Автор Тема: ЭКР2102Ф Не удается завершить замену ФН  (Прочитано 9918 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
 произвели закрытие  фискального режима ФН на ЭКР2102Ф (ЗА FP?) вышел чек (прилагаю)
(меняем фн первый раз не знаю, как он должен выглядеть)
При перерегистрации ККМ в личном кабинете ИФНС, вводим данные из чека (дату, время, № ФД, фис. признак), нажимаем "Подписать и отправить"
 приходит уведомление об отказе в перерегистрации
 причина (фискальный признак отчета ФН имеет неверное значение?!)
Что дальше делать не знаю? Отчет о закрытии ФН в ОФД имеется. (прилагаю)
Онлайн dervish
Как вариант - поиграться с вводом времени, ввести +\- 1 минуту.
  • Похвалили: 150 раз(а)
у меня так было, повторил попытку, с третьего раза всё прошло  с одними и теми же данными, глюк сайта ифнс
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Попробовал- без результатно...
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
три раза пробовал - не помогло.
Написали в тех. поддержку, ждем
Оффлайн Angus
На чеке время будущее, может в этом проблема. Подожди пока не наступит время на чеке.
  • Похвалили: 928 раз(а)
А что за версия ПО ?
На чеке закрытия режима дата и время вроде вверху печатается.
Попробовать распечатать документ из архива ФН проверить, совпадают ли на нём циферки...
Оффлайн Angus
Регистрацию нового ФН каким временем прошла?
А разве вводить при перегистрации ККТ нужно данные с чека о закрытии ФН ?
Оффлайн GelKKM
извините, это шутка?
тут такое дело, а можно узнать по какой причине Вы производите эти действия?
просто если у Вас перерегистрация на другое ИП или ООО, то по моему окошко в НИ другое..
или не меняя ИП или ООО Вы просто меняете ФН-ку?
Были случаи когда я не правильно указывал параметры отчета о закрытии ФН(не правильно с чека вводил), как потом выяснилось в документообороте был сформирован отказ по Фискальному Признаку закрытия ФН, но я на это внимание не обратил.
Активировал новый ФН, а при подтверждении перерегистрации получил отказ(12 раз подавал), увидел что ФП от закрытия старого ФН не верный, ввел сначала заново отчет о закрытии(при этом количество попыток перерегистрации стало снова 20), а потом ввел данные с отчета о перерегистрации.
И конечно же был случай при замене ФН на отчете о закрытии ФН время 16:34, а в самом ФНе время прописалось 16:35
Оффлайн Bigmek
Некоторые ККМ на чеке регистрации печатают время формирования чека и время печати чека. Если память не подводит - Миника. Один раз сформировался в последние секунды, печать уже в следующую минуту была. Инспектор на третьей попытке ввода начала бледнеть)
Я вот чёт не догоняю причём тут завершение перерегистрации?
Когда делаем перерегистрацию в связи с заменой ФН вылазит окно с предложением ввести данные с чека закрытия архива. Потом "подписать и отправить, если всё ОК, нажав на регномер кассы появится окно с инфой про нашу кассу и там уже будет кнопка "завершить перерегистрацию", нажав её вылазит окно предлагающие ввести данные с чека активизации нового ФН и опять "подписать и отправить". На этом всё.
Bigmek,
В таких случаях я ФН цепляю к ПК и смотрю дату/время прописавшиеся в ФН, не вижу смысла гадать +/- минута.
fiks_2004, Судя по скриншоту вы пытаетесь вбить в форму завершения перерегистрации данные с чека закрытия. А там должен быть чек активизации новой.
Как раз на этом я и споткнулся, окно для ввода данных о ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ у меня появилось и я пытался завершить ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ, но т.к. был отказ по ФП о закрытии старого ФН я получал отказ в перерегистрации.
fiks_2004,
Посмотри в документообороте этой кассы есть ли отказ по закрытию ФН.
ДОЛГОПОЛОВ, Тогда это косяк программеров ФНС. Первое действо не завершено удачей, а возможность завершить второе активировалась, но не проходит, что логично.
chellenger,
Когда мой кирпичный завод остановил производство, в окно завершения перерегистрации я ввел данные с отчета о закрытии ФН, подписать/отправить, далее опять появилось окно завершения перерегистрации(но в нем снова стало 20 попыток) ввел данные с отчета о перерегистрации, подписать/отправить, получил карточку перерегистрации.
Когда мой кирпичный завод остановил производство .
Интересно сколько их у Вас и что тогда миллионеры делают на этом форуме .
« Последнее редактирование: 10/01/2018 22:22:59 от SERZH »
Ткнитесь в регистрационный номер и завершите перегистрацию с новым фн(отчет о регистрации)
SERZH, Только Вы не меня цитировать должны.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Уже прошли почти сутки, отправил еще раз- опять отказ.
А что в отказе написано, ответно письмо читали?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
[/quote]
версия старенькая, в программе FNTest прочитал, все совпадает, скрин прилагаю
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Еще не делал, боюсь
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Вы меня путаете? Я сам не знаю, первый раз меняю ФН. Вроде то и то надо?!
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
просто меняю ФН по сроку давности.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Меня на закрытии ФНа и стопорнули, предлагают ввести правильно (фискальный признак) уже осталось 17 раз. Если бы вернуть первоначальное окно, я бы поставил галочку что неисправен ФН :)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Bigmek,
Я так и сделал.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Когда мы наводим курсор на синюю надпись (дата, время получения фиск. признака.) высвечивается надпись : (дата и время указанные в отчете о ЗАКРЫТИИ ФН) скрин прилагаю. Так что я не знаю что там должно быть?! Но пишут что данные закрытия.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
fiks_2004,
после каждой попытки приходит уведомление об отказе. скрин прилагаю текст уведомления выложил выше.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
В тексте уведомления сказано: (передать в налоговый орган отчет о ЗАКРЫТИИ ФН)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Не понял??? И чего делать? Запрос в техподдержку ГНИ отправил, когда ответят - неизвестно.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
chellenger,
Предлагаете активировать активировать новый ФН и ввести новые данные?! (А почему тогда в уведомлении об отказе пишут что нужно ввести данные о закрытии ФН?!)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Вам хорошо писать, а я могу на 6 рублей налипнуть... Ну Наверное так и сделаю.
сейчас активирую ФН и внесу новые данные. (кстати  как лучше активировать с помощью Компа или кнопками на кассе?)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Ой, не выложил текст уведомления.
fiks_2004,
Ты заявление на перерегистрацию подписал/отправил?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Докладаю. Активировал новый ФН с помощью программы, данные активации ввел в ЛК ГНИ, ККТ сразу перерегистрировалась "цука". Всем спасибо за помощь! Особое спасибо Долгополову!
Оффлайн sedukh
Второй день е-ся.
Плановая замена ФН. + смена ОФД.
Создали кабинет в ОФД, слили туда все чеки, сделали закрытие ФН, чек тоже улетел.
Через комп сделали перерегистрацию на кассе с указанием причины замена ФН и смена ОФД.
Заявление в налоговую на бумаге. Завершить перерегистрацию - даём инспектору данные с нового чека.
В итоге получили:
Фискальный признак отчета имеет неверное значение.
Все цифры перепроверили, посмотрели отчет из фн-а , время совпадает.
Варианты перерегистраций перепробовали: враз смена офд и замена фн - отказ, отдельно смена офд, затем с новым офд замена фн - отказ, затем вернули на старый офд, со старым офд замена фн - отказ. Вариантов больше не осталось.
Вопрос данные с чека о закрытии старого ФН надо где-нибудь вводить? Почитал выше - и так и так пишут.
Оффлайн Кирилл
конечно нужно, сначало вводиться фп и фпд с отчета о закрытии архива, потом с отчета о переригистрации
Оффлайн sedukh
В двух инспекциях был, инспекторы просят чек перерегистрации и с него вводят данные.
Оффлайн Кирилл
даже в лк надо ввести данные с закртыия, в своей нфс я сам глазами видел после обработки документа он просит ввести данные с отчета о закрытие смены, и не одну кассу я уже перерегал, и на бумаге и в лк, одинаково
Оффлайн sedukh
понятно, будем инспектора пинать чтоб инструкцию изучал
Отчета о закрытии ФН.
