Автор Тема: Меркурий-185, возврат наличных  (Прочитано 2492 раз)
  • Похвалили: 186 раз(а)
Здравствуйте, Меркурий 185 пробивают по безналу аренду, что бы меньше нажимать кнопок по умолчанию поставил "безнал" в опциях, кассир всё таки умудрилась пробить "нал", заметили через какое то время, стали делать возврат, сделали предварительно внесение на эту сумму, и при выборе типа оплаты нет выбора "наличные" есть "безналичные", "иная форма оплаты", ещё какая то, пытался делать по телефону, кнопки нажимали вроде правильно.
Чего не хватает?, прошивка 2024г. крайняя бесплатная, ФФД 1.05.
  • Похвалили: 430 раз(а)
Re: Меркурий-185, возврат наличных
« Ответ #1 : 19/06/2025 14:05:15 »
Gost, может потому что у вас по умолчанию безнал выставлен? Я попробовал бы нал по умолчанию поставить, потом вернуть назад.
« Ответ #2 : 19/06/2025 14:15:07 »
Нал то они умудрились пробить, по "00" выбирается при пробитии, при возврате нет, возможно если провести чек по налу в смене и тут же сделать возврат, то всё сработает, возможно не работает алгоритм по внесению.
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #3 : 19/06/2025 14:17:23 »
Надо сделать так - выбрать Безналичными и набрать 0 .
Или комбинировать можно - к примеру возвращаем 100 рублей - безналичными указали 30
На чеке будет 30 безналичными и 70 наличными ю
Всё просто
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #4 : 19/06/2025 14:31:48 »
Мне кажется самый быстрый вариант ,по телефону, 67 опцию вернуть в 0 и сделать возврат,не совсем понятно зачем внесение
« Ответ #5 : 19/06/2025 14:42:48 »
Возможно надо это попробовать.
« Ответ #6 : 19/06/2025 14:50:37 »
Возврат раньше был возможен при наличии денег в ККМ, поэтому делали внесение, возможно сейчас это не нужно.
« Ответ #7 : 20/06/2025 01:09:59 »
Да нет там других вариантов по возврату .
00 - Безналичными - Зачет  аванса - Иная форма оплаты.
Выбрали  Безналичными - если надо наличными набрали 0 - всё ушло налом , нажали ИТОГ всё ушло безналом .
Чего там военного не понимаю .
