Автор Тема: Штрих Он-Лайн не передает данные в офд (кривой ИП-адрес)  (Прочитано 9444 раз)
Оффлайн alximik66rus
Прошили прошивку от 24.12, ввели лецензию на НДС и Безнал, касса работает, чеки отбивает, но не может отправить чеки в ОФД. Настойки в таблице верные, СКБ-Контур, а в логе ИП-адрес какой то левый, 184.181.0.16, и контур заявляет что касса к ним не стучиться. Как только прошиваеш прошивку от ХХ.09-все хорошо, чеки улетают, ИП адрес контура. Клиент с НДС. Что это вообще такое?
Что за IPшник у кассы? По какому каналу она подключена к тырнету?
И судя по скрину - нет ФД для отправки. Что говорит telnet ofd.kontur.ru 7777 с компа этой сети?
Сегодня на двух лайтах (01Ф и 02Ф) было чудо. прописан f1.taxcom.ru лог связи говорит что "получен IP ОФД 192.168.1.1"  ;D Прописал IPшник вместо сайта - чеки полетели. У клиента видать модем/хабы подыхать собрались - предупредил, по этому поводу, прошива одна из  первых с ФФД 1.05.
з.Ы. Поздравляю с 100м сообщением  ;)
Фотку специально приложил, чтоб было видно, подключена по рндис, и локал ИП 192.167.137.111, в настройках все ок. Ну и это штрих-он-лайн, там особо то не разгуляешся, только рндис.
И да, все чеки ушли с сентябрьской прошивкой, а с новой ни в какую.
Онлайн ravil1965.65
На штриховском форуме была переписка, что в 721 драйвере IP ОФД визуально кривой, но чеки уходят. Может и здесь так же.
744 же актуальная...
Онлайн ravil1965.65
Здесь не видно какой драйвер, видно что линк есть и все чеки отправлены.
Указан ИП адрес ОФД, 46.17.204.250, цифрами а не именем.
Ответ штриха на их форуме тоже читал, что не обращайте внимания, все у вас хорошо.
Но с прошивкой от 24.10 получаем кривой ИП и нет связи с ОФД (звонили в контур, говорят касса к нам не обращается)
Касса побывала и у клиента и у нас в ЦТО, так что настройки сети и кассы тут не причем.
Щас залили прошивку от сентября с ней все уходит. Кассу отвезли клиенту.
Онлайн ravil1965.65
alximik66rus,  Мы работаем с тремя ОФД - Эвотор,Ярус и Яндекс. Нигде после прошивки на 24.12.2018 с НДС 20% проблем не было, Контур по моему дурной ОФД. На форуме читал, что к чекам придирается.
Тогда надо пилить ТП штриха. С он-лайн дела не имел, оч. странно - подключена по РНДИС, т.е. сетевые чипы нипричём.
Хотя... может в опциях полазить и пощёлкать галки по встроенным сет. интерфейсам? Что там у него вафля и провод? просто включить/отключить их. Так же можно отключить/включить галку РНДИСа. Может и поможет...
З.Ы. не приведи господь попадалова вида "20.12.17" где нибудь 31.12.18...
З.З.Ы. два дня с десяток (М-01Ф, М-02Ф, Лайт-01Ф, Лайт-02Ф и один крокодил) перешиты, перереганы и пашут с 24.10.18 И ещё штук тридцать ранее сделаны - не дай бог снова косяк у штриха будет...
Онлайн ravil1965.65
alximik66rus, А скрин сделан когда какая прошивка стояла? И какой драйвер?
Вот вы обратно перешили на "сентябрьскую"; пробили чеки; чеки улетели. А "проверку на вшивость" сделали? Ну, т. е. к примеру, набить парочку ФД на "сентябрьской" без подключения к инету; залить опять "24.10" и впихнуть ей инетик.
Я это к тому, что вдруг тупо звезды совпали.
Сегодня звонят с заправки чеки не уходят, посмотрели с 24.12. стоят в очередь, зашел в ЛК ОДФ последний переданный был в 08:38 и все. Завтра поеду смотреть что и как. Прошивка от 24.10.18 перешил только 17.12. и менял ФН. Не массовый
дак канечно, только не чеком, а отчетом о состоянии расчетов
дак если бы контур рвал соединение, то это одно, а тут именно нет связи с ОФД
Прошу обратить внимание, что дальше ип-адрес установлен не идет. Он даже не пытается ничего делать. Этой прошивкой шили кассы с Эзернетем,  все работает. Есть подозрение что на этой прошивке криво работает рндис.
Оффлайн serj
30 дней-то есть в запасе в любом варианте. все нормуль. крайняк - выгрузить из накопителя напрямую.
Онлайн ravil1965.65
Прошивку 24.12.2018 с лицензией ставил на Штрих Онлайн, сейчас проверил в ЛК клиента - 4 кассы, в  ОФД все отправляется, Эвотор ОФД. Драйвер ставил 722.
Онлайн ravil1965.65
alximik66rus, Таблицу Параметры ОФД пробовал менять - IP 46.17.204.250 или ofd.kontur.ru, порт 7777?
Онлайн ravil1965.65
alximik66rus, Перепрошить еще раз. Какой кстати загрузчик? Хотя он на это не должен влиять, или поменяйте ОФД и я сильно уверен - чеки уйдут. Дешевле всех на Яндекс.ОФД. Мне кажется Контур свой ФЛК включил, который более строгий.
загрузчик 133. Менять ОФД они не будут. Еще раз говорю, что штрих просто стоит, и ничего не делает, контур говорит что касса к ним не обращается!
ФН к компу, пробуй передать данные из проги.
Суть то не в передать, а что не работает с лицензией и новой прошивкой. Передает то он и с сентябрьской.
А непереданные чеки то отображаются в статусе фн?
Было у меня такое недавно. Спустя пару часов чеки с 24.10.18 пошли.
Неверный айпи в статусе обмена с ФН это баг прошивки. Причём ещё в какой то весенней он был. Показывает не верно, цепляется правильно. Включи логирование, глянь что там.
Кстать, на форуме Вадима, примерно о том же пишут. Говорят, что помогает откат на 721-й драйвер. Но не всегда. Странные странности.
Оффлайн serj
Эта прошивка с характером, возможно еще проявит себя.
Я вот вас читаю и понимаю, что у меня один аппарат тоже странно себя ведет. Эта же прошива, подключение езернет. После перешивки (но без ввода лицензии) проработал полдня, передал 10 чеков- и потом всё, тишина уже 20 дней. Конечно, я восстановил сохраненные таблицы, админ божится, что ничего не трогал в сети. А кроме того- пинг с кассы без проблем на любой сайт, и вообще по этому езернету прекрасно работает бук. Все настройки прежние, инет есть- а передачи в офд нет. Офд оплачен.
Даже не знал, куда копать. Неужели прошива? Но только один такой случай из 10 перешитых..
И 20 тыс. партнёров сервисных центров выйдут в поля... А так у нас всё прошивается без механиков и ЦТО, это прошлый век...
У нас тоже аналогично было и не у штрихов. Оказалось, что букву русскую  он сам сунул в адресе ОФД. И тоже ничего не трогал.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
На одном из аппаратов , так и не смогли РНДИС заставить работать ,с 10 виндой, благо чеков мало, отправляют средствами драйвера
Этот Гонтур бесит. Всегда одна отмазка. Касса не стучится. Гонтур такой Гонтур. Если по теме то накати прошу 13.12.2018. Там и ip красивый увидишь. Глядишь и касса к ним постучится.
Тоже такая же бабуйня с IP сервера ОФД. Определяет криво, хотя IP в настройках ОФД вбит циферками, и чеки не уходят. Хотя в той же сети работает РР-03Ф без проблем и обе кассы пингуются. А я было на админа наехал, чтоб с сетью разбирался ;D
