Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1066785 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Небольшая разминка для тяпницы.
« Ответ #300 : 02/11/2013 00:51:40 »
У меня 3 системы - хп, убунту, и 7. Машина повисла посреди загрузки винды, на линуксе бодро стартовала - только собщала, что нет доступных сетевых
устройств. Принудительный чекдиск после хп и 7 не запускался - бесконечная загрузка системы ...  Когда понял в чем дело - вылечил в течении одной минуты. В чем трабл был ?
« Последнее редактирование: 02/11/2013 01:21:52 от vvm »
« Ответ #301 : 02/11/2013 00:55:00 »
По порносайтам надо меньше лазить.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #302 : 02/11/2013 00:59:14 »
Выключил машину, все было норм. включил - такая фигня. виндовс 7 систем рекавери копалась минут 10 - ничего не нашла.
« Ответ #303 : 02/11/2013 18:28:09 »
Теперь встречный вопрос тебе - проверял дутыши в питальнике? мемтест запускал(если бубунту с  установленным grub`ом, то он должен быть в его меню)?
Ты описал как ведут себя 7ка и бубунту, а XP как?
Ну и напоследок - погибшая сетевуха подпалила юг. он начинает подыхать и протянет недолго.
 Было у знакомых после грозы - ADSL-модем выжил, а сетевая была подбита, мозги парила (исчезала связь вермя от времени) недели две. Выпаял её, вставил PCI-сетевую - комп проработал полгода и помер юг. Да, сетевые кабеля были выдернуты во время грозы, забыли телефонную линию выдернуть из модема... Модем уже пятый год пашет, а случай ентот был года 4 назад...
З.Ы. Линухи менее щепетильны к подыхающему железу. кони/глюки вылазят во время работы. Таким образом определил переразон проца. Под виндой все тесты по 12 часов проходил (в том числе и линпак), а выяснил, когда опеноффис не хотел компилится под фряхой - лезли ошибки в разнных местах. Скинул разгон - всё собралось...
З.З.Ы. И смени бубунту на чёнить получше - Минт (для ленивых), debian (для начального изучения основ линуха), арч (для ленивых, но прошедших квесты debian + последний софт и rolling-release), а если хочешь стать гуру - ставь gentoo или freebsd (эти source-based дистры, недавно вышла PC-BSD 9.2 - дистр для ленивых фряшников, но содержит много ненужного хлама, софт в PBI относительно свеж, ещё не пахнет)
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #304 : 02/11/2013 19:17:12 »
И вот ответ на мою загадку.
Все началось с того, что винда показала - нет доступных сетевых подключений, при этом лампочки на PCI сетевухе мигали. Тупорылые винды при поиске PNP находили
сетевуху, но не могли от нее добиться адекватного ответа и висли. Умный убунту игнорил это ошибку, только докладывал - нет сетевых устройств.
Передернул сетевуху, и винда нормально загрузилась.
« Ответ #305 : 02/11/2013 19:44:11 »
Видать контактны засорились на сетевухе...
А по-поводу работающей бубунту - я уже говорил, Линухи и Фри многое прощают...
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #306 : 27/11/2013 16:30:53 »
Принесли PayCTS-2000K - не включается. Разобрал, нашёл сгоревший пердохранитель, заменил, собрал, включил. При включении это чудо рывками втягивает в себя несколько сантиметров ленты и встаёт вопя пятью гудками.
Внимание вопрос! Где я накосячил?
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #307 : 27/11/2013 18:04:23 »
При выходе ленты что нибудь распечатывает?
5 гудков по доке - Память ФП, возможные неисправности - Вышла из строя микросхема часов или Вышел из строя кварцевый резонатор BQ3.
Оффлайн dvdt
« Ответ #308 : 27/11/2013 18:32:52 »
Ногу у выключателя отломал при разборке.
Слева от выключателя есть еще один предохранитель (мелкий зеленый или прозрачный), когда он дохнет получаем аналогичную ситуацию только  аппарат не пищит а пять раз моргает красным.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #309 : 28/11/2013 10:02:45 »
Лента не выходит, фискальник её затягивает. Лента чистая.
Вы наверное хотели сказать "5 гудков - ошибка часов"?
Таймер оказались с кварцем исправны, хотя тест драйвера шишнадцатый год прочитал (но это скорее всего из-за того, что я табарейку выдёргивал).
Дык он бы, по-моему, тогда вообще включаться не должен.
Забыл уточнить, изначально сгоревшим был F3, что возле трансформатора (или что там за катушка стоит?). И да, таки лампочка мигала, синхронно с пищалкой.
Оффлайн bakk
« Ответ #310 : 28/11/2013 11:37:34 »
Серия гудков состоит из количества коротких гудков, равного номеру блока,
содержащего ошибку, + 0,4 с паузы. Оповещение происходит по следующей схеме: серия
гудков – 2 с между сериями + мигание красного индикатора в такт гудкам.
Тест при включении питания. N – номер блока, содержащего ошибку:
N = 1 ПО ККМ;
N = 2 EEPROM;
N = 3 FRAM;
N = 4 ПО ФП;
N = 5 память ФП;
N = 6 принтер;
N = 7 батарея.
Это из документации.
А если включить с нажатой кнопкой прогона, тест принтер печатает?
« Последнее редактирование: 28/11/2013 11:52:38 от bakk »
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #311 : 28/11/2013 16:23:56 »
N = 1 ПО ККМ;
N = 2 EEPROM;
N = 3 FRAM;
N = 4 ПО ФП;
N = 5 память ФП;
N = 6 принтер;
N = 7 батарея.
Значит тут http://www.kkt-s.ru/polzavotel.php?ind=33 таблица с ошибками кривая.
С зажатой кнопкой ничего не печаталось.
Подсказка: неисправность устранил после внимательно взглянув на плату.
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #312 : 28/11/2013 16:51:36 »
Накосячить с предохранителем можно только ..... поставить другой номинал.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #313 : 28/11/2013 17:17:33 »
В схеме написано 0,5, впаял 0,5.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #314 : 28/11/2013 23:21:27 »
0.5 мало, ставь 5.0ампера. очепятка это. Попробуй в элвес-микро заместо 3.15а впаять 0.5а. "Зае%:?шься выключатель чистить, клеммы акка и сам акк менять."
Падение напруги велико. и не горит он ссабака. А асс low кажет.
не трогай дольше проработает
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #315 : 29/11/2013 10:22:37 »
Дык там и "родной" вроде на 0,5 был - смдшка миллиметр на два, чёй-то я сумлеваюсь, что такие на 5 ампер бывают.
« Ответ #316 : 29/11/2013 19:55:00 »
АСПД Штрих-М. Принёс чел с просьбой "убрать миллионы". Т.е. обнулить НИ. Ну аспид - не ККТ, можно за денежку чела ублажить.
Своим любимым методом программатора и паяльника заливаю в 24с256 0xFF, техобнул, дата/время, записываю зав номер из теста драйвера 4.10 - ошибок нет, записываю лицензию -ок. Перелажу в НИ - просит ввести зав.% и лицензию  :-\ . Ввожу - ошибка 79 - неверный пароль. В тесте драйвера тоже.
Снова 256ю на программатор - считалось 0xFF.
Решил из старого образа вырезать лишнее оставив тока зав№ и лицензию - не пишет.
Хорошо, заливаю всё это в новую 256ю - после техобнула в зав№ бред.
Заливаю в новую 256ю 0xFF - при вводе зав№  - "Неверный пароль".
Установить пароль ЦТО - после техобнула везде работало.
К стати, дампконструктор не понимает этот образ - перепробовал все штриховские версии ФП.
Помогите оставить в нём только зав номер с лицензией.
З.Ы. Да, тестером всю ФП облазил - всё на месте, обрывов нет.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #317 : 29/11/2013 20:05:08 »
А не проще перерегистрацию сделать ? Соплей нет на 1-3 ногах 256 ? - мож её I2C адрес изменился ?
С камнем в ФП всё ОК ?
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #318 : 29/11/2013 20:07:14 »
В АСПД ПНИ 30, а при вводе серийника надо пароль системного администратора в 0 поставить.
В понедельник если не поленюсь, перепрошью К вариант в АСПД и проверю
Оффлайн bakk
« Ответ #319 : 29/11/2013 20:16:02 »
судя по информации в дампе фп то 62 и там стоит 512, а не 256. Попробуй считать как 24с512 и открыть  в ДК как фп сборка 62
« Ответ #320 : 29/11/2013 20:21:02 »
Пробовал и 0 и 30. Ругались утилы не на ПНИ (то, что он 30 я знаю), а как раз на ПЦТО.
Не додумался, про перерегистрацию - мозги к тяпнице в конце месяца не те.
Соплей нет - в их поисках и лазил по ФП.
Камень смогу махнуть тока в понедельник.
Могут ли Штрихи, при вводе зав№ ругаться неверным паролем, если нет записи в 256ю? (ну 7я нога в отвале или ещё что).
Для полного счастья мне нужна разметка этой 256й. Смутные сомненья, что считалась она криво - дампконструктор её не знает. Потому и выложил в прицепе.
Расшифровать - раз плюнуть - всё там понятно. Но оставив строку (перед Z-отчётами) с зав№ и лицензией - получил бред после техобнула.
« Ответ #321 : 29/11/2013 20:23:46 »
Даже если должна быть 512я (вроде не слепой, хотя всякое в такое время могёт быть, и временная слепота), то дампконструктор должен был распознать фискализации и зав№ - а в отчёте полный бред, и ни одной фискализации(а их три).
Оффлайн bakk
« Ответ #322 : 29/11/2013 20:31:38 »
я открывал в ДК как сборка 62, все прочитала, правда красным, ошибки кс
« Ответ #323 : 29/11/2013 20:38:29 »
Т.е. фискализации и зав номер? А начало Z-тов?
Оффлайн bakk
« Ответ #324 : 29/11/2013 20:42:56 »
смотри сменые итоги, но они тоже сбойные, если даты, суммы корректные, то просто сохрани и ДК все должен поправить.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #325 : 29/11/2013 20:45:15 »
Сделай чистый образ (с зав. номером) Штрих-М-ФР-К (сборка 62), и залей в 512. ИМХО, должно прокатить.
Оффлайн bakk
« Ответ #326 : 29/11/2013 20:47:37 »
Да можно так или открой в ДК поправленный дамп (смитри выше)
« Ответ #327 : 29/11/2013 20:51:58 »
Ну вроде, и разобрались - значить там всё-таки 512я стояла. Непонятно почему я не увидел нужного мне в ДК на работе (а 62ю я пробовал). Значить, не только мозги запылились, но и глаз замылился, хоть чётко помню 256ю (могла стоять? чпмка не наша, может кто подшаманил? А была паяная м/у прочим).
Я даже пытался присобачить ФП от "полена" - длины шлейфа не хватило.
« Ответ #328 : 02/12/2013 10:41:47 »
Действительно стояла 512я и 62я ФП. Сфарганил новый образ через ДК - взлетело.
З.Ы. Из-за невнимательности так встрять - полжня на нту хрень потерял  :o
Оффлайн ba2d
« Ответ #329 : 19/01/2014 23:57:07 »
Вон оно как бывает:
« Последнее редактирование: 20/01/2014 17:22:52 от Master X »
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #330 : 20/01/2014 01:41:28 »
L3-это LED3 etc
-А этого "Гарри Гудини" надо спросить как и почему в РФ работает ЭКЛЗ!!!
--Или как терминатор/Арни лихо бегал на ...уйпойминакакомязыкепрограммирования.... в 1984году? -Где-то говорили, что частота той ОСи 1мГц....
-Ну и разгадка: Как известно светодиоды светят в невидимом спектре. На кристалл наносится "покрытие"... и если светить на него сверху и\или... НУ НЕ УМЕЮ ОБЪЯСНЯТЬ :(   .Щёлкнул тумблер посветили на диод итп
« Последнее редактирование: 20/01/2014 02:12:44 от Master X »
« Ответ #331 : 20/01/2014 02:20:11 »
-смотреть с 3й минуты...а после седьмой......
« Ответ #332 : 20/01/2014 02:34:19 »
Вах!!!, Шайтан!!!
« Ответ #333 : 20/01/2014 02:37:24 »
Это лишь моё предположение, возможно они по иному включаются\выключаются -светятся  :(
Мне вот не понятно как светодиоды блики/тени такие выдают  :(
« Ответ #334 : 20/01/2014 12:47:43 »
Согласен ..... Гудини "отдыхает",может это на другой планете ,где земные законы физики не работают,тоже обратил внимание, на цветном видеоролике красные светодиоды горят не естественным белым цветом.....так не бывает,так что одно слово......синема.
« Последнее редактирование: 20/01/2014 17:31:32 от Master X »
Оффлайн ba2d
« Ответ #335 : 20/01/2014 17:15:02 »
Это не монтаж.
« Ответ #336 : 20/01/2014 17:54:15 »
Это не монтаж.
-Камеры, конечно видят больше чем человеческий глаз, НО люминафор(или как его там обзывают) на светодиодах...-Отсюда теория Ламповых телевизоров:
Оффлайн angre
« Последнее редактирование: 20/01/2014 18:08:35 от Master X »
« Ответ #338 : 20/01/2014 18:07:31 »
angre -Редко НО метко  ;)
« Ответ #339 : 20/01/2014 18:15:31 »
Вон оно как бывает:
ответ уже был. Там все элементы модифицированы.а, уже ответили, пока писал...
а вот что про это скажете:
« Ответ #340 : 20/01/2014 18:22:20 »
В подложке\листке контур из магнитопровода :)
А вот так надо добывать халявные разности потенциалов, живя рядом с ЛЭП
« Последнее редактирование: 20/01/2014 18:42:20 от Master X »
« Ответ #341 : 20/01/2014 19:56:56 »
А мне сорок седьмая секунда понравилась :D
З.Ы. Давно, когда контора ещё за городом находилась, проводила СЭС аттестацию раб. мест. Доколупалась, что радиофон выше нормы. Выключили компы, телефоны - всё-равно выше (грешили на лампы дневного света уже). И тут наш глав. инженер и говорит. Может у Вас "прибор" неисправен, давайте проверим на улице. Та согласилась - на улице ваще зашкалил. СЭСница утухла и безропотно подписала остальное. Уже потом, после её ухода, он сказал, что это наводки от рядом проходящей ЛЭП. Никто не допетрил, а он прочухал фишку. Вот так-то. Век живи - Век учись.
« Ответ #342 : 24/01/2014 22:02:26 »
Сегодня пятница....сидим на работе отмечаем день рождения у механца.....махнули по стакану ,звонок ......клиент не может снять сменный отчёт на Элвес микро к(при входе в режим).... ошибка 218( нет запрошенных данных в ЭКЛЗ)... в Х отчёте ,по словам клиента деньги есть на 3400 р, пробил одну продажу..... вопрос ... где накасячил кассир.
« Ответ #343 : 24/01/2014 22:40:17 »
...пробил одну продажу..... вопрос ... где накасячил кассир.
Вместо продажи - внесение?
« Ответ #344 : 25/01/2014 02:16:17 »
На все 100..... так и получилось .... пока разобрались...всю водку выпили,пришлось посылать пацанов в магазин.
« Ответ #345 : 25/01/2014 11:52:32 »
Ещё одна задача,чтобы не разжижались мозги.... случай из серии верю каждому зверю,а атолу и ежу немного погожу..... дело было так. Звонит клиент, на Fprint-02k после пробития чека загорается ошибка(красный светодиод).... снимается выкл-вкл.....вези к нам ,привёз посмотрели в драйвере,точно при регистрации чека или снятии Х отчета(после распечатки) пишет "перегрев термопечатующей головки"......вопрос .... в чем причина этой ошибки.
« Ответ #346 : 25/01/2014 13:33:51 »
Ну на этот раз голову плохо прижали, а датчик засран
« Ответ #347 : 25/01/2014 16:16:40 »
Конечно нет....
« Ответ #348 : 26/01/2014 00:16:29 »
Значит сигнал от терморезистора теряется по пути к камню.
« Ответ #349 : 26/01/2014 19:18:14 »
Все сигналы на  месте.....
« Ответ #350 : 27/01/2014 10:50:22 »
Принтер и плату меняли не помогло...
« Ответ #351 : 27/01/2014 15:26:22 »
Причина была в....... отрезчике.... отключили в драйвере и всё стало на свои места.... только ни как не пойму причем "перегрев термопечатующей головки".
Оффлайн cesav2007
« Ответ #352 : 27/01/2014 18:50:25 »
Может электролит по питанию?
  • Похвалили: 568 раз(а)
« Ответ #353 : 07/02/2014 13:29:02 »
Сегодня день рождения микросхемы. 55 лет, кому интересна история - то читать тут: http://nnm.me/blogs/poprygaicik/55-let-integralnoy-mikrosheme-istoriya-izobreteniya-slovami-uchastnikov/#cut
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #354 : 07/02/2014 14:40:54 »
Ооо!Ну тады с Праздником! ;D Повод пятничный!
« Ответ #355 : 08/02/2014 15:51:00 »
Скучно как то ...... ну да ладно,попался мне скан от механцов с вопросом ....Копперфильд намутил или несчастный случай.
Оффлайн Sany4
« Ответ #356 : 08/02/2014 17:29:59 »
ЭКЛЗу по гарантии?
« Ответ #357 : 08/02/2014 17:57:10 »
ЭКЛЗу по гарантии?
Изначально вопрос был  поставлен  не так .
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #358 : 09/02/2014 12:47:10 »
что то уж больно старый номер эклз , такие были где то в 10 -11 году.
« Ответ #359 : 09/02/2014 13:25:30 »
.......и о чем это говорит,ни как не пойму.... у меня со стендовых ККМ есть не активизированные ЭКЛЗ 2005 ,2009 года..... ни как не могу их запустить в дело,руки не доходят.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #360 : 09/02/2014 16:30:11 »
Возможно кривость прошивки блока
« Ответ #361 : 09/02/2014 18:34:46 »
Исключено...... всё штатное.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #362 : 09/02/2014 21:31:54 »
Ну тогда надо эту штуку на парапет и провести с ней экскримент на тестирование :)
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #363 : 10/02/2014 00:09:12 »
с хабра
sdvn: У нас гарантируется свобода слова. Но не гарантируется свобода после этого слова.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #364 : 10/02/2014 08:07:03 »
Согласен !
« Ответ #365 : 21/02/2014 13:19:14 »
Ну вот, тяпница...
Omron POS FIT пишет "ошибка драйвера фискальной платы". Проблема в самой плате, шняга в PCI слоте.
На ней стоит UART, Altera, RAM, флеш, пара операционников. Тест фискалки дает следующее сообщение:
"checking FM board ... OK
testing flash memory ...
HARDWARE ERROR  Sequencer not ready
shutdown down the card."
Тест принтера, который подключается к плате, проходит нормально.
Теперь самое интересное. После длительного отдыха (без питания ночь) плата оживает. Живет примерно час.
Заряд, разогрев, или что может быть?
Проблема точно в плате, потому как другая ФП работает нормально.
« Ответ #366 : 22/02/2014 00:17:56 »
Сегодня отметили с пацанами на работе день СА и ВМФ,всё нормалёк ... но как всегда не вовремя, клиент подъехал с ФРом....для докторов и просто могильщиков ККТ...... чем болен железный Феликс ... и как его лечить?
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #367 : 22/02/2014 10:26:57 »
Да ничем он не болен , у меня тоже такое встречается ,сумма выручки правильная ,а инкассация дело хозяйское.
« Ответ #368 : 22/02/2014 11:57:49 »
Но так не должно быть..... значит болен ...... а вот чем?
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #369 : 22/02/2014 12:04:47 »
у меня такое встречается и на payvkp-80 переодически. Там инкассацию делают как бог на душу положит ,тоже претензии предьявляли ,я им сказал чтобы каждый раз делали .Вроде молчат. Поставь им галочку инкассация в тесте драйвере.
« Ответ #370 : 22/02/2014 13:28:35 »
Инкассация проходит нормально,как и положено..... но на скане видно,что  сумма наличных различна с инкассацией,а это ни есть хорошо.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #371 : 22/02/2014 13:33:38 »
ИМХО, РПЗУ под замену просится.
Оффлайн And_K
« Ответ #372 : 22/02/2014 14:08:36 »
Вчера тоже посидели по поводу предстоящего праздника.
В три этапа. Второй этап - пейнтбол.
Первый этап прошёл, молодёж унеслась на стрелялки, разделившись на две команды.
Включая дежурных спецов. Я не поехал, остался в тёплой компании.
Лучше б я тоже куда нибудь слинял.
Только уехали - звонок. АЗС встала. На ЭКР-3102.3К тросик привод головки порвался.
А на этой АЗС наши городские автобусники заправляются начиная с 22-х на следующий день.
Ну что делать, говорю, привозите, вспомню молодость (последний раз я этот тросик натягивал лет 10 назад, кто знает, задачка ещё та). И на грудь уже принято около 0,5 красного.
Через 20 минут принеслись. Тёплая компания осталась обсуждать мировые новости, а я отправился вспоминать эту молодость.
Ничего, минут за 40 с перекурами справился. Вот такая пятничная задачка у меня была.
PS. Заказчик заикнулся про деньги ему ответили - иди, болезный, запускай свою АЗС, а с деньгами в понедельник приходи.
« Последнее редактирование: 22/02/2014 14:25:53 от And_K »
« Ответ #373 : 22/02/2014 17:25:18 »
А енто чудо ещё существует, разве? Я их на Ф-ах через раз встречал, а на Кэх первый раз вижу.
З.Ы. Я-то думал, что матричных в К-версии и не существует, кроме самцов...
Оффлайн vasia
« Ответ #374 : 22/02/2014 19:17:31 »
Держал в руках ЭКР-2102К с матричным принтером. Увидел обалдел.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 140 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #375 : 22/02/2014 19:36:05 »
У нас тоже есть сеть АЗС с данными монстрами. И на все 1000% процентов согласен, что эти гады любят ломаться в пятницу во второй половине дня, либо как только сядешь за стол.
И поэтому держу в прозапас 2-3 блока ПУ и пару блоков БП. Блочная замена - и чтоб этого зверя больше не видеть. А тросик это да, как и засена двигателя
« Ответ #376 : 22/02/2014 20:27:20 »
РПЗУ ,конечно ,можно поменять.....но как то предпосылок для этого не вижу.... может кто и обоснует предложение?
Оффлайн And_K
« Ответ #377 : 23/02/2014 04:34:47 »
Отстали совсем от жизни. Печалька.
У меня и ЭКР-3110.3К на обслуге есть.
Оффлайн And_K
« Ответ #378 : 23/02/2014 04:43:47 »
Я-то думал,
Думать в Вашем случае вредно. Надо просто знать.
« Ответ #379 : 23/02/2014 14:03:38 »
Тяжело как то отписаться по своему скану от Феликса, тему заполонили посты не относящиеся к ней ни в какой мере..... ну до ладно.....не соответствие суммы наличных (инкассации) и сменного итога связана с тем ,что сумма наличных пишется в ОЗУ таймера и при любом сбое этого ОЗУ во время смены будет идти расхождение.... это относится и к Fprintам,но в них в отличии от Феликса ,при снятии сменного отчета,при расхождении , ФР "ругается", что напрягает клиентов.
« Последнее редактирование: 23/02/2014 17:05:32 от zax »
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #380 : 23/02/2014 15:15:57 »
надо было разместить сей пост в атоле  :)
« Ответ #381 : 23/02/2014 17:08:22 »
Это же не  конкретная неисправность.....так, полезная информация для размышления.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #382 : 25/02/2014 23:42:36 »
Сегодня был улет полный. Мерк 115. По нажатию стрелки вверх бумагу тянет нормально. Если печатать - то трещит и строчка на строчку. когда разобрал и увидел  - ржал до поносу. Кондер на 1000 мкф на матери живой, все разъемы, выключатель и АКБ - тоже.
Есть варианты ?
« Ответ #383 : 25/02/2014 23:45:41 »
Есть варианты ?
шлейф из головы вылез.
« Ответ #384 : 26/02/2014 00:00:42 »
Провода на двиг.попутаны
« Ответ #385 : 26/02/2014 00:05:07 »
там не спутаешь - шлейф идёт, и воткнуть его в мать другой стороной сложно
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #386 : 26/02/2014 00:21:44 »
еше варианты есть ?
« Ответ #387 : 26/02/2014 00:34:09 »
Ну можа ешо валик квадратный?  :)
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #388 : 26/02/2014 00:38:17 »
неа
« Ответ #389 : 26/02/2014 00:53:01 »
Ну тады металлическую шестерню на  двиге сожрало пластмассой  ;D
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #390 : 26/02/2014 01:57:40 »
Мех при сборке умудрился шлейф движка подсунуть под винт крышки. Винт пробил шлейф. Но каким образом глюк проявлялся только при печати - загадка.
  • Похвалили: 1498 раз(а)
« Ответ #391 : 26/02/2014 02:44:59 »
 Да бывает такое . Тупо не хватает " высокого " при печати .
 зы Хороший у тебя мех  , а мог ведь ЭКЛЗу в разъем двигателя еще воткнуть ) .
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
« Ответ #392 : 26/02/2014 09:04:33 »
Теперь я поучаствовать хочу. Вчера была выездная заявка. не работает ЭКР2102К. Приехал на место начал ковыряться.... Тут самое странное началось: у аппарата не работала всего лишь индикация, при этом тесты ОЗУ и ПЗУ проходил(определял по звуку) но когда еще раз нажимаешь итог был звук  об ошибке, протяг работал на ура. все кнопки тоже.
в чем причина?
 P.s индикатор рабочий
« Последнее редактирование: 26/02/2014 09:56:30 от alien2081 »
« Ответ #393 : 26/02/2014 12:13:48 »
Нет здесь загадок ни каких..... при нажатии протяга напруги хватает для движения ленты,а когда включается ТПГ (отчет,чек),то за счет прокола, напряжение "проседает" и соответственно его не хватает для драйвера движка.... и он жужжит как муха..... а вот как можно было проколоть шлейф не понятно.... если он был подключен,то этого хоть и захочешь, не сделаешь.
« Последнее редактирование: 26/02/2014 17:35:31 от zax »
« Ответ #394 : 26/02/2014 22:52:07 »
 Сегодня с утречка принес механец свои труды по активизации......это vvm не твои орлы ,которые дырки делают в шлейфах.....это покруче будет.
« Ответ #395 : 26/02/2014 22:59:57 »
Вам повезло, что это АМС-100К. Дамп-конструктор способен исправить енто. При следующей замене ЭКЛЗ/перерегистрации новая ЭКЛЗ будет нормальной, а так и этой может поработать - если только у Вас НИ не слишком "умная".
« Ответ #396 : 27/02/2014 01:03:02 »
Где нужно и что нужно поправим,не беда..... дела житейские,о другом хотел сказать.....механик документы оформлял на замену с отчёта из ЭКЛЗ(благо там все данные есть) только  не обнуляемый итог взял с последнего сменного отчета и вот здесь и прокололся,клиент с нулевым номером работал уже пару недель.... ПО ККМ такой косяк не ловит,вот Меркурий 115к сразу бы заверещал,смотри ответ 228 в этой теме.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #397 : 19/03/2014 00:27:37 »
Cегодня комп чинил - вылезало сообщение от nvcpl (панель управления NVIDIA) - видеокарте не хватает питания.  И дико тормозил.
Тесты видеокарты под макс. нагрузкой проходил без ошибок. Подключал другой БП - сообщение не вылезало.Починил, притом БП остался родной.
Вопрос - в чём был трабл ?
« Ответ #398 : 19/03/2014 00:34:52 »
В описании проблемы? НЕ?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #399 : 19/03/2014 00:39:57 »
Дима, как не странно - такой эффект дали несколько вирусов, которые AVIRA прошлепала.
Снял хард, поставил на другой комп, кошмарским и AVZ прошелся - и стало хорошо.
