Автор Тема: Программа для работы с ФН и архивом  (Прочитано 173431 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Re: Программа для работы с ФН и архивом
« Ответ #600 : 06/02/2020 22:47:08 »
Ярус и Платформа (Эвотор) тоже принимают чужие чеки. Так и должно быть, вдруг отзовут лицензию у какого ОФД.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #601 : 07/02/2020 00:20:04 »
Толь ко на Петере такое практиковал, а оказывается все так умеют
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #602 : 07/02/2020 00:35:51 »
У меня клиент есть,у него настройки в кассе: название офд-одно,инн офд от другого,отправляет в третье,и норм.
Подробней пожалуйста... в какое третье ОФД он отправляет?
  • Похвалили: 426 раз(а)
« Ответ #603 : 07/02/2020 00:39:22 »
Да легко в любое третье. При регистрации с кэп указали ИНН одного ОФД, название забыли поменять с того что по умолчанию, ну а Настройки третьего ОФД забили.
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #604 : 07/02/2020 00:57:22 »
Только что поставил яндекс ОФД, зарегал в яндексе(дали 10 дней промо) в итоге точно так же чеки не отправляются(((
Оффлайн igor160272
« Ответ #605 : 07/02/2020 01:00:56 »
А вот здесь может быть засада, как у ОФД-ру: там когда подключаешь кассу с непереданными чеками может передача и не пойти, автоматом рег номер не прописывается у кассы. Надо в техподдержку писать, чтобы они прописали и тогда чеки уходят.
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #606 : 07/02/2020 01:16:22 »
Скажи конкретно какое третье ОФд?
« Ответ #607 : 07/02/2020 01:29:21 »
Aleksandr, что значит «поставил Яндекс»?
Личный кабинет зарегистрировали, а в нем прописали полностью кассу и «оплатили» (не знаю про промики на 10 дней, но допустим). Кассу в личном кабинете тоже расписали, модель кассы, модель фн, все полностью? В статусе в ЛК Яндекса пишет что оплачена?
В кассе поменяли в настройках ОФД на Яндекс? Если все правильно то должно работать, не раз так делал.
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #608 : 07/02/2020 01:37:50 »
Письмо  от яндекса ОФд:
Яндекс.ОФД
Здравствуйте!
Во вложении находится счёт за услуги ОФД. Оплатите его, пожалуйста, в течение 5 рабочих дней. Обязательно проводите оплату с расчётного счёта организации, иначе она не будет зачислена.
На каждую кассу начислены 10 дней промопериода - вы можете начать отправку чеков прямо сейчас, не дожидаясь зачисления оплаты.
Всё настроено правильно, но яндекс так же не принимает чеки, хотя ККТ тест ОФД проходит нормально.
« Ответ #609 : 07/02/2020 01:58:49 »
В настройках ОФД в кассе вбит сервер или ip?
Попробуйте ip ввести, может из за этого.
А вообще какой-то кабинет странный. У меня ЛК клиента совсем по другому выглядят.
И да. Нафлудили не по теме. Надо прекращать.
« Ответ #610 : 07/02/2020 12:37:36 »
Именно так.
Оффлайн serdliga
« Ответ #611 : 07/02/2020 13:28:34 »
Вполне возможно, что проблема в том, что оплаты еще не было. Не факт, что 10-ти дневный промопериод включает в себя возможность принятия документов из другого ОФД. На СБИСе такое было - до полной оплаты документы не принимались, хотя там тоже было 30 дней тестового периода.
« Ответ #612 : 08/02/2020 02:08:05 »
Яндекс.ОФД только чек регистрации принимает без оплаты, остальные чеки только после оплаты.
« Ответ #613 : 08/02/2020 03:40:40 »
Ярус также стал делать.
Оффлайн SODA_68
« Ответ #614 : 10/02/2020 12:08:46 »
На Меркурии тоже все проходит.
1.Изменяем настройки ОФД
2.Проверяем отправку даннных в новый ОФД
3.Проводим регистрацию  кассы в связи со сменой ОФД.
4.Заканчиваем регистрацию в ЛК ОФД!
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #615 : 10/02/2020 16:46:09 »
ctokas, Добрый день ! что нужно для полноценной печати нашлепок из под fn run ?
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
« Ответ #616 : 10/02/2020 20:38:31 »
Оплата. На сайте описано на странице маркировка остатков обуви.
  • Похвалили: 1288 раз(а)
« Ответ #617 : 17/03/2020 17:46:58 »
Гы, в налоговой похвастались, что им новую удобную программу установили, теперь они могут чеки в ФН смотреть.
Догадайтесь какую....)))
« Ответ #618 : 17/03/2020 19:24:42 »
PuRGen, Поди закупленную по тендеру у единственного поставщика? )
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Master X, pavel_net
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #619 : 18/03/2020 01:16:21 »
Возможно баян-гормонь, НО! Сегодня делал(перезаписывал) RUTOKEN ключ ЕГАИС_ГОСТ и PKI, и зашёл на lkul.nalog.ru в гуглохроме, учёт ККТ и...  Использовал всего-лишь ЕГАИСНЫЙ ключ.
А вот в эксплорере11 с ЕГАИСным ключём войти не удалось!
Неужели... Прошло 4 года страданий...
« Ответ #620 : 18/03/2020 15:34:51 »
И я сегодня был приятно удивлен. Хотя (мое мнение) - для всех этих дел должен быть один браузер и один ключ, а то развели - В ЛК ЕГАИС только из Эксплорера, ЦРПТ и НИ только из Хрома, еще и куча колючей - ЕГАИС, ЦРПТ, НИ, банки...
  • Похвалили: 544 раз(а)
« Ответ #621 : 18/03/2020 15:56:06 »
Я надеюсь это был сарказм ? А то по моему мнению, любой ЛК должен открываться любым ключом в любом браузере.
Оффлайн sig1962
« Ответ #622 : 19/03/2020 06:52:11 »
Сначала нужно сделать СВОЙ РОССИЙСКИЙ браузер. А то желаний то много , но браузера пишут буржуи под свои нужды. Им ЕГАИСЫ и МАРКИРОВКУ только в кошмарных снах снятся.
Меня вот давно гложет следующая мысль. Вся Российская торговля сидит на ОС майкросовт. Вся российская торговля передает он-лайн , то есть в сети. Теперь на секундочку А может ли тот же майкрософт написать какой либо "червяк" и одномоментно остановить все эти компьютеры
« Ответ #623 : 19/03/2020 08:25:06 »
Ну тогда уж давайте с железа начинать то - вся пользовательская (а не только торговая) техника не на наших процессорах. А кто нибудь знает все управляющие команды?
  • Похвалили: 2664 раз(а)
« Ответ #624 : 19/03/2020 14:02:19 »
Ну это вы совсем перегнули палку...
Х5 например сидит на линуксе и собственный кассовый АРМ.
Окей, Лента, Ашан -тоже линукс на кассах, но софт от Кристалла -SET Retail
« Ответ #625 : 19/03/2020 14:13:30 »
Но ключ только на защищенном носителе - никаких хранилищ в реестре.
« Ответ #626 : 07/04/2020 13:46:21 »
пасаны, кончай сопли с био малварью. есть движ для наманых парней. есть фенька 36. в ней 3 документа: регистрация (1209~1.05), открытие смены (1209=0 ! ! ! неожиданно), закрытие смены (1209~1.05). ОФД упёрся раком - открытие смены не примем. с офд общался сначала нормально, потом мило, потом откровенно не нормативно. офд оказался тугой - бедная девочка, скока гнева от меня проглотила, но на техподов так и не переключила. вощем надо как то тег подменить. ctokas на связь чот не выходит. с ком порта тегов запросить могу. но в сетевых решениях (то есть как отправить это безобразие в офд) я профан. кто чо подскажет ?
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #627 : 07/04/2020 14:21:02 »
вставить ректальный криптоанализатор техподам и ПОЛУЧИТЬ от них ответ - на каком этапе приемки контейнера отказ в обработке данных . То есть подключить ФН, чтобы долбил сервак ОФД. Если не пропускает ПТК ( не пройден входной контроль)- то ФН трупень. Если входной контроль норма - то ОФД обязан принять контейнер с ФД
« Ответ #628 : 07/04/2020 14:42:25 »
проблема в том , как старый ФН от кассы открепить . Можно как аварию - но в ИФНС надо подтверждение от поставщика ФН, 60 суток срок. Клиент "залётный", откуда ФН взялся и по какой цепочке - никто не знает.
P.S. одинаково думаем...
« Ответ #629 : 07/04/2020 14:54:28 »
вот именно. Очередной раз и на те же грабли... Всё ЗБС, но никуя не работает. В принципе невозможно определить, кто / что (касса или ФН) и в какой момент может вбить неверные данные в контейнер для отправки на сервак. Вот поэтому я трайденту и сказал то, что в ответе выложил.
  • Похвалили: 165 раз(а)
« Ответ #630 : 07/04/2020 14:57:34 »
Было такое же несколько недель назад. В одном документе открытия смены 1209 - пусто, во всех последующих и предыдущих - значение соответствующее 1,05. ОФД ПС СТ тоже отказались принимать документ. Для начала пробовали по инсткукции к fn run править отчет, но ничего не вышло (во первых fn run не подсвечивает ошибку, но если её править по аналогии, то после winhexa не показывал контрольную сумму). Решилось всё очень просто: клиенту создали кабинет в яндексе и отправили чек туда. Причём fnrun на команду отправить 1 документ ответил, что ответ не получен, но подтверждение этого отчета об открытии смены в ФН пришло.
« Последнее редактирование: 07/04/2020 15:44:31 от stonyx »
« Ответ #631 : 07/04/2020 15:43:07 »
вот-вот.. из-за полной некомпетентности "МУЙподдержки неизвестно чего"  так и будем извиваться аки глисты... Проблемы с марками на очереди...
« Ответ #632 : 07/04/2020 15:43:26 »
stonyx,  Цену потрите. Мы и так знаем по чем. Клиентам знать не обязательно.
« Ответ #633 : 07/04/2020 15:48:40 »
в fn run есть функционал по изменению данных документа и даже подробная справка http://www.ctokas.ru/OtpravkaOFD/
Но как я писал выше в моём случае fn run не подсвечивал ошибку, а после исправления по аналогии не показывал новую правильную контрольную сумму. В результате чего (как я думаю) ПС СТ так же не принимал отчет об открытии смены.
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #634 : 02/07/2020 19:58:13 »
А эта ошибка что значит?
« Ответ #635 : 02/07/2020 20:01:02 »
Код типа маркировки 17485... это же 444D в начале смутило...
« Ответ #636 : 08/07/2020 23:53:04 »
Подскажите в чем дело, ОФД неожиданно перестало принимать чеки, пытался на разных ккм, через фнран, нифига. ТП Яруса, бьёт себя пяткой в грудь - мы не видим вашу кассу, в ЛК она действительно оффлайн. Все настройки проверены-перепроверены...
« Последнее редактирование: 09/07/2020 00:08:15 от ar »
« Ответ #637 : 09/07/2020 00:04:39 »
дата время первого непереданного ФД. Похоже , что ФН дуба дал.. Контейнер с ФД 972 запросите из ФН
« Ответ #638 : 09/07/2020 00:18:14 »
Не, дата это нормально, когда непереданных нет. Но ФНу похоже кирдык...
А что такое "Ресурс ключей ФП 2"?
« Ответ #639 : 09/07/2020 00:28:36 »
Текущее значение реквизита "ресурс ключей ФП" (тег 1213) определяется как остаток срока действия ключей в днях, за исключением даты формирования отчета.
« Ответ #640 : 09/07/2020 00:36:30 »
GeorgSerg, Спасибо, это я нашел, дальше все чеки нормальные. Всё, ФН - кирпич? Или может попробовать кому-то передать этот чек?
« Ответ #641 : 09/07/2020 01:45:59 »
Контейнер с  первым неотправленным из очереди - ФД 972 - запросите из ФН.
« Ответ #642 : 09/07/2020 01:58:16 »
GeorgSerg, Это который ПакетОФД_хххххххххххххххх_yyyy.bin ?
Куда отправить?
« Ответ #643 : 09/07/2020 02:13:58 »
Ответ на команду 0х23, 0х23\0х01 . Выложите здесь, ничего в этом крамольного не будет
« Ответ #644 : 09/07/2020 02:24:27 »
К FN_RUN можете ФН подключить и настроить связь с сервером ОФД? Оптимальный вариант.
« Ответ #645 : 09/07/2020 02:26:53 »
Немного не понял, ФН подключен без кассы, с фнран особо не разбирался, это первый глючный ФН...
« Последнее редактирование: 09/07/2020 02:45:38 от ar »
« Ответ #646 : 09/07/2020 02:28:04 »
Все передо мной, все подключено
« Ответ #648 : 09/07/2020 02:59:03 »
« Ответ #649 : 09/07/2020 04:24:31 »
бред какой-то получается при преобразовании формата в fnc. Или мои зенки замылились уже.
Попробуйте еще раз такие же дампы скачать, назвать чуток по-другому и сравнить побайтно.
« Ответ #650 : 09/07/2020 05:13:35 »
Сравнил , одинаковы
Еще раз, считанные заново и фнц
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #651 : 09/07/2020 23:06:45 »
Я так понимаю ресурс ключей ФП это из формата 1.1. В 1.05 его быть не должно. По этому ни один ОФД не примет. Кирдык полный. Замена.
« Ответ #652 : 10/07/2020 03:55:40 »
В теории ведь можно подправить *.бин файл, но нет правильного, для аналогии, или я совсем не в теме. Да и бинарщик из меня никакой, поэтому и прошу помощи. А вот спортивный интерес разгорелся, но без профи никак...
PS
« Ответ #653 : 10/07/2020 12:52:03 »
Какие данные в контейнере для отправки на сервер ОФД?  Ответ на команду 0х23, 0х23\0х01
« Ответ #654 : 10/07/2020 15:03:33 »
GeorgSerg, А где, из чего, послать эту команду?
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #655 : 02/09/2020 17:03:23 »
Если заявление для ИФНС программой создать, налоговая примет без проблем? А то в соседней ветке (программа для подготовки бумажных заявлений), распечатанное заявление приходилась клиентам переписывать на бланках налоговой .
Онлайн got10
  • Похвалили: 662 раз(а)
« Ответ #656 : 02/09/2020 17:13:15 »
Я регистрировал новую кассу, всё приняли. Но заявление делал не из FN_RUN.
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #657 : 02/09/2020 17:14:39 »
Сегодня относил сам, поэтому и написал там.
Всё принято, КР получена.
Главное все листы подписать клиенту.
Оффлайн сандр
« Ответ #658 : 02/09/2020 17:52:48 »
Если заявление для ИФНС программой FN_RUN создать, налоговая примет без проблем?
  • Похвалили: 114 раз(а)
« Ответ #659 : 02/09/2020 20:15:30 »
налоговая примет[/quote
думаю это зависит от того кто там сидит
« Ответ #660 : 06/09/2020 16:11:12 »
Бланки по сути универсальны , номер поля - клеточки , конечно, если не на листочке в линеечку, или для нотной азбуки. Кому какое дело до остального ?!
« Ответ #661 : 06/09/2020 18:32:56 »
promah, Ага, Л-логика. Помнишь, когда формат заявления формы КНД хххх ввели в 2012 году, там были рекомендации для его заполнения? Шрифт- или всё от руки, или Courier New, иное не допускалось. Я реально бегал в соседнюю с ИФНС полиграфию, чтобы лист перепечатать. Только потому, что инспектору ОКВЭД не нравился, или название магазина не написали.... Вот с тех пор предпочитаю с этими "вахтёрами" не общаться без необходимости.
« Ответ #662 : 08/09/2020 21:20:48 »
ewgen, Ну не хотят - так и не надо  .
Мой подчерк до иступления доводил многих , даже меня любимого , а я писАть не люблю , а служащие не любят ломать глаза , поэтому мы даже дружим !
Гы .
Не будь эгоистом - подумай о себе !
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #663 : 28/09/2020 13:05:15 »
Почему вылезает ошибка при считывании фн, когда фн считан, программа пишет считан с ошибкой, хотя налоговики принимают без проблем. Программа Выгрузка архива фн.
« Ответ #664 : 28/09/2020 13:15:43 »
Налоговики все принимают без проблем. Вы загляните блокнотом в файл, там хрень полная. Но налоговая принимает. Однажды так и отправил, деваться некуда было.
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #665 : 28/09/2020 13:53:02 »
Неделю назад тоже вылезла ошибка считывания ФН. Перезагрузил прогу и архив считался. Может зависит ещё от адаптера, раньше пользовался РИКовским, вроде не было ошибок при чтении, а сейчас пользуюсь другим.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
« Ответ #666 : 12/10/2020 14:05:21 »
Неизвестный ТЕГ 529 - сможет кто поправить?
« Ответ #667 : 12/10/2020 14:31:12 »
Было дело года полтора назад с каким то залетным, ккт снять надо было в автономе. ФН не читался ни в какую, а разбираться совсем не охота было. Ну и подсунули в лк фнс txt файл с какой то лабудой, но расширением fnc. До сих пор тишина
« Ответ #668 : 12/10/2020 15:10:32 »
Мемная фраза "боже мой, да всем наср@ть" ) Я уже рассказывал лайфхак про режим без передачи: работаем в нем 13 мес, в последний день перерег в режим с передачей, и вуаля- ваш архив никому не нужен и не интересен )
  • Похвалили: 132 раз(а)
« Ответ #669 : 12/10/2020 15:15:07 »
Я то-же это заметил, когда эвотор переводил из Автономки на ОФД! Но зная косяки Эвотора и сложности с заменой ФН и ОФД, я сначало перевел на ОФД, а затем ФН.
Это сообщение считают полезным: apr1l
« Ответ #670 : 12/10/2020 16:09:17 »
Привезли в субботу Эвотор 7.2 на замену ФН, а ФН то еще 87100001009хххх - вот такое они сами купили и зарегали в прошлом году. Архив на Эвоторе закрыл. Поставил новый ФН-36, а Эвотор то не обновленный и на нем ФН не заменить. Я в первый раз FN_RUNом активировал ФН (раньше только в просроченных архивы закрывал), но ничего не проставил в ячейке "Версия ККТ", Такском принял отчет о регистрации с ошибкой "Отсутствует обязательный реквизит «версия ККТ» (тег 1188) в реквизите «Отчёт о регистрации» (тег 1)".  Пользователь иногородний, торопливый. Я кассу и бумажное заявление отдал.
Вечером пользователь позвонил - касса не работает и в "Настройках" строки "Версия ОС" и "Версия ККТ" пусто, но пока больше не звонил.
Если позвонит, то полагаю, что FN_RUNом нужно перерегистрацию сделать с "Изменением настроек ККТ", а что в ячейке "Версия ККТ" ставить?
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #671 : 12/10/2020 16:38:58 »
Согласно реестру - 074.
« Ответ #672 : 12/10/2020 16:40:44 »
Спасибо большое.
Онлайн got10
« Ответ #673 : 12/10/2020 16:49:02 »
Из старого ФНа надо считывать "версия ККТ", она у всех ГП разная.
« Ответ #674 : 12/10/2020 17:38:19 »
Все считывал - эта ячейка была пустой т.к. ФФД 1.0. Касса 2017 года и ФН РИКовский, но новая, сами покупали где то.
« Ответ #675 : 12/10/2020 17:58:48 »
А кассовую часть обновили на СТ2?
« Ответ #676 : 12/10/2020 18:49:00 »
На чеке фискализации Эвотор СТ2Ф версия 74.
« Ответ #677 : 12/10/2020 19:10:21 »
Автоматом, через Интернет она не обновиться? Вот жеж, я про "ручное" и забыл уже. Завтра-послезавтра наверно привезут - буду вспоминать как, куда и что...
« Ответ #678 : 12/10/2020 20:29:26 »
Если прошивка кассовой части все же ФФД ККТ 1.0, то либо прошивать 3 файла, либо купить Смарт терминал плюс, он обновит.
« Ответ #679 : 19/10/2020 15:41:29 »
Всем привет! Прошу меня простить за мою лень, не искал по форуму. Заметил зависание программы при отправке документов в ОФД.
В кратце, FNrun v.1.3.007, переходник CP2102, подключен ФН с 5000 не переданными документами.
Подключил ФН, жму "Отправить все документы", всё хорошо. Спустя минуту вижу что отправка прекратилась, программа висит. Закрываю через диспетчер задач, снова запускаю, спустя несколько минут, висит. Что-бы отправить 1000 документов в ОФД, программу перезапустил раз 10. Пробывал на двух ПК, зависает на обоих. Ни кто не сталкивался?
« Ответ #680 : 19/10/2020 16:20:09 »
РИКовским переходником на win10/64 отправлял 3000 доков, без глюков все прошло. Может с компом что то? Попробуй на другом компе.
« Ответ #681 : 19/10/2020 16:22:35 »
Это от ФН зависит.
« Ответ #682 : 19/10/2020 16:30:29 »
Это от ФН зависит.
Сейчас проверю! Подключил к третьему Компу с 10-кой, до этого проверял на двух ПК с 7-ой, пока работает.
« Ответ #683 : 19/10/2020 16:38:44 »
Так-же завис и на 3-ем Компе!
Добавлю, что ФН от АО "Концерн "Автоматика". Видать зависит от ФН! Раньше я таких зависаний не наблюдал.
« Ответ #684 : 19/10/2020 17:01:26 »
Это от ФН зависит.
Ну фиг знает. Я не выявил закономерности. Не важно с каким переходником, но виснет всегда. Бывает раз- два за отправку, бывает моск вынесет.
Incotex утилита тестирования ФН-ОФД работает как автомат калашникова и то, что начинает выносить мозг в FN_RUN, отправляю без запинок там.
« Ответ #685 : 19/10/2020 17:25:04 »
Виснет однозначно, сегодня у Coffe Like отправлял 6000 доков, буквально каждые 2 минуты перезагружал КА 36 FnRun 1/3/006
« Ответ #686 : 19/10/2020 17:29:11 »
Проверь на FNrun v.1.3.004, вот как 500 доков отстрелял, полет нормальный. Осталось 2500 доков отправить.
« Ответ #687 : 19/10/2020 17:38:30 »
Может ОФД так сор скрипом принимает?
« Ответ #688 : 19/10/2020 17:41:02 »
Для чистоты эксперимента поставил ноут нулевый, отпадывает через разное время, примерно от полторы минут просто не реагирует не отправляет. Перезапуск и 2 минуты работы отвал. Всего на ФН 187435 документов, неотправленных 4750 раньше такого не наблюдалось
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
« Ответ #689 : 19/10/2020 17:51:38 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15630.msg204007.html#msg204007
« Ответ #690 : 19/10/2020 17:52:55 »
На выезде также несколько раз тыкаюсь FN_Run,  а в офисе через Меркурий-115Ф.
« Ответ #691 : 19/10/2020 17:54:56 »
У меня такие отвалы бывали и раньше, и не раз. Думаю, ОФД рвет связь сам, типа защита от ддоса. Но прога ФНран не отрабатывает переподключение автоматом, вот и всё
« Ответ #692 : 19/10/2020 18:27:19 »
Можно было и на Кассе отправить документы, но уж больно долгий процесс для неё. С минимальными таймингами на отправку, 5000 документов, по моим расчетам касса отправит за сутки. Вот я и решил на FNrun-е отправить. Видать ОФД захлебывается от такой нагрузки. И всё-же на версии v.1.3.004 есть зависания, но уже при большем количестве отправки документов.
P.S. осталось 1500 доков :-)
« Ответ #693 : 19/10/2020 19:04:26 »
Вот только тупо ткнуть кнопку повторной отправки не выходит. Приходится физически перетыкать ФН
« Ответ #694 : 19/10/2020 19:54:07 »
Напишу здесь, заметил такой момент, при постоянной отправке в ОФД, примерно после непрерывно отправленных 700 доков, ОФД блокирует принятие документов. Перетыкание ФН не помогает. Беру ФН, подключаю в Кассу, проверяю отправку доков. В тестдрайвере вижу, что отправка началась, выключаю кассу, вынимаю ФН и снова в FNrun и продолжаю отправку.
Делаю вывод, что не в ФН-е дело, а в ОФД.
« Ответ #695 : 19/10/2020 20:48:19 »
shurik37,
С этой соытиноц таких проблем нет.
Тысячами за раз отправляется. Если ОФД приостанавливает прием, то через некоторе время всё восстанавливается без вмешательства и танцев с бубном.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15123.msg200493.html#msg200493
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #696 : 23/11/2020 14:22:46 »
А эта программа сможет считать с ФН(в автономном режиме) данные о проданных марок для отправки в ЛК Честного Знака? Там вроде свой формат *.crtp?
А то у нас есть несколько Орионов. А у них такого функционала нет. И видимо уже не будет.
« Ответ #697 : 23/11/2020 15:46:14 »
Это, чё! Каждый месяц вскрывать кассу, для того что-бы считать документы и отправить их в ЧЗ?
Не проще их к ОФД подвязать!
Оффлайн KM
« Ответ #698 : 23/11/2020 15:48:47 »
Орион с лета морозился, не отвечал, как это выгружать. В итоге ответ - никак..
Все производители сделали выгрузку, а орион не осилил.
« Ответ #699 : 23/11/2020 15:54:33 »
никак..
Почему ни как? ОФД Вам в помощь! Если Орион на Wi-Fi, то через телефон по точке доступа раздать, если на GSM - тогда возить в область уверенного приема Сотового оператора.
