Автор Тема: Кто ставил Мещеру в продакшн? (Довольны ли клиенты)  (Прочитано 5172 раз)
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
Приветствую.
Начальство дало Мещеру на тестирование.
Ставлю Бифит, при попытке входа в учетную запись ошибка - java.lang IllegalStateExeption...
В общем Джава эксепшен кидает.
Учётка в бифите рабочая - проверено.
Ну думаю, ладно, поставлю майпос.
Установил, захожу в настройки программы-настройки-оборудования добавляю ККТ через http подключение, все по "мурзилке"
получаю "Network Error"
Помучался немного, делать нечего, ставлю LifePay
Учетка там есть, захожу в настройки принтера , выбираю мещеру - встроенный принтер - найти принтер - получаю:
"Принтер не обнаружен"
Логичное предположение - неисправен принтер!
Ставлю MESHERA01-F-3, это которая с УМКА365, фискалю с МГМ, отбиваю чек - принтер работает.
Но эта УМКА - нифига не "продакшен", клиентам не отдашь (если только совсем кому нибудь не требовательному)
Хочется чтобы заработал Бифит, лайфпэй или майпос.
Теперь вопрос: Может это я такой криворукий, приложение из репозитория установить не могу?
У кого нибудь работает? С каким ПО?
Для того, чтобы касса стала отвечать верхнему софту её нужно зафискализировать либо в режиме ЧПМ либо с ФН (МГМ). Попробуйте сейчас, после фискализации, настроить связь заново.
С БИФИТ КАССА - работает.
https://yadi.sk/i/0iguE1MysBEJgg
С Бифитом тоже промучался долго, и ТП и Мещеровский и Бифита на уши поставил пока не выяснили. Пока регал в режим ЧПМ зарегистрировал кассу в ЛК Умка365. По штатному ПО пробивает все ок. Ставлю Бифит выпадает в ошибку (не помню что писала, не суть) и не подключает кассу.
В общем проблема была в том, что касса уже привязана к Умке365. Пока там ее не отвязали полностью - не хотела к Бифиту подключаться. После отвязки от ЛК Умки все заработало замечательно.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Кассу к умке привязывать не надо.Мы же не собираемся работать из под нее.Я вчера делал,из режима чпм в фиск.режим,фн-36 месяцев-эвотор.Умка365 используется типа как MS Expert в MS POSе(как тест драйвера).Из нее фискалишь,потом ставится бифит и все работает.В ней можно сделать некоторые настройки,например способ загрузки приложений.Я это делаю для того,чтобы когда выбираешь РМК,сразу вываливалось в Бифит.
Предстоит такое. Как все прошло? Просто проводится новая регистрация уже в фискальном режиме с ФН?
Да,только при предварительной печати данных фискализации из умки не печатается рег.номер и номер ФН,после фискализации все появляется.Мне поначалу слегка боязно было жать,но тех.поддержка сказали жми.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Бифит не совсем корректно поддержал АПИ (в частности - не стал получать ClientID на свое приложение), поэтому и танцы с бубнами
Странно,я подобного не заметил,хотя игрался несколько дней,но будем знать и быть к этому готовы.
Оффлайн mo3k
Выложу свои 5 копеек. На мою беду откуда притащили "Мещеру-01-ф". Ну сенсорная касса как сенсорная касса на андроиде. Не понравился экран - зернистый, мелкий. Из техподдержки приходится по поводу версий/прошивок буквально тащить клещами.
Так и не понял как узнать актуальную версию прошивки - в статусе ккт версия 001 что до прошивки, что после (а верхнее по, мол, обновляйте из маркета). Сама прошивка, собственно, которая на acs.mypos.ru датируется 2018ым годом (дата файла). Работают из-под лайтбокса, правда клиент ип - пару строк номенклатуры условно, отдал в использование. Посмотрим, что будет.
У Мещера 01 исп. 3 есть поле где можно ввести майл/№телефона чтобы отправить чек клиенту, если ввести майл - на чеке он печатается а на майл не приходит. Клиент хочет отсылать на майл. Наш сотрудник общался с ТП, одни говоря мы по железу, отсылают к другим которые ПО писали, другие обещают перезвонить, но не звонят.  Может кто в курсе, работает на Мещере это?
Оффлайн SergN
Дык софт какой на ней? И с чьей тп общались?
SergN, Завтра попрошу сотрудника который этим занимался написать в этой теме. Сам я не вникал, просто слышал что он жаловался на проблему.
Вывод! Пока не связываемся с этой ккм.
Это сообщение считают полезным: mo3k
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
По поводу емайла - возможно там при указании емайла подставляется плюс спереди как у телефона - косяк софта.
Все вопросы надо задавать в Проксиму, только там реально что-то умеют и знают.
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
18.04.2019 отправили Мещеру в путешествие 300 км от нас, за это время она путешествовала больше меня. Около 15 раз обращались по ней, изредка удавалось решить все удаленно, раз восемь ее передавали нам и обратно, проблемы все теже отваливается ФН, проблемы со сканером и т.д У техподдержки один ответ шить ее каждый раз. Едва ли мы еще раз будем продавать ее.
Тоже лежит одна, все хотели ее кому нибудь продать, но в результате предпродажной подготовки каждый раз что нибудь вылазило. До недавнего времени ее небольшим преимуществом была возможность поставить Бифит, сейчас это не актуально. Сканер на ней не завелся, с Лайтбоксом тоже проблемы, вообщем теперь даже предлагать никому не будем, если только кто то специально спросит и то без всяких гарантий, продать и забыть.
На примере нескольких экземпляров заметил,что часто физически отваливается ФН,перестыкуешь шлейф,подожмешь,еще на месяц-другой.Последнее обращение решил кардинально-залил разъем из термопистолета.
Около года или более назад обратился клиент с десятком Мещер (прием ставок), чтоб мы их зафискалили. Сделали, потом через время сняли с учета - клиент сказал глючили постоянно.
Оффлайн mo3k
Пару слов о довольных клиентах.
Продали менеджеры в свое время, теперь всплыло.
Для "Мещеры" маркировка, собственно, кончилась, так и не начавшись  :)
Надеюсь, производитель пойдет на встречу по "трейд-ину" так сказать-с.
