Автор Тема: Штрих-Лайт-02Ф вывод основание на бумажный чек  (Прочитано 2879 раз)
Оффлайн MasterSoft
Добрый день
При печати из 1С БП 3.0 чеков аванс и предоплата не выбирается товар, а пишется Основание (реквизиты печатной формы), необходимо его выводить на бумажный чек
1с точно отправляет на кассу это поле, т.к. в логах есть FiscalString Name и текст основания
Помогите понять какие таблицы и поля надо настроить?
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Драйвер  - Свойства - Дополнительные параметры драйвера - 05 Печать и отрезка - поставь галку на "Печать наименования товара при авансе" (работает если новая - августовско-сентябрьская прошивка, свежий драйвер, аналогичная компонента в 1с)
В офд все равно при авансе  название не предается в соответствии с действующим ФЗ, так для  спокойствия бухов...
Оффлайн MasterSoft
у меня эта галочка стоит, вчера поставила думала что от нее зависит, но ничего не изменилось, перезагружала ккт и смена закрывалась открывалась
 Версия ПО               : C.1
 Сборка ПО               : 62950
 Дата ПО                 : 27.08.2025
Тест драйвера 5.20.0.1145
в 1С
ПОСЦЕНТР:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) NG УСН НДС
1.4.7.262 (Версия требований 4.6)
  • Похвалили: 1528 раз(а)
Ну аванс да, предоплата при чем ?
А что на новых драйверах нет метода Печать строки и Печать строки шрифтом ?
Ну и печатайте на авансе хоть из ЕВгения Онегина , в чем проблема ?
Оффлайн MasterSoft
Не совсем вас понимаю
из 1С пробивают чек, хотят, чтобы основание выводилось на бумажный чек
что именно необходимо настроить на ККт, если из 1с точно данные передаются?
  • Похвалили: 511 раз(а)
MasterSoft, вы просто далеки от темы ККТ. Существует определенный алгоритм формирования фискальных данных. Причем, есть данные обязательные, а есть не обязательные. Если вы ходите выводить на печать в чеке необязательные данные (не предусмотренные текущей прошивкой ККТ), то вам надо "допилить" верхнее ПО, которое работает с ККТ (например метод Печать строки/Печать строки шрифтом). А настраивать ККТ, чтоб она печатала то, что вы ходите, ... это не вариант.
Здесь история следующая .
Будем говорить о ФФД 1.2 .
Так вот , сказано так дословно - " Реквизит " наименование предмета расчета " ( тег 1030) включается в состав ФД , за исключением
если  реквизит " признак  способа расчета " ( тег 1214 ) имеет значение ,  равное "3 "
В переводе на-русский это значит , что тег 1030 не должен включаться в ФД ни при каких условиях если тег
1214 имеет значение 3 то есть Аванс ( смотрим таблицу 100 )
Аванс - в понятиях ФНС - это нечто эфемерное - то есть не понятно за что покупатель внес деньги .
Предоплата - здесь предполагается , что покупатель определился с  конкретным товаром  и внёс за него часть суммы или всю .
Тег 1030 заполняется - никаких проблем .
Соответственно по таблице 100 два варианта - Предоплата и Предоплата 100 % .
Теперь , если в бумажном чеке для аванса надо что-то напечатать для покупателя , Вы просто печатаете как строку .
ФР всё стерпит .
А вот заморочка с предоплатой непонятна .
В любом случае Вы можете обратится в саппорт Щтриха ( тем более логи у Вас есть ) и они подскажут по Вашей проблеме
досконально .
