Автор Тема: Отправка СМС без ОФД  (Прочитано 17211 раз)
« : 18/09/2018 19:07:18 »
Суть: Меркурий 185, автономный режим, но нужна отправка смс клиентам (недвижимость и земля) при оплате "электронными".
57 опция в "1", сим-карта смски отправляет, проверили через телефон. Симка из тех, что Меркурий поставлял со своими кассами в комплекте, от iPlatforms. Номер вводим в формате 8920ххххххх
Не можем добиться отправки СМС, пишет "Не удалось отправить СМС. Ошибка 367".
Конфиг апрельский, 02.04.2018
Что то в кассе недоделали, но что не можем понять.
Re: Отправка СМС без ОФД
« Ответ #1 : 18/09/2018 19:16:15 »
svetlon, номер без 8 попробуйте ввести. Хотя в инструкции чётко написано с 8...
« Ответ #2 : 18/09/2018 19:26:45 »
chellenger, не прокатывает, пишет "Не верный формат" номера (
Оффлайн SODA_68
« Ответ #3 : 18/09/2018 19:29:30 »
В RE с 8  номер,367 ошибка-что с Сим-кой
Онлайн PuRGen
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #4 : 18/09/2018 19:30:25 »
А 792.......?
« Ответ #5 : 18/09/2018 19:36:50 »
PuRGen, Тот же самый эффект, ошибка 367
SODA_68, симки попробовали две, в телефонах отправляют, из кассы не уходят..
Оффлайн SODA_68
« Ответ #6 : 18/09/2018 19:38:52 »
Может модем проверить
« Ответ #7 : 18/09/2018 19:43:26 »
А может "Автономный режим" не подразумевает отправку СМС?
Это сообщение считают полезным: Max33
Оффлайн Max33
« Ответ #8 : 18/09/2018 19:47:51 »
Именно
В случаях, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона, пользователь обязан выдать покупателю (клиенту) кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе без его направления покупателю (клиенту) в электронной форме.
« Ответ #9 : 18/09/2018 19:56:55 »
Ну как бы да, есть такое сомнение. Загрузил сейчас ТП в лице Диас проблемой.
Но по сути то это не верно. Клиенту физики производят оплату через банк за, допустим, земельный участок. Бумажный чек они выдать не могут, все дистанционно и покупатель далеко. Но покупателю нужно подтверждение оплаты для получение налогового вычета.
Получается выход один-отправка бумажного чека почтой России???
« Ответ #10 : 18/09/2018 20:06:08 »
svetlon,
Dura lex sed lex
А вообще то надо у Сергея Алексеевича спросить.
Оффлайн Solid
« Ответ #11 : 18/09/2018 20:34:38 »
Сканировать на ПК и по почте электронной?
Сфотографировать на телефон и вайбером или другим мессенджером?
« Ответ #12 : 18/09/2018 21:08:35 »
Как бы не совсем правильно. Это будут копии чеков. И как на них посмотрят в конкретной налоговой не понятно. Есть официальная процедура, хотелось бы воспользоваться ей.
ТП ответила, что проблема такая наблюдается в 185 и 180 меркуриях. Не успевает касса активировать симку и выдаёт ошибку из за задержки. Посоветовали подключить кассу к серверу ККТ по GPRS каналу, чтоб шёл постоянный опрос. Завтра будем пробовать.
Оффлайн Solid
« Ответ #13 : 18/09/2018 21:25:22 »
В чеке же главное это реквизиты организации и контрольные суммы которые как бы можно проверить но не простому человеку :D Что доказывает, что этот чек оригинальный.
« Ответ #14 : 18/09/2018 21:38:24 »
Solid, В чеке есть QR, считав его приложухой от ФНС можно проверить данный чек.
« Ответ #15 : 18/09/2018 21:53:55 »
Суммы там не маленькие, и вычеты налоговые не маленькие получаются. Государство очень «ревностно» относится когда дело касается что то кому то выплатить. Да и покупатели разные. Фирме просто не нужны конфликты, это репутация, а за её потерей идёт потеря клиентов. Хотят все по законну и чтоб без претензий лишних от покупателей. Возможность такая объявлена, поэтому сделайте нам как должно. Разговор примерно такой был. И они правы по большому счету.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #16 : 18/09/2018 22:07:37 »
В автономном режиме пользователь обязан выдать покупателю чек на бумажном носителе без его направления покупателю в электронной форме.
С уважением, Сергей А. Бушин
Онлайн PuRGen
« Ответ #17 : 18/09/2018 22:54:54 »
Как бы да, в смс чеке с онлайном приходит ссылка где скачать чек.
Что слать с автономной? Дату, время, фпд,...... и все наименования? Этож сколько СМС на один чек слать придется, одна СМС 70 символов, которые длинней, телефонами скобираются в несколько.
А если с qr, то это целый mms))
Оффлайн Бушин
« Ответ #18 : 18/09/2018 23:23:52 »
Это точно, весь чек текстом или рисунком)
Коллеги, если автономный режим, то чека нигде нет, кроме печатной формы, выданной покупателю или в ФН кассы! То есть скачать его по вложенным параметрам неоткуда. Даже QR можно хоть 100 раз сканировать, но по нему можно будет только получить дату, время, сумму, номер ФН, да фискальный признак проверить.
P.S. Сейчас мы делаем режим, что все пробитые чеки можно будет затягивать на сервер (вне зависимости от режима работы), а вот оттуда пользователь сможет забирать их куда захочет.
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, svetlon, Димитрий
« Ответ #19 : 18/09/2018 23:41:37 »
А этот сервер будет ФД подписывать)))?
« Ответ #20 : 19/09/2018 00:00:46 »
Ок. Вот теперь предельно ясно, спасибо Сергей Алексеевич.
Получается на крайний случай, если клиенту это супер пупер критично, вариант один: переход в НЕавтономный режим и работа через ОФД. Ну а смс пойдут через симкарту.
« Ответ #21 : 19/09/2018 00:04:46 »
А зачем ему подписывать? В любом случае фискальный признак от ФН и есть подпись
« Ответ #22 : 19/09/2018 00:09:15 »
SergeyD,
Ну там, вдруг, мало ли, надо чеки слить в ОФД, а в ФНе чек битый....
Оффлайн Бушин
« Ответ #23 : 19/09/2018 02:23:03 »
Если ФН кривой, то тут и касса, и сервер, и ОФД  бессильны)
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #24 : 19/09/2018 10:39:51 »
Что мешает подключить ОФД? Принцип? Или желание кого то...
Мутное что то говорит клиент.
У нас ИПшники, освобожденные от ККМ еще во времена ЭКЛЗ, ставили нормальные ККТ (не ЧПМ) только ради того, что бюджетники у них делали закупки.  И да - пробивали только для них на этих кассах.
« Ответ #25 : 19/09/2018 11:06:14 »
Клиент хочет, чтобы и чек был подписан, и, в то же время, нигде не отражался.
  • Похвалили: 552 раз(а)
« Ответ #26 : 19/09/2018 13:16:34 »
либо за офд с интернетом зажали платить
« Ответ #27 : 19/09/2018 13:46:55 »
Естественное желание сэкономить.
Вчера ТП посоветовала подключить кассу к серверу ККТ, я писал. Подключили. Чек ушел через СМС. Но правильнее написать "чек", ибо получено было вот это:
"Вы произвели покупку
на сумму 0.01 руб
19.09.18 09:38
РН ККТ
     0002690370009442
ФД 41
ФП 4241886321"
Т.е. просто оповещение об оплате. Естественно это не приложишь никуда к декларациям и это ни о чем.
Соответсвенно выход один: Перерегистрируем в онлайн режим, Подключаем к ОФД, получаем нормальные электронные чеки.
  • Похвалили: 2451 раз(а)
« Ответ #28 : 19/09/2018 13:59:47 »
Ответ МинФина на запрос по Интернет/торговле ( имхо, почти в тему, если нет- пинайте Дядю Джо !)
ПИСЬМО от 17 августа 2018 г. № 03-01-15/58589, ....предусмотрено направление кассового чека или бланка строгой отчетности покупателю (клиенту) исключительно на абонентский номер либо адрес электронной почты...
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #29 : 19/09/2018 14:56:16 »
Интересно, деньги большие, вычеты большие, смску могут отправить, а на инет и офд денег нет - используют автономный режим???? солидная фирма с репутацией )))))
Оффлайн Solid
« Ответ #30 : 19/09/2018 15:58:38 »
Так всегда, за каждую копейку жмутся
Оффлайн Бушин
« Ответ #31 : 19/09/2018 16:04:39 »
У меня есть приятель, банкир, очень хорошо зарабатывает. Звонит как-то, типа, я тут на вечеринке в Подмосковье, напился пьяный, за руль не хочу садиться, забери меня. Я ему, слушай, ну мне ехать часа два в один конец, потом обратно примерно так же, не проще ли такси, я денег лучше кину, если для тебя проблема. Ответ немного обескуражил: нет, деньги у меня есть, а ты жлоб! Здесь, очевидно, также хотят, чтобы сразу всё и бесплатно)
Это сообщение считают полезным: SODA_68
Оффлайн Solid
« Ответ #32 : 19/09/2018 16:11:13 »
Что движет такими людьми совсем не понятно ...
« Ответ #33 : 19/09/2018 16:28:44 »
У меня есть приятель, банкир, ... Ответ немного обескуражил: нет, деньги у меня есть, а ты жлоб! Здесь, очевидно, также хотят, чтобы сразу всё и бесплатно)
Не помню кто сказал: Богат не тот кто много зарабатывает, а тот кто мало тратит.
« Ответ #34 : 19/09/2018 16:30:37 »
Жаба жабонька ))))
Не стали подключаться к ОФД, хоть и пообещал скидку. Сказали что будут так выкручиваться )))
Я тоже таких людей не понимаю. Симка уже оплачена на год, инет есть, осталось перерег сделать и подключиться недорого к ОФД на год.... Ага, сейчас. Денег нет? Держатся там? Где логика, где разум....
« Ответ #35 : 19/09/2018 17:06:11 »
svetlon, Все равно нужный Вам чек в ОФД не уйдет. Будут уходить в ОФД те которые после перерега с передачей данных  пробиты.
Понять их можно, что в автоном. Если есть такая возможность (автоном), когда станет нужно - в кассу молния может ударить, носорог наступить, да и украсть могут. Самое надежное считаю - удар молнии)))
Оффлайн Бушин
« Ответ #36 : 19/09/2018 17:09:09 »
Будут уходить в ОФД те которые после перерега в он-лайн режим пробиты
А разве буфер не перекачивается после перехода в режим с передачей данных?
« Ответ #37 : 19/09/2018 17:29:32 »
При замене ФН (автоном) надо сливать в ЛК НИ файл с данными из ФН. А так они не сливаются (которые пробиты в автономе)
« Ответ #38 : 19/09/2018 17:31:23 »
ravil1965.65, у них касса с нуля, ещё ни одного чека не сформировано. Это было в качестве подготовки к эксплуатации.
« Ответ #39 : 19/09/2018 19:30:51 »
Не знаю как "боевые" ФН и ЛК, но на МГМ и тестовом ЛК ОФД так: зарегистрировал в автономе, попробивал чеки-отчеты, перерегистрировал в режим с передачей - в ОФД появились все чеки, пробитые в автономе.
Оффлайн Бушин
« Ответ #40 : 20/09/2018 14:08:29 »
Да, я тоже на это обращал внимание, что на МГМ все чеки из буфера ФН перекачиваются в ОФД после перехода в режим с передачей данных, а в реальном ФН разве не так?
« Ответ #41 : 20/09/2018 14:14:12 »
Было точно не так.
Делали клиенту переход с автонома на передачу, без замены ФН. Документы пробитые в автономе в ЛК ОФД так и не появились, передача пошла начиная с документа перерегистрации.
« Ответ #42 : 25/09/2018 00:52:48 »
Мы же уже обсуждали довольно давно, что всё наработаное в автономе надо сливать в файл, а остальное после перехода само улетитит. Почему не хотят сделать «улёт» записанного др того - не знаю. Могу предположить, что это будет невыгодно ОФД.
Для ФНС это не имеет значения. Им даже лучше - все записи будут проверены ПКЗ ОФД.
« Ответ #43 : 25/09/2018 01:48:55 »
Почему не хотят сделать «улёт» записанного до того...
Сергей, разве вам ни разу не попадались "дрек" - архивы с автономок ?
Только бледнолицый три раза наступит на одни и те же грабли ...С вашего разрешения - позволю себе привести неплохой термин "от биржевиков" ( по другой теме, про курсы акций, но красиво сказано , шьерт менья побьери !)- «прыжок дохлой кошки» (dead cat bounce)....
« Ответ #44 : 25/09/2018 12:37:02 »
У клиента ошибочно (или намеренно) заменили ФН и зарегали а автоном,автоном в Москве запрещено,клиент
месяц проработал,чеки не идут,приехал к нему,зарегал на офд.Отвез в НИ,инспектор всё принял,я спросил
чего с автоном чеками делать может в файл?,он говорит: раз Москва ему этот файл некуда прикрепить.Сказал
делать на все автоном чеки коррекцию прихода.
« Ответ #45 : 25/09/2018 13:33:52 »
Сказал... чеки коррекцию прихода.
Ну ежели в Москве так говорят, то что творится на окраинах ..
1 ИФНС сама нарушение не выявила, значит , клиент сам должен идти с повинной - я, Имярек Такойтович, бью челом и прошу высечь розгами .." Уполномоченный на то" выдает офиц. предписание ( какое - ХЗЧ, нигде не прописано ). Клиент радостно чешет свою дупу и все актирует ..
2 Чеки коррекции на 1_0 и 1_05 не работают , как задумывалось . Официоз есть - как дОлжно действовать . Они что - указивки не читают, что ли ?
« Ответ #46 : 25/09/2018 14:55:01 »
Я говорю инспектору,может возврат прихода лучше,он помахал у меня перед носом методическими указаниями и сказал только коррекция.
« Ответ #47 : 25/09/2018 15:10:47 »
Помахать-то ить можно много чем .. "С колокольни чем-то машем , разгоняем облака .." (c)  В письменном виде предписание выдать никто не рискнет.
Официоз, ответы г-на А. Батарина ( публикация на сайте "Учет. Налоги. Право", 31.08. 2018)
- Как исправлять ошибки в кассовых чеках
Оффлайн ratan
« Ответ #48 : 15/11/2018 15:54:24 »
У клиента Меркурий 180Ф, СМС у ОФД подключено, но наличными когда пробивают чеки покупателям приходят, а вот когда расплачиваются электронными, то СМС-ки покупателям не приходят. Где может быть проблема.
« Ответ #49 : 15/11/2018 19:56:30 »
Ну так очевидно, в поддержу этого офд надо звонить
« Ответ #50 : 15/03/2019 14:54:05 »
Проблема решена?
Сейчас тоже клиент спрашивает про возможность отправки по СМС при оплате безналом, правда силами самой кассы.
И ещё хотел спросить, если СМС отправляет сама касса, отправляемая инфа помещается в одну СМС?
Что там сейчас отправляется, ссылка на скачивание чека, или инфа из чека (при условии что касса с ОФД)?
« Ответ #51 : 15/03/2019 17:28:12 »
SkaT, если силами кассы, могут только данные чека отправиться, кассе ссылку на чек на сайте офд не откуда брать
« Ответ #52 : 15/03/2019 18:11:08 »
В самом начале этой темы писали, что ссылка приходит если касса не в автономе, а если в автономе, то сокращенные данные покупки.
Или это были только предположения?
« Ответ #53 : 15/03/2019 20:44:26 »
Это так.
« Ответ #54 : 15/03/2019 21:37:56 »
SkaT, ну все правильно.
при онлайне приходит ссылка от офд
при оффлайне - данные чека от кассы
« Ответ #55 : 15/03/2019 22:49:00 »
... при онлайне приходит ссылка от офд
А почему должна приходить сыллка ОТ ОФД, если касса своими силами отправляет СМС ?
« Ответ #56 : 16/03/2019 00:57:06 »
В автономе Касса своими силами не отправляет совсем ничего. Ошибка 367. Ответ #18 от Бушина поясняет почему. Ну по крайней мере мне тогда так и не удалось добиться отправки хоть чего то силами Меркурия.
« Ответ #57 : 16/03/2019 01:26:46 »
SkaT, откуда касса возьмет ссылку на чек на сайте офд ?
« Ответ #58 : 16/03/2019 12:03:13 »
Этот вопрос я тут и задаю уже второй день...
« Ответ #59 : 16/03/2019 14:27:43 »
SkaT,
касса сама по себе не откуда ссылку на чек на сайте не возьмет,
у нее есть только данные чека.
ссылку может отправить только офд.
Оффлайн NickRaven
« Ответ #60 : 30/03/2019 17:53:47 »
Если всё верно запрограммировано, то у кассы есть всё необходимое для генерации ссылки на чек.
P.S. Главное чтобы это было реализовано в ПО.
« Ответ #61 : 31/03/2019 11:29:41 »
откуда? ссылка на страницу с поиском чека по вводу данных чека не равно прямой ссылке на страницу с конкретным чеком
« Ответ #62 : 31/03/2019 19:18:27 »
А там ещё и капчи наверняка есть...
Оффлайн NickRaven
« Ответ #63 : 31/03/2019 19:29:24 »
geodile,
Для чего тогда это поле в настройках, если оно нигде не фигурирует?
Генерация ссылки должна быть запротоколирована и выглядеть как: URL страницы проверки чека + данные по чеку (идентичные блоку QR-кода).
Оффлайн Бушин
« Ответ #64 : 31/03/2019 20:21:28 »
Сформированный в автономном режиме чек есть только в ФН конкретной ККТ. Больше этого чека нигде нет, даже в налоговой. Поэтому, чтобы дать ссылку на данный чек, необходимо его сначала либо выгрузить на сервер, но мы работаем в автономном режиме, в котором предполагается, что связи нет, или из кассы сделать сервер, что крайне затруднительно в случае с Меркурий
« Ответ #65 : 31/03/2019 21:01:52 »
Ссылки на чек в автономном режиме не интересуют, поскольку быть такого не может.
Интересует содержимое СМС для обычного чека с ОФД. Что там передаётся в СМС, ссылка или инфа из чека?
« Ответ #66 : 31/03/2019 21:29:22 »
Только ссылка.
Оффлайн NickRaven
« Ответ #67 : 01/04/2019 04:59:20 »
Только ссылка.
Это если СМС от ОФД или и средствами ККМ тоже?
« Ответ #68 : 01/04/2019 11:23:40 »
С кассы не видел что приходит. Ссылка идёт если через ОФД СМС отправляется.
« Ответ #69 : 01/04/2019 11:46:33 »
В названии темы ведь конкретно оговорено "без ОФД".
Кстати ещё один нюанс интересует.
После ввода номера телефона нужно нажать "ИТ" - этот "ИТ" закончит ввод номера или закроет чек?
Если нужно выбрать тип оплаты "Безнал", то нужно сначала тип оплаты выбрать, потом номер телефона вводить? Но после выбора "Безнал" чек вроде сразу (вторым ИТ - который указывает, что оплата только Безнал) закрывается, или нет?
« Ответ #70 : 01/04/2019 11:55:53 »
SkaT,
Ой да, телефоном фото чека сделать, да отправить покупателю по Вайберу.
Это сообщение считают полезным: zax
Оффлайн dremel
« Ответ #71 : 01/04/2019 13:00:49 »
сумма - ПИ → [ПИ →ВЗ →номер телефона (начиная с 8) → ИТ ]→ ПИ → 00→ ИТ→ИТ
« Ответ #72 : 01/04/2019 13:13:29 »
Чего там в итоге получается, чтобы пробить 1руб (по свободной цене) с кодом товара и отправить СМС покупателю, я насчитал минимум 22 кнопки, шоб чек пробить... и это без выбора альтернативной СНО.
Оффлайн NickRaven
« Ответ #73 : 01/04/2019 18:45:58 »
Ну это "расширенный чек", а такая задача требует немалых дополнительных действий на ККМ от квалифицированного оператора (иначе нажатий кнопок будет значительно больше и, возможно, появятся неверные чеки)).
Оффлайн Бушин
« Ответ #74 : 02/04/2019 13:41:54 »
Из кассы идёт РН, сумма, дата, время, ФПД и адрес ресурса в сети Интернет.
Оффлайн NickRaven
« Ответ #75 : 02/04/2019 18:38:57 »
Для проверки чека не хватает номеров ФН и ФД. РН лишняя инфа даже для проверки на сайте nalog.ru.
« Ответ #76 : 02/04/2019 18:39:53 »
У некоторых ОФД без РН не проверить чек.
Оффлайн NickRaven
« Ответ #77 : 02/04/2019 18:42:12 »
Спасибо за инфу - как-то не попадались такие. Обычно только ФН, ФД и ФПД достаточно.
« Ответ #78 : 02/04/2019 18:44:07 »
Это как пример
https://ofd-ya.ru/check
Оффлайн NickRaven
« Ответ #79 : 02/04/2019 18:52:32 »
Это как пример
Видимо "прогресс" ими движет.) Раньше на Ярусе тоже были ФН, ФД и ФПД для проверки.
« Ответ #80 : 02/04/2019 21:30:26 »
нет такого
Оффлайн NickRaven
« Ответ #81 : 02/04/2019 22:18:16 »
нет такого
Если не ошибаюсь, то у АТОЛа встречал описание формирования прямой ссылки. Но видимо им ведомо то, что не знают другие.)
« Ответ #82 : 03/04/2019 01:10:33 »
Согласно закону, смс ты обязан отправить, а вот получит ли клиент смс для торгаша не важно, в чеке есть телефон клиента - ждите прийдет...когда-нибудь.
« Ответ #83 : 12/04/2019 13:30:51 »
Ещё вопрос возник.
Если выставить опцию 57 в "1", и отправлять СМС средствами кассы, то указанный номер телефона прописывается в теги, отправляется в ОФД в составе чека?
