Автор Тема: "Дохляндия"  (Прочитано 33136 раз)
"Дохляндия"
« : 09/01/2018 21:52:26 »
Всем добрый день.Хочу поделиться "скорбной"статистикой.У нас уже скопилось порядка 10 плат от 55 со сгоревшим предохранителем.Эта собака пока перегорает,успевает сжечь все вокруг себя.Теплоотвода никакого не предусмотрено.Такая же беда и на 22.Причина этого явления до сих пор доподлино не известна.Может у кого завалялся альбом схем?
Оффлайн boi
Re: "Дохляндия"
« Ответ #1 : 09/01/2018 22:00:05 »
У нас около 7 шт , так же крякнуло в первый-второй месяц после регистрации. Причем остальные пока работают без проблем. Видимо плавающий дефект плат или компонентов.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #2 : 09/01/2018 22:46:47 »
тут почитай: https://kkmcom.ru/index.php/topic,9198.0.html , мож чего умного придумаешь
Re: "Дохляндия"
« Ответ #3 : 09/01/2018 23:36:59 »
Да уж,ентой ветки не видал.Мысля только одна приходит.Атол неудачно расположил смд-ый пред.Печаль,жаль схем нет.Так хоть что-то можно было-бы проанализировать.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #4 : 10/01/2018 00:57:27 »
Мы оживили такую плату. Чистка от гари и две перемычки - плата запустилась. Уже третий месяц в работе без сбоев.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #5 : 10/01/2018 04:55:19 »
Очевидно,это как повезет.Наша последняя прогорела насквозь,где-то во внутреннем слое коротыш.
Онлайн Niro
Re: "Дохляндия"
« Ответ #6 : 10/01/2018 13:26:35 »
Выложил альбом схем в ФА.
Оффлайн asmonah
Re: "Дохляндия"
« Ответ #7 : 10/01/2018 13:41:21 »
Штук 10 восстановили, ни одна ещё не вернулась
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн TenZor
Re: "Дохляндия"
« Ответ #8 : 10/01/2018 14:45:08 »
У нас также штук 6 погорело, восстанавливаем. Атол говорит - проблема не массовая, все нормально))
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
Re: "Дохляндия"
« Ответ #9 : 10/01/2018 20:05:16 »
Почему-то там нет, даже ветки Атола нет.
Не трогай технику, она не подведёт!
Re: "Дохляндия"
« Ответ #10 : 10/01/2018 20:08:31 »
novogoy, Значит доступа у вас к этому разделу нет.
Оффлайн novogoy
Re: "Дохляндия"
« Ответ #11 : 10/01/2018 20:17:44 »
Интересно, а почему не может быть доступа к общему разделу форума?
Оффлайн grimuars
Re: "Дохляндия"
« Ответ #12 : 10/01/2018 20:35:37 »
novogoy, а это файловый архив, там доступ по умолчанию далеко не ко всему :)
Я вот тоже раздела с файлами для АТОЛа не вижу, но мне туда особо и не надо.
АС для 30Ф могу в личку кинуть, если очень надо.
Онлайн Niro
Re: "Дохляндия"
« Ответ #13 : 10/01/2018 20:37:03 »
Это не общий раздел. АТОЛ то-же не выкладывает в общем доступе.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #14 : 10/01/2018 20:42:41 »
Всё у нас есть в ФА, вот только доступ есть не у всех.
Так как центр загрузок Атола не даёт прошивки и тех документацию всем желающим доступ к разделу Атола в ФА так же закрыт.
Оффлайн doktor_livsi
Re: "Дохляндия"
« Ответ #15 : 10/01/2018 23:21:03 »
Приоткройте дверку, пожалуйста, на всякий случай...
вдруг fs.atol.ru спать будет...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #16 : 10/01/2018 23:27:46 »
doktor_livsi, doktor_livsi, Вам ещё рано, мы про вас ничего не знаем.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #17 : 11/01/2018 01:43:31 »
Да,вот сегодня тоже парочку оживил,только лачком сверху покрыть и красота.Смотрел схему,не совсем понимаю,там вообще можно было без FB7 обойтись,да и зачем на эту шину и фн и двигло навесили.....ВОПРОС.
Это сообщение считают полезным: Stok, igor_
Оффлайн novogoy
Re: "Дохляндия"
« Ответ #18 : 11/01/2018 17:28:42 »
Для Атола нужны схемы. С прошивками нет вопросов. Никаких.
Оффлайн anovo7
Re: "Дохляндия"
« Ответ #19 : 12/01/2018 13:52:42 »
И мне бы дверку приоткрыли, давным-давно она была распахнута(я про ФА Атол). Просьба. К самому Атолу доступ есть, но бывает так, что нужное там исчезает.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #20 : 31/05/2018 20:08:25 »
Вот и мне попался такой экземпляр, две перемычки и всё ожило.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #21 : 31/05/2018 22:01:34 »
атло кричит, что это не гарантийный случай. нам отказали. сказали мол использовался неоригинальный БП ! ! ! ПИПЕЕЕЦ ! ! ! то есть атло взрыв во вторичных цепях списывает на блок питания ! ! ! я XY%ю.
Это сообщение считают полезным: drfaust, promah
Re: "Дохляндия"
« Ответ #22 : 31/05/2018 22:46:03 »
Главный прикол в том, что взрывается предохранитель :o по 5в, притом что в цепях, которые он должен был защитить никакого КЗ не наблюдается и в помине.
  • Похвалили: 498 раз(а)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #23 : 01/06/2018 02:50:26 »
Я канеш не претендую на должность эксперта, но изучив под микроскопом сие явление, пришел к выводу что это банальный дефект (брак) изготовления "печатки", там в межслое под этим самым предом проходит довольно-таки массивный слой общего "-", т.е. gnd, ну а после выгорания этого участка его уже нет - точнее он тож выгорает вместе с предом, вобчем именно под предохранителем и возникает это самое КЗ, это лишь мое имхо))... хорошо хоть питальники выживают...
Это сообщение считают полезным: svv, shurik37, sava631
Re: "Дохляндия"
« Ответ #24 : 01/06/2018 11:22:20 »
я тоже не эксперт :), но выводы аналогичные https://kkmcom.ru/index.php/topic,9198.0.html. Налицо явный конструктивный дефект.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #25 : 01/06/2018 12:25:50 »
Вы ошибаетесь. "Бык-производитель" же сказал что:
"Производитель" всегда прав :D
Re: "Дохляндия"
« Ответ #26 : 01/06/2018 13:19:19 »
Я тоже не эксперт, но взрыв предохранителя списывать на БП при данном схемотехническом решении это бред. У нас там в цепи аж два шима. Первый во внешнем БП что делает из почти любого сетевого питалова 24 вольта. Второй уже в кассе даёт нам 5 воль из входного 24. По логике если с первым БП не порядок, выдаёт более 24 или импульс выше проскачил помирать толжен конвертор, а не предохранитель после него...
Оффлайн Maxzhuk
Re: "Дохляндия"
« Ответ #27 : 01/06/2018 13:35:15 »
Прибор защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, всегда успеет защитить быстродействующий плавкий предохранитель, сгорев первым!
Re: "Дохляндия"
« Ответ #28 : 01/06/2018 13:59:05 »
Maxzhuk, верно, старый прикол.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #29 : 08/06/2018 17:36:08 »
Парни, ПОГОРЯЧИЛСЯ, КАЮСЬ! точнее не погорячился, а не видел в тот момент отказ в ЭТС-ке. мне о нём наш менеджер сказал. сёдня сам лично видел этот отказ, и там была указана причина "подключение к интерфесным разъёмам несоответствующего оборудования" (как то так).
Re: "Дохляндия"
« Ответ #30 : 08/06/2018 17:39:48 »
Осталось узнать у Атло список соответствующего оборудования ;)
Комп под него попадает?
Re: "Дохляндия"
« Ответ #31 : 08/06/2018 17:48:33 »
dervish, я своими словами описал, а не дословно процитировал. ну, это хоть ближе к истине, чем БП.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #32 : 08/06/2018 18:46:19 »
вообщем вот такой бред слышали от Атолла.
Воистину неисповедимы пути разума техподдержки ГП. Или их снабжают чудным чуйским ганджубасом. У меня 22 сдох прямо на столе, подключенным только к БП, славно задымив и запахнув. Поскреб гарь скальпелем, кусок волшебного мгтф и цапон лак поверху - работает как новый.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #33 : 08/06/2018 19:19:45 »
к выходу из строя цепей питания.....вообщем вот такой бред
я нахожу такое вполне вероятным, но при условии что ещё бы какие микрухи погорели или ФН. но тут всё робит. во истину хя какая то.
Оффлайн serj
Re: "Дохляндия"
« Ответ #34 : 08/06/2018 20:48:41 »
А иногда микросхема шим взрывается так, что остается только металлическое основание и выгоревшие дорожки под ней, при этом FB7 жив, цел, орёл.
Навешивание внешнего шим'a полностью возвращает работоспособность аппарата. например на базе LM2576-5.0.
Это тоже влияние периферийно-интерфейсных девайсов?
ИМХО в платах явный брак, а атло - косит.
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #35 : 08/06/2018 23:03:12 »
А что им остаётся? Надо доигрывать пьесу.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #36 : 09/06/2018 13:33:02 »
Меня терзают смутные сомнения, у посла медальон, у шпака магнитофон у атло - проблемы с питанием, штрихи тайм-бомбой раскидало. Смахивает на саботаж, а в преддверии ФФД 2.11 эх и попляшем.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #37 : 11/06/2018 20:36:35 »
Нашел у себя фотку в тему.....дросселёк посадил на МГШВ,всё прозвонил на предмет коротыша.....включил,щёлк и в шимке дырка у второй ноги (вход).......что не правильно сделал не понял,но всё пошло не так это точно.
Оффлайн serj
Re: "Дохляндия"
« Ответ #38 : 11/06/2018 21:06:55 »
Возможно в выгоревшем месте есть КЗ - между +5V на котором дроссель и внутрислойном полигоне земли. На материнских платах компов есть самовосстанавливающиеся предохранители по питанию портов USB на 500мА - лучше от выхода шимки предварительно отрезать дорожку и в разрыв ставить этот пред., а уж потом запаивать КЗ дроссельком или перемычкой. Ставил уже несколько - работают, 500мА по 5V аппарату нормально хватает, плюс у этих предохранителей есть некоторый запас на нагрев.
ЗЫ: также можно этот пред вместо перемычки (дросселька) запаять.
Оффлайн Snorr
Re: "Дохляндия"
« Ответ #39 : 11/06/2018 22:52:08 »
Мне в прошлом году тоже парочку таких 22 атолов принесли. Мне админ призналась, перепутали разъемы. То есть, usb-b воткнули в разъем денежного ящика(там если память не изменяет 24В на постоянке тусуется), ну а дальше пых и дымок и красный диод нам говорит что все.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #40 : 12/06/2018 00:57:25 »
Он там , чего, гвозди в стирашку совал, чтоб штекер изобразить ? Или адмен Перумова обчитался ?
Изобретатель мля , слов нету , да и вообще дичь какая то . Ладно ещё компорт с ДЯ перепутать, но это ниразу не приводило к убийству платы, как бы клиенты, тож частенько путают .
Оффлайн Snorr
Re: "Дохляндия"
« Ответ #41 : 12/06/2018 04:35:31 »
Гвоздей не надо)) Представь что ты одмен, поставь кассу лицом к себе, и на ощупь найди разъём ииии в него прекрасно входит штекер от usb. Думаю рассказывать тебе не стоит как обстоят дела в кассовой зоне, надо все уместить как можно компактно.
Дичь дичью, а человеческий фактор имеет место быть. Я ни чего не придумал, так как на разъёме ДЯ был оплавленный контакт.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
Re: "Дохляндия"
« Ответ #42 : 12/06/2018 08:56:42 »
Snorr, И даже сам не раз втыкал , но чтоб на разъем ДЯ пошли импульсы - нужна управляющая команда , а отель они пойдут, если USB кабло не воткнуто .Не, если, конечно по компорту тоже подключен тоооо.... нене, я б тогда каждую неделю стабильно палил , и компорты на компах бы горели , но , на моей памяти ,ни одного случая. Может у тех атло , инверсия д.я. указана,  оттого там 24 вольта всегда  . Млин, я теперь боятся буду.
Ну а вообще, как бы там ни было , есть пословица  про     7 раз проверь, 1н воткни.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #43 : 12/06/2018 10:17:48 »
Во многих аппаратах 24 на разъёме есть постоянно, транзистор только на землю вывод ящика подключает. И земля в этом разъёме тоже должна быть - для корпуса ящика (но не все её делают). Так что корпус USB просто замыкает эти Контакты...
Это сообщение считают полезным: Snorr
Оффлайн Snorr
Re: "Дохляндия"
« Ответ #44 : 12/06/2018 12:18:50 »
promah, попробуй в ритейле в разъём ДЯ подключить rj шланг от онлайна, подключть в ПК и включить ККТ, диво будет) хотя не, не стоит этого делать, можешь ПК спалить, а кассе ни чего не будет.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #45 : 12/06/2018 12:32:41 »
если только по фотографии судить - а не оторвался ли делитель R17 R18 от выходной цепи? там, где оплавленная дорожка и переходное отверстие - надо соединить. Вообще убогая разводка этого источника, дроссель далеко от шима, керамики НЕТ! Кстати, одна из вероятных причин.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #46 : 12/06/2018 12:43:53 »
Snorr, у ритейле DB9  для компорта , так , что меня и в мыслях бы не промелькнуло, даже по самой-самой синьке  , чтоб шнурок  отличный от стандартной нульмодемки  пихать туда, где и так есть DB9 ,  и мне непонятно зачем это другие делают .
Оффлайн Snorr
Re: "Дохляндия"
« Ответ #47 : 12/06/2018 13:06:49 »
promah, эт понятно, но знаю и такой случай)))) кстати во вложении кусок схемы с разъёмом ДЯ для 22 птк.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #48 : 12/06/2018 16:37:35 »
Snorr, схема это хорошо , особенно правильная . Но по ней выходит что микрик одним концом в воздухе, а если перемкнуть все контакты на RJ, то максимум сгорит r140 , и то это под вопросом, так как он к земле тянет.
Доживём до завтра,  лучше  тестером раз тыркнуть, чем полусхемы  эти разглядывать и гадать .
Re: "Дохляндия"
« Ответ #49 : 12/06/2018 17:12:59 »
promah, 24/330=0.07А. Если резистор 2 Вт, то не сгорит.
Это при условии, что ККТ с компом больше ничем не соединена. Если соединена, 24 в много чего могут сжечь.
Надо думать, что 330 ом авторы не случайно поставили в земляной провод, наверное, подобные случаи бывали.
Вообще говоря, ящик стоит всегда защемлять.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #50 : 13/06/2018 13:11:28 »
SergeyD, Вот ,и я про то , если бы COMпорт был бы подключен то да . В любом случае , я перепробовал  обе платы и с LAN и без , на предмет ффтыкания в ДЯ шнурка USB - и ничего не замкнуло и не сгорело. И вот ещё , даже если у них был заземлён ящик , то  он не был воткнут - посему миф развеян , и ещё раз подтверждается принцип  - ненужно закольцовывать, незачем по 2 управляющих шнурка втыкать .
Re: "Дохляндия"
« Ответ #51 : 19/06/2018 15:30:39 »
Похоже в словах Атола насчет вставления не тех разъемов не туда толика правды есть, принесли 22 трупика по словам кассира двигала кассу, вылетел разъем, она куда то там его ткнула, после чего запахло и перестало работать, причем fb7 сгорел не до конца, частично напруга через него проходила, не видился ФН и принтак не печатал.
Оффлайн Snorr
Re: "Дохляндия"
« Ответ #52 : 20/06/2018 03:06:05 »
Я тут чо подумал, а если опять коротыш?) Куда оно там дальше идёт?)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #53 : 20/06/2018 12:38:49 »
Принтак и феня)))
Так что делаем выводы ;)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #54 : 21/06/2018 18:11:42 »
вообще FB это не предохранитель ни разу, а Ferrite Bead - фильтр подавления электромагнитных помех. Вполне может быть, что при тыкании провода абы куда проскакивает искра, и соответственно, идет импульсная помеха. И к постоянному току через фильтр добавляется ток импульсной помехи...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #55 : 21/06/2018 21:52:57 »
гы, действительно не пред, а фильтр да еще с нехилым током, но от помехи по идее дыра в плате не должна прогорать. Теоретически если усб шнур запихать в гнездо ДЯ, то возможно 24в попадут на корпус. И возможно как раз под FB7 находится то тонкое место, где земляная шина внутри платы начинает гореть.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #56 : 21/06/2018 22:07:40 »
Есть радикальное предложение.Ампутировать этот FB на стадии ввода в эксплуатацию.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #57 : 21/06/2018 22:19:17 »
Сгорит что-то ещё. Схему не смотрел, но судя по теме - он как раз и выполняет роль предохранителя.
Единственный плюс будет в том, что кто-то другой будет взрываться не на межслойном переходе и выжигать дыру.
Оффлайн dipol
Re: "Дохляндия"
« Ответ #58 : 21/06/2018 22:29:12 »
Я ж не на пустом месте такую рацуху делаю.Пять штук плат пыхнули у меня(FB7).Хорошо что не сильно.На месте у клиента соплей понапоял и живут эти платы себе спокойно,тьфу,тьфу,тьфу.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #59 : 21/06/2018 23:15:23 »
Ну значит ток FBшки не расчитали. Может действительно идёт пробой при "искре", а потом нагрев и "уголёк". В Аналоговой я не спец. Но моё ИМХО - косяк разрабов, кого именно - сложно сказать, то ли "электрики" не рассчитали ток комплектухи, то ли "КАД" не в то место место её "положил" - сути не меняет. Косяк атола(скорее ускоглазого атола, ибо сомнительно, что схемотехнику и плату делали наши - дешевле у "жёлтых" это заказать) однозначно.
Вопрос как господам АСЦ это им(ускоглазым АТОЛовцам) объяснить...
З.З.Ы На форуме присутствуют многие представители производителей. Атола я тут не слышал...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #60 : 22/06/2018 15:10:30 »
Да,с перемыкой больше не возвращались,но может не стоит спешить удалять FB7,так хоть будет повод состричь с клиентоса немного зелени за ремонт.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #61 : 22/06/2018 15:24:12 »
Market-Master,  Поддерживаю, мне крупная сеть строймаг периодически на ремонт приносит, брали сами, обслуги нет, вот и отстегивают потихоньку ;)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #62 : 26/06/2018 12:45:13 »
отчего то скрипач вспомнился: дэвушка, вы здесь самый умный ?
Re: "Дохляндия"
« Ответ #63 : 31/07/2018 13:11:23 »
Атол 55Ф - работал по ethernet прошла гроза после молнии со слов клиента треск и касса вырубилась.... итог касса не включается, блок питания живой, комп живой, касса не включается, диоды не горят... Преды живые, внешне ничего не спалилось, но вот вспоминая как у меня несколько сетевух выгорело и мат. плат на компе, во время грозы, за ремонт даже браться не охота... Опыт есть у кого после грозы в какую сторону рыть или новую плату в продажу и усё?
Re: "Дохляндия"
« Ответ #64 : 31/07/2018 13:15:12 »
Легче продать плату.
Ситуёвина с материнкой компа. Вылетает сетевуха после грозы. Сдул её нафиг и поставил PCI-плату. Ком отработал с глюками полгода - вылетел юг.
Даже если восстановишь - неизвестно ещё чему досталось и сколько оно протянет...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #65 : 31/07/2018 13:15:17 »
Mechanik,
FB7 смотрел?
Re: "Дохляндия"
« Ответ #66 : 31/07/2018 14:00:15 »
Mechanik,
FB7 смотрел?
Я бы еще проверил VD 2 и L3.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #67 : 31/07/2018 14:03:19 »
Mechanik, начни по традиции с питалова :). У мну после гроз часто тащат умки со сдохшей сетевой микрухой - меняю и все ок, проц еще ни разу не сдох.
з.ы.
как-то ради интереса сдул fb7 на рабочей плате - аккурат под ней проходит дорожка на gnd, так что мож все-таки замыкает зараза.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #68 : 31/07/2018 14:05:32 »
FB 7 живой первым делом на него... счас глянем VD 2 и L3.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #69 : 31/07/2018 14:55:10 »
На прошлой неделе АМС-100 приносили после грозы на прошлой неделе. МИ-01 живой, только сетевуху вышибло. Ну и роутер тоже сдох.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #70 : 31/07/2018 14:57:32 »
ДА 1 - на 8 ноге есть 5 В... пока ремонтировали эту плату... отремонтировали закинутую в запаре июня плату от 55Ф, там был VD 2 дохлый.
По моей плате VD 2 L3 - живые. Самое главное отдам клиенту кассу, потом смогу спокойно поковырять.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #71 : 31/07/2018 22:28:33 »
Куда посты делись? ДА2 - на выходе 0.2в. не то что надо. Завтра уже добьем
Re: "Дохляндия"
« Ответ #72 : 31/07/2018 22:52:39 »
Куда посты делись?
я не трогал
Re: "Дохляндия"
« Ответ #73 : 01/08/2018 02:25:28 »
Б..ть, я чёт не пойму, ну если не хочет человек въезжать в схемотехнику, изучать специфику, курить даташиты ,ну тогда -чё так трудно почитать учебник по  ТОЭ , не я не про ЭДС , и не про Кирхгофа , я про законы Ома для полной и участка цепи  . При этом основная масса  "коллег " даже не пытается научится пользоваться Омметром , скальпелем пинцетом и паяльником    - для того чтоб найти банальное К.З. ( в микросхеме или в любом другом элементе - это не важно) , важно  .
Я не знаю как у кого принято , но новое время - заставило  принимать решение быстрее чем раньше , и  лучше приехать издалека,и сделать не только качественно но и быстро ,чем тащить в стационар за 30, 50, 100 км. Теперь, перед поездкой даже за 30 км. , я упаковываюсь  100% рабочим донором , правда без ФН , и как правило Атолы, с косяками по питалову ,ремонтирую на точке, сразу , минут 10 на разбор и диагностику( на самом деле быстрее), ну и как правило в полчаса вписываюсь - свалить. Если в машине  приходится паять, то паяльник на холоде долго греется, поэтому на Али заказал аналог того ,что на паяльной станции, но на 220В, нонче хоть и лето, но вчера испытал в бою его - понравилось , против самого лучшего паяльника 90х " электроника " - новый с Али , он реально быстрее греется.
Это сообщение считают полезным: Dorado
Re: "Дохляндия"
« Ответ #74 : 01/08/2018 03:38:47 »
Дети ЕГЭ, чего вы хотите... Птички про закон Ома они ставить запомнили где, а даже ток посчитать по R и U -неразрешимая задачка...
  • Похвалили: 696 раз(а)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #75 : 07/08/2018 18:46:04 »
Вот и мы прооперировали пациента...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #76 : 15/08/2018 20:18:27 »
Не могу рассмотреть - кружочек слева (переход на другую сторону?) тоже надо с питанием (С7) соединить? Или достаточно проводок С7-С82?
Где-то видел ещё картинки, сейчас никак не найду.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #77 : 15/08/2018 20:26:44 »
SergeyD, тут вроде видно, пост 21
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10150.msg120619.html#msg120619
Re: "Дохляндия"
« Ответ #78 : 15/08/2018 20:34:30 »
Ок, спасибо. Я вроде всю тему прокрутил, но не наткнулся. Хотя точно помню, что видел эту картинку. Буду пытаться припаять... Или кого помоложе привлеку. Пока первый такой принесли.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #79 : 15/08/2018 21:07:30 »
SergeyD,
Счастливчик!
Re: "Дохляндия"
« Ответ #80 : 15/08/2018 21:36:23 »
Получилось. Глаза в разные стороны - теперь ничего не вижу почти. Вообщем, это - для молодых девочек работа...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #81 : 15/08/2018 21:56:30 »
Ну вот, в девочки нас записал....
Re: "Дохляндия"
« Ответ #82 : 16/08/2018 03:34:55 »
ЖЖЁШЬ!
так то после "девочек" монтажниц, порой проще процы сдуть и заново припаять, то "ноги " соплёй склеют ,то при попытке расклеить - дороги оторвут  , то и лучше бы не брались . Сча пальцы на левой не чуют усилия  куда тыркаю, но правая ,с паяльником - помнит как и где надо греть чтоб вышло то или это ,  глаза следят за тем чтоб жало  всегда было чистое , а иначе ни кина , ни денег не будет .
Re: "Дохляндия"
« Ответ #83 : 16/08/2018 12:54:36 »
Ладно, сократим фразу -«для молодых»
Re: "Дохляндия"
« Ответ #84 : 16/08/2018 14:07:56 »
Такое выгорание мне попадалось многократно только на 55Ф, с 22ПТК еще не поступало ни разу. А разница только в ПО и размере принтера.
Оффлайн sernit
Re: "Дохляндия"
« Ответ #85 : 17/08/2018 02:21:26 »
Случилось так что и фоткать нечего. Атол-11Ф, новый, не видит ФН. Вся цепь вплоть до проца звякается. Перепрошивка и обнуление ничего не дали. Менял по гарантии.
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #86 : 27/11/2018 14:09:11 »
Какая то эпидемия-на той неделе один 22 и один 55 на обоих FB7 слегка подгорел... перепаяли и отдали ибо связываться с атоловской гарантией себе дороже...
Это сообщение считают полезным: sava631
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #87 : 02/02/2019 12:27:34 »
Тоже выгорел fb7. Теория о втыкании USB в  COM вполне правдоподобна. В COM зачем-то выведен 5 вольт, USB замечательно входит в разьём COM-a. На новой ревизии системной платы в эту цепь поставили предохранитель(если верить схеме). Надо попробовать воспроизвести это дело и прозвонить 5В с землей.
Оффлайн swarog
Re: "Дохляндия"
« Ответ #88 : 02/02/2019 14:10:49 »
Обжимаю пустой коннектор RJ-45 и втыкаю его в разъем COM, а если сеть не нужна, то и в LAN.
Это сообщение считают полезным: dipol, AGKKM, Master X
Re: "Дохляндия"
« Ответ #89 : 04/02/2019 14:58:09 »
паять проводок и получать 1килорубль за ремонт платы - тоже неплохой вариант ;)
Это сообщение считают полезным: promah, ДОЛГОПОЛОВ
Re: "Дохляндия"
« Ответ #90 : 04/02/2019 15:27:11 »
Конечно,лучше поиметь копейку чем ставить не нужные заглушки.....случаи выгорания у нас тоже бывают систематически и пацаны сделали выводы при разговорах с кассирами,что это горение возникает при замене ЧЛ не выключая ККТ ....а конкретно пока не определили в чём причина..... был случай отремонтил 55Ф (сеть аптек)отдал клиенту,звонок через час...ДЯ не работает,что вы там сделали???,раньше открывался, с айтишником разбирался полчаса пока не дошли до истины....попутал  он разъём ДЯ и СОМ.....по этому как то в заглушки не верю.
« Последнее редактирование: 04/02/2019 23:34:53 от zax »
Re: "Дохляндия"
« Ответ #91 : 21/02/2019 17:22:22 »
Принесли 4 штуки 22 (55) не включаются, 2 поднял уже.
Вот фотки, может кому поможет.
Это сообщение считают полезным: aleks77k, PooL, novogoy, Bedolaga
Re: "Дохляндия"
« Ответ #92 : 21/02/2019 17:42:52 »
chellenger, Копили они их что-ли?Я кста такой длинный проводник не ставлю,пинцетом выгибаю по форме и припаиваю,причем стараюсь использовать негибкий провод,потом удобнее покрывать или лаком или жидкой канифолью.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #93 : 21/02/2019 17:59:05 »
Именно копили, 120 аппаратов поставили в октябре и вот пять привезли.
4 трупика и один сглючило просто.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #94 : 21/02/2019 21:42:29 »
Да вы, батеньки, перфекционисты :). Обычно хватает одного проводка в пвх изоляции с L3 на с82
Re: "Дохляндия"
« Ответ #95 : 21/02/2019 21:55:38 »
А я стараюсь проводном индуктивность изобразить...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #96 : 25/04/2019 12:06:48 »
За эту неделю два 22-х атло приволокли с маленьким "взрывом"...это уже эпидемия однако.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #97 : 25/04/2019 14:01:43 »
Учитывая что данная болячка трактуется атло как не гарантийной то да...это нам на руку.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #98 : 25/04/2019 16:30:33 »
на прошлой недели ещё 3 таких же поднял
Re: "Дохляндия"
« Ответ #99 : 25/04/2019 16:56:18 »
Я вот пытался анализировать причину этого взрыва,ведь через FB7 при определенных условиях шурует очень приличный ток.Разумного объяснения не нашел.Кстати вчера у меня еще 2 принесли,в одном L3 даже отвалилась и сдох VD2,полный пробой.
