Автор Тема: Отказ в регистрации  (Прочитано 54806 раз)
Оффлайн ДмитрийО
Отказ в регистрации
« : 18/03/2018 15:22:19 »
Помогите разобраться по какой причине отказ, сто раз уже все проверил. Касса штрих-м-02ф прошивка от  20.02.18 but v133.
Есть правда вопрос к итогу активизации, на фото я отметил  не пишет ИНН ОФД
Оффлайн igor160272
Re: Отказ в регистрации
« Ответ #1 : 18/03/2018 15:59:23 »
А почему шифрование не включено? касса же работает с передачей данных...
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #2 : 18/03/2018 16:10:09 »
Этот пункт на формирования фпд не влияет
Оффлайн igor160272
« Ответ #3 : 18/03/2018 16:31:03 »
Может влияет косвенно-если был бы автономный режим в подсчете фпд отсутствовал бы инн офд.
В любом случае это ненормально: в каком режиме работает ФН?
« Ответ #4 : 18/03/2018 16:34:12 »
одно с другим никак не связано
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #5 : 18/03/2018 16:38:19 »
В водил и с нулём и без него
Оффлайн igor160272
« Ответ #6 : 18/03/2018 16:43:49 »
У тебя в налоговой ФПД посчитан с ИНН, а в ФН хрен знает. Клиенту кассу же не будешь отдавать с таким режимом работы? Все равно придется делать перерегистрацию с указанием нормального режима (шифрование) ну так и сделай и вводи данные уже с полученного нового чека
« Ответ #7 : 18/03/2018 16:56:30 »
шифрование
Не вводите в заблуждение!
Шифрование на ФП не влияет. Мы ещё ни одной кассы с шифрованием не запустили, от него только лишние проблемы.
Это сообщение считают полезным: jindos, genius, Кирилл, PuRGen, RDM, 1, Andyman, Танюшка, Dac, Олег Арм, Sergei
Оффлайн igor160272
« Ответ #8 : 18/03/2018 17:24:34 »
Странно... Наоборот все кассы с передачей данных ставил шифрование. Может и зря)
Это сообщение считают полезным: caheklolik
« Ответ #9 : 18/03/2018 17:32:05 »
igor160272, поддерживаю Димитрия (Рязанского), на опцию шифрования срать с огромной колокольни. Не путайте тут людей.
Это сообщение считают полезным: 1, Олег Арм
« Ответ #10 : 18/03/2018 17:35:18 »
ДмитрийО, попробуйте ввести время 21:01  ну очень мне не нравится 00 секунд на конце...
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #11 : 18/03/2018 18:25:51 »
Не помогло, отказ.
« Ответ #12 : 18/03/2018 18:59:15 »
В ОФД чек не выгрузился? если выгрузился посмотрите как он там выглядит, у нас 2 раза было что время на аппарате на час отличалось от ОФД
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #13 : 18/03/2018 19:03:08 »
Введи время на сайте 03 и обнови страницу
« Ответ #14 : 18/03/2018 19:05:52 »
Если ИНН клиента, рег номер и инн ОФД нормальные значит надо в железе копать, в дате вроде все норм...
« Ответ #15 : 18/03/2018 19:07:46 »
А если ФН подключить к компу с считать документ регистрации... для "успокоения души", убедиться, что он правильно распечатывается...
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #16 : 18/03/2018 19:08:16 »
Тоже самое, Отказ по отчету ФН
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #17 : 18/03/2018 19:10:53 »
Завтра в офисе попробую потестить  фен
« Ответ #18 : 18/03/2018 19:14:37 »
Заявление на регистрацию перепроверь, наши налоговики говорят косяк бывает при выборе ФН, такой отказ выдает...
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #19 : 18/03/2018 19:30:19 »
Если я не ошибаюсь при неправильном выборе фн сайт не принимает з.н. фн
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #20 : 18/03/2018 19:32:13 »
Если даже я и выбрал не правленый фн, то что можно изменить в этой ситуации?
« Ответ #21 : 18/03/2018 19:58:09 »
Заявление надо править, если где то ошибся.
« Ответ #22 : 18/03/2018 20:02:03 »
Если есть знакомый налоговик можно попробовать через него посмотреть и по возможности исправить. А в таблице 18 ИНН ОФД в тест драйвере у Вас как прописался. На будущее замену ФН производите через фискальный мастер там более наглядно все видно, что вводите. Не забываем выбирать пункт при регистрации новая ККТ. Не давно делал 4 шт все получилось. Да еще у Вас ФН риковский судя по номеру, он стоит при замене у ИП первым при выборе, а при рег. ООО последним.
« Ответ #23 : 18/03/2018 20:11:07 »
ДмитрийО, по поводу правки заявления. Не знаю как сейчас, но раньше при внесении изменений в заяву была фишечка. Сбрасывается счётчик попыток ввода данных с чека. Изменил и на тебе опять 20 попыток, удобно иногда может пригодиться.
« Ответ #24 : 18/03/2018 20:34:39 »
Время 21.01 пробовал ?
« Ответ #25 : 18/03/2018 20:38:28 »
ФН судя по номеру из первых серий, РИКовская ( не самых первых, но все же ), может со свежими драйверами что то формирует не так. Это как версия.
« Ответ #26 : 18/03/2018 20:38:48 »
На этой неделе случай был, регили по бумажному заявлению. Звонит инспектор, говорит не принимает программа ФПД, всё перепроверила, ошибок нет. В конце дня принялось без проблем. Как выяснилось, там у них какие-то обновления применяли, по этому не работало.
Онлайн pletenb
« Ответ #27 : 18/03/2018 21:07:41 »
Интересно было бы посмотреть на заявление.
Но в вашем случае теперь только "подача повторного заявления".
Вот выдержка из памятки:
"Кнопка «Подать повторное заявление» - отображается только в статусе
обработки заявления «Отказ по отчету ФН». При нажатии на кнопку на
ранее поданное Заявление о регистрации ККТ будет сформирован Отказ
налогового органа, после чего Вы сможете повторно подать новое
заявление о регистрации ККТ без присвоения нового регистрационного
номера (РН ККТ) для данной ККТ. При этом Вы не сможете изменить
заводские номера ККТ и ФН."
А вот поможет это или нет - не могу сказать. Если это программная проблема ФН, то скорее всего ничего не поможет.
« Последнее редактирование: 18/03/2018 21:32:42 от pletenb »
« Ответ #28 : 18/03/2018 21:45:51 »
pletenb, а вот номер ФН как раз на ура меняется.
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #29 : 18/03/2018 21:57:10 »
заявление
« Ответ #30 : 18/03/2018 21:57:42 »
Блин, идёт второй год онлайнизации страны, а "коллеги" не могут сравнить данные из заявления с отчётом о регистрации. ДмитрийО,  это у тебя какая по счету регистрация?
« Ответ #31 : 18/03/2018 22:00:20 »
ДмитрийО,
Выложи из ЛК ФНС отчёт об отказе в регистрации.
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #32 : 18/03/2018 22:05:29 »
А что не так?
« Ответ #33 : 18/03/2018 22:07:56 »
ДОЛГОПОЛОВ, я не вижу ошибок, в чём проблема?
« Ответ #34 : 18/03/2018 22:09:42 »
Время в ответе 33 21:03, а в отчете о регистрации 21:02
« Ответ #35 : 18/03/2018 22:11:29 »
ДОЛГОПОЛОВ, читай внимательней!
Не дошло откуда это взялось?
« Ответ #36 : 18/03/2018 22:15:44 »
Что взялось то? Я вижу в отчете о регистрации 21:02, а чел получил отказ указав время 21:03.
« Ответ #37 : 18/03/2018 22:17:20 »
ДмитрийО,
Ты при подтверждении время какое вводил?
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #38 : 18/03/2018 22:17:54 »
Вот первый
« Ответ #39 : 18/03/2018 22:18:55 »
ДОЛГОПОЛОВ, прости, так и хочется сказать нечто не уважительное! Человеку посоветовали попробовать -/+ одну минуту, он просто выложил отказ с + минутой.
« Ответ #40 : 18/03/2018 22:22:08 »
Так он вроде говорил что пробовал время менять...
« Ответ #41 : 18/03/2018 22:22:56 »
Atis_e, так и я про это говорю.
« Ответ #42 : 18/03/2018 22:24:02 »
chellenger,
Мне плевать кто и что говорил, мне скан нужен, ферштейн?
« Ответ #43 : 18/03/2018 22:25:23 »
Да блин толпа народа сидит и чешет репу....дожили
« Ответ #44 : 18/03/2018 22:26:37 »
Уведомление о присвоении рег номера выложи
« Ответ #45 : 18/03/2018 22:26:49 »
ТС и старайтесь через утилиту регистрации делать, ошибок меньше и проверять легче потом, драйвер такая штука....
« Ответ #46 : 18/03/2018 22:27:43 »
Да врядли он в регномере ошибся....
« Ответ #47 : 18/03/2018 22:31:38 »
Может действительно до завтра подождать а? Может у них сервис проверки лежит или очередная обнова криво встала...
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #48 : 18/03/2018 22:34:18 »
Так я через утилиту и делаю.
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #49 : 18/03/2018 22:36:26 »
Я вот что заметил может это тоже как то влияет?
« Ответ #50 : 18/03/2018 22:36:53 »
chellenger,
А вот здесь согласен, рег.номер я нашел в ответе 1.
Данные введены верно(время надо указать 21:02).
Только два варианта :
1-фн выдал кривой ФПД(маловероятно)
2-ЛК ИП тупит(скорей всего)
« Ответ #51 : 18/03/2018 22:41:05 »
ДмитрийО, смотря что они имеют ввиду под этой датой, для нас это загадка.
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #52 : 18/03/2018 22:43:57 »
Да согласен, ФНС это как почта России там не кто ничего не понимает
« Ответ #53 : 18/03/2018 22:46:30 »
Я все таки думаю о том выгрузился ли чек или нет, ОФД кривые чеки не примет, поэтому косвенно стоит на это ориентироваться....
« Ответ #54 : 18/03/2018 22:50:33 »
У меня был случай, когда в ЛК ФНС в списке касс, касса имела статус "зарегистрирована" , но значек у нее был жёлтый. Пришлось подавать заявление о перерегистрации в связи со сменой адреса.
« Ответ #55 : 18/03/2018 22:51:15 »
Я тут еще такую вещь увидел-на чеке ФПД - 926895903, а в отчете о регистрации который был выше выложен - 0926895903, и по моему там все цифры надо....
« Ответ #56 : 18/03/2018 22:51:47 »
Тут уже и Chellenger  и Сандр писали про время: пробовали завершить с временем 21:01. Сканы с 21:02 и 21:03 видели а 21:01 нет.
« Ответ #57 : 18/03/2018 22:53:49 »
Надо подключаться к ФН напрямую с компа  и через FNTest проверять то что записалось в ФН, в первую очередь заводской номер кассового аппарата и ИНН ОФД.
Оффлайн tvn
« Ответ #58 : 18/03/2018 22:54:14 »
Дата ответа на заявление есть ? справа от отказа  в регистрации нажми кнопку .
« Ответ #59 : 18/03/2018 22:56:43 »
Где ты это увидел?
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #60 : 18/03/2018 22:57:17 »
21:01
« Ответ #61 : 18/03/2018 22:58:54 »
Пост 1 и 33
Оффлайн tvn
« Ответ #62 : 18/03/2018 23:11:43 »
Посмотри дату ответа
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #63 : 18/03/2018 23:50:35 »
Это?
« Ответ #64 : 18/03/2018 23:53:58 »
Походу сервак не может обработать подаваемый отчёт о регистрации, по идее он должен был писать "уведомление в отказе регистрации".
« Ответ #65 : 18/03/2018 23:56:12 »
ДмитрийО,
Дима, а ты зачем название ИП маскируешь? ИНН же видно...
« Ответ #66 : 18/03/2018 23:57:38 »
Это?
Выложи последний документ от ФНС
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #67 : 19/03/2018 00:05:49 »
Лишнем не будет.
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #68 : 19/03/2018 00:11:07 »
Кстати уведомление о необходимости предоставить отчёт не подгружается. Пишет страница не найдена.
« Ответ #69 : 19/03/2018 00:20:29 »
Похоже,  завтра, всё будет ОК.
« Ответ #70 : 19/03/2018 00:23:07 »
сандр, вот и я так думаю, возможно после обеда...
« Ответ #71 : 19/03/2018 12:35:30 »
Видимо это у них проблема, мы тоже не можем зарегить. И сама страница кривая косая.
« Ответ #72 : 19/03/2018 12:37:49 »
Не стал регить сам, отправил клиента с бумажным заявлением.
Пусть налоговая своё время тратит.
Онлайн pletenb
« Ответ #73 : 19/03/2018 12:39:53 »
Раньше писали не работает по "техничнским причинам", а сейчас "отказ по отчету фн".))
« Ответ #74 : 19/03/2018 12:48:28 »
Аналогично - отказ в регистрации по Фискальному признаку.
« Ответ #75 : 19/03/2018 12:49:47 »
Стараемся в понедельник вообще не регить. Часто глючит.
Оффлайн KIRK
« Ответ #76 : 19/03/2018 12:50:12 »
Плюсадин...
Сначала эту тему не увидел, свою создал
https://kkmcom.ru/index.php?topic=10665
« Ответ #77 : 19/03/2018 12:50:45 »
17-го началось...
« Ответ #78 : 19/03/2018 12:54:45 »
Клиент вернулся из ФНС. Говорит программа у них с пятницы висит. Взяли документы, сказали перезвонят, как заработает.
Оффлайн easy2105
« Ответ #79 : 19/03/2018 13:05:52 »
Блин, три фискальника регить приедет клиент через часок. Даже не знаю, что делать.
« Ответ #80 : 19/03/2018 13:07:06 »
easy2105, регать, завершите после устранения сбоя.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #81 : 19/03/2018 13:08:28 »
В пятницу все работало, зарегал 10 штрихов после обеда. Сегодня, пожалуй не буду... Как заработает отпишитесь.
« Ответ #82 : 19/03/2018 13:10:03 »
А блин как видишь эту надпись и сразу охреневаешь... судорожно все в 3-ий раз проверяешь все совпадает и отказ - лезешь на форум и на душе приятно становится - у всех так!!
Оффлайн easy2105
« Ответ #83 : 19/03/2018 13:18:22 »
Да надоело это всё клиентам объяснять! На сайте же не напишут, мол, У нас тут проблемы, и т.д. и т.п.
Это сообщение считают полезным: Александр-I
« Ответ #84 : 19/03/2018 13:19:06 »
По этой теме - у нас похожее было на прошлой неделе, всё проверили раз несколько.... оказалось надо было ещё раз подтвердить документ о закрытии архива предыдущего ФН, именно ещё раз (не в смысле что забыли первоначально, а ещё раз сделали в ЛК, и все прошло далее)
Оффлайн KIRK
« Ответ #85 : 19/03/2018 13:19:23 »
Сейчас инспектор с налоговой позвонил, у них на выходных новую версию программы накатили и в корпоративном форуме начали отписываться, что замены ФН не проходят. Они там высказали предположение, что это связано с какими то секундами, хотя какие секунды??? они же никуда не вводятся....
Mechanik это да... я уже начал прикидывать на сколько я могу выплату ипотеки задержать... ну или куда я спрятал блок питания на 60В которым ЭКЛЗ убивал :) .
KrasCEP, У меня не замена ФН у меня регистрация.
« Ответ #86 : 19/03/2018 13:32:53 »
Апокалипсис и до нас дошел-два меркурия сделали и отказы на оба...
« Ответ #87 : 19/03/2018 13:40:03 »
У меня механик через час менять ФН будет...
« Ответ #88 : 19/03/2018 13:40:44 »
Ну вот и поглядим...видать в районе эпидемия...
« Ответ #89 : 19/03/2018 13:45:19 »
подтверждаю! отказ по ориону. чо за.
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #90 : 19/03/2018 13:47:33 »
Блин а я из-за этих гадов не сплю.
« Ответ #91 : 19/03/2018 13:53:47 »
А теперь еще вариант - сколько ФН будет ЗАМЕНЕНО, т.к. отказ в регистрации - значит ошибка - значит надо новый ФН!! Особо если сами регят и ФН пучок. Вон пришел к Желдорэкспедиции на ТО - вам скоро ФН менять - те да без проблем нам из Москвы 11 штук прислали на регион 36 месячных - я им ... ЭЭЭЭ  вы же на ОСН и вам положено 13, ответ нам пофиг, что прислали то и вставим... Идиоты, денег дофига, а мозгов паспорт прочитать нет. Вот такие и поменяют ФН и опять отказ будет... Ох весело будет.
« Ответ #92 : 19/03/2018 13:54:15 »
счас перерегистрировал мерк 115 без замены ФН (смена адреса)
все ОК
(хорошо что данные никуда передавать не надо )
« Ответ #93 : 19/03/2018 13:55:28 »
все ОК
А я рулон бумаги поменял и чо?
Это сообщение считают полезным: А. Жебенёв, pletenb, sava631
« Ответ #94 : 19/03/2018 13:57:14 »
luzgin, ну так при смене адреса данные с чека вводить не нужно...
Оффлайн easy2105
« Ответ #95 : 19/03/2018 14:00:42 »
все ОК
А я на выборы вчера ходил! И чо?
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #96 : 19/03/2018 14:02:52 »
На прошлой неделе каждая регистрация проходила только с 3 раза, такое ощущение, что у них на серваке время отставало и не давало регить будущим, думал случайность - вот всплыло
« Ответ #97 : 19/03/2018 14:07:49 »
перерегистрация в налоговой у меня прошла (хоть и без ввода данных с чека)
может кому поможет
а Вы замену бумаги в ЛК налоговой оформляли??? :)
« Ответ #98 : 19/03/2018 14:12:05 »
Сегодня первичная регистрация ККТ в ЛК ИП прошла, возможно проблема только с перерегистрацией...
Оффлайн KIRK
« Ответ #99 : 19/03/2018 14:14:42 »
SkaT, У меня первичная регистрация не прошла...
