Автор Тема: Атол55 Ф после перепрошивки нет связи  (Прочитано 8727 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
По требованию админа  перешил 55 прошивкой  4139  (F62_4139_1245.con)
Прошился без проблем , нормально загружается , выдает "ККТ готов к работе"
При поиске в драйвере не находится ни по RS ни по USB
Перешиваю "6059" все ОК
"3689" то же нормально
Но админ у клиента просит именно 4139
Плата ревизии 5.6.1
Чек тестирования (тот, который после второго "пика") с прошивой 4139 в студию пжлст
Оффлайн ALEX56
Первый  с прошивкой 3689
Второй  4139
Оффлайн Nikolaych
Не чек, который при запуске, а чек тестирования, где указан номер прошивки, КЗ и тд...
Оффлайн ALEX56
Отличие только при автотестировании после перепрошивки, до тех обнуления.
                    4139                            3689
ПО ККТ        норм                              норм
Таблицы      ненорм                         ненорм
Регистры      норм                            ненорм
Онлайн Roman112
Второй  4139
Выключаешь. Зажимаешь кнопку протяжки. Не отпуская кнопки включаешь и ждешь два звуковых сигнала, потом отпускаешь кнопку.(первый гудок практически сразу, второй надо подождать.)
Внизу чека диагностики будет инфа о том какой был канал обмена активным и какая была скорость.
Также покажет какая скорость и канал(вероятнее всего RS232 и 4800) временно установлены при печати чека диагностики(сбросится после выключения питания).
  • Похвалили: 331 раз(а)
Провести нормальное тех.обнул.,и да-я заметил,что на 6059 интерфейс по-умолчанию usb, а на 3689-5199-rs.Все-таки чек информации о ККТ хотелось бы узреть(который с 4139).
Оффлайн eye13ss
я бы ещё протокол посмотрел; мы однажды долго искали 30-й атол, свежекупленный у поставщика, который был настроен на работу по протоколу 2.0.
Разве замена ПО не ставит по дефолту 3.0?
Оффлайн eye13ss
тоже всегда так думал, до того случая, что на атолах по умолчанию стоит 3.0. но он был единичным, поэтому упомянул о нём лишь на всякий..
Чек информации о ККТ так же можно получить командой из нижнего уровня 82 01 01 01
Только с кассой связи-то нет.См.первый пост.
Ну пока чек диагностики от ТС не увидим, получается гадание на кофейной гуще, ИМХО.
А после вывода чека диагностики (который при включении с зажатой протяжкой ) и временными значениями связи тоже по RS не подключается?
И в сервисном режиме какой интерфейс по умолчанию?
А после прерпрошивки новые порты создавались?
Оффлайн ALEX56
Протокол по умолчанию 3.0, переключиться на 2.4 пробовал бесполезно
Канал по умолчанию RS232 нет связи в сервисном переключал на USB нет связи
Порты создаются
Техобнуление не помогает (проводилось неоднократно)
ALEX56, Протокол тут не причём, винда какая?
Попробуй поставить принудительно это.
Оффлайн ALEX56
Кочерга 32
Оффлайн ALEX56
Попробую , чуть позже , но только смущает , что по rs232 то же связи нет с этой прошивой
ALEX56, прошивки все работают, давно проверено.
В версиях не запутались? F62_xxxx зашиваете надеюсь?
Оффлайн ALEX56
До сегодняшнего дня и сам не заморачивался , перешивал и все работало.
Потому и заедает то что не понимаю , что не так сделано.
Давайте ещё раз. Не торопитесь.  Руками в сервисном режиме включаем RS . ВЫКЛЮЧАЕМ ФР.
Снова включаем с зажатой кнопкой, распечатывается длинный чек, и сразу пробуем найти  ФР в драйвере.
Часто попадаюсь на том, что  выключаю не вовремя.
Сразу не найдет,после чека информации  ККТ нужно перегружать,проверено.
Нет, после чека информации если выключишь, то на 4800 уже не поймаешь. Вот пока он пишет, что временно  RS и 4800 тогда и ловить. Только после тестового чека ещё будет ККМ готова к работе
Онлайн Roman112
http://fs.atol.ru/DocLib/%D0%9A%D0%9A%D0%A2.%20FAQ%20%D0%BF%D0%BE%20FPrint.aspx
"Быстрый способ найти связь с кассой.
В случае, если не удаётся установить связь с кассой или неизвестно на какой интерфейс работы она настроена, необходимо распечатать  «Информацию о ПТК(ККМ/ПД)». При этом в кассе принудительно устанавливается интерфейс обмена RS-232 и скорость обмена 4800. Следует подключить кассу кабелем RS-232 к ПК, установить указанные настройки и найти связь с кассой.
 Временные настройки кассы (RS-232 и скорость 4800) устанавливаются до выключения питания. После выключения связь восстановится по настройкам кассы. Настройки кассы можно увидеть в распечатке «Информации о кассе» в блоке «Связь с ПК». Если до выключения питания изменить канал или скорость обмена кассы с ПК, то после выключения новая настройка сохранится."
Roman112, вы рассказываете для лохов пользователя без опыта, а ALEX56 таковым не является.
  • Похвалили: 150 раз(а)
Заметил, что на новой прошивке многие кассы стали плохо определяться, перетыкаешь на короткий качественный усб провод напрямую в задний разъём усб и всё работает четко.
А вот мне вот еще что странным видится-связь с ККТ при перепрошивке через мэджик(rs) и по usb(при заливке con) присутствует,а при штатной работе нет.Наводит на мысли о "кривой"плате.
А кто-нибудь может мне объяснить,что значит в "истории версий" Атола примечание
"1 – данное ПО применимо к ККТ под ФФД 1.0." ТОЛЬКО К ВЕРСИИ 4139?
Раз её перешивали с   6059 на 4139, может она  зарегистрирована под 1.05? В этом смысле, интересно, какой ФН.   И нет ли подвоха...
4139-это 1.0 с поддержкой некоторых тэгов 1.0.5.Вроде так.
Скрины информации о ККТ выложены без ФН - может действительно ФН активирован с 1.05 и с 4139 дружить не хочет. Ну и блокирует.
А связь с ККТ без ФН я так понял тоже отсутствует,тогда наверное феня и не при чем.
Market-Master, а везде все с ФН выложено.
Да, и с 3689, которая уж точно 1.0 у человека  все работает...Все-таки, что-то есть в этой 4139 ...
Интересна мне еще и версия ФН. Что-то стало популярно кассы даунгрейтить
Так я и предлагаю-попробовать без фени.
Код защиты введи , может в нём причина
SERZH, интересно, как ввести код защиты если с кассой связи нет?
Не внимательно читают ветку.Да и код защиты не при делах.Речь идет о связи,а не о функционале.
Смени вручную номера портов в системе, на которые встает этот атло.
А rs то здесь будет причем?
ALEX56, А СОМ на компе "железный" или тоже через USB?
Походу он запостил проблему и вышел. Нет его вроде. Может уже решил проблему.
Оффлайн Ivus
Я делал так, перерегал на 1.0 будучи на тек прошивке старше 4139, далее прошил на 4139. Не знаю работают люди. Просто я им на 1.05 изначально регал, а софтину им пока проблематично обновлять. Пришлось на 1.0 перерегать.
« Последнее редактирование: 03/04/2018 12:04:50 от Ivus »
Если не лень еще раз на 4139 перешить, то хотелось бы узнать, а что в диспетчере устройств при подключении кассы показывается/не показывается.
Оффлайн ALEX56
Пришлось отложить, подсуетили другую работу и было не до общения.
Попробую немного пред истории .
Клиент купил ККТ и хотел запустить ее в режиме АСПД (без ФН), подобное вроде как не однократно уже делалось. Запуском занимался его админ. К нам обратились с просьбой перепрошить на последнюю версию , по его словам с заводской прошивой не получается зарегить ее как АСПД.
Прошил 6059 , проверил все работает , от регистрации админ отказался (сделает сам)
Через день появляются снова ( с его слов их верхнее ПО не может работать с прошивой свежее чем 4139.)
Какие вроде проблемы , хотите , получайте.
Однако проблемы получил.
Пробовал перешить обнлвляя  только ПО, не трогая загрузчик.
Обновлял и загрузчик  и ПО
Погрешил на свои копии , заново скачал файлы.
Попробовал перешить на версию 3689 ( сразу же все красиво встает и все работает)
Пытаюсь вернуться на 4139 (нет связи)
К сожалению под руками нет сейчас другого 55 ( все больше думается , что это проблема конкретного экземпляра фискальника)
Rev.5.6 и выше прошивки  отличаются например от Rev.5.25 ?
ALEX56, я так понял ФР активирован в ЕНВД? А если отменить режим ЕНВД проша 4139 ляжет норм, связь появится?
Значит связь все-таки есть(при перепрошивке).Может сбросить режим енвд дебагом и попробовать снова,криво лег например
А драйвер не пробовал менять. У Атол была где-то инфа: 2908 драйвер 8.14, 4139 - 8.15, 5199 - 8.16. Есть драйвер KKT_8_16_02_00 от 27.03.2018
Оффлайн asatsol
У меня была такая беда. Приезжаю к клиенту "нет связи". Версия прошивки та же. Два часа что только не делал пока не отключил ФН. Оказалось программист закрыл архив. Вопрос??? У кого-нибудь были ФРы с этой версией прошивки под ЕНВД?
Оффлайн ALEX56
Пока не могу попробовать , админа у клиента , устроила 3689.
