Автор Тема: Как начать изучать логи кассы?  (Прочитано 1354 раз)
teambl и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн GOTHxardas
Добрый день всем! :)
Работаю в сфере касс 3 года. Понимаю, что помимо изучения новых требований ФНС и новых моделей ККТ, я ничего нового не узнаю.
Вопрос: Как можно улучшить свои знания в области логов кассы?
На работе часто сталкиваюсь с клиентами, которые кидают логи с ошибками при продаже. Моя задача в основном передать это, другому человеку на изучение ошибки (как посредник). Как я понял нужно точно на компе иметь XML редактор для чтения строк
  • Похвалили: 667 раз(а)
Re: Как начать изучать логи кассы?
« Ответ #1 : 04/07/2026 02:25:07 »
Странный пост у вас, извините. Смотреть логи можно и блокнотом. Начните с того, от каких моделей у вас логи? Есть ли утилита от разработчиков для интерпретации логов? Если нет, то в каком формате логи? Если просто байтовый обмен по СОМ порту, то мои соболезнования.
Оффлайн GOTHxardas
« Ответ #2 : 04/07/2026 15:34:08 »
Добрый день! От Штрих нано, Атол 55, Ритеил 01Ф
Но я понял вас, попробую пример лога отправить сюда в понедельник
« Ответ #3 : 04/07/2026 15:58:30 »
Штрих, это по сути высокоуровневые логи, даже с кусками api функций, они смотрятся утилитой.
А вот вам пример
>202#88#0039#0000#161212121A#<2305
>AERF910#300626#1556#00####01#00###<1406
>910#88#0139#0000#161212121A#0100#<0706
>AERF311#Парковка##400#1#ШТ.#010A0404##|#<3A0C
>311#88#0239#0000#161212121A#400.00#400.00#<A207
>AERF512##<F301
>512#88#0339#0000#161212121A#400.00#<6806
>AERF813#00#400###<3F03
>813#88#0539#0000#161212121A#0.00#0.00#0A#72.13#<8808
>AERF114#<D501
>114#88#0039#0000#161212121A#33000000#t=20260630T1556&s=400.00&fn=9999078900011363&i=51&fp=2254825249&n=1#<3D16
>AERF531#300626#1556####00#<E204
>531#88#0031#0000#161212121A#<2005
низкоуровневого лога, по сути это байты обмена по СОМ порту. Тут только открывать низкоуровневый протокол обмена и руками и глазами смотреть.
Это сообщение считают полезным: Юрий Иванов, GOTHxardas
« Ответ #4 : Вчера в 05:41:40 »
По моему, это скайнет....
Оффлайн Dober
« Ответ #5 : Вчера в 08:08:25 »
Нейросеть прекрасно справляется с этой задачей. Клиент жаловался на постоянную автоотмену оплаты по qr-коду, естественно банк грешил на 1с, 1с на ккм, цто на банк. пришлось разорвать этот поручный круг. Все логи (1с, банковского терминала, драйвера) транзакции впихнули в нейросеть и она разобралась кто виноват, клиент поменял терминал и автоотмена исчезла.
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #6 : Вчера в 13:26:43 »
Dober, нейросеть это, конечно, "крутой" помощник, здесь вопросов нет. НО!!! Желательно знать, если не протокол обмена, то сам принцип, и иметь понимание, что мы там должны увидеть. А то, можно уподобиться бухгалтерке, которая на вопрос, а что с моей зарплатой, выдает в ответ, мол какие ко мне вопросы, так 1С посчитала, вот ее и спрашивайте.
Это я никому не в упрек, просто желание ТС разобраться более предметно, вызывает понимание.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #7 : Вчера в 14:43:14 »
Оно, конечно, похвально, честь и хвала ТС! Но сразу "приходит на ум" вопрос, ставший классическим мемом - "Можно, а зачем?" (с) ИМХО, но кесарю кесарево, слесарю - слесарево, логи - "логарю", а ЦТОшнику - ПИоТ с ЕСП впридачу. Постоянно с давним коллегой переговариваем, они сделались партнерами по всей области и за ее пределами, его последний ответ ( вчера) -
"Нас затрахали вебинарами просцентера, вдвоем отбиваемся, Короче "censored" пиот нас в могилу свидет" (c)
Оффлайн GOTHxardas
« Ответ #8 : Вчера в 14:59:17 »
Вот отправил пример логов
Не совсем понимаю даже где их доставать  :-\
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 60 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #9 : Вчера в 17:07:19 »
Мне кажется, лучше взять и попробовать самому json команды посылать и смотреть что отвечают. Или посмотреть логи в БИТ драйвер ККТ опять же на живых чеках, там все есть.
Это сообщение считают полезным: GOTHxardas
Оффлайн GOTHxardas
« Ответ #10 : Вчера в 17:36:20 »
Спасибо буду смотреть изучать тогда.
Судя по вашей аватарке, не вы сделали программу для инициализации и мониторинга ЛМ ЧЗ?
  • Похвалили: 148 раз(а)
« Ответ #11 : Сегодня в 00:01:28 »
А через ии прикольно логи курить
Ответ
В предоставленном фрагменте не удалось найти информацию о технической ошибке 37h (55) в работе контрольно-кассовой техники.
Тем не менее, проанализировав сам лог и ваше описание проблемы, можно выделить следующие технические детали:
Суть ошибки: Код 37h (в десятичной системе — 55) с текстом «Команда не поддерживается в данной реализации или при данных настройках» возвращается на команду записи таблицы (1Eh), которая пытается изменить параметр Т3П18Р1 («АППАРАТНАЯ»).
Контекст возникновения: Ошибка возникает строго при включенном контроле лицензии (T10П46=1). Как только вы отключаете контроль лицензии (T10П46=0), команда проходит успешно.
Где искать ошибку: Проблема кроется не в самом XML-чеке или фискальном накопителе, а во внутренней логике драйвера ККТ или его прошивки. При активном контроле лицензии драйвер перед выполнением аппаратной команды проверяет свои внутренние лицензионные ограничения. В вашем случае эта проверка реализована через попытку переключения режима электронного принтера (значение меняется с 1-ВКЛ на 2-NULL). Прошивка кассы блокирует эту запись как недопустимую операцию для текущего состояния устройства под лицензией.
Ваша гипотеза верна: Вы абсолютно правы, связывая проблему с лицензированием. Поскольку поведение прикладного ПО (1С) и передаваемых данных идентично, сбой вызывает именно внутренний программный модуль самого драйвера (cashcore/printerwrapper), который по-разному обрабатывает запросы к таблицам настроек в зависимости от флага T10П46.
Как исправить:
Поскольку это внутренняя логика взаимодействия драйвера с прошивкой аппарата, устранить её со стороны учетной системы (1С) невозможно. Возможные пути решения:
Обновить версию драйвера ККТ до более свежей сборки, где этот сценарий работы может быть исправлен разработчиком.
Обратиться в техническую поддержку производителя вашей кассовой техники с этим конкретным примером обмена данными, чтобы они скорректировали алгоритм проверки лицензии внутри прошивки.
Если функционал печати нефискальных документов на этом аппарате не требуется, оставить значение параметра Т3П18Р1 жестко зафиксированным вручную через утилиту тест-драйвера, исключив попытки программного изменения этого поля из вашего приложения.
Оффлайн GOTHxardas
« Ответ #12 : Сегодня в 00:55:32 »
Курить круто, но блин, когда работаешь с крупными клиентами, и на тебя переводят твою работу, отвечать через ИИ непрофессионально. Быстро- да, понятно- да, но насколько достоверно когда у меня самого голова не курить, такое себе...
Оффлайн Dober
« Ответ #13 : Сегодня в 07:22:39 »
Некто не говорит про то что ИИ это основа, опора, и единственный правильный ответ. Она накидывает варианты (порой безумные) мы тестируем, пробуем, меняем и находим то самое единственное решение.
