забудьте про сменные и нарастающие итоги в ККТ, их не существует!!! Даже если вы их видите. Для ФНС существуют только чеки!!!
Ещё раз - в данный момент все налоги рассчитываются по бухгалтерии. Чеки в расчёт не берутся. Инспектора на местах их не видят!
Возможно, когда нибудь и будут по чекам считать, но и тогда ничего задваиваться не будет (кроме случаев ошибок кассира - их надо будет очень серьёзно дрессировать.)
« Ответ #94 : 02/08/2019 17:30:56 »
Возможно, когда нибудь и будут по чекам надо и считать, ...
Значит сейчас можно вообще не заморачиваться, и бить обычные чеки ?
По крайней мере до полного перехода ККТ и ОФД на ФФД 1.1 ?
« Ответ #95 : 02/08/2019 17:32:37 »
Лучше пусть сейчас руку набивают - когда всё заработает, тренироваться будет поздно
« Ответ #96 : 02/08/2019 17:34:52 »
С 6.08.19 ФФД 1.1 уже не будет соответствовать ФЗ, будет ли смысл на него переходить - не знаю. Тем более, что проект 1.2 уже есть
« Ответ #97 : 02/08/2019 17:51:54 »
Имел разговор с ТП Штриха.....понравилось с ними вести беседу,по крайней мере не посылают на ху....тор бабочек ловить.... по поводу задвоенности сумм в ФД которые находятся в ОФД.....ответ ,когда предприятие отчитывается за период и подает данные о выручке в ФНС,то налоговая может затребовать за этот же период выручку по ФД из ОФД......и мне сказали,что программа ФНС ,которая будет определять выручку предприятия за этот период при подсчёте в каждом ФД смотрит теги и если сумма проходит ,например,по тегу 1215 предварительная оплата (аванс),то эта сумма не будет включена в выручку предприятия....... вот такие дела,за что купил,за то продал,а как будет на самом деле (на практике) скоро узнаем......
« Ответ #98 : 02/08/2019 18:01:51 »
Вангую, что нифига они учитывать не будут.
Суть ИФНС - только суммировать налогооблагаемую базу, учитывая абсолютно всё что только можно и не можно, для того государство и создавало налоговую службу. Вычитать заставить их довольно таки сложно (я про вычеты) - несколько листиков НДФЛ-3 проверяют по полгода.
« Ответ #99 : 02/08/2019 18:30:09 »
...Вангую, что нифига они учитывать не будут. ...
Полностью согласен.
Считаю, что вся это опупея с тегами аванс/предоплата/расчет придумана именно ради получения возможности манипулировать и "задваивать" реальные обороты в торговле.
Подобное уже проворачивалось, когда ЭКЛЗ-шные кассы заставили перерегистрировать на обособки. И после этого радостно рапортовали о повышении бизнес активности, хотя ОНИ превосходно знали, что регистрируются не новые ККТ, а ставятся на учет снятые уже работающие ККТ.
Тут будет аналогичная ситуация. "забудут" выделить теги, и покажут, что обороты в сфере торговли растут, значит растёт покупательская способность населения. Это говорит о росте "реального дохода населения", и росте уровня жизни.
Вот и вся банальная цель этих тегов.
Это моё личное мнение.
