Автор Тема: Штрих-Лайт-02Ф вывод основание на бумажный чек  (Прочитано 3127 раз)
Оффлайн MasterSoft
Добрый день
При печати из 1С БП 3.0 чеков аванс и предоплата не выбирается товар, а пишется Основание (реквизиты печатной формы), необходимо его выводить на бумажный чек
1с точно отправляет на кассу это поле, т.к. в логах есть FiscalString Name и текст основания
Помогите понять какие таблицы и поля надо настроить?
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Драйвер  - Свойства - Дополнительные параметры драйвера - 05 Печать и отрезка - поставь галку на "Печать наименования товара при авансе" (работает если новая - августовско-сентябрьская прошивка, свежий драйвер, аналогичная компонента в 1с)
В офд все равно при авансе  название не предается в соответствии с действующим ФЗ, так для  спокойствия бухов...
Оффлайн MasterSoft
у меня эта галочка стоит, вчера поставила думала что от нее зависит, но ничего не изменилось, перезагружала ккт и смена закрывалась открывалась
 Версия ПО               : C.1
 Сборка ПО               : 62950
 Дата ПО                 : 27.08.2025
Тест драйвера 5.20.0.1145
в 1С
ПОСЦЕНТР:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) NG УСН НДС
1.4.7.262 (Версия требований 4.6)
Ну аванс да, предоплата при чем ?
А что на новых драйверах нет метода Печать строки и Печать строки шрифтом ?
Ну и печатайте на авансе хоть из ЕВгения Онегина , в чем проблема ?
Оффлайн MasterSoft
Не совсем вас понимаю
из 1С пробивают чек, хотят, чтобы основание выводилось на бумажный чек
что именно необходимо настроить на ККт, если из 1с точно данные передаются?
MasterSoft, вы просто далеки от темы ККТ. Существует определенный алгоритм формирования фискальных данных. Причем, есть данные обязательные, а есть не обязательные. Если вы ходите выводить на печать в чеке необязательные данные (не предусмотренные текущей прошивкой ККТ), то вам надо "допилить" верхнее ПО, которое работает с ККТ (например метод Печать строки/Печать строки шрифтом). А настраивать ККТ, чтоб она печатала то, что вы ходите, ... это не вариант.
Здесь история следующая .
Будем говорить о ФФД 1.2 .
Так вот , сказано так дословно - " Реквизит " наименование предмета расчета " ( тег 1030) включается в состав ФД , за исключением
если  реквизит " признак  способа расчета " ( тег 1214 ) имеет значение ,  равное "3 "
В переводе на-русский это значит , что тег 1030 не должен включаться в ФД ни при каких условиях если тег
1214 имеет значение 3 то есть Аванс ( смотрим таблицу 100 )
Аванс - в понятиях ФНС - это нечто эфемерное - то есть не понятно за что покупатель внес деньги .
Предоплата - здесь предполагается , что покупатель определился с  конкретным товаром  и внёс за него часть суммы или всю .
Тег 1030 заполняется - никаких проблем .
Соответственно по таблице 100 два варианта - Предоплата и Предоплата 100 % .
Теперь , если в бумажном чеке для аванса надо что-то напечатать для покупателя , Вы просто печатаете как строку .
ФР всё стерпит .
А вот заморочка с предоплатой непонятна .
В любом случае Вы можете обратится в саппорт Щтриха ( тем более логи у Вас есть ) и они подскажут по Вашей проблеме
досконально .
