Автор Тема: Такском ОФД  (Прочитано 98134 раз)
Re: Такском ОФД
« Ответ #300 : 23/12/2024 23:50:40 »
https://taxcom.ru/ofd/
Что не так?
  • Похвалили: 929 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #301 : 24/12/2024 00:36:21 »
Что не так?
Если вопрос про цены, то в рассылке было, что повышение намечено на 27 декабря.
Re: Такском ОФД
« Ответ #302 : 28/12/2024 14:20:40 »
Заглянул в ЛК партнера в оплату тарифа ОФД...
Всё-же подняли все цены аж на 50%.
  • Похвалили: 554 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #303 : 28/12/2024 14:41:21 »
мне новые цены еще 18го присылали
Re: Такском ОФД
« Ответ #304 : 09/01/2025 19:17:27 »
Хотелось бы узнать,подняли ли цены другие офд?
Re: Такском ОФД
« Ответ #305 : 09/01/2025 20:27:36 »
ярус, яндекс, астрал пока не подняли из популярных
если не считать магниты, билайн, инитпро итд
Онлайн NikSmit
Re: Такском ОФД
« Ответ #306 : 15/01/2025 20:12:21 »
Пишу тут, потому как ОФД Такском.
Перерегистрация М130Ф на ФФД 1.2 +НДС.
Делал у клиента в кассовом боксе и быстро слинял оттуда....
Позвонила кассир, пробили чеки, закрыли смену.
Глянул в ЛК-ЦТО, а отчет о перерегистрации с ошибкой!
0011:
Отчёт об изменении параметров регистрации
ФЛК 422: В реквизите "признаки условий применения ККТ" (тег 11.1290) должен быть указан хотя бы один бит
1209: 1.2
номер версии ФФД
1190:
версия ФФД ФН
1041: 7280440500027232
номер ФН
1037: 0004486907064037
регистрационный номер ККТ
1018: 5405219209
ИНН пользователя
1040: 391
номер ФД
1012: 2025-01-15 11:09:00
дата, время
1077: 624332045
ФПД
1017:
ИНН ОФД
1062:
системы налогообложения
1056:
признак шифрования
1002:
признак автономного режима
1001:
признак автоматического режима
1290:
1205:
коды причин изменения сведений о ККТ
1213:
ресурс ключей
Выделенное красным!
1. ТП Такском послала в.... ЦТО.
2. ТП Инкотекс  - сошлись на том, что надо в настройках ФН добавить услуги и сделать перерег ФН по 32.
Я думаю так - чеки уходят и ошибок нет!
Забить на этот момент и всё.
Или я ошибаюсь..
Поиск по 1290 на профсоюзе как мне кажется мыслей не добавил.....
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2451 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #307 : 15/01/2025 22:41:15 »
API ОФД - 422, Invalid payload structure, неверная структура тела запроса, это код возврата со стороны сервака ФНС, Такском не при делах.
коды ошибки 422 (Invalid payload structure)
Таблица 103. Состояния битов в значении реквизита "признаки условий применения ККТ" (тег 1290)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #308 : 16/01/2025 17:09:47 »
Клиент забыл оплатить ОФД до праздников. В праздники заблокировалась передача.
ТАКСКОМ сам ему прозвонил и прислал счет сразу после праздников. Клиент оплатил.
Тех. поддержка ТАКСКОМ нам соврала, что клиент сам запросил счет через поддержку.
Онлайн NikSmit
Re: Такском ОФД
« Ответ #309 : 16/01/2025 17:28:00 »
В ЛК-ЦТО выбрать клиента и в подменю "Счета" будет счет, тот который выставлен ОФД.....
Они за 2 месяца заранее выставляют!
Проверяйте - это ваши деньги!
Оффлайн KM
Re: Такском ОФД
« Ответ #310 : 16/01/2025 17:36:39 »
Нет. нашим клиентам счета не приходят.
они именно сами позвонили и предложили счет.
Re: Такском ОФД
« Ответ #311 : 16/01/2025 17:47:37 »
Мне в целом без разницы как клиенты платят.
Я получаю примерно одинаково.
Если хотят вдвойне переплачивать напрямую, пусть платят напрямую.
Re: Такском ОФД
« Ответ #312 : 17/01/2025 00:44:57 »
у нас у клиента тоже такое с этим тэгом-чек регистрации с ошибками,дальше все чеки без-не понятно что мы должны исправить-ни тмт,акцизов и прочего нет
  • Похвалили: 1549 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #313 : 17/01/2025 01:51:18 »
/// 1. ТП Такском послала в.... ЦТО.
Ну зачем сразу  "Услуги" .
Поставь  в следующий " Проведение лотереи " или "Азартной игры " , как раз такой случай ,раз ФНС не читает , что сама
пишет .
А щяс тупо забей .
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #314 : 17/01/2025 10:12:33 »
KM, А в чём суть вопроса? Не оплатил, не нашёл счет, прислали другой, оплатил и работает.
Хочет старый счет по старой цене? Дак после перевыставления его аннулировали.
С этими счетами есть тонкость, все которые были выставлены до повышения, действуют по старой цене, за исключением перевыставленных. Вот обзванивают и не оплатившим перевыставляют. Чисто бизнес, а то протянули, да ещё и старую цену хотят.
Re: Такском ОФД
« Ответ #315 : 17/01/2025 13:26:28 »
0011:
Ну, бит, равный нулю - это ведь тоже бит. Может касса пустой тег шлёт или пробел какой?
Re: Такском ОФД
« Ответ #316 : 27/01/2025 17:29:25 »
добавили в мониторинг фильтр по ошибкам и предупреждениям.
ошибки понятно как смотреть, а как предупреждения найти не понятно
Re: Такском ОФД
« Ответ #317 : 01/02/2025 06:31:00 »
в партнерке не видно подробно предупреждения.
в клиентском - в отчете по фискальным документам
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #318 : 01/02/2025 16:38:00 »
Все видно в кабинете партнера
Re: Такском ОФД
« Ответ #319 : 01/02/2025 20:03:24 »
количество предупреждений видно да, о чем я раньше и писал
а посмотреть их как в партнерке?
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 790 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #320 : 02/02/2025 10:47:40 »
Документ, помеченный, как ошибочный с точки зрения ФЛК, разворачивается в  тегах в партнерке и там видна ошибка, ежели она имеется.
Re: Такском ОФД
« Ответ #321 : 02/02/2025 14:55:30 »
MOTOR, да елки палки вы вообще читаете что написано?
пишу в очередной раз
есть ошибки (жесткий карантин), есть предупреждения (мягкий карантин)
ошибки из партнерки можно смотреть (про которые сразу сказал что с ними все понятно).
предупреждения в мониторинге сейчас стало показываться что они есть и не более того. Найти документы с предупреждениями только в клиентском в отчете по фискальным документам. И подробности (ошибку флк) тоже видно только у клиента в просмотре документа в тегах.
Оффлайн avo1972
Re: Такском ОФД
« Ответ #322 : 02/02/2025 17:56:22 »
В партнерке видно только вот так
Re: Такском ОФД
« Ответ #323 : 02/02/2025 19:27:16 »
avo1972, вы все так же про ошибки (жесткий карантин)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11367.msg284098.html#msg284098
вот у вас на скрине внизу желтых с предупреждением 9шт. найдите какие-то подробности из партнерки кроме того с какой это кассы
« Последнее редактирование: 02/02/2025 23:45:46 от geodile »
Re: Такском ОФД
« Ответ #324 : 07/02/2025 14:28:35 »
Вчера менял ФН на Мерке185, ПО июль для маркировки с РР.
Сегодня вхожу в партнёрский ЛК Такскома и вижу наличие ошибок ФН.
На этой кассе, два документа отмечены восклицательным знаком. Отчёт о перерегистрации и следующее открытие смены.
Далее чек и закрытие смены без замечаний.
Попробовал открыть TLV документов (кликнуть на восклицательный знак), но ни каких (красных строк) замечаний в нём нет.
Re: Такском ОФД
« Ответ #325 : 07/02/2025 15:03:30 »
Это сообщение считают полезным: kolobok
Оффлайн Смирновка
  • Откуда: П.СМИРНОВКА , Г.О СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ
Re: Такском ОФД
« Ответ #326 : 07/02/2025 15:15:57 »
Пока касса не перегистрируется в ФНС все чеки будут с ошибкой.После перерегистрации  ошибки исчернут.
Re: Такском ОФД
« Ответ #327 : 08/02/2025 18:13:30 »
Останутся!
Re: Такском ОФД
« Ответ #328 : 10/02/2025 18:41:32 »
Позвонила клиентка.
Получила сегодня от Такскома счёт, на продление тарифа.
До окончания текущей оплаты ровно 2 месяца: 10.04.2025г.
Раньше за месяц (до окончания оплаты) счета высылали, уже начали на два месяца раньше срока счета выставлять.
Re: Такском ОФД
« Ответ #329 : 10/02/2025 18:46:42 »
Я уже и не помню, когда было за месяц. Давно за два шлют, сразу как кнопка оплаты становится активной
Re: Такском ОФД
« Ответ #330 : 10/02/2025 20:11:26 »
В окне оплаты, до сих пор написано:
Оплата кодом активации - доступна за 60 дней до истечения срока действия текущего способа тарификации.
Оплата по счету - доступна за 30 дней до истечения срока действия текущего способа тарификации.
Надписям (на заборе) - вообще верить нельзя... :(
Оффлайн serg-nn
Re: Такском ОФД
« Ответ #331 : 06/03/2025 15:08:08 »
Я один не могу сейчас подключить нового клиента к такскому. При переходе на страницу добавления пользователя и выбор скидки,выдает ошибку:"Длина поля должна быть от 2 до 64 символов"
Re: Такском ОФД
« Ответ #332 : 06/03/2025 18:04:38 »
Только что подключал все штатно
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 699 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #333 : 06/03/2025 18:55:10 »
10 мин назад все работало, новую кассу затаскивали.
Оффлайн serg-nn
Re: Такском ОФД
« Ответ #334 : 07/03/2025 16:01:33 »
Разобрался, в должности было на 1 символ больше
Re: Такском ОФД
« Ответ #335 : 24/04/2025 12:20:23 »
Сейчас глянул в ЛК ЦТО, а там появилось:
Проблемы наличия ошибок в ФД:    2
У двух Мерков, вчера вечером, по несколько чеков с "восклицательным знаком".
В окне пояснений (если кликнуть на "!" ) ни каких предупреждений нет.
Ошибками отмечены не все чеки за смену, и только вчерашние (от 23.04.2025).
Доступа к ЛК владельцев касс пока нет, в чём ошибки - не понятно.
П.С.
Звонил в ТП Такскома, они посмотрели чеки.
Ошибка ФЛК 419, тег 1215 (сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)) имеет нулевую длину.
И это в обычных чеках.
И по словам ТП, ФНС чеки не приняла. :(
Самое странное...
Одинаковая ошибка, на двух марках185, у разных владельцев, в одно время ( с 17:30 до 19:00 ) все чеки в этом интервале с ошибками на обеих кассах. Чеки ранее и позднее - ошибок не содержат, на обеих кассах.
У меня идей по этому поводу вообще ни каких нет... что это было...
Добрался до ЛК одной из касс.
TLV которую показывает Такском, у чеков с ошибкой ни чем не отличается от чеков без ошибок.
Нет даже сообщения, о том, что в чеке есть ошибка.
Загрузил отчёт по чекам с ответом ФНС.
На обычных чеках "принят", на чеках с ошибками "ошибка".
Есть надежда, что ФНС чеки приняла. Так как по описанию могло быть "не принят", а тут просто "ошибка".
Но всё это не слишком прояснило ситуацию.
Интересно, есть ли возможность из ФН достать TLV чека в адекватном (читабельном) виде...
« Последнее редактирование: 24/04/2025 13:43:31 от SkaT »
Re: Такском ОФД
« Ответ #336 : 05/05/2025 13:05:38 »
за 29 и 30 апреля, Такском показал наличие ошибок в чеках у более десятка касс.
Как обычно, в ЛК ЦТО нет возможности узнать, что за ошибки.
Как и в прошлый раз, ошибки не во всех чеках за смену.
Кассы разные: Штрихи, Мерки, ЭКР.
Не понятно, или иногда, на короткий промежуток времени, включают более высокий уровень контроля ФЛК (а кассы реально косячат), или где сбои.
Re: Такском ОФД
« Ответ #337 : 05/05/2025 16:15:05 »
такая же фигня-открываешь чек -вроде и нет ошибок-хз .что там за ошибки
Re: Такском ОФД
« Ответ #338 : 05/05/2025 16:21:23 »
в клиентском?
Re: Такском ОФД
« Ответ #339 : 05/05/2025 16:34:16 »
в клиентском?
в обоих
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Re: Такском ОФД
« Ответ #340 : 05/05/2025 21:01:43 »
Таже фигня. В отчёте ЛК клиента Статус ФД в ФНС - ОШИБКА.  А чеки коррекции на эти ошибки нужно делать?
Re: Такском ОФД
« Ответ #341 : 06/05/2025 00:46:12 »
А вот фиг его знает...
В рекомендациях Такскома сказано, что нужно принимать меры если в отчётах статус ФД в ФНС обозначен как "НЕ ПРИНЯТ".
Про статус "Ошибка" в рекомендациях ни слова не сказано.
Нужно как-то в ФНС узнавать, приняты эти чеки или не приняты. Но как это сделать - я не знаю. Возможно нужен доступ к ЛК ФНС, которого тоже нет.
Оффлайн igordok
Re: Такском ОФД
« Ответ #342 : 14/07/2025 13:30:16 »
Перерегистрируем клиента с ОФД "Платформа" на "Такском". Были не отправленные документы. Первый из неотправленных был принят Такскомом, но и остался в ФН. Теперь ФН пытается отправить повторно ФД с номером который уже принят Такскомом. Такском удалить у себя и принять заново документ не может. Как быть?
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 100 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #343 : 14/07/2025 14:43:53 »
Сделать перерегистрацию в лк ФНС на любой другой ОФД. Добавить руками кассу в этот ОФД. через адаптер или перепрограммировав кассу на этот ОФД отправить застрявший документ. Далее, все выше описанное, снова перевести на такском. Все сработает при условии что документ в фн корректный.
Оффлайн igordok
Re: Такском ОФД
« Ответ #344 : 14/07/2025 15:10:08 »
Спасибо. Сам такое планировал. Буду пробовать
Оффлайн igordok
Re: Такском ОФД
« Ответ #345 : 17/07/2025 16:40:10 »
Вернули в НИ на Эвотор, проплатили 200р на один день. Старые чеки ушли После перерегистрации на " такском", все заработало.
Сегодня, аналогичный случай, на другой ККТ.
Раньше такого не наблюдалось. Старые ,  чужие чеки проходили на УРА.
Это теперь повсеместно или случайно?
  • Похвалили: 201 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #346 : 17/07/2025 16:51:35 »
Видно ОФД по шапке настучали, что бы не принимали не свои чеки, исполняют указание в ЛК ИФНС, об отправке всех чеков при переводе на другой ОФД.
Оффлайн KM
Re: Такском ОФД
« Ответ #347 : 17/07/2025 17:09:32 »
Спросите ТП  Такскома. Так то было удобно. И им же выгодно.
Оффлайн 0andey0
Re: Такском ОФД
« Ответ #348 : 17/07/2025 17:13:01 »
вчера только делал перевод на такском с не отправленными чеками и офд яндекс. ффд 1.05. ждать только долго признака что касса зарегана с правильным офд в фнс. часа 3.
Re: Такском ОФД
« Ответ #349 : 04/09/2025 18:59:54 »
А можно ли в Такскоме снять кассу с учёта? В ЛК не смог найти такой возможности. ЭЦП закончилась, а до налоговой больше часа ехать. А человек с онкологией.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #350 : 04/09/2025 20:13:59 »
даже если в ОФД и есть функционал по подачи заявлений их все равно надо подписывать, а без ЭЦП как подписывать то собирались?
Re: Такском ОФД
« Ответ #351 : 01/10/2025 19:05:01 »
 Такском:Отсутствие фискальных документов
Мы не можем принять ваши чеки и отправить их из-за массовых затруднений на стороне ФНС. Ситуация затрагивает всех ОФД в стране.
Из-за этого:
Чеки могут не поступать в ОФД и отсутствовать на вкладках "Управление" и "Поиск чека".
На вкладках "Управление" и "Мониторинг" может отображаться информация о незакрытых сменах, даже если они были закрыты.
Чеки могут не отправляться покупателям по e-mail и номеру телефона.
Индикатор "Последний сеанс связи" может быть красным, даже если сеанс был в пределах суток.
Информация о дате поступления последнего документа может быть некорректной
Информация о выручке на вкладке "Аналитика" и в сводном отчёте по сменам может быть некорректной.
ФНС занимаются исправлением ситуации.Сроки на текущий момент не известны. Нажмите "Сообщите мне о решении" и мы проинформируем вас, когда затруднение будет исправлено.
Re: Такском ОФД
« Ответ #352 : 03/10/2025 10:18:39 »
В таксоме глюк, неправильно отображает признаки в чеке перерега, в кассе стоит тмт и акциз, в офд их нет, но есть "ККТ В ОПТ. ТОРГОВЛЕ С ОРГ. И ИП".
Притом в тэгах все нормально, сравнил с прошлогодним, одинаково, и прошлогодний отображается нормально, с правильными признаками.
Re: Такском ОФД
« Ответ #353 : 03/10/2025 12:51:11 »
mservis, вчера тоже на двух эвоторах заметил
Re: Такском ОФД
« Ответ #354 : 14/10/2025 15:43:49 »
Новый "глюк" ОФД "Такском". Может, конечно, это "глюк" серверов ФНС, но замечено было на Такском.
Замена ФН на ККТ Штрих. Сделано было все правильно, перерегистрация завершилась автоматически. Запоминаем время перерегистрации, печатаем регистрационную карточку. Вроде бы все ОК!
Но клиент - общепит и случайности неуместны. Поэтому, смотрим в ЛК Такском клиента. Отчет о закрытии ФН ОК, отчет о перерегистрации ККТ ОК, открытие смены с ошибкой ФЛК 405: ККТ без передачи ФД в адрес ОФД, ККТ снята с регистрации, Регистрация ККТ не завершена. Все последующие чеки с такой же ошибкой.
Протираем глаза, еще раз смотрим на карточку регистрации, проверяем, встал ли ФН в ОФД Такском на этой ККТ - встал родимый, зеленый кружок с белой галочкой.
Але, техподдержка Такском, что за ... ерунда? Двадцать минут на трубке телефона и ответов на дурацкие вопросы, и резюме - мы не видим что ККТ перерегистрирована (куда смотрят, непонятно?), надо подождать три часа (какими нормативами это установлено?) и проверить снова. Если ошибки не исчезнут, то снова звонить.
Ну и как вам работа сервиса?! Сразу хочется перейти на цифровые рубли!!!!
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Такском ОФД
« Ответ #355 : 14/10/2025 18:01:45 »
Давеча регал MPOS SE через  expert. Ставил галочку "маркированные товары". В такскоме в отчете о регистрации нет признака ТМТ, зато есть "ККТ В ОПТ. ТОРГОВЛЕ С ОРГ. И ИП". Такскому пофиг на свои косяки. Не удивлюсь если и со статусами касс такском получает ответ от ФНС но не правильно его интерпретирует. Байты путает.  Такском вроде как про бизнес и конкуренция какая-то присутствует, а вы еще ругаетесь на nalog.gov.ru.
Re: Такском ОФД
« Ответ #356 : 14/10/2025 18:40:08 »
АМЕ_Worker, когда офд с фнс синхронизация пройдет, тогда и будет норм.
patriot, да пару недель у них с отображением признаков косяки какие-то
Re: Такском ОФД
« Ответ #357 : 14/10/2025 18:56:46 »
Да, только чеки, пробитые до синхронизации офд с фнс, так и висят с ошибками. И как понять, они войдут в налогооблагаемую базу?
Оффлайн zxcv
Re: Такском ОФД
« Ответ #358 : 14/10/2025 21:01:24 »
Сформировать отчёт по фд с галочкой о статусе фд в фнс)))
Чеки уходят, может стоять статус- принят с предупреждением, но главное принят
Re: Такском ОФД
« Ответ #359 : 17/10/2025 13:55:11 »
отображение признаков кстати поправили
Онлайн NikSmit
Re: Такском ОФД
« Ответ #360 : 06/11/2025 20:41:36 »
Напишу тут.
Решил продлить услуги ОФД, но не получилось.
Ошибка.
"Промо-код не применим при наличии активной оплаченной лицензии на кассу, не истекающую в ближайшее время; Изменение типа лицензии к выдаче недоступно при наличии активной оплаченной лицензии на кассу,"
Не знал, что пока не закончилась оплата тарифа (200 отчетов, остаток ещё 22) продлить нет возможности.
Re: Такском ОФД
« Ответ #361 : 06/11/2025 23:02:36 »
NikSmit, по сроку за 2мес можно, тут наверное тоже за сколько то отчетов только
PS Наверное так же меньше 15 когда останется только даст
Мы выставляем счета:
при первичном подключении ККТ или услуги – в течение 10 минут после обработки заявки;
за продление лицензии на использование ККТ с пакетом «Касса онлайн» (1 месяц) – за 10 дней до окончания срока действия текущей лицензии;
за продление лицензии на использование ККТ с пакетом «Касса онлайн» (200 активных дней) – за 15 дней до окончания срока действия текущей лицензии;
за продление лицензии на использование ККТ – за 60 дней до окончания срока действия текущей лицензии.
Re: Такском ОФД
« Ответ #362 : 05/01/2026 11:27:28 »
Афигеть подарочек по тарифам ОФД :(
Ну, хоть не на 50% повысили как год назад.
Re: Такском ОФД
« Ответ #363 : 12/01/2026 01:04:58 »
SkaT, думаю все ОФД поднимут цены в ближайшее время, инфляция, что поделаешь.
Онлайн GeorgSerg
Re: Такском ОФД
« Ответ #364 : 10/07/2026 01:46:01 »
У Такскома что - сервер ОФД рухнул? ОИСМ не работает, со всеми вытекающими.. Коллега только что звонил, полдня разбирался, чеки не уходят..
Онлайн GeorgSerg
Re: Такском ОФД
« Ответ #365 : 10/07/2026 02:56:59 »
Чисто из интереса пинганул сервак - вот итог
ping 193.0.214.11
Обмен пакетами с 193.0.214.11 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 193.0.214.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4     (100% потерь)
Понятно, что это НЕ показатель, могли просто пинги отключить, но раньше все прокатывало..
Re: Такском ОФД
« Ответ #366 : 10/07/2026 07:58:12 »
Аналогично.
Несколько звонков от кассиров. Во второй половине дня заметили, что чеки (с маркировкой) не уходят.
Не кассе тест ГИСМТ проходит, а тесты ОФД и ОИСМ - Сервер не отвечает.
С утра отзвонились, сервер ОИСМ так и не отвечает.
« Последнее редактирование: 10/07/2026 11:19:40 от SkaT »
Re: Такском ОФД
« Ответ #367 : 10/07/2026 13:35:15 »
Да,проблемы у Такскома-тоже вчера поступили звонки от клиентов
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1152 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #368 : 10/07/2026 13:39:50 »
Пока прописали серваки ОИСМ от другого ОФД.  Пока работает. Как восстановят, вернём обратно
Онлайн GeorgSerg
Re: Такском ОФД
« Ответ #369 : 10/07/2026 13:56:19 »
Коллега прислал -
"Я из интереса проверил трассу, последний доступный узел "15    45 ms    45 ms    44 ms  gw-taxcom.ru.rt-comm.ru [195.161.2.102]", после тишина..." (с)
Оффлайн wiros
  • Чиню-лужу, паяю, вёдра починяю...
Re: Такском ОФД
« Ответ #370 : 10/07/2026 16:05:46 »
Только, что общался со специалистами из Такском, говорят, что у них массовый сбой системы со вчерашнего дня с 12-00. Ждемс...  Работаем через ЛМ (без онлайн проверки)
Re: Такском ОФД
« Ответ #371 : 10/07/2026 16:09:40 »
Alfa Dog Андрей, спасибо за лайфхак. Удалось "полечить" ветклинику, которая еще на разрешительном режиме работает. Причем без локального модуля.
Re: Такском ОФД
« Ответ #372 : 10/07/2026 16:59:07 »
Ток потом обратно поменять не забудь :) Как починят :)
Онлайн GeorgSerg
Re: Такском ОФД
« Ответ #373 : 10/07/2026 17:27:32 »
не..эт пока только цветочки, ягодки потом..  как в той песне - "здесь починят - там сломается, там починят.."(с) и так по кругу.. запущены две плохо совместимые дублирующие "системы контроля" - ОИСМ введен приказом ФНС, а ПИоТ - это ПП от ЧЗ. Выводы.. а их нет.
"В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань" (с), или Лермонтов А.С., или Пушкин М.Ю., не помню.. склероз..
Это сообщение считают полезным: 7SSS7, Николай1С
Re: Такском ОФД
« Ответ #374 : 11/07/2026 18:37:57 »
лм и рр/пиот с оисм вообще никак не связаны
Онлайн GeorgSerg
Re: Такском ОФД
« Ответ #375 : 11/07/2026 20:18:37 »
Ну как бэ не совсем так.. Вернее, совсем не так -
ПИоТ и ОИСМ — это взаимосвязанные части единого процесса продажи товаров в системе «Честный Знак».
ОИСМ — это серверная сторона (государственная база), а ПИОТ — технический посредник на кассе. Без связи друг с другом продажа маркированных товаров по закону невозможна.
ПИОТ (Программное средство получения информации о товаре - ТС ПИоТ) — это обязательный для розницы модуль. Он выступает шлюзом на вашей кассе, проверяет корректность кода маркировки и запрашивает разрешение на продажу.
ОИСМ (Оператор информационных систем маркировки) — это часть государственной системы. ОИСМ фиксирует факт выбытия товара из оборота.
Это сообщение считают полезным: arxer, 7SSS7
Re: Такском ОФД
« Ответ #376 : 12/07/2026 06:52:41 »
GeorgSerg, забыли в ликбезе упомянуть, что пиот на данный момент обязателен не для всех групп товаров.
технически каким образом не работающий оисм влияет на рр или пиот и на наличие/отсутствие лм?
с неработающим оисм получим М без плюс и накапливающиеся уведомления в фн.
проблема может быть если уведомления переполнятся неотправленные, но про это никто не говорит, у всех какие-то проблемы с рр и лм якобы из-за оисм
на ping офд никакие не отвечают и не отвечали никогда, соответственно tracert тоже ничего интересного не покажет.
проверить доступность можно например telnet на конкретный порт
Онлайн GeorgSerg
Re: Такском ОФД
« Ответ #377 : 12/07/2026 15:10:40 »
Коллега, большой вам сенкс за ликбез! Ну, наконец-то я могу быть спокойным - а то, видишь ли, я, как мудила огуречный, лет десять пытался проверить связь с ОФД по пингам.. А ответа как не было, так нет и нет.. Уфф.. выдохнул.. хост и порт в запросе - и проблема решена!
Проблемы будут. И уже есть. И весьма нехилые.  Как, где и когда все это "применять на практике" - ваше право решать так, как в вашем ответе. В моем ответе #375 только официоз - можете глянуть на сайтах АТОЛа и / или Инкотекса - я свое мнение по ситуевине держу при себе и никому не навязываю. Что ж, удачи вам и всем нам !!!
Re: Такском ОФД
« Ответ #378 : 13/07/2026 15:34:54 »
geodile Оставим в стороне ПИоТ, я писал, что у клиента его нет. Если сервера Такском, выступающие шлюзом при обмене информации о КМ "упали", то возможен ли обмен информации торгового ПО с серверами ЧЗ? Если да, то по каким каналам (может я что-то упустил)? ЛМ позволяет  продавать маркированную продукцию (какое-то время) без связи с серверами ЧЗ. Вот я про что. А вы...
Re: Такском ОФД
« Ответ #379 : 14/07/2026 03:10:13 »
АМЕ_Worker,Если марка проверяется по рр/пиот или в лмчз.
Тут офд в проверке не участвует
Оисм если даже совсем не было проверки, будет в чеке просто М
Тут проверка если идет, то через офд
Через оисм офд уведомление если не отправляется то накапливается в фн
Технически рр и оисм как пересекаются? Они идут в разные места
Лмчз при отсутствии связи замещает только рр/пиот но не оисм.
При этом если марка проверена в рр/пиот то проверка оисм ничего нового не даст
По ОИСМ проверяется только:
*Наличие кода в системе (был эмитирован);
*Структура кода маркировки;
*Код проверки (криптохвост).
и больше ничего.
Re: Такском ОФД
« Ответ #380 : 14/07/2026 17:13:59 »
geodile, теоретически все так и должно работать. НО!!! В конце прошлой неделе ОФД Такском, который является еще и оператором информационных систем маркировки (ОИСМ) "положил" свои сервера, отвечающие за связь ККТ с серверами ЧЗ. ФР работающий с 1С (в моем случае конфигурация для ветклиник) и, якобы, настроенным РР (настраивал специалист по 1С) пробить маркированный товар отказывался. После того, как в настройках ККТ был изменен адрес ИСМ (с Такском на Платформу ОФД), маркированный товар стал пробиваться. И тут теория вступает в противоречие с фактами... хотя, может быть, специалист 1С оказался не совсем специалистом, и РР в 1С был настроен "криво-косо" и запросы шли не на CDN-сервера, а через ОИСМ.
НО!!! вариант "М" в чеке, даже не предлагался. Просто выходила ошибка...
Онлайн GeorgSerg
Re: Такском ОФД
« Ответ #381 : 14/07/2026 18:18:56 »
...если ...совсем не было проверки, будет в чеке просто М
М не будет. [M] в чеке означает, что кассовая программа отправила запрос на проверку марки, но связь не была установлена или ответ не был получен. Или автономка, но это другое.
Отсутствие буквы «М» - ККТ и / или верхний софт НЕ сформировали тег реквизита (тег 1162) и не передали признак маркировки о коде товара в ОФД и систему «Честный Знак». То есть запроса не было.
..."М" в чеке даже не предлагался....специалист 1С оказался не совсем специалистом
Очень похоже, что так и есть.
Онлайн GeorgSerg
Re: Такском ОФД
« Ответ #382 : 14/07/2026 18:30:15 »
А вообще говоря, все это говорит о чем? Аха, правильно. Как там в лохматом Средневековье рассуждали на полных щах по теме "сколько "этих самых" может поместиться на кончике иголки"..
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Такском ОФД
« Ответ #383 : 14/07/2026 21:05:30 »
Правильно пишут оисм и рр не пересекаются. "Настроить рр через сервера оисм" нельзя в принципе.
В 1с проверка оисм называется "Уведомительный режим". Можно настроить чтоб 1с игнорировала результаты проверки через оисм и чек у вас пробьется.
Re: Такском ОФД
« Ответ #384 : 15/07/2026 02:01:04 »
Ой , да ладно !
Недели две назад ремонтил мерк .
Короче торгуют обувью .
Я сначала не обратил внимания - потом смотрю - оба-на ! 1.05 - никаких тебе токенов , пиотов .
Что там еще придумали - а да ЛМ ЧЗ , gRPC .
Корче люди забили болт на всё - и живут не тужат .
Онлайн GeorgSerg
Re: Такском ОФД
« Ответ #385 : 15/07/2026 02:07:03 »
дядько Slava, согласись, что не в наших правилах забивать болты в .. ну да.., тем более рекомендовать. Это не наш метод. Здесь только по ФЗ все, ни шагу влево, ни шагу вправо. Ну а если "кое - где у нас порой и так далее" - мы включаем режим "аятакмимопроходил".
Re: Такском ОФД
« Ответ #386 : 15/07/2026 02:13:50 »
Дядь Жор , я вот читаю периодически новости .
Значит из последнего - маркировка частных клиник и магазинов .
Но сегодня прочитал - маркировка почтовых марок .
Марок Карл ! То есть на почтовой марке будет этот  DM
Что-то там они отслеживать будут
Re: Такском ОФД
« Ответ #387 : 15/07/2026 12:57:02 »
Навеило. Мне то-же недавно привезли на ремонт АМС-100(АСПД),
причем клиентка сказала что обзвонила кучу контор в городе - сначала все соглашаются отремонтировать,
но как узнают что, то сразу отказываются. В одной конторе ей дали мой номер телефона и сказали,
что в городе единственное место, где отремонтируют быстро и не дорого.
Чеки они не пробивают и ккм им нужна в качестве денежного ящика - на кнопочку нажимают и он открывается (чек нулевой то-же печатается).
А тут неисправность - на кнопку нажимают и на экране ошибка.
До сих пор используют, хотя ящики на амс-100 не самые лучшие были.
Оффлайн 0andey0
Re: Такском ОФД
« Ответ #388 : 15/07/2026 13:05:50 »
Ой , да ладно !
В выходные тоже ходил по магазам за продуктами.....только в сетях ,по просьбе покупателей дают кассовый чек с маркированным товаром ,а так закупаюсь молочными продуктами ,водой и т.д. у ИПшников,Юр.лиц и ни какой маркировки и даже кассовых чеков не пробивают .......а здесь почитаешь и маркированный товар и РР и ПИоТ и ЛМ ЧЗ как будто в другой стране живу ......ПИоТ у нас от объёма процентов 20 клиентов захотели поставить  ,РР уже многие отключили в верхнем ПО чтобы не смущал ,согласен что пользователи в основной массе забили болт на все эти причуды, как то писал о том что в магазе у нас ещё работают на АМС -100К и всем по барабану и до сих пор всё бьют в этот барабан ,а на дворе уже десятилетка кончается онлайновских касс.
А если с сентября введут автоштрафы, которые по плану, оставшиеся по отключают всё и вся их затея с контролем навернется. Включится рациональный расчет штраф за не пробитие чека при контрольной закупке или ежемесячный автоштраф в несколько десятков тыщ
Это сообщение считают полезным: Николай1С
Re: Такском ОФД
« Ответ #389 : 16/07/2026 02:32:23 »
Ой , да ладно !
Значит там история сейчас такая .
Приходит клиент и говорит - " Я давно бы забил на вот это вот всё , НО ! у меня от прежней жизни склад
забит обувью .
То есть посыл такой - сейчас люди хотят тупо распродать остатки .
С другой стороны , на тех же рынках люди торгуют обувью вообще без кассовых аппаратов
( А да попутал, правильно говорить без ККТ) .
Вот на рынок пришёл тупо купить майку - Бабушка говорит - да вот узбекская за 400 рублей .
Какие ей нах пиоты , честные знаки , оисм .
Ты её про это спросишь , она скажет - "Ты ебанутый  б** ?
Ты вообще с кем в диалог вступаешь ? Я на этом рынке с 90-ых торгую и всё ровно .
Даже скидку тебе сделаю , если возьмёшь две " ( с)
Re: Такском ОФД
« Ответ #390 : Вчера в 13:18:56 »
Смотрю Такском прилично так цены на ОФД изменил. Клиенты по другим стали разбегаться?
Re: Такском ОФД
« Ответ #391 : Вчера в 13:20:27 »
Похоже на то.
Тоже только что заметил изменение цен.
Re: Такском ОФД
« Ответ #392 : Вчера в 13:23:43 »
Пошарил по другим ОФД, сейчас у всех такая цена
Re: Такском ОФД
« Ответ #393 : Вчера в 15:02:36 »
Пришла рассылка по изменению цен, от Такскома.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #394 : Вчера в 18:35:16 »
У Такскома вроде как на уровне цена,вот 1 офд опустил сильно,почти как яндекс,а вот у Контура невменяемая цена какая то...
