Автор Тема: закрытие ФН при непереданных чеках  (Прочитано 28234 раз)
Было необходимо снять штрих лайт, с передачей (ЯРУС). но возникла проблема, висит битый чек, ОФД не принимает. около 100 чеков не передана. Но дало закрыть ФН и через сайт снял с регистрации. Получается, что необязательно передавать. Чек закрытия ФН тоже не передался. ФФД 1.0(beta)
Все правильно, но все равно все чеки должны быть переданы по закону, лучше оплатить месяц в ярусе для передачи чеков от греха подальше и сглаза со стороны налоговой)!
Я так понял, у него битый документ, поэтому передать даже с оплатой не получится....
Пока можно на бумажном носители в инспекцию отнести - если битый документ выгрузке не помешает... 100 штук можно и на чековую ленту распечатать. А сверху прилепить чек закрытия архива.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Что мешает сделать запрос в ОФД передачу ВСЕХ ДАННЫХ из ФН по факту закрытия ФН?
У ОФД нет оснований в этом случае отказывать - это требование закона и явно прописано в ЛК ФНС.
Я бы посоветовал к запросу в ОФД приложить заявление на снятие.
Все правильно - чек битый, ФН зарегистрирован с шифрованием, поэтому "договориться" вряд ли получится, пробовали, но в ответ тишина. Кассу снимали через личный кабинет, архив ФН сохранил, клиент ЕНВД, в принципе чеки не к чему.
А как же они отрапортуют, сколько миллиардов чеков прошло через инновационные кассы?
Оффлайн horgy_a
Т.е. молчат?)))  Если бы могли отказать - прямо бы и послали.
Скорее всего ждут, что бы клиент сам отвалил с этой проблемой.
Если пришлют официальный отказ и обоснование - это будет документом против них же.
Не "Договариваться" надо, а ставить отдел разработчиков  данного ОФД перед фактом обязательности исполнения передачи всех данных из закрытого ФН.
Скорее всего в ответ пришлют письмо с "бла-бла" и временем открытия на прием документов из ФН.
Ну и как вариант - в случае отказа ОФД, отправить ФН на завод для получения заключения с описанием отказа в приеме документов из ФН в ОФД.
В общем бюрократично надо поступать.
horgy_a, Напомню, что у ОФД стоит чёрный ящик, который генерирует ответ для ККТ и ФН. Если на данный чек ящик отказался выдавать ответ, то и на все последующие чеки он ответа не сгенерирует. Формально ОФД не только не даст ответы на эти чеки, но и принять их они не имеют права - будет нарушена последовательность чеков. Кроме того, нет никаких оснований им считать, что в "плохом" чеке пользователь не укрыл от налогообложения некоторую сумму.
Как то предполагалось, что если есть не переданные данные - закрыть ФН не получится. Вот хотелось узнать - это только штрих такой или другие кассы тоже позволяют закрыть ФН. Кто то пробовал?
экр 2102
переполнение ФН-1 90 % Чеков 179000 смена открыта
непереданных чеков 40000
дата время в фн  00 00 00    00 00
никакие манипуляции с ккм не дали закрыть смену и архив ФН
переставил ФН в мерк 115 (все настройки )
ФН подключил к компу пробовал 3 разных проги чеки не передаются смена и архив не закрываются
результат-даже не 0 а минус ккт.
ФН не поменять без заключения от РИК
снять с учета (правильно) без закрытия ФН нельзя :)
Как вариант. А у них ОФД оплачен? Чеки не переданы потомучто у офд 12 месяцев кончились, а фн все ещё продолжал свой срок мотать. Может и....
офд оплачен
я туда звонил -говорят что ккт(ФН ) к ним даже не стучится
С компа закрываются.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Кому верить?
Могу скриншот сделать, закрытый архив при неотправленных чеках.
  • Похвалили: 928 раз(а)
Кому верить?
Если-бы в сообщениях удосужились указать номер ФН про который делается утверждение (закрывается архив или нет - в данном случае), возможно было-бы понятнее чего ждать от ФН из конкретных серий/партий/диапазона номеров...
Это сообщение считают полезным: Revers_M
Здесь скорее проблема уже в другом. Ограничение по чекам примерно 176000, то есть фн  переполнен и непонятно что там записывалось. Были два таких штриха, работали на АЗС, но не передавали, после перезапуска один выдал непонятную дату, второй нормальную, но куча не переданных и непонятных чеков. Первый заблокировался и не работал, второй продолжал работать. Передать ничего не удалось, чеки - полный бред, и закрыть архив то же. ФН поменяли как неисправные, при перерегистрации такая функция есть.
Если-бы в сообщениях удосужились указать номер ФН про который делается утверждение...
8710000100011984.
Оффлайн horgy_a
Да ну?))) Вполне успешно (по желанию техподдержки) принимают и преспокойно пропускают перескакивая нумерацию чеков.
Шифрованная подпись чека ни как не связана с предыдущей нумерацией кроме как сквозной нумерации документа.
)))) По факту закрытия ФН - ОФД обязаны принять все чеки. Заартачиться могут (вполне законно), предъявив требование наличия заключения об исправности ФН от производителя.
А уж с заключением об исправности от производителя - они обязаны принять все документы из ФН, да же при наличии "кривых чеков".
Последние они просто "пропускают" подписывая все остальные документы. Тем более период документов - месяц.
Повторюсь, по факту закрытия ФН - ОФД обязаны принять все документы из архива, при такой аппаратной возможности самого ФН.
Все дальнейшее - "сокрытие налогов" в "битых тегах" и т.п. направляется на тех экспертизу производителям ФН и ККТ, для выяснения чья это вина. Но этим ни кто заморачиваться не будет, в том числе и ИФНС, спишут на технеисправность устройства. Умысел в этом еще нужно доказать, а в свете недавних событий 20.12 и разъяснение "ответственных людей"...))))
P.S. Речь идет об исправных ФН с кривыми тегами.
8710000100019265
  • Похвалили: 2442 раз(а)
...по желанию техподдержки ... ОФД обязаны принять все чеки...
Никто никому ничего не обязан. Желание техподдержки - нонсенс.
"сокрытие налогов" в "битых тегах" и т.п. направляется на тех экспертизу производителям ФН и ККТ, для выяснения чья это вина. Но этим никто заморачиваться не будет, в том числе и ИФНС, спишут на технеисправность устройства"
направляется на тех экспертизу производителям ФН и ККТ... спишут - вы это серьезно говорите ?
Реально заморачиваться в этих дебрях никто не будет ( вот тут вы правы !) - владельцу ККТ админка и штраф автоматом. Владелец ККТ - "кто, кроме него" является как единственным "субьектом ответственности" за продолжение работы на неисправных ККТ ( ФН ), так и "доказывателем" своей невиновности ни в чем ? Пробивка кривочеков c кривотегами и иже с ними - неприменение, уклонение, сокрытие выручки ets ! Первый же  кривочек, не прошедший входной контроль ( в перспективе ФЛК) ОФД - все , на ККТ с этим  ФН работать НЕЛЬЗЯ .
Оффлайн hard_moto
Закрывал через FNTestLight_132 пару ФН. Клиент сказал сам разберется с налоговой по не переданным чекам. Номера Фн не записывал.
Клиент сказал - сам разберется с налоговой по непереданным чекам.
Сейчас клиент может проскочить и без штраф/разборок, но по ФЗ в перспективе - мир его паху.
мир его паху
лучше и не скажешь :)
Оффлайн horgy_a
А кто спорит, что можно далее работать с этим ФН, если не считать работой снятие с учета этого ФН и лимит 1 мес набитых документов?
ФН с кривыми тегами законно, без передачи всех чеков, не поменять как неисправный - заключение от производителя ФН будет: "ФН исправен".
По моему опыту - ОФД выпускает из очередности чек с "кривым тегом", перескакивает его и подписывает все остальные.
В ОФД чек с "кривым  тегом" не появлялся.  В нумерации документов в ОФД он выпал.
В архиве ФН кол-во не подписанных не смотрел(как то не подумал).
Но все это сработало при наличии заключения от РИКа об исправности ФН.
Закрытие данного ФН ипередачу данных в ОФД проводил 27.10.2017.
Количество сообщений для передачи в ОФД: 993
Номер документа для ОФД первого в очереди: 3
Дата-время документа для ОФД первого в очереди: 27.04.17 18:43
такой вопрос
тариф ОФД закончился
есть непереданные чеки
ККТ снимается с учета и перерегистрируется на другое предприятие
1 можно ли закрыть ФН с непереданными чеками прогой FNTestLight  и в ЛК НИ ввести данные о закрытии архива ФН. ККТ с учета снимется?
2 все чеки переданны, тариф ОФД закончился, ККТ дает закрыть архив ФН но чек о закрытии в ОФД не попадает . ККТ с учета снимется?
Оффлайн horgy_a
Можно, при условии выставления даты и времени в ФН, позволяющей провести данную операцию (дата и время первого не переданного в ОФД документа и последнего формируемого укладывается в 30 суток). Но данные в ОФД все равно нужно передать во избежании вопросов со стороны ИФНС в дальнейшем.
Да, ККМ можно снять с учета.  Смотри выше.
Я бы рекомендовал выставить дату и время чека закрытия последним закрытием смены, а так как он передан в ОФД, то и документ закрытия ФН будет принят ОФД как "попавший в оплаченный период".
как он может попасть в ОФД?
Бывало в спешке при замене ФН у клиента после закрытия ФН не дожидались отправки и меняли. В налоговой все проходило и в ОФД тоже. Но это ОФД Эвотор и Ярус. Некоторые ОФД очень привередливы - могут заартачиться. На форуме была тема где при замене ФН сделали не перерег а регистрацию со старым рег номером и Петер Сервис встал в позу.
перефразирую вопрос
ККТ снимается с учета в НИ
тариф ОФД закончился 04.05.18
текущая дата 07.05.18
все чеки из ККТ переданы (последнее закрытие смены в ККТ 02.05.18)
закрываю архив ФН  либо датой 07.05.18 (текущая) ,либо датой 02.05.18
1   как чек закрытия архива ФН может попасть в ОФД? если ОФД не принимает чеки с 04.05.18 ?
2   как не передача в ОФД чека закрытия архива ФН может повлиять на снятие ККТ с учета в НИ ?
Оффлайн igor160272
luzgin,  Так а что мешает закрыть ФН датой с 02.05 по 04.05 ? Чеки уйдут в офд.
ЮмАрист АднакА :)
ЮмАрист АднакА
Ну может человек сможет вернуть дату назад на серваке ОФД (если хакер однако)
Оффлайн igor160272
SkaT,  В чем юмор? Я же могу выставить дату в кассе 02.05, закрыть ФН, и что? Типа хотите сказать, что чеки не уйдут в офд?
P.S. Ситуация - у человека были проблемы с интернетом 02.05, он их устранил 07.05 - так офд не примет, потому что на дворе уже 07 мая? Но чек то пробит был 02 мая.
1-ОФД - точно не принимает, хоть год назад чек пробит.
Оффлайн igor160272
Такой ситуации не было конечно, но рассуждая логически с какого перепугу офд не принимает чеки пробитые в ОПЛАЧЕННЫЙ период...
igor160272, Хохма в том что сервер вряд ли будет смотреть когда был пробит чек, у него есть часы реального времени и период договора действует изходя из их тикания...
Дык, ПОСТУПИЛ он им, в неоплаченный период...
Оффлайн igor160272
Да уж... надо будет иметь и это иметь в виду теперь)
Ну тогда вариант с оплатой 1-го дня Платформы за 16 рубликов.
С многими офд можно договориться о принятии всех документов после окончания оплаты, если касса снимается с учета.
Вот только это обычно пол дня переговоров с ними по телефону...
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Перерегистрировать с непереданными чеками не получится
а с чужим "ИНН ОФД" они наверное не примут.
Принимают, проверено. Но требуется перерегистрация в фнс и карточку перерегистрации к ним на почту с просьбой принять чеки.
Нормально все перерегистрируется, перед праздниками два атло 11 с Платформы на Ярус перерегистрировал и Ярус принял все не отправленные чеки, а после спокойно поменял ФНы. Вот если ФН встал, то тут уже начинаются танцы с бубном, можно попробовать откатить дату назад и сделать перерегу со сменой ОФД, но что из этого получится проверить можно только эмпирическим путем.
Оффлайн horgy_a
А что не так то????
ОФД принимает документы по ДАТЕ документа. Если нет проблем с корректностью документов.
Т.е. если оплаченный период закончился 30.04.2018, последний документ закрытия смены - той же датой или ранее, а чек закрытия формируется 08.05.2018, но дата в ФН (ККМ) будет выставлена 30.04.2018 то ОФД чек примет и подпишет.
Коллеги, ну серьезно... Как выше пример приводили, если у клиента были непереданные документы по причине проблем с интернетом в оплаченный период, то ОФД согласно договора эти чеки примет.
Сервакам пофиг на текущую дату в этом вопросе. Они ориентируются на дату сформированную в ФН.
Если Чеки формировались позднее оплаченного периода, то этот вариант уже не раз обсуждался и решения были озвучены)))). Большинство ОФД доп услугой предоставляют услуги по дням, неделям, месяцам))) Ну кроме особо упоротых)))
« Последнее редактирование: 08/05/2018 11:28:04 от horgy_a »
1-ОФД - не принимал. доков было много, в том числе и с датой ДО окончания оплаты, ни какие не принимал, пока не оплатили.
П.С. с другими не проверял.
Оффлайн horgy_a
1-ОФД
Странно, специально озадачился этим вопросом - прозванивал.
1-ОФД ответил, что примет все документы сформированные до окончания оплаченного периода без вопросов и без доп оплат.
Платформа - жду отзвонки (Москва еще спит), то же самое по ОФД ру.
UPD:
Гы...
ОФД ру ответили что не будут принимать документы. Для принятия чеков нужно оплатить один день текущего подключения к серверу ОФД.
Платформа ОФД - 1 день сервисной подписки 16.5 руб, но срок зачисления 1 рабочий день. Т.е. ККМ (или ФН) на полный цикл снятия с учета может зависнуть на сутки)))
А вот пункт 5.1.1 из договора с ОФД RU меня вообще развеселил)))
Лимит фискальных документов на 13 месяцев 150000 штук))))
Кто нибудь с этим сталкивался?)))
« Последнее редактирование: 08/05/2018 14:05:51 от horgy_a »
Может конечно, глюк в конкретном случае был, но факт остается фактом.
и я звонил, сказали что если тариф закончился то никак не примут
и да я сначала перевел дату в ККМ (мерк 115) на последнее закрытие смены в ККТ 02.05.18
чеки не передались
далее оплатил промо код 1-ОФД  чеки мухой улетели и естественно получилось закрыть архив ФН
Ну вот что демократия делает - в стане ОФД разброс и шатания. Каждый норовит по своему сделать.
Там ведь далее пункт 5.1.2 за каждый док сверх лимита 10 копеек... бизнес
ravil1965.65,
Какое ОФД! У нас вообще шатание в законах бизнесе и т.д. Коллеги, мы попали в какую - то СТРАНУ ЧУДЕС!!!
Скоро улыбка чеширского кота начнёт преследовать!!!
От Такскома рассылка была, что продлили (приравняли) срок действия договора до окончания срока эксплуатации ФНа.
Месяц назад ещё этого не было.
Ещё раз просмотрел регламентную - не было  такой рассылки, до марта дошёл...
Была рассылка о новых тарифах - 3года(или 3 кода) за 6000руб и 200 раб. дней за 2000руб. Раб. днём считается период от открытия смены до закрытия - идеально для тех, кто пару дней в месяц бьёт аренду.
От 07.05.18 письмо "Новые тарифы и акция"
С 10 мая любой клиент, выбравший ОФД Такском, сможет подключиться на тарифный план равный «сроку жизни» фискального накопителя: 13, 15, 36 месяцев. В линейке тарифов остается тариф «200 активных дней».
Это еще не все.
Все действующие клиенты на тарифном плане «Касса онлайн», оплатив следующий год обслуживания заранее любым способом (по счету или кодом активации), получат 1 месяц обслуживания в подарок! Акция действует с 10.05.2018 по 31.12.2018г. Также все клиенты, обсуживающиеся на ТП «Касса онлайн» 12 месяцев автоматически получат 13 месяц обслуживания бесплатно. Мы это сделали для того, чтобы нивелировать разницу между сроком действия тарифа и фискального накопителя. Это поможет решить вопрос с открытием передачи данных на 1 день в случае, когда клиенту это необходимо.
Сейчас в ЛК узрел, новый тариф у Такскома 15мес - 3500 р.
Вот те и акция...
Онлайн geodile
у яруса уже давно так - за месяц до окончания присылают счет - если оплачиваешь до окончания - месяц в подарок
geodile, ну это для тех кто готов платить только за ОФД, любое ЦТО знает сколько стоит годовой код активации в реале..
Онлайн geodile
chellenger,
нам таких не возят.
нам таких не возят.
На каждом заборе и почте предложения скопом валятся по кодам.
Ну и хорош уже про коды, цены можно и в личке обсудить. Тема вообще не про это.
Ладно. Что делать тем, кто проспал/проворонил/забил_болт на 1.1.19?
Фактически, у нас не все готовы к переходу на ФФД 1.05, сейчас идут "локальные", "без замены" перереги у местной аптеки. Получил отказ от перепрошивки штрихов на 1.05, сказали мы: "поняли, мы всосали" - привезём отдельно, т.к. наше ПО не готово. С этими понятно, но другие в ус не дуют (и забыли о нас ваще). Будет примерно следуещее: 30,01,19 блокируются Фени по "истечению", т.к. ОФД начнёт "посылать" на три буквы всё, что не 1.05 и выше. ФН - работоспособный(экспертиза тут ничего не даст), закрытие невозможно т.к. есть "неподписанные", и что мутить????
Хороший вопрос. Только начнётся раньше, некоторое кол-во пользунов заметит что чеки не уходят.
Наше дело запустить машинку? Способ только один: менять феню. А дальше пусть разбираются с фнс сами.
С теми кто на обслуживании этого не случится, и на этом наша зона ответственности заканчивается.
Это из категории https://kkmcom.ru/index.php/topic,11064.msg118531.html#msg118531 - т.е. в законе "пусто",хоть и рядом, но не вид сбоку и "нет выхода"
У нас есть крупный клиент у которого уже 3 фени которые пришлось менять досрочно по причине неотправки, в каждой фене отсутствуют с 20-30 чеков и очередь встала. Понятно что фени менять, а что делать с огромной суммой неотправленных чеков? Там в каждой фене в очередь встало по 2-3 тысячи чеков!
Задали вопрос в управление по Питеру, сразу сказав кто клиент и что случилось. Через некоторое время получили ответ на словах, но логичный - вы же знаете с какого чека отправка встала, если нет цто поможет, посчитайте по своей товароучётке на какую сумму не отправилось и оформите общей суммой чек коррекции приход. Составте внутренний акт по какой причине, можете приложить заключение от цто как от вашей, соглосно договора, сервисной организации. (для Георгия сразу  -по результатам предварительного тестирования...)
для Георгия сразу
"А что я ? Чуть что - сразу Косой ! "(с)... Злые вы все, уйду я от вас..
для Георгия сразу
не отпустим!
Оффлайн EvgenyMSK
Никто не сталкивался в последнее время с ситуацией: механик по невнимательности закрыл ФН с непереданными чеками, активировал новый, сделал перерег. в налоговой, на следующий день это обнаружилось.
Через утилиту со старого ФН чеки не уходят. В ТП Сбис, где аппарат зарегистрирован, сказали, что т.к. старый ФН снят с учета в НИ, то принять с него ФД они уже никак не смогут. Хотя почему не смогут, ведь чеки были пробиты датами когда ФН стоял на учете - ответить не могут.
Понятно, что сейчас НИ особо не бдит, но хотелось бы на всякий случай закрыть косяк, в связи с чем вопрос: можно ли в какой-нибудь ОФД скинуть ФД с закрытого ФН, если этот ФН снят с учета и при этом никогда не был зарегистрирован в этом ОФД?
ну и забудь)
У нас один механик также сделал. не посмотрел. Клиент солидный ОФД - Первый. Звонил и договаривался с ОФД. Дали возможность передать чеки.
Оффлайн TEXHO
ФН с непереданными чеками не даёт себя закрыть, т.е. операцию "Закрытие фискального режима" сделать невозможно. Другое дело, если горе-механик вынул незакрытый ФН с непереданными чеками, вставил новый, активировал его - тогда попадос.
Прекрасно даёт себя закрыть.
Это сообщение считают полезным: Viktor35
Оффлайн olz34
сделать невозможно
нет ничего невозможного. Ограничения на закрытие устанавливают сами утилиты
EvgenyMSK, Можно отправить чеки в Яндекс.ОФД, и дешево и сердито.
Оффлайн EvgenyMSK
Хорошо если бы так было -  никакого попадоса, если все делать по порядку, уже не раз прокатывало, но тут архив закрыт, новая карточка в НИ получена, ФН с закрытым архивом и непереданными ФД на руках.
А если в Яндекс ОФД зарегить эту кассу указав номер старого ФН? И попробовать слить. Невелика цена вопроса, возможно проскочит. Сомнение в том, что Яндекс будет проверять данные на сервере ФНС, а там уже новый ФН записан. Но ведь и данные старого тоже есть в ФНС. А вдруг? Цена вопроса не велика, даже если не получится..
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Интересно а какая фаза жизни у фн с закрытым архивом и не переданными чеками? Он вообще будет их отправлять после закрытия? В любом случае имеем фн с истекшим сроком и просроченным офд такском., закрываем архив и в настройках пишем первый офд (в него естественно прописываем ккт) - чек закрытия уходит туда и фаза меняется на 15. Думаю если вообще фн будет сливать неотправленные чеки при закрытом архиве то все спокойно сольется.
Фаза жизни 7, как только чеки сольются станет 15, только чтение.
Оффлайн LIMIT
По идее должен передавать же тогда ))))
Да передавать будет если проплачен ОФД и в ЛК все норм.
Фазы жизни ФН:
Оффлайн EvgenyMSK
Фаза жизни 7
Ага, показывает фаза жизни 7: Постфискальный режим, идет передача ФД в ОФД
Петер-Сервис, офд висел сервак в итоге решили снять старый фн не закрывая поставили новый, но через ифнс не провели, утром обломс, новый фн передал в офд чек активации и пошла передача..на сайте ифнс про новый ни сном ни духу, а петеру пофиг. Стали сливать чеки отказ, т.к новый фн уже в офд, сначала сказали, что не могут я наехал, что этого фн на сайте ифнс нет и вы принимаете чеки с незарегистрированного фн и тут же все исправили, приняли чеки, мы закрыли архив.
Оффлайн Angus
У меня ситуация другая сложилась. Притащили восемь 90х с не переданными доками и с исчерпанным автономным режимом(больше 30 дней прошло как ФН закончился). В ОФД(ПС-СТ) данные не уходят по причине блокировки ФН и архив закрыть не могу ни как, не через атоловские драйвера, не через утилиты по работе с ФН. Откатывал даты на время последнего документа, ни чего не помогает. В Петере сказали брать ФН и нести в НИ, там все сделают. Что-то я сомневаюсь.
Это как так то? если ФН по дате протух, то и ФД в ынтернет не полетят?
Оффлайн Angus
Как они мне заявили если ФН протух, то передавать данные в ОФД он не может. Хотя при подключение ФН к ПК пишет "Сервер разорвал соединение". Ответ ПС-СТ: Добрый день!
В случае, если у ФНов истек срок действия, то они уже технически не способны передать данные.
Рекомендуем обратиться в ФНС для ручного закрытия ФНов.
ДОЛГОПОЛОВ, Так там скорее всего и оплата в офд протухла, пока не оплатишь - ФД не улетят... 12 месяцев ОФД, 13 - феня, вот и причина ступора.
Оффлайн Angus
Все уже оплачено. По диагностике связь с ОФД есть.
А попробовать отправить чеки через прогу уважаемого САБ?
Если оплатили за офд только что, то подождите какое-то время. Должны улететь чеки.
Оффлайн Angus
Ну ведь написано же, что трабла не в ФН протухшем, а в ОФД.
Оффлайн Angus
Я тоже такого мнения, но они говорят и пишут, что проблема в ФНе. Для меня это тоже было новостью, т.к. подобного я не встречал. Чеки уходили и на много позже окончания срока ФН.
а если попробовать дату поставить последнего документа?
Оффлайн Angus
Читай внимательно.
Я вот именно на такие грабли не наступал.
Мне всегда казалось, что чеки должны уходить.
Может оно конечно от производителя ФН зависит (от прошивки)
Тут похоже на ситуацию что ФН как бы не может записать ответ от ОФД.
В любом случае закрыть то его можно.
Я обычно таких закрываю прогой FNTestLight_132
Что за бред, протухший ФН не может формировать новые ФД. Принимать квитки от ОФД он обязан.
Да и вообще в этом случае можно применить "умышленное сокрытие выручки"
Оффлайн Angus
Там где есть кнопка ЗАКРЫТЬ АРХИВ, нажал везде и не один раз, с откатами дат и тому подобное. Не помогает.
Angus, в проге  FNTestLight_132 закрытие делается в три этапа
На третьем вводим дату и время до блокировки.
