Автор Тема: Эвотор 7.2 - Не удалось отправить документы в ОИСМ  (Прочитано 5206 раз)
Оффлайн brass
Добрый день, кто сталкивался? Принес левый клиент, пока не знаю условий использования, клиент привез и бросил. Нет доступа ни в ЛК Эвотор, ни в ОФД. в офд чеки улетели, в ОИСМ нет. Мастер диагностики выдает "Не удалось отправить документы в ОИСМ" В чем дело может быть? Че то не оплачено?
brass, А если попробовать вместо IP url ОИСМ-а забить?
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2399 раз(а)
Принес левый клиент ... бросил...не знаю условий
Мож, сначала проверить ФН? FNTest 2_2_1_0, группа команд Маркировка
ИМХО, но если клиент левый - то два варианта
1 Отдать все обратно
2 Все операции с ФН только в присутствии этого поца
Оффлайн brass
Не толку нет, то же самое
Пока похоже на проблемы в ЧЗ...
Оффлайн brass
Тоже так подумал, притащит эцп и доступы, будем детально уже смотреть
Вангую что фн сдох, у меня такая же серия было недавно.
Оффлайн brass
Приехал сегодня хозяин кассы, привез сигареты с точки, при пробитии маркированного товара "Ошибка интерфейса ЭКЛЗ/ФН"? Шлейф целый, команда а4 20-без ошибок
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Если не 1.2 то можно было бы подставить ФН в Мерк и попытать счастье
Оффлайн brass
К сожалению,1.2. Ни сброс планшета, ни технологичка ни как не поменяли результата(так уже на всякий случай). Если ФН менять, как отправить доки в ОИСМ, он же фн не закроет?
Оффлайн sany
FNArc.exe, вкладка "выгрузка уведомлений о реализации" Подключите ФН и попробуйте выгрузить.
Оффлайн brass
С FNArc такая ситуация :-[
Онлайн GeorgSerg
Коллега,  FNTest 2_2_1_0, группа команд Маркировка, сначала проверить Обмен с сервером ОИСМ, и / или команда 0хD6 (0х01), Получить информацию по неподтверждённым уведомлениям
FNArc выгружает только в автономном режиме. Отправляйте по гарантии, говорят они как то выгружают уведомления, но это не точно.
Подробнее здесь : https://kkmcom.ru/index.php/topic,17566.0.html
Онлайн GeorgSerg
Ничего никто не выгружает и выгружать не будет. Тем более, отправлять куда - то, ни на сервак ФНС (хотя и в НПА это прописано), ни, тем более, в ЧЗ.
Оффлайн brass
На эту команду - : 0x02 (Неверное состояние ФН)
