Автор Тема: Нева-01-Ф , баги штатного ПО (не лайтбокс)глюки,пишем сюда.  (Прочитано 51329 раз)
Оффлайн pagon
Новая ккм еще до регистрации, после обновления пропало приложение нева570 и запускается приложение мещера02ф с требованием указать ЗН
При вводе заводского номера с шильдика выскакивает ошибка «Ошибка установки ЗН. Неизвестный серийный номер».
Кто-нибудь сталкивался? В поддержке пока молчат, может здесь быстрее решим? :)
инет должен быть подключен.
и пробуйте вводить этот номер несколько раз
(у меня с 5 попытки после перепрошивки получилось  (универсальная прошивка))
Оффлайн diacsupport11
  • 8-800-555-92-85 доб. 0218 Власов Александр
Добрый день, данную кассу необходимо прошить, сообщите з/н кассы
Это сообщение считают полезным: pagon
Оффлайн pagon
Интернет подключен постоянно да, пробовал уже раз 20, безрезультатно...
Отправил заводской номер, жду ответа, в поддержку тоже зн отправил.
Или напомните как прошить, уже делали вроде, не помню как правильно только
pagon, быЛО ?  https://kkmcom.ru/index.php/topic,11734.msg128409.html#msg128409
Я бы его удалил из облака, чтобы не путал, но выкладывался не мной, поэтому убрать не могу, сейчас ссылки в asc.mypos.ru на архивы другие, а эта еще ходит и встречаются аппараты с этой прошивкой
Оффлайн segone
Прилетело обновление Бифит 14.1.1 и просто убило приложение, вчера и сегодня делал переустановку всем клиентам кому продали Неву.
diacsupport11,
Я очень рад, достать Неву из железного ящика, потом из картонной коробки.
Потом залить в неё ту самую полную прошиву , при помощи мтктул  или прочего софта, что шьёт образы со скатера .и тот самый раздел "nvram" ... , пусть и без имей , и мак .
Залейте ,то что надо , модеры отредактируют ,а мы протестим.
Оффлайн pagon
Вот поиск чего-то не выдал или я криворукий..прошивку уже дали, будем шить) спасибо
diacsupport11,
Под МТС кассы https://yadi.sk/d/V3dp8lJZE8xP-g
Под LiteBox https://yadi.sk/d/q_0rrxBHIzVKjw
Универсальная (со всем интегрированным ПО, кроме МТС) https://yadi.sk/d/-DdKXPMRPSTdHg
Ошибка NVRAM была связана с выбором type = format all и все связанное c format, для корректности выбирать type = Firmware upgrade
Это сообщение считают полезным: aleks77k
Мы это знаем .
Но уже нажали , и поэтому 2 года прошу выложить NVRAM , можно в личку. я свои IMEI и маки зашью. Я как мог восстановил свой , но напрягает выскакивающия ошибка .
Оффлайн pagon
А кто-то уже сталкивался с заменой акб на неве 01ф? То есть касса в работе 6 месяцев, клиенту удобно на акб работать, но она вдруг стала держать заряд максимум 2 часа, при не активной работе. Пора менять или брак? В характеристиках вроде как 14 часов обещано
Оффлайн vyun
Решил потестить штатное ПО Умка365, подключил к кабинету, получил на экране «Загрузка кассиров…» . Интернет есть, В пункте меню UMKA365 кнопки "Сброс регистрации"  нет. Что то можно сделать без глобальной перепрошивки?
П.С Прошивка обновлена.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
ЗН какой ? (лучше на support@armax.ru)
Оффлайн vyun
Отправил на сапорт
Это сообщение считают полезным: Inok
Оффлайн Юрчик
Добрый день! Кто может поделится нева-570.apk? Нужна для корректной установки ККТ ЗАПУСК 3 ( не обновляется).
Оффлайн Юрчик
Оффлайн SergN
http://fdroid.armax.ru/fdroid/repo/cb_neva570_197.apk
Оффлайн Юрчик
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
Дня доброго Коллеги! Подскажите, плз, при продаже табака через НЕВУ570, настройки для подстановки МРЦ в чек из ДатаМатрикса нет? Или я не нашел?
С уважением, Сергей.
Оффлайн SergN
пока нет, отдали 2 недели назад в тест обновление, ждем отмашки на выкладку
Это сообщение считают полезным: Юрчик
Оффлайн revin
Понял, Спасибо, подождем!
Может кому-то пригодится. В ФА нужного раздела нет, положил в максимально "родственный". В приложенной инструкции есть ссылки на ЯД, но сколько оно там жить будет неизвестно, а в ФА архивчик не помешает.
Оффлайн revin
Сергей Николаевич, можно поинтересоваться про извлечение цены из дата матрикса? В облаке инструкция и функционал появился, а касса по прежнему цену не извлекает.
Какую цену? Из какого матрикса? В каком облаке? Какого софта это касается? Ничего не понял.
Оффлайн revin
1. МРЦ
2.Сигаретного конечно
3. УмКа365
4. Нева-570( штатное ПО)
Оффлайн SergN
Софт готов.  Давно. Ждём отмашки от вендоров мтс, бушин и т.д. для выкладки в общее
Оффлайн revin
Это, я так понимаю связано с новым видео, появившемся на канале МерТрейд ))
« Последнее редактирование: 13/09/2020 17:49:44 от revin »
Оффлайн SergN
да , маркировку, насколько я понял, некоторые вендоры касс на нашем ядре решили сделать платной.
условия для цто хорошие. более чем
На всякий случай оставлю это здесь, а то непонятно для чего код, ведь всё работает. Оказывается нужно для вновь зарегистрированных касс и старых после замены ФН.
https://mertrade.ru/articles/novosti/s-21-09-ofd-perestanut-prinimat-markirovannye-tovary-bez-sootvetstvuyushchey-pometki-na-cheke/
  • Похвалили: 1546 раз(а)
Зарегистрировал сегодня Неву 01ф с МГМ в автономе .
Пробил пару чеков , смену закрыл .
Пытаюсь закрыть МГМ пишет Неверное состояние ФН ( .
Чего ей надо для счастья ? Или с МГМ не дружит в полном объеме ?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Планируется розничная цена ключа (кода) активации режима маркировки хххх рублей, для АСЦ - ххх рублей, для партнёров- ещё выгоднее, подробности узнавайте у менеджеров. Срок действия ключа - 12 месяцев. В течение данного срока все обновления - бесплатны. Кассы, зарегистрированные до 21.09.2020 года, режим маркировки будут поддерживать без ввода кода до замены ФН.
« Последнее редактирование: 16/09/2020 14:29:37 от Бушин »
С уважением, Сергей А. Бушин
А в новых кассах код будет введен или нужно делать поправку на его стоимость?
Бушин, Сергей Алексеевич, извиняюсь, у нас тут не принято в открытом форуме писать конкретные цены на что-либо. Мы и так подробности у менеджеров узнаем, а зачем эти подробности пользователям, которые сейчас читают? )
Оффлайн Бушин
Внёс правки
Оффлайн Бушин
Коллеги, да, новые Кассы будут требовать код, но только если нужен режим маркировки. Поэтому если нужна маркировка, делайте поправку в цене
Оффлайн vlads99
Добрый день.
Я правильно понимаю, что после окончания срока действия ключа работа с маркировкой станет невозможна и нужно будет покупать новый код активации?
" Друг -оставь покурить , а в ответ тишина , просто он не вернулся из боя "(с) .
Если у Вас фискальный режим на  ФН В кассе из коробки не закрывается , о чём дальше
говорить ?
Оффлайн Бушин
Да, именно так
говорить ?
Речь про ФН или МГМ? Рекомендую проверить на другом МГМ, т.к. если бы данный режим не работал, то у нас был бы шквал звонков, так как примерно 70-100 закрытий ФН производится ежедневно
Подскажите, этот код нужен все-таки только по штатное ПО невы, или под любое (бифит, мтс, торговля онлайн...)? Пару дней назад задал этот вопрос в поддержку МТС кассы, пока ответ только, что передали вопрос другому специалисту.
В особенности, если ответ на 1й вопрос "под любое", то (раз код годовой, а не безлимитный) будет ли в него входить другой новый функционал (например на днях подписанный ФФД 1.2), или владельцем ККТ нужно будет покупать на эти нововведения отдельный код (при купленном и не просроченном на маркировку).
Да, именно так
При просрочке кода все обновления "сгорят" вместе маркировкой?
Оффлайн Бушин
Коллеги, поясняю алгоритм работы. При сканировании кода маркировки кассовое ядро ( не зависит от применяемого рабочего места кассира, будь то лайт бокс, БИФИТ и прочее) проверяет наличие кода активации. Если всё нормально- проводит все дальнейшие операции без проблем. Если кода нет, то Касса не даёт пробить данный товар, любые другие товары - нет проблем. Для касс МТС и Лайт бокс особенности, у нас есть их заводские номера, там режим маркировки подтянется автоматически, они сами с клиента деньги возьмут и с нами рассчитаются по факту. В процессе действия кода мы отслеживаем все изменения законодательства, то есть маркировка в кассе всегда в тренде действующих изменений, то есть мы ничего не ждём, софт в кассу заливаем Актуальный, но воспользоваться им можно только после оплаты
Это сообщение считают полезным: mo3k
Не выходит каменный цветок . Другой МГМ в работе( не имеем возможности) , на другой Неве - те же яйца вид сбоку.
Ладно - даже интересно , что же Неве не понравилось .
Хороший квест.
Можно конечно к тестовому ОФД подключить , потратить 30 копеек .
Посмотрим закроет Нева ФН  или нет .
Кстати попутный вопрос . В руководстве есть такое английское слово scatter - это суть что ?
Ногами не пинайте , тема новая .
Хочу понять , что от китайцев , а что от Вас .
В википедию не надо посылать - интересует конкретный случай .
То есть взяли у китайцев планшет . Мы сделали -это , от китайцев осталось это .
Меня что смутило , что в проге по перепрошивке остались их иероглифы .
Оффлайн SergN
https://habr.com/ru/post/346144/
прога от перепрошивки - медиатековская.
Современные мобильные процессоры  - это фактически отдельные компы, со внутренней ОС (не путать с андроидом)
И прошивальщики к ним дает производитель  процов.
В данном случае - от китайцев - серийная плата  и исходники ОС.
Они были  допилены в плане драйверов , чистки от мусора и т.д. уже здесь.
Т.е. образ и обновления, фискальное ядро и  прочее - это в России делается.
Дальше идет  второй уровень -  разработка прикладных софтов (лайтбокс, Бифит и т.д.) - это  уже стандартные apk для андроида которые используют API предоставляемый системой
слово scatter
Файл разметки файловой системы конкретного процессора с конкретными областями данных.
Адреса размещения блоков/образов файловой системы .
Типа как в линухе , файловая система разбита на куски - usr, bin, etc.... .
Оффлайн revin
Здравствуйте! Снова я, и все с тем же вопросом. Будет ли НЕВА570 подтягивать цену из сигаретного датаматрикса? Если это уже есть, то как настроить? Ибо пункт про "доп возможности" появился, а функционал с ценой -нет.
Оффлайн SergN
Подтягивает. В товаре на умке поставьте галку -цена из марки
Оффлайн revin
Стоит.. А  на ККТ Запуск2 будет работать?
И Еще вопрос по импорт/экспорт товаров в Умке. Выгрузка в Ексель проходит норм, файл формируется полностью, а при загрузке из файла, штрих-коды товаров не загружаются
« Последнее редактирование: 05/11/2020 17:16:26 от revin »
Оффлайн SergN
на support@armax.ru пришлите пример  файла
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Как работает обмен Нева570 и  ЛК УМки365?
1)Товары в умке завели - появляются в неве непонятно когда. принудительной загрузки нет? кнопки загрузки в Неве как будто ни на что не влияют.
2)подкатегории не выгружаются. т.е. "обувь"-"детская" в неве показывает сразу папку "детская"
3)В неве570 базу товаров не очистить кнопкой? или из ЛК Умки?
Оффлайн SergN
п1 - в настройках перекачать справочники, но  проверим
п2. починили
п3. можно привязать пустой список
Оффлайн oval
Можно ли у лк умка365 увидеть/редактировать цену товара? Есть какая нибудь инструкция?
oval, нужно создать прайс лист и не забыть привязать его к терминалу.
На сайте умки есть инструкция.
Оффлайн oval
Оффлайн oval
Решили перейти с умки на торг.онлайн. Установили программу,зарегистрировались, загрузили базу. При открытии смены выдает ".. код ошибки-1.Too many follow-up requests:21". Перегружал,переустанавливал, то же самое. Потом думаю, надо ж из умки удалить кассу. Удалил, и совсем из умки удалился. Те же eggs.Теперь и умка(мещера)перестала работать. В техподдержке внимательно выслушали, сказали перезвоним... Помогли волшебные кнопки (из соседней ветки), далее загрузил запуск,торговлю, и заработало. Правда рабочего стола не стало, ну ничего , с квадратика входим.
Учтите, что торговля онлайн собрались монетизироваться. Чтобы потом не было сюрпризом появление абонентки.
« Последнее редактирование: 21/02/2021 17:44:11 от PuRGen »
Оффлайн dremel
<Бифит №2
Оффлайн oval
Позвонил клиент с той же невой(Торговля онлайн). Редактируют базу товаров, вносят штрих кода, и шо интересно импортный товар без проблем, а отечественный - при сохранении - замечание "что то пошло не так". Редактируют на кассе, т к на компьютере грят неудобно.
Оффлайн SergN
В чем редактируют? В приложении  Торговля онлайн ?
Оффлайн oval
Редактируют в торговле онлайн на ккт. И еще, база большая, около 10000 тов., и касса стала порой долго думать. Может стоит рассмотреть другое приложение?
Оффлайн SergN
так это вопрос не к кассе. а к торговле
Оффлайн mo3k
Спрошу в этой теме. Гросс-итог как на этой штуке можно отредактировать?
upd: Без перепрошивки говорят никак.
может кто подскажет?
У клиента овощи-фрукты. Будет работать только на кассе в штатном ПО нева-570.
По мере необходимости будет сам заносить товар в список избранного.
Как занести весовой товар? Где сделать настройку, что бы при выборе товара предлагала выбрать вес?
Лучше перейти на Лайтбокс или Бифит, если в 500 товаров укладываетесь, родное приложение вообще не удобное.
Стоят у клинта эвоторы 7.2. Еще точку открывает овощи-фрукты, а эвоторов нет. Вот предложили Неву-01ф.
Подскажите тогда, какое ПО на неву лучше поставить бесплатное конечно, что бы товары весовые заводить и редактировать на самой кассе.
И что бы при продаже было удобно выбирать вес и цену(если по свободной цене) как на эвоторе.
Для удобства ввода веса удобней к ней весы подключить
Согласен, правда только Штрих-слимы подключаются. Но зато очень удобно.
В Лайтбоксе не нашел где товар сделать весовым, а Бифита под рукой нет.
Не только. Массу к цеплял, штрих цеплял, марту как CAS цеплял к бифит. У мертехов 328 красуется лайба лайт бокса и в них есть выбор протокола CAS или шртих.
Если не ошибаюсь, все мертехи по протоколу cas работают.
Ну,що,господа! нет альтернативы эвотору под мой запрос на весовой товар?
Лайба на коробке
Инструкция по переключению.
Но это свежие весы, на прошлой неделе пришли.
Чтобы "как на эвоторе", нужно эвотор.
А чтобы удобно, у каждого свои тараканы. Понятия не имею как ой критерий удобства у клиента.
Лично мне всяко удобно, т.к. я вес не набираю ))
Оффлайн tir777
Добрый день.
Может кто сталкивался с такой проблемой на Нева -01-Ф? Смену открывает нормально. При пробитии чека выдает ошибку "Потеряна связь с ККТ.НЕВА". И при закрытии смены выдает ошибку "Ошибка ККТ Нева. Нет связи с принтером чеков ККТ Нева". Либо выдает ошибку "в приложении НЕВА 570 произошел сбой". Что с этим делать?
Зависит от частоты появления ошибки. Если раз в несколько дней, то для Невы это нормально. Если постоянно, то возможно где то нет контакта. Чисто программно можно попытаться решить проблему переустановкой приложения Невы, либо на крайняк перепрошивкой кассы.
Рекомендуется при включении ККТ дожидаться распечатки чека диагностики, попробовать снять х-отчёт он покажет связь с ККТ, и перезагрузить заново ККТ.
Оффлайн tir777
Спасибо. Разобрались. Надо было в ККТ, в разделе пинпад, выбрать модель "нет", а иначе выдает ошибку и не дает закрывать смену.
Оффлайн DremTrix
Все здравствуйте!
Красная касса МТС, на шильдике Нева-01-Ф.
Клиент выключил кассу коротким нажатием кнопки. У себя так же нажал кнопку - красный экран, написано МТС касса, крутит загрузка уже долго.
Пожалуйста, подскажите, как ее реанимировать?
Не нужно в разных темах задавать одинаковые вопросы.
Оффлайн NIKOL
Здравствуйте. Принесли сегодня динозавра НЕВА-01-Ф, установлено приложение "Торговля.Онлайн". Пишет "нет связи", если в настройках приложения нажать ПОДКЛЮЧИТЬ КАССУ, то предлагает перезагрузить приложение, и всё повторяется. В приложении НЕВА-570 кассу видит, отчеты печатаются, не пому что ей нужно?
По Торговле.Онлайн попробуйте написать в телеграм https://t.me/tp_torgovlya_online
или
Цитата: Сюда
Техническая поддержка с 10 до 19 в будние дни по Московскому времени
Телефон тех. поддержки 8(800)511-47-14
Почта тех. поддержки support@торговля.онлайн
Вопросы по услугам, взаиморасчётам и партнёрству
Телефон: +7(495)137-57-47
Почта: info@торговля.онлайн
Документация по продукту:http://доки.торговля.онлайн
Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBihIkgYTFqy-QanvJZG8Zw
Группа в telegram
Группа в whats app https://chat.whatsapp.com/Bted3dZsIwBDIX2F3c7Cgs
Группа в VK https://vk.com/torgovlja.online
Оффлайн NIKOL
Согрешил я когда взял это чудо техники. Дозвонился до техподдержки "Торговли.Онлайн", посоветовали переустановить приложение, ну или на крайний случай перешивать. Удалил приложение и оно пропало в магазине. Позвонил опять в поддержку, говорят теперь вопрос не к нам, а к НЕВЕ, это они сделали магазин с подпиской, или оплачивайте или устанавливайте "Торговлю.Онлайн" с флешки. Полдня ищу концы кому, сколько и как оплачивать этот магазин. Ни файла приложения, ни инструкции как его устанавливать с флешки. Дурдом.
Позвоните в Мертрейд  8 495 125-92-85 по заводскому номеру выясните универсальная на ней прошивка или МТС, если универсальная то надо платить за новый магазин приложений за год и ставить любое приложение, но надо раз в год платить за магазин и за кассовое ПО, если МТС то можно поставить Лайт Бокс(его курирует сейчас ПИ ДЖИ то есть АКСИ), запросить разовый код и установить Лайт Бокс, далее он будет обновляться сам по тарифу какой выберете. Лайт Бокс выгоднее платить нужно только ему.
Официально только подписка, флешка, это неофициально, где взять, спросите у торговли онлайн. Если вам нужна инструкция по запуску apk с флешки, то стоит сменить работу.
Купить подписку это в Мертрейд или к их АСЦ.
Могу продать.
Оффлайн NIKOL
Всё оплатили, перезагрузили приложение, подключили к ЛК. Всем неравнодушным большое спасибо.Насчет инструкции загрузки с флешки, если стандартная как на других ККТ, то без проблем.
Оффлайн NIKOL
Принесли НЕВУ-01-Ф МТС с постоянной загрузкой. Пробовал ресет через минус и вкл. - результат ноль.
Попробовал по Эвоторовски нажать плюс и вкл. и вошел тоже самое меню тех.обнуления Эвотора.
Дальше делать ни чего не стал. решил спросить, а кто-нибудь дальше делал и чем это может закончиться?
NIKOL, Закончится сбросом, после этого нужно будет установить заводской номер, восстановить настройки и установить приложения
Оффлайн NIKOL
Не. Попробовал. Дальше рисует "убитого" андроида и всё, на этой картинке стопор пока не отключишь всё питание.
Я так сбрасывал пару раз, но техподдержка рекомендовала делать перепрошивкой, так и поступаю.
А вообще, все эти зависоны на загрузке предсказывают скорую смерть памяти.
Далее будет проявляться чаще и в итоге перепрошивка тоже не поможет, только замена платы.
Но если первый раз, то может ещё долго прожить.
« Последнее редактирование: 10/10/2025 10:50:04 от PuRGen »
Оффлайн svetolovec
Приехала НЕВА-01-Ф  с постоянной загрузкой. Пробовал прошить. При подключении кабеля USB к кассе сначала начинает ставится СОМ порт на компе, а через 5 сек касса начинает загружаться обычным образом и СОМ порт пропадает... и так по-кругу. Поменял неск компов и кабелей. Кнопку включения еще раз проверили. Всё без толку. Техподдержка сказала замена платы... Да, номер кассы из первых, 21 г.в. Там никаких кнопок при загрузке зажимать не надо. Всё, вариантов больше никаких? А то и плат-то таких не продают сейчас.
svetolovec, заранее установить драйвера прелоадера, чтобы за эти 5 сек порты определились, а не искали драйвера.
