Автор Тема: ЭМФ безумный, прошива с поддержкой режима ФР.  (Прочитано 52779 раз)
какой формат записи товара\услуги предусмотрен ?
UTF-8 будь он не ладен. Можно в блокноте поменять и сохранить.
написал tobap заглавными получилось ТОВАР )
Онлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
А где ИНН покупателя вводить?
Дописал чекопробивалку под ИНН покупателя
На викошном работает по вафле  , но даёт пробить только один чек , апосля  если пробить то выкидывает такое:
потом
и в итоге виснет и иногда вот так
WIN7X64  fr4.14.0.751
Это сообщение считают полезным: atmel
Оффлайн orezo
В параметрах поставить галочку и перезапустить
promah,  викошного Элвеса у меня нет, но я подозреваю что он ведет себя как обычный Штриховский ФР. Сейчас выложу последнюю версию, попробуй на ней, если будет вести себя также, то буду переставлять МГМ в нормальный Штрих и разбираться.
Добавил работу с секциями, можно использовать как справочник товаров, выбирается как наименование товара. После выбора секции цену и наименование можно поменять, СНО и признак останутся.
Добавил работу с расходом. Тестируйте.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Будем тестировать сегодня чуть позже. Пока непонятное окно при запуске появляется на WIN 7 и поправить буковку надо в слове. Картинки во вложении.
Онлайн ALEX56
Попробовал новую версию, пока все отрабатывает нормально. ВИН7Х32
Оффлайн orezo
Тоже первые два раза появлялось, потом пропало.
Тестируйте.
Тож самое , даёт пробить только один чек , или если истекла смена  , и её закрыть , то открыть не даёт .
прогу надо открывать-закрывать .
Буду тестить всёчто угодно , могу собрать "на лоченном камне с КД безумной" , но для чистоты экперимента мне нужны версии или файлы прошив вафли и СП. В принципе , важнее модернизированые , ВИКОшный я меня один.
ВИН7Х32
По вафле или шнурку ?
Уменя только на ХРвом ноуте памяти 1гиг, а на всех остальных более 4х , да и у клиентов так же , поэтому актуальнее чтоб на Х64й работало .
Оффлайн orezo
Классная прога. Ещё бы базу покупателей запоминала - цены бы ей не было.
pavel_net, Вы и так сделали много, практически продлили жизнь Элвесам. Может еще подумаете над клиентской базой, очень ее там не хватает.
promah, скорее всего что то связано с открытием смены и открытием чека. Обычный ФР делает это автоматически, а для Элвеса обязательно нужно делать эти открытия. Если я прав, то попробуй файл из вложения.
Ну и заодно поправил остальное.
Это сообщение считают полезным: boi, promah
  • Похвалили: 526 раз(а)
У каждого свои проблемы,с июня месяца пользуюсь штриховским РМК ,которое поддерживает и маркировку......а открытие смены в Элвесе происходит при пробитии чека..... и не понял кто спасает Элвес МФ и продлевает ему жизнь???????
zax, элвес тоже робит с маркировкой ?
И да, открывает смену автоматом с первым чеком.
promah, ......да
Коллеги, поделитесь штриховским РМК.
Заранее Спасибо.
ГЫ
Первая по прежнему только один чек даёт пробить .
 TVDonlineViko  - работает , отстреляла 5 чеков подряд без проблем , смену закрыла и открыла . В принципе всё  хорошо , но хочется ещё список ебанентов , чтоб при выборе , сразу и инн подставлялся и можно ещё и сумму .
 И это , можно сделать , чтоб не затирались наименование товара и покупана  и инн ?
Заранее Спасибо.
Присоединяюсь
promah, ну как я и думал, в  TVDonlineViko  просто закоментированы операции открытия смены и чека ну и присутствует штриховский прикол с типом чека. Осталось определиться это относится только к Викошному Элвесу или к Штриховским ФР тоже.
Пока оставляю как есть, все доработки только со следующей недели при наличии свободного времени.
Справочник контрагентов добавлю, но тут вопрос в количестве, как бы не пришлось базу данных прикручивать, в принципе не проблема, но программа из маленькой чекопечаталки начала превращаться в многофункционального монстра.
Так и рождаетя отличный софт!
Вот наглядный пример из последнего софта -FNRun
Оттестил на доработаном с 2100 прошивой и обновлённой вафлей  ,бьёт через раз ,эпизодически  прога подвисает , теряет связь, вылетает , что только с диспетчера можно кильнуть .
Бьёт чеки в копейках  - как это исправить я совсем непонимать .
Оффлайн rsc72
Аналогично. Почему так? Думал что только я один не вкуриваю.
2123 нормально работает, не надо гнать на прогу (1.09)! Курите мануал. Проверил на восьмёрке и хрюше. На МгМ и на боевой ФНе. Теги ИНН и Н.ПО в офд уехали.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
TVDonlineViko работает и УМным Элвесом, сегодня поэксперементировал.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
На УМном Элвесе ИНН и Наименование покупателя не печатает :( (галку ставил если что)
Чаво?  По русски  -  плииз.
Я писал про 2100 прошу . О каком мануале речь ?
Добавлю в ответ 193....чтобы не быть балаболом,литературный оборот,а так сами поняли что хотел сказать.... прилагаю кассовый чек.На чеке показал,что маркировка и название покупателя ,ИНН покупателя реализовано и не обращайте внимание на все остальные причиндалы чека,т.к. на стендовом ККТ задачи  такой не ставил.....что стояло в РМК ,то и пробилось.
« Последнее редактирование: 24/07/2019 16:57:44 от zax »
zax, замечания к чеку
СНО=ОСН, а почему тогда "Сумма без НДС" ???
Чёто у меня лоченая 3,5boot  не хочет шится 2123 ен3 из ФА Она же по старинке , гипером на 150к шьётся , через РЕ , или я чего то не знаю ?
zax, Линка на прогу есть ? Бог велел делитсья .
Оффлайн orezo
https://docs.google.com/document/d/1rMARh9-LTYTpF18mxzIAbspCowpF1uMpASLPzyfXhIM/edit#
orezo, Взяла и прошилась.
Гавно какое-то , ненавижу когда такие глюки .
Вафля стала как то через жопу работать  , подключается не сразу , драйвер перестал подцепляться но при этом в поиске видит, TVD пишет - ошибка , тип не тот .
Чую пока эти глюки разгребу - ослепну .
Привязана к ЗН ККТ.........на атоловские ФРы такое же РМК реализовано.....да Бог велел делиться и уважать труд ближнего и не путать работу с хобби,т.к. любая работа должна быть вознаграждена .....
« Последнее редактирование: 25/07/2019 12:39:18 от zax »
замечания к чеку
Как бы ООО "Голден Фри" не подал в суд, что их обозвали ООО "Труба дело":-)))
Оффлайн orezo
А в ОФД они отобразились, а то кто-то писал, что не все ОФД готовы принимать эти теги?
zax,  вот же кому-то повезло !
После всех попыток шить всё и вся , доработка , кажется сдохла , а второй нету . зато пришли 2 платы с али , что посоветовал GeorgSerg  . На сегодня хватит .Но не удивлюсь если завтра оно само заработает .
pavel_net, Это уже видели?
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Действительно интересно, с разработчиком согласовали публикацию ?
415, программа и описание общедоступны, разработчик наш коллега с форума.
Оффлайн boi
Очень ждем след. версию со справочником контрагентов и базой данных .
У меня спросили разрешение. Я сказал что не против.
В Ярусе в чеке пока не отображается , только в  JSON фискального документа:
"unknown1228": "62280,
  "unknown1227": "ООО \"Ав",
 "unknown1228b64": "NjI
 "unknown1227b64": "jo6
ТП Яруса сказала скоро доработают, тогда появятся.
Оффлайн 415
Попробовал TVDonlineViko.exe  на Вико-шном Элвесе с платой bluetooth/wifi .
Не получается ИНН покупателя и наименование.
Из драйвера печатается, из программы нет.
Два писка об ошибке .
У кого-нибудь получилось ?
Я пробовал протокол ФР 2.0 и Стандартный .
Вышел 25 конфиг ( кинул в ФА), добавили вкладку "чек". Бьёт через компорт. Если выбрать неправ. СНО  - бьётся нулевой чек. Ковырять некогда.
, Работает и 2123 и 2100 прошивы . Касса только с завода
На викошном штрихофские прошивки?? С бутом 2,5? Ни чё не попутал?
Оффлайн 415
на Вико-шном там другие прошивки.
Типа 1170/boot 2.5 в процессоре и отображается сборка 000158 в драйвере ФР.
Кстати попробовал через Бифит. Печатает и инн и покупателя.
Оффлайн orezo
Похоже надо разделять тему, а то Элвесов развелось немеренно, скоро запутаемся окончательно
Тьфу на меня, клин  , всё наоборот пишу ,и тьфу на этого гадкого утёнка , все извилины заплёл с ним , и всё перепутал .
ВИКОШНЫЙ С бутом 2,5 и по от 10.06.19 - работает   . другого я ненашёл .
 Лоченый и  2123  прошива - вообще  не хотят  ни инн ни покупана писать .
Оффлайн 7SSS7
Второй этап обновления вайфай модуля не сделан. Из инструкции по воздуху https://docs.google.com/document/d/1Hc61a46J3fC-TWLRsW3Ci-fY3UQsH6eLy73-FGOqkDs/edit
У меня тоже не печатал, пока не обновил
Все работает с TVD. Вифи обновить обязательно до C.1.7075.
Что-то не понял, из инструкции, 13.02.2019 надо по воздуху шить? или сразу 29.06.24?
Это та  , которая от 14.06 , но в реале от 13.06 ?
Вот же писец! доработаный, не как викошный , он если к кнопок бить то после ввода инн постоянно требует наименование .Как это обойти и вводить только ИНН ?
Сто раз писал - "Н.ПО" ИТ ВВ
Версия 29.06.24 - поддержка новых тегов для прошивки 1.05.3RU.2100.
Вы чё курите?
Я бросил
Напрасно.  ;D
29.06.24 - чё Зебровцы написали - то и скопипастил!
скопипастил
ДАЙТЕ ДВЕ !
C.1.7075.  - она вообще существует?
"Версия 29.06.24" это и есть "fr_micro_C.1.7075.bin"
Скорее 29.06.24
]День Х настал . и принесли доработаные бывшие МК которые нынче МФ на добаробку лочеными камнями .
Только вот есть один проблема - Е194 и никакой реакции на кнопки .
Сравнил с платами на которых "взлетели "эти камни - флэши стоять такие же  ,теже 24с128
Попробовал 7075 в вафлю зашить. но ничего не поменялось .
Вико прислали стандартные инструкции , и там ничего рядом лежащего я не увидел .
Отпишитесь чёзанах?
Анекдот мля .
Отписываюсь сам  . Камень был упешно перепутан , и оказалось ,  что это вообще Кшный камень.
 ;D
« Последнее редактирование: 30/07/2019 15:29:56 от promah »
а проша лоченного какая ? 2100 или 2123?
1) ИНН / Имя покупателя в ОФД отображается? 1-ОФД тест, не влазит , не принимает.  ПС СТ тест не принимает. Сработал ОФД-Я, там покупателя нет.
2) ошибка 44 на выше перечисленных ОФД. Так понимаю виноват МГМ ФН-1?
Надо разобраться прежде чем боевую кассу бомбить.
В чеке пока не отображают, после обновления ЛК будет (сказалаТП). В json чека они есть. Проверено на боевой ФНе.
Оффлайн orezo
Ошибка 44 говорит не о том, что ОФД не принимает, а о том что до ОФД не доходит.
А какое ОФД сознается ,что они не принимают??????...они же не враги сами себе,а если ККТ подключёна к вафли,то  передача должна идти.....и как до ОФД не доходит,если адрес отправки правильный????...у наших пацанов такие случаи тоже бывают,часа два три выскакивает Е 44,а потом отправка налаживается.
zax, ОФД никогда не причем, это все флуктуации электромагнитного поля виноваты ;) Да, и синтетическое белье на кассире тоже влияет на передачу чеков...
У одного меня появились проблемы со связью при записи таблиц? Считываются хорошо.
По какому каналу? И какая касса - их три типа!
Оффлайн dotic
И какой софт?
Bit, Мог в режим связи не ввойти (9 30). Считаются всегда, а пишутся только по 930.
Оффлайн orezo
Ошибку выставляет касса, а не ОФД.
44   Ошибка подключения к Серверу.
Связь Элвес-МФ с устройством WI-FI есть, связь между устройством WI-FI и ОФД нет.
Если настройки верные, то установите рекомендуемые параметры в таблице 12 “Параметры ОФД”.
Установите IP адрес ОФД в явном виде.
Когда звонят с этой ошибкой на давно работающих кассах, сразу говорю оплатите интернет.
Для работы ОФД есть другие ошибки Е46-49
Это сообщение считают полезным: 415
Оффлайн dotic
Bit, если через MicroCfg, то таймауты 100 и повторов 3 не забыл поставить?
проблемы со связью
они били и есть  и не проходили , лишь усилились. Теперь элвес глючит точно как и 90й , ежели сэйвы таблиз разных прошив заливать .
Еще добавились косяки разные. Например , вчёрась взял и перенёс таблицы с 2050 на новый камень и 2123, точнее перенёс то всего кассиров и 2ю , и получал при пробитии вроде как е109 . Никак не мог сделать техобнуление 0-30-х уже не катило , пришлось камень с 2050 и 0-пс , снова 2123  -0-пс ,  снова занёс таблицы , но 2ю и кассиров правил руками - и всё вдруг  взлетело!
Оффлайн Michael
Оффлайн Michael
hamop, не "пишутся" таблицы без Авторизации! Есть такая вкладка в MicroCfg
Michael, Дык я вообще ж не трогал поставщиков ( секции) ,когда таблицы по умолчанию - то ведь всё работает . Это всё америкосы и миграционная политика евросоюза виноваты !
Как нонче принудительно техобнуление делать?
Как и было - скинуть клемму с АКБ, 0,ПС (ПО 2123)
Я и не спрашивал, эт Биталий.
Michael, Уже пора "   ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ" разбить на три раздела:
1. Элвес от Штриха (бут 1.0 - 1.05)
2. Элвес от Штриха (лоченый проц., бут 3.5)
3. Элвес от Вико ( бут. 2.5)
А то про 109 ошибку уже три поста.
Это сообщение считают полезным: orezo, kot241, ar
Даже уже и проверить не начЁм.
Ну а,  викОшный как , есть инфа  ?
Ну а,  викОшный как
Ни одного нет! :'(
Оффлайн 415
У викошного сначала отключить автовосстановление даты в таблице 17.
Потом скинуть клемму.
Включить и пропустить запрос даты клавишей С.
Техобнуление и установку даты делать из ТД4.14 .
Это сообщение считают полезным: hamop, orezo, ar
Вико. 147 сборка. При попытке сменить адрес в 18 таблице тестдрайвер зависает наглухо. Кто нибудь уже делал перерегистрации без смены ФН?
Оффлайн 415
На тестовом делал перерегистрацию много раз.
Замена ФН, смена офд и смена настроек.
У вас вроде прошивка старовата.
Там сейчас сборка 158.
Так и не разобрался с секциями - только в одну секцию, один товар? Номер секции к товару не могу привязать. (в.1.09)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
Здравствуйте,что сие значит,кто подскажет?
Ну с Элвесом это вообще ни как не связано. А по программе, смотря какие действия выполняли перед этим, но рекомендую для начала скачать последнюю версию:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14037.msg195097.html#msg195097
Это сообщение считают полезным: buldik
Оффлайн buldik
После каждого пробития чека вылазит окошко
buldik, Честно говоря не помню уже что там в первой версии, как вариант установить 1.11.2, еще вариант удалить файл с настройками и настроить заново, ну или поставить 2-ю версию, там другие ошибки  :)
Оффлайн buldik
;D
Элвес МФ прош 2170, не печатает СНО в чеке. Пробовал ТВД онлайн и ручками. С МГМ. Что не так? Т.2.П.12=0(пробовал 1). Вообще нет строчки СНО.
Оффлайн 415
Ну вообще и не должен печатать.   Если очень хочется, то Т2П46 .
*0 - не печатать СНО и номер смены и чека;
1 – печатать СНО, не печатать номер смены и чека;
2– не печатать СНО, печатать номер смены и чека;
3 – печатать СНО и номер смены и
Спасибо, попробую. Откуда инфа? Не нашел.
Откуда инфа?
Список доработок к прошивке 2155 (которая 1.05.3)
Вышла проша 2175 (для бута 3.5 лоченный) с автосменой СНО, кинул в ФА. Новый конфиг под неё - MicroConfig 1.2.0.27
Обновлены файлы описания таблиц для 2175. Добавлен АСПД Элвес-МФ в описание.
Это сообщение считают полезным: promah, orezo, got10, ar, АМЕ_Worker
В прошивке 2170М     ( с учётом обновления программного модуля ФР до сборки С.1.19182 ) :
Увеличена длина наименования товара (Таблица 1) до 64 символов
-размер базы ПЛУ сокращен до 140 товаров
-Упрощенный режим маркировки Таблица 2 поле 49 при "4" значение ШК передается в теге 1162 (работа с "СИЗ")
Первая непонятка, зачем оба изменения в одной прошивке? А если я хочу 290 наименований и упрощенную маркировку >:(
И второе, что такое "(работа с "СИЗ")"
ar, может, средства индивидуальной защиты ?
Ну и памяти скорее всего не хватает на все хотелки, вот и экономят на чем могут. Пора вообще похоронить этот аппарат.
