Автор Тема: Глюк или кривые руки при перерегистрации  (Прочитано 6962 раз)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Всем привет) сам ИП (у нас не обслуживался никогда) решил сделать перерегистрацию по замене ФН "удаленно",  на месте кассир, он по Ани деск руководил, короче суть такая в процессе разбора: отчет о закрытии он не сделал - не дал ФН так как срок истек(он подумал, что все ок), вставил новый ФН и сделал отчет о перерегистрации, который из кассы не вышел, но появился в ОФД (Тензор). К нам просто обратился по поводу отчета о закрытии ФН (закрыли через прогу) - он по этим чекам получает карточку регистрации! все норм вроде.... но получается полная хрень (приложу чеки) . КАК С НОВЫМ ФН В КАССЕ, ЧЕКИ ПЕЧАТАЮТСЯ СО СТАРЫМ..?!!! ОТЧЕТ ПО СВЯЗИ С ОФД СО СТАРЫМ ФН?!!!!   но прикол еще один.... 650 документов неотправленных висит.... и я вот думаю, проблема на стороне ОФД, раз чек принят, или ФН уже не отправит эти документы и он трупень??? у кого был опыт, может подскажете? касса далеко, но, возможно, привезут в скором времени.....
  • Похвалили: 1657 раз(а)
Третий картинко не соответствует описанию замены!
Запомни уже: Никогда не слушай клЫента. Верь только своим глазам!!!
КлЫент попал на ОЧЕНЬ СИЛЬНУЮ ПОПАБОЛЬ!!! -Если до пробития первого чека после перерегистрации с заменой не отправил со старого ФН не отправленные чеки!!!
-Года три назад подобное было (ОФД Такском) -в поддержке чётко дали понять -перерега фиг с ним, ещё можно старые чеки принять, но как только открылась смена -УСЁ!!!
Чисто теоретически... чеки коррекции, но если это маркировка ИСМ & ОКП...
Ну че тут посоветовать? Кассу по-любому нужно везти. ФН через переходник и попробовать нажать кнопку "Отправить". На самой кассе техобнул.
  • Похвалили: 545 раз(а)
kkt43, мож на горячую поменяли и кассу не выключали с тех пор?
Если активировали и чеки не ушил в ОФД,(ЕСЛИ ЧЕК АКТИВАЦИИ и последующие чеки не ушли, ) -то -ФАРТАНУЛО!
-Чудес не бывает... --отправляем чеки со старого ФН...
-Мне пофиг, но в ККТ воткни старый ФН, пусть отправит чеки...
Оффлайн kkt43
Чудес не бывает....по фотке номер один ,диагностика проводилась на ККТ со старым ФН на точке ,за 30 мин пользователю ККТ привезли старый ФН ,он пришёл в ЦТО где ему закрыли архив в ФН и была открыта тема для меня это не понятно .......по фотке номер два , отчёт о перерегистрации из ОФД, она проведена по удалёнке в семь утра с кассиром на точке, такому рвению удивлён да и фотку отчёта о закрытии архива в старом ФН не плохо было бы посмотреть.....по фотке номер три ,без даты ,которую не видно ,говорить об этом ФД (кассовый чек ) нет ни какого смысла .....по этому говорить и что то советовать с такими не понятками сложно.
Диагностика со старым ФН????? где?????? это я вчера сделал тест связи с новым ФН, на чеке касса прописывает старый старый!!!! 2 августа была замена самим клиентом - это прошлая пятница!ФН на закрытие привезли в пн и клиент с 2 чеками сделал в НИ перерег! может и заменили на горячую, но кассу с пятницы до вчера - выкл и вкл, так как работали, чеки БЬЮТСЯ, так как если посмотреть на тест связи с ОФД - есть кол-во неотправленных документов! какие сомнения? я же бред писать не буду, что увидел в тесте драйвера, то и написал....
Оффлайн kkt43
и еще такой момент, если они уже сделали перерег в пятницу, то чек улетел в ОФД, чек о закрытии уже не отправится, так как на этой кассе в ОФД уже новый прописан, раз отчет ушел.....
  • Похвалили: 194 раз(а)
Наверное нужно посмотреть( в свете новых веяний) как чеки принимаются ИФНС, если всё нормально то с этой стороны претензий  нет, но 650 не отправленных чеков могут вызвать вопросы у ИФНС если их алгоритм подсчёта фиксирует нумерацию чеков и разрыв в 650 и чека закрытия.
В любом случае: закрытие сделали?("Пуговицы пришиты крепко?" А. Райкин), какие к вам претензии.
Добавлю в некоторых ОФД, были случаи, надо было менять номер ФН вручную что бы чеки были с правильным ФН.
Вы отправили в офд отчет о закрытии фн через прогу?У меня было подобное, я просто отправил отчет и все норм было, правда они не работали на новом фн без отчета.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
б** товарищи. Что мы тут обсуждаем? Нужно ФН старый в комп и всё попробовать слить.
Это сообщение считают полезным: Evgeny 13
  • Похвалили: 509 раз(а)
Gost, это не тот случай. Насколько я понял ТС, неверный номер ФН на печатном чеке, а здесь любой ОФД не при чем.
Понятно, я думал наоборот, тогда тех.обнул. поможет.
Скорее всего подключение новой ФН перед перерегистрацией было выполнено "на горячую". Обычно ККТ обнаруживает новую ФН после включения и выводит на печать сообщение что ФН необходимо активизировать и переписывает данные для вывода на печать. В данном случае такой ситуации не было и данные для печати остались прежними. Поможет техобнуление.
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 525 раз(а)
Отвечаю на ответ 6 это я вчера сделал тест связи с новым ФН, на чеке касса прописывает старый старый!!!! и на все последующие......во вложении, тот кто понял тот понял ,что на фото.....и самое главное я не предполагаю и не верю в чудеса ,а показал как это может быть на практике.
« Последнее редактирование: 09/08/2024 02:18:17 от zax »
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
у меня такой был пару месяцев назад. просто купил новую кассу ..и все равно регистрировал ее сам )))
За третьей еще не появлялся?
  • Похвалили: 1521 раз(а)
/// у меня такой был пару месяцев назад. просто купил новую кассу ..и все равно регистрировал ее сам )))
"Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию – говорит нам постулат Хорнера. Но если Вы при этом максимально наблюдательны – чужие ошибки тоже идут в зачёт, и тогда опыт растёт экспоненциально. "(с)
Это сообщение считают полезным: kolobok, Master X
