Автор Тема: Штрих М 01 Ф перепрошивка загрузчика с 127 на 145 через SD = кирпич  (Прочитано 18066 раз)
Добрый День! Уже 6 трупиков.
При обновлении загрузчика 127 на 145 через SD карту плата превращается в "кирпич".
Не реагирует на COM порт (tera term). USB тоже в системе не определяется. SD Карты тоже не воспринимает.
Батарейку "разрывали", от платы отключали  все, тоже не дает результат.
Пытались подсунуть все версии загрузчиков, но увы платы не выходят на связь.
При включении горит зелёный и красный диоды и все.
Источник не официальный но все же видимо такая проблема есть.
https://newskktblog.wordpress.com/2018/07/24/kkt-reshaem-bagi-vmeste-4/
С сегодняшнего дня отказались от 145 загрузчика, по понятным причинам. Будем шить до 133
ЗЫ
Думаю есть и те у кого процедура увенчалась успехом, но факт остается фактом.
Скорее делюсь информацией чем, прошу помощи, но если у кого есть варианты оживить я только за.
Перепаивать проц с плат убитых по другим причинам  итд не  предлагать. Это изврат ИМХО.))
Мыши плакали, но продолжали есть кактус. Уж год на форумах твердят, чтоб 145й не шили. Упорство канешно заслуживает уважения: получить 6 кирпичей и наконец задуматься что что-то пошло не так. :) Если в терминал ничо не плюет и мэджиком не видится, то вариантов нет  - только замена проца. В чип-дипе по 500р, не так и дорого в принципе.
Только что туда заливать? Завод не дает прошивку для чистого проца.
ООООЙЙЙЙ Б^&*Я в догонку по теме. офкос я знай что 14х over 12x - это ЗЛО. вчерась в офисе как и все вы летаю как белка смазанная вазелином - работы 3,14ц вагон, всем всё надо срочно и позавчера. подбегает монагер и грит: "бросай делать это, вот тебе 3 РР ки до 1.05 и 20, и вот тебе их флешка, на ней лицухи". лан, бросаю делать это, бросаю своё настроенное рабочее место и срочно организую новое с нубухом, втыкаю флеху клиента шоб лицухи копирнуть, и вижу рядом с лицухами 2 заветных файлика ldr & app. КЛАСС думаю - не надо по сетке на нубух тянуть - в гипере локально с флехи подкину. hyper->>CC boot127, ->Xmodem->self update found..... ---->>****** DSA DONE. ТА ДАААМ! ПРИВЕТ ОТ 145 -ГО! вот что значит пользоваца сафтами клиента !!! я не догнал чо за прикол, но потом 24-10 влезло, лицуху проставил, клиенту отдал. разбираца времени не было.
Egorrr,
for_old_frs или как оно тама.
Оффлайн Solid
Шил один, не включился и вообще окирпичился, каким то чудом через тера терм подкинул кон, выдалась ошибка но плата ожила ! Проша осталась старая, далее флешкой все залил включая 145 и теперь мониторю каждый день .
Оффлайн Garric
Не знаю.
Во все кассы заливаем 145. Ни одного сбоя не было.
Карточку надо иметь свою, брендовую. А не пользоваться вынутой из аппарата noname.
В чистый проц можно будет залить только fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex, но после этого нужно будет "8. Подаем команду из теста драйвера ФР в  зависимости от модели ККМ". На эту модель нет команды.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Вчера на вебинаре штриха сказали об этой проблеме. Советовали если с 127 на 145, то только поэтапно 131 и т.д.
Мне интересно что штрих ответит. Делаем ставки)
Есть запись\ссылка?
Оффлайн bubucha
Ставьте 133 работает нормально
Оффлайн Пареныч
Есть запись\ссылка?
Записи нет, а товарищ Гуцалов как то мутно дал понять, что не рекомендует обновлять на 145, что 133 и даже 131 достаточно.
Вот. Очень точное слово -мутно.
В том то и дело что они не заинтересованы орать на каждом углу о своих ошибках.
Не, ну ладно бы в ЛК партнеров БОЛЬШИМИ буквами написали, только пошаговое обновление!!! Тогда бы и темы не было - сами бы виноваты были.
А тут получается как ищейка, чего то все ищешь по крупицам инфу, вынюхиваешь. Как будто заняться больше нечем.
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
Egorrr,
Прям поэма,зачитался,респект.Я своим инженерам пригрозил за 145 руки отрывать!
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Обновление бута в принципе стремная процедура, с любого на любой. Ели не вовремя вырубить питание - то в морг. И время от времени люди это исполняют.
127 нормально обновляется на 145, без особенностей.
Были проблемы при обновлении с 131 или 133 на 141 и 143 на кассах без ключей. Отсюда пошла легенда что 14х шить нельзя.
Но эти буты были отозваны, со 145 такого нет.
Это сообщение считают полезным: Славик, dipol, tridentxp, geodile
Аналогично, сказал будете материнки новые за свой счёт покупать и неустойки клиентам оплачивать.
SergL, как то нет желания эксперименты такие ставить.
Кривые флэхи походу тоже могут убить загрузчик. Как-то обновлял умку: воткнул флэху, сижу курю, а оно не пиликат не моргат. Подождал минут 15, выключил. И все, кирдык: от 0 до 8000 одни ФФы.  :o
А на флэхе куча какого-то файла с китайскими названиями. В процессе свет не моргал, и с питаловом 5в все ок было.
После модернизаций у каждого из нас наверно по доброму мешку флэх было.Так вот примерно каждая 10 не читалась нормально.Про запись ваще молчу.Я себе надрыгал штук 5,проверил их несколько раз и записал на них пару файлов(241018,133).И тока для myself used.
Обновляю с SD, только уж в совсем крайнем случае (и то только с проверенной), а так терминал или DFU, загрузчик с флехи обновлять вообще палево, только терминал( в ТТ хотя бы видно, что происходит).
Золотые слова!!!!!!
Мы на штрихах шьем только 133, на РР-01 от 141 до 145, а с окирпичиванием один раз попались-мех в поле неправильно карту вставил и она в момент прошивки отскочила и убила плату...С тех пор сто раз проверяем как вставили и что шьем.
Золотые слова!!!!!!
Что то здесь золотых слов не прочитал,у меня был случай летом .....14 ККТ  Штрих Лайтов 01Ф по области загрузчик  127,прошива март 2017г. переходили на ФФД 1,05 и меняли ФН .....так вот 8 ККТ при перепрошивке ПО  терротермом  ругались на неверную КС загрузчика,через сидюху тоже ни какого толку,т.е. прошивка не проходила и ККТ оставались с мартовской прошивкой в рабочем состоянии.....понятно,что это заводской косяк,получились,как вы говорите здесь половинки кирпичей,пришлось ездить на Штрих и решать эту проблему с пацанами .....так что для кого кирпич,а для кого прибавка к ЗП.
Золото в том,что при прошивке по проводу СНИЖАЕТСЯ,но не отрицается(через сидюху тоже никакого толку) ВЕРОЯТНОСТЬ косяка.Ведь речь идет не заводском косяке в лудере или прошивке(как в программном продукте),а о косяках,вызванных способом передачи в кирпич данных.
А что ФФки в адресации от 0 до 8000 меджиком сосчитал????
ну, загрузчик же вместе с лочками похерился.
Какая разница заводской косяк или сам горбатого слепил.....написал для того,что бы понятно было ,что эта проблема решается ,кирпичных заводов не было бы ,если изготовитель поделился сервисом с АСЦ (ЦТО),если эти предприятия являются представителями ГП на местах,но этого нет и не будет всё завязано с бабками,а когда едешь ,что то покупать на Штрих из ЗИПа за нал,  то кассового чека тебе не дадут.
« Последнее редактирование: 15/12/2018 01:32:56 от zax »
Вопрос то задан был чем считывал
мэджиком
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Все время шью teraterm'ом, ни когда проблем не было, 145 залетают на ура,.
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1544 раз(а)
Золотые слова !
А вывод один - лочить не хер было  и проблем бы не было,  ни с бутом ни с питаловом .
А то как партизан в джунглях Кампучии.
Лишний раз бут не трогаю .
Это сообщение считают полезным: Master X, ligakkm, ravil1965.65
он исполнитель. ему сказали ds-и и crp-пи, вот он и пешу за еду. хороший парень. жалко его - ушат помоев здесь выедать от собратьев технарей за политику своей партии и правительства.
« Последнее редактирование: 27/12/2018 09:39:19 от tridentxp »
Онлайн Slava
К нему вообще никаких претензий .
Оффлайн EvgenyMSK
А вообще обязательно ли надо менять загрузчик? Короме того, что об этом сказали на вебинаре, есть другие причины? Или обновляем что бы Штрих потом сам мог обновлять все без посредников? На 127 несколько аппаратов прошили ради эксперимента с НДС, отличий в работе от тех, что с 133 пока не наблюдается. Или я что то упустил?
Работает- не трожь, так правильно делать
Да различий мало 13x поддержка DFU 14x поддержка цифровой подписи прошивок, хотя я считаю это верх паранойи, мало того что прошивки зашифрованы, так еще подписаны ключом dsa(а может не dsa).
И чего Вам дался 145 загрузчик, на 133 все нормально работает, если очень хочется "экстрима" то тогда ДА
Оффлайн windos
Добрый день! Принесли ККТ- после 127 залили 145 й загрузчик. Интересно- через JTAG и J-Link никто не пробовал прошить ? Или вариантов никаких?
windos, вроде как не получается, полный кирпич.
Оффлайн Havrilla
Надо было 127 поменять сначала на 133, потом залить самую свежую паршивку и на третьем шаге 133 поменять на 145. Делал так уже сто древних касс с умками не получил не одного кирпича. Пробуйте мэджиком шить может очнется...
Касса какая? А так на штрихах лок crp3, даже если вы каким-нибудь образом снимите лочку то прошивки у штриха с ключами зашифрованные.
Про штриховый загрузчик есть хорошая статья в базе знаний:
https://docs.google.com/document/d/1ViYi6FPKO0W-KiV5UGjEQtLbjZ464i0R2bHWoKxqcHc/edit#
Оффлайн windos
ШТРИХ-М--01Ф
Статья не помогла...Флэш магик не видит кассу. Тера терм то же не дает ничего сделать..Через SD пустой файл загрузчика пробовал..
Есть старая прога Production( Штриховская)на переходный период с до онлайн на онлайн, попробуй может взлетит терять не чего.
Отправлять в Москву у СЦ Штрих, есть бекдор для прошивки лоченных касс, но у всех они кассы не берут только через АСЦ.
NewKid, так если проц не отзывается какие ещё блин бек доры...
Минимум должен на связь выходить...
Gost, на это он точно не отзовётся, но попробовать то можно.
вопрос как проверяли? По сути надо смотреть есть ли жизнь на rx0 tx0 процессора. Скорее всего перепутали  загрузчик залили который без ключей.
Niro, очень интересная статья, хорошо написана, но вот цитата:
Если не удается ничего установить ни через TeraTerm, ни через MicroSD, ни через Flash Magic, то нужно заменить либо чип NXP либо плату целиком.
NewKid, по аналогии с Атолами, иногда приходится меджику задавать вовсе не 57600, у меня бывали случаи когда LPC отвечал исключительно на 1200.
Что самое смешно после прошивке на этой мега скорости повторно его можно найти уже 57600 или вообще 115200.
Оффлайн windos
LPC на замену :(
Непонятно- где купить за адекватную цену...
Из этой же статьи:
Если в TeraTerm логи не идут, то загрузчика уже нет. Шьем через FlashMagic.
Меджик последняя инстанция для такого аппарата, no connected значит труп.
windos, содрать с УМ, обновиться как положено, сменить ЗН через сервис Штриха.
Это если есть УМ в неадекватном состоянии, глюкавые в работе. Например в ошибку ОЗУ улетающие.
И ещё вопрос открытый -по логике лицухи к UIN вяжутся, тогда и их придётся докупать если на этом UIN чего то нужного вам не хватает.
Оффлайн windos
Так касса не определяется по СОМ ...
Оффлайн windos
Насколько я помню Production( Штриховская) это тоже самое что и TeraTerm или HyperTerminal только с интерфейсом адаптированным под Штрихи и не только.
Меджик это уже NXP фирменная прога, если и она не хочет -приплыли.
Да, в УМ LPC1778 в 208-лапом корпусе как и на платах от Штрих-М-01Ф
Оффлайн windos
Спасибо.Поищу УМ ку..
windos, и кто у вас там так чудно обновился? Сам клиент или линейный механик "порадовал" ?
Я своим говорю -не нужно нафиг трогать если он 133, нет требования грузить 145.
133 нужен для удобства, появляется возможность по DFU обновлять.
Production это скорее Flash Magic. Прошивает безключевые прошивки в формате hex с установленным джампером boot.
Niro, возможно, сто лет им не пользовался. Спорить не буду.
Оффлайн windos
На плате присутствует ХР1 JTAG . Через него каким то внешним программером возможно оживить?
Оффлайн windos
Нашел плату с тахографа..Штрих ТахоRus. Там такой же проц.    Не в курсе- если оттуда сдуть? Получится оживить?
Оффлайн windos
Нашел рабочую УМ. Завтра перекину на ККТ проц с нее.
Оффлайн windos
Все Ок. Поменял проц,сменил серийник. Работает.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Niro, got10
Онлайн Slava
Полная шняга .
Все штрихи стоят строго на 3-ей лочке .Лет так пять .
Джитаг отлетает сразу на первой ( хотя лучше пользовать свд) . Мейджик на третьей .
На второй коннектится - и там таки да можно вытащить .
УМку при желании сейчас можно купить за 300 рублей . Надо знать где искать .
Шить с 133 до 145 - занятие для самоубийц.
Вообще загрузчик лучше не трогать никогда .
Это сообщение считают полезным: chellenger, angre, 7SSS7, valevok
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
В главном сервисном центре Штриха на Автозаводской восстанавливают и УМки, и аппараты, ошибки ПЗУ, UIN слетевшие. В некоторых случаях, вроде даже удаленно.
Любопытно, в каких некоторых.
Онлайн Slava
ОК . Поставим вопрос по другому .
У меня лежит плата принтера со второй лочкой .
Называется SPARK-PP-2010 . И стоит на ней 1776 .
Считают с Автозаводской дамп ?
Нет.
